Daewoo DMQ-2570TXT - перегревается строчный транзистор
На страницу Пред.  1, 2
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #21 От 03/12/2009 18:42 цитата
Vlad1971, писал:
у хозяина кончилась терпелка
Это хорошо что "терпелка", а мог бы и по голове настучать за такой ремонт.
Vlad1971, писал:
замена элетролитов ничего не дала
А как же оно даст, если у тебя из приборов только паяльник. гы-гы
Vlad1971
Сообщение #22 От 12/12/2009 17:14 цитата
Подбросил к плате строчную ОС от 3УСЦТ. На экране пошла вертикальная полоса.транзистор греется в пределах нормы.можно точно говорить о неисправности ОС? как точнее ее проверить на замыкание?ссылка данная выше-про восстановление кинескопов
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 12/12/2009 17:44 цитата
Vlad1971, писал:
А кадровую куда дел? голливудская улыбка
Vlad1971, Хреново ты читал ту ссылку. Это называется: гляжу я в книгу - вижу фигу. подшучивать, дразнить
Vlad1971
Сообщение #24 От 12/12/2009 19:43 цитата
сняли родную ОСь и поставили ту...результат оказался на поверку тот же...перегревается зараза транзистор...
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 21:13
обнаружился сгоревший резистор R458 поставил 2 ватта наш...греется
Vlad1971
Сообщение #25 От 12/12/2009 21:07 цитата
ситуация теперь какая-весь нагрев переместился от транзистора строчного к транзистору Q434. что это за узел на нем?по-прежнему при включении раскрывается полоса неширокая посреди экрана со срабатыванием защиты и отключением телевизора
goga_tv
goga_tv
Сообщение #26 От 12/12/2009 21:17 цитата
Vlad1971, ты с435 поменял? после того как поставил R458 растр расширелся? Диоды в диодном модуляторе как?
мастер-ломастер
Сообщение #27 От 12/12/2009 21:17 цитата
Vlad1971, это коррекция растра.
Vlad1971
Сообщение #28 От 12/12/2009 21:44 цитата
вместо BY228 до приобретения поставил KД226...завсвечивается картинка совсем недолго и похоже что размер ее не изменился.при этом снизу до конца не раскрывается она-может это еще наведет на мысли...
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 22:48
до обнаружения сгоревшего R458 сильно грелся дроссель L432
goga_tv
goga_tv
Сообщение #29 От 12/12/2009 21:57 цитата
Vlad1971,
поставил KД226..
с какой буквой?
ты с435 поменял?
и вообще ты хочеш отремонтировать ТВ?
Vlad1971
Сообщение #30 От 12/12/2009 22:15 цитата
очень хочу..он мне очень надоел дома уже ))). вечером взялись за него.доноры на детали находятся в сарае.завтра с утра продолжу.насчет размера написал-не изменился!
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 23:16
Кд 226Б 2 последовательно
saniy
saniy
Сообщение #31 От 12/12/2009 22:37 цитата
Vlad1971 писал:
Vlad1971 писал:
бред какой! то ты ОСУ подкинул от 3УСЦТ почему была вертикальная полоса ? Если правильно подсоединил растр должен быть только сведение будет никакое ! И
Vlad1971 писал:
и поставили ту...
какую ТУ ? (Экстрасенсы все на битве!) смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #32 От 12/12/2009 22:45 цитата
Vlad1971, писал:
Где научился?
Vlad1971
Сообщение #33 От 12/12/2009 22:49 цитата
на форумах
ДОБАВЛЕНО 12/12/2009 23:50
я еще в УЛПЦТИ вместо карандаша собирал их в столбик в 80-е
saniy
saniy
Сообщение #34 От 12/12/2009 22:54 цитата
Это DAEWOO вставь что было
mileshca
mileshca
Сообщение #35 От 12/12/2009 22:58 цитата
SVictCh писал:
Ничего не спалишь.
главное чтобы катушки не перепутал подмигивание
Vlad1971
Сообщение #36 От 12/12/2009 23:02 цитата
ну тут разницу я знаю ))). А кондеры и диод завтра выковыряю из соньки или гнусмаса...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #37 От 12/12/2009 23:33 цитата
Vlad1971, писал:
на форумах
Не то читал как я погляжу.
Vlad1971, писал:
А че с ними? Тоже пострадали...? гы-гы
Vlad1971
Сообщение #38 От 19/12/2009 19:02 цитата
поменяны диоды и конденсаторы в окружении НОТ.никаких изменений.По-прежнему при включении начинает работать строчная и уходит в защиту...греется резистор R458. недовольство, огорчение
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #39 От 20/12/2009 00:31 цитата
Vlad1971, я уже второй раз перечитываю и мне реально жалко...ТВ недовольство, огорчение
Проверь всё то, что менял, правильно ли стоит... подмигивание
Vlad1971
Сообщение #40 От 20/12/2009 01:06 цитата
к Вашему и моему сожалению проверно все мною и еще двумя электронщиками.....блиииин.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 02:08
Питание в норме.ТДКС меняли заменой.Транзистор тоже меняный...это какой-то ужас.А дело окажется в резюке неприметном (хотя я их номиналы проверил).
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 02:10
Еще раз-началось с того что при просмотре передачи начали съезжаться края растра до середины и он выключился.
RFT
