Sharp 37AM-12S отключается в деж. режим.
reset123
reset123
Сообщение #1 От 02/12/2009 01:56 цитата
Шасси 5BS-A, состав: проц SDA20561, видео MC44007, упчи STV8223, БП - кадровая - звук - ВУ - на транзисторах. При подаче сети входит в деж. режим. При переводе в раб. режим все напряжения БП появляются (+105, +10, -10, +20, +5деж.), но через 5сек. с появлением растра переходит в деж. режим. Принудительный перевод в раб. реж. через 4 выв. процессора ни к чему не приводит. По-видимому выключается по шине I2C. На 7 выв. процессора небольшой "-" при работе и "+" при переходе в деж. Где копать дальше?
  37AM-12SC шасси 5BSA.pdf  116.67 КБ  Скачано: 617 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 02/12/2009 02:18 цитата
reset123, растр появляется на полный экран? Озвуч напряжение на 7 ноге проца Осцил. имееш?
reset123
reset123
Сообщение #3 От 02/12/2009 02:49 цитата
Растр на полный экран. Напруга на 7 выв -0.3В по стрелочному тестеру. Осцилограф заглючил и не могу в данный момент посмотреть.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 02/12/2009 11:22 цитата
reset123, подыми Д1012, на 10-й ноге 44007 должно быть около +2,5, померяй и озвуч
reset123
reset123
Сообщение #5 От 02/12/2009 14:08 цитата
После выпайки Д1012 на 10-м выв видеопроц. нет напряжения, но телевизор перестал отключатся. На экране полный растр без намёка не то что на изображение, а даже на снег. Служебная графика есть. Буду ковырять видеотракт. Возможно сбой программы процессора.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 02/12/2009 14:40 цитата
reset123,
причем здесь сбой. Откинул протект он и запустился. Что на 10-й ноге , или сам разберешся?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 15:45
ждал цыфру а получил
улыбка
смотри +9 вольт , там где написано -9, я думаю это опечатка, проверь R620, R625, R635,R632
MASTER+
Сообщение #7 От 02/12/2009 20:10 цитата
reset123 писал:
Вставь ему чистую память, вдруг запоёт.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 02/12/2009 20:24 цитата
MASTER+ писал:
reset123,
пока не исправиш цепь ОТЛ ничего не запоет классно!
reset123
reset123
Сообщение #9 От 03/12/2009 02:08 цитата
goga_tv:
Да, ты прав - не было +9В. Транзистор с которого берётся стоит аж под р/каналом. Сгорела м/с р/канала и закоротила +9В.
Можно считать что ремонт практически закончен - купить и поставить микросхему. Большое спасибо goga_tv !!!
