Электроника 25ТЦ-313Д. "Заводится" щёлканьем СВК(Р
DuEl
Сообщение #1 От 26/03/2009 20:05 цитата
Принесли без постороннего вмешательства. Просто перестал показывать (экран не светится, потрескивание потенциометра звука есть. Ни звука не изображения нет).
Сам случайно спалил блок цвета (ВС-10). В нём начал греться и дымить R16 (0.125 Вт). Поставил такой же ВС-10 с Электроники 25ТЦ-427Д (Разница в дополнительных 3 -4х штеккерах на проводах и меняной К174ХА8), так как в нём есть ПАЛ\СЕКАМ. Стабильно всё работает только в ч\б изображении.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 26/03/2009 20:13 цитата
Так как первое только сообщение, то правила слегка прощаем.
DuEl, заводят вообще-то девку в кусты, а ТВ запускают. голливудская улыбка
Так в чем вопрос поконкретней? Какие замеры делал. Осцил есть?
АВАС
Сообщение #3 От 26/03/2009 23:30 цитата
DuEl, по схеме перемкни провода (что от них останется) конденсаторами 22мкф, так-как коммутатор находился в субмодуле ПАЛ. голливудская улыбка
IB
IB
Сообщение #4 От 27/03/2009 01:16 цитата
Так звук есть, или нет?
DuEl, Выброси этот ящик. Он был неудачным с рождения!
DuEl
Сообщение #5 От 27/03/2009 18:21 цитата
Конкретный вопрос. Так и должно быть с данным, конкретным ВС-10?. Как написал АВАС ч\б изображение из-за того, что коммутатор остался в субмодуле ПАЛ?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2009 19:48
АВАС, Спасибо. Дельный совет.
MASTER+
Сообщение #6 От 27/03/2009 19:16 цитата
IB писал:
Выброси этот ящик.
IB - не оригинально, мне сегодня 313 предложили сделать, выставленная обоснованная цена ремонта заставила клиента задуматься.
На складе один живой есть, как раз на подставу. классно!
DuEl
Сообщение #7 От 28/03/2009 18:47 цитата
MASTER+, Мастер, если бы это было переведено на деньги....... Дешевле выбросить и не заморачиваться. А мы такие дурные и называемся увлечёнными. Моё мнение. Починить и он ещё на даче послужит верой и правдой! А если есть замена, то вообще,- проблем нет.
DuEl
Сообщение #8 От 24/11/2009 19:50 цитата
Всё заработало. Микросхему заменил, само собою. И, как всегда, высохли и подсохли три электролитических конденсатора в блоке цветности (ВС-10).
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 25/11/2009 12:38 цитата
DuEl, а отметить тему РЕШЕНО.
M
