Alexandr
Поздно. Прошил. Ящик завелся сам, на кнопки не реагирует. Щас попробуем с чистой.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 02 2009
%№%%"";W@#@#!! Тестя убью! В пульте батарейки дохлые...
однако и с другими не пашет..
Ясно. Пульт на чистку.
С этой прошивкой изображение появляется на пару секунд и исчезает. Высокое есть, звук есть |
MASTER+
| Alexandr писал: | Тестя убью! В пульте батарейки дохлые.
однако и с другими не пашет.. Пульт на чистку. |
Всё было и так ясно.
| Alexandr писал: |
однако и с другими не пашет.. |
Там защита на кнопки.
| Alexandr писал: | | появляется на пару секунд и исчезает. Высокое есть, звук есть |
Выставь опции. |
Alexandr
MASTER+, спасибо за ссылку.
Итог на сегодня: в неисправности была виновата прошивка, т.к. при установке новой, ящик стал включаться с кнопок.
На данный момент разбираюсь в сервисе. Все что там понял: кнопка сброс . Так и не понял, что вызывает пропадание изо, но в результате сброса к общему удовольствию добавилась проблема отсутствия настройки каналов. Т.е. сбились настройки тюнера. В найденой таблице присутствуют какие-то лишние настройки, которых нет в меню этого ящика.
Во время сервиса, после сброса, во время поиска каналов, изображение держится. Но если нажать кнопку любого канала в обычном режиме - экран тухнет.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 03 2009
И вот еще что откопал
http://www.tv-service.tv/phpbb/viewtopic.php?t=19205
Тюнер настроил. Проблема изо пока осталась. |
SVictCh
Иностранный агент
| Alexandr писал: | | Тюнер настроил. Проблема изо пока осталась. |
Выключи защиту в сервисе, а именно - EVG. И не проще ли было вернуть родную прошивку? Наверняка она была рабочей, а проблема была в неисправном пульте и включенной защите от детей |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Alexandr
| SVictCh писал: | | И не проще ли было вернуть родную прошивку?... |
Именно так и сделал, с целью запуститься в сервисе и срисовать настройки. Замок был включен )). С родной прошивкой в сервис не входит замыканием разъема на плате. С пульта - ок.
Проблема в общем решена, но с одним нюансом: выключить красной кнопкой пульта можно, включить нельзя. Только кнопкой какой-нить программы или с панели ящика. А с другой прошивкой, насколько помню, работало.
Выкладываю дамп родной прошивки мож кому пригодится.
Всем огромное спасибо за советы!
dump_bin.zip 477 Байт Скачано: 421 раз(а)
dump_i_hex.zip 849 Байт Скачано: 373 раз(а)
SVictCh
Иностранный агент
| Alexandr писал: | | Проблема в общем решена, но с одним нюансом: выключить красной кнопкой пульта можно, включить нельзя. Только кнопкой какой-нить программы или с панели ящика. А с другой прошивкой, насколько помню, работало. |
Нет, ты ошибаешься, они так и включаются. |
