GRUNDIG ST1570 шасси CUC4511 не включается [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
lyodus
lyodus
Сообщение #21 От 11/12/2009 20:03 цитата
Проверил напряжение +5в внорме,померял на шине I2C-посажено.Вытянул плату тюнера и IF/ZF(синхронизации ст.декодер и т.д), напряжение на шине восстановилось(+4.98в),глюки на индикаторах пропали,начал нормально включатся,переключать каналы.Когда вставляю только модуль IF/ZF -опять появляются глюки на индикаторе(падает напряжение только SDA на шине),когда вставляю только тюнер-телик вобще не включается(падает напряжение SDA и SCL )Питание +5в внорме.Ясно что блоки глючат,вопрос:почему они сдохли?.Хорошо хоть процессор жыв.Ладно буду копатся дальше.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #22 От 11/12/2009 20:08 цитата
lyodus, в тюнере вроде SDA3202 на шине, а в другом ищи что на шине мешает. Tda6611? Сплит не шьёт?
lyodus
lyodus
Сообщение #23 От 11/12/2009 20:22 цитата
Еще вопрос. В блоке IF/ZF стоит микросхемка ОМ8305,ето что флеш? Где-то нашел 0M 8305 =24C02 = 24C02PC ,ето так?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #24 От 11/12/2009 20:24 цитата
EEPROM смех
ДОБАВЛЕНО 11/12/2009 19:25
Отрубай от шины по очереди всё, что может её садить.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #25 От 11/12/2009 20:33 цитата
lyodus писал:
ето что флеш?
тогда ещё таких слов не знали.
brt137
Сообщение #26 От 11/12/2009 22:28 цитата
lyodus писал:
Начни с модуля IF/ZF - померяй, что на нём садит шину. Зуковой проц там есть?
lyodus
lyodus
Сообщение #27 От 11/12/2009 23:10 цитата
Разобрался наконец-то,глюки на индикаторах появлялись от того что на высоковольтном трансформаторе не доконца были вставлены провода: фокусировка и на лягушку.При вкл прошивало и появлялись глюки.IF/ZF не виноват,вопрос только почему напряжение шины падало,когда его вставлял?
Включил без тюнера,работает все нормально,вставляю тюнер-садит шину.Вскрыл тюнер.Стоит микросхемка(перекл.диапазонов) TSA5511 померял сопротивление на ногах SDA-SCL относительно корпуса. Сопротивление SDA 240 Ом.Ясно-микросхемке труба,будем искать-менять.
Вопрос почему она сгорела,и есть ли аналог?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #28 От 11/12/2009 23:11 цитата
lyodus писал:
есть ли аналог?
Alexasha писал:
SDA3202
lyodus
lyodus
Сообщение #29 От 11/12/2009 23:35 цитата
Alexasha писал:
lyodus писал:
есть ли аналог?
Alexasha писал:
SDA3202
Спасибо,буду искать.
brt137
Сообщение #30 От 11/12/2009 23:39 цитата
lyodus писал:
Слава тебе, ... подшучивать, дразнить Добрались улыбка .
lyodus писал:
Так с вынутым-то искрить и не должно было, если у тебя строка при этом отключалась. Ведь синхропроц-то на этом модуле, или нет?
lyodus
lyodus
Сообщение #31 От 16/12/2009 13:36 цитата
Привет всем. Спасибо за помочь. Заменил TSA5511 в тюнере,телик работает.Думаю тему можно закрить.
H
