Vitkovskiy
Philips 21GX54A Состав: TA8659AN, CTV222S, LA7830, BUH515D, блок питания собран на 4-х транзисторах с 2SD1547.
Схему на эту модель пока не нашёл (нашёл с похожим БП, но от другого аппарата), название шасси не вижу.
При включении не запускался БП, в первичке обнаружил высохший С607 фильтра (100мкф*400В), пробитый Q604 (2SD1547) и R603 (2,2ом) в обрыве, проверил остальные элементы (транзисторы, диоды, электролиты) - в порядке. Заменил неисправные, включил через лампу, но запуск не произошёл и через несколько секунд опять пробило 2SD1547. Стал копать дальше, проверил обвязку 2SD1547, резистор в базовой цепи на 330ком - в норме.
Уважаемые, кто сталкивался, подскажите пожалуйста новичку? |
C1-65A
| Vitkovskiy, поменяй лита в горячей части БП, и ставь новые. |
Alexasha
| Vitkovskiy писал: | | подскажите пожалуйста новичку? |
Нагрузку долой и включать на время ремонта через лампу 100 W.Вместо предохранителя.
Во вторичке конденсаторы и диоды тоже проверь.| Vitkovskiy писал: | | проверил остальные элементы (транзисторы, диоды, электролиты) | В первичке - менять а не проверять. |
goga_tv
| Vitkovskiy, давай хоть приблизительную схему |
C1-65A
| Лампочку мона включать в место предохранителя, и в особо "опасных" ситуациях, после основного лита. |
MASTER+
| Vitkovskiy писал: | | проверил остальные элементы (транзисторы, диоды, электролиты) - в порядке. |
Особенно бъётся 2SB774.
Вот таже схема, только другие номера в позиции -
viktor_ramb
Сам себе начальник
Приблизительная схема БП - наверняка от AKAI 2107 со всеми его "гемороями".
Vitkovskiy - тем по данному БП валом, воспользуйся поиском - классика ремонта!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 14:57
Практически уверен, что проблемы будут еще во вторичных цепях БП, кадровой разв. и строчной. Все есть на форуме. |
Vitkovskiy
В том-то и дело, что схема вроде как совсем несложная, всё перебрал и пришёл в ступор, осталось только менять всё по-элементно, других соображений пока нет.
Не пойму только что происходит с выходным транзистором, почему он медленно нагревается и потом выходит из строя? |
agent007
по составу Shivaki STV-2160 он такой же филипс как я балерина ( все делалось на малой арнаутской улице )
| C1-65A писал: | | поменяй лита в горячей части БП, и ставь новые. | это почему не сделал .. в этих БП переходной кондер на ключ меняется в первую очередь .
а потом спрашивают | Vitkovskiy писал: | | Не пойму только что происходит с выходным транзистором, почему он медленно нагревается и потом выходит из строя? |
набери в поиске | viktor_ramb писал: | | AKAI 2107 | зачитаешься про этот БП
ну и это | viktor_ramb писал: | | Практически уверен, что проблемы будут еще во вторичных цепях БП, кадровой разв. и строчной. Все есть на форуме. |
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 19:23
| Цитата: | | собран на 4-х транзисторах с 2SD1547. |
их тоже нужно проверять , и стабилитроны |
Vitkovskiy
| Цитата: | | в этих БП переходной кондер на ключ меняется в первую очередь |
эти кондёры уже до меня были поменяны, но я ещё раз поменял на всякий пожарный.
| agent007 писал: | | зачитаешься про этот БП |
может я не там искал, если не трудно укажите пожалуйста конкретные ссылки.
| agent007 писал: | | Практически уверен, что проблемы будут еще во вторичных цепях БП, кадровой разв. и строчной. Все есть на форуме. |
Вторичку отцепил, повесил лампу на 100Вт |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Vitkovskiy, прежде всего лампу вместо предохранителя, затем поменять стабилитроны в "горячей" части (бывает текут под напругой), затем поменять диоды ВЧ ( по той же причине ), далее тчательно прозвонить низкоомные резисторы, ну и конечно же мелкие тр-ры прозвонить на утечку, нелишнее хорошо промыть плату под БП. Если греется 2SD1547, есть вероятность межвиткового замыкания в ТПИ или перегруза его по выходу ( не КЗ ).
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 19:56
Если всё перечисленное не поможет, далее конкретная рутина, подъём с промером всех остальных резисторов и замена конденсаторов (прежде всего ВВ). |
