Panasonic TX-25P80T шасси MX-10 темнеет экран
yatsik
yatsik
Сообщение #1 От 27/12/2009 23:00 цитата
Состав : MX-10
Пропадает изображение слева экрана при приёме с антенны и с AV, без сигнала на голубом фоне тоже.
На фото три горизонтальные светлые полосы, но это из за съёмки с мобилы, в реальности чистый голубой фон.
Видеопроцессор TB1251.
Все питания в норме, без пульсаций.
На видеоусилители - рin 20, 21, 22 выходит обрезанный сигнал по строкам
На входы видеопроцесора - Yin (pin 39), Synh in (pin 38) сигнал в норме - не обрезаный
Видеопроцессор менял
Почти Все электролиты вокруг видеопроцессора поменял,
На всяк случай поменял прошивку.
Без изменений при всех манипуляциях.
Со слов хозяина проблема начала возникать постепенно, сначала чернело пару сантиметров, с прогревом становилось нормально.
Со временем чернота стала доходить до середины экрана и с прогревом непропадала.
Где копать дальше?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 27/12/2009 23:13 цитата
yatsik писал:
Где копать дальше?
Сообщение Администрации :
Внимание!КОПАТЬ ЗДЕСЬ!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 27/12/2009 23:34 цитата
yatsik, Посмотри СИОХ на Д551 и проследи , присутствует ли он на 30 ноге IC 601 и на IC1101. И еще одна просьба посмотри .Работает ли развертка в данном тв без модуля телетекста,-без тюнера,-без заднего комутатора? Если не трудно улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 27/12/2009 23:58 цитата
goga_tv писал:
goga_tv, это чтоб в соседней теме отметиться? подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 28/12/2009 00:02 цитата
Yuritsh, чтобы просто ПОМОЧЬ Ты против? (да и самому пригодится знать )
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 28/12/2009 00:07 цитата
goga_tv писал:
Ты против?
Я только ЗА! Просто автор и сам мог бы проявить инициативу. В конце концов это-же ему нужно.
yatsik
yatsik
Сообщение #7 От 28/12/2009 09:54 цитата
Проблема оказалась в обрыве резистора R584 по FBP-IN.
goga_tv, без тюнера,-без заднего комутатора голубой экран с графикой, без модуля телетекста - нормальное изображение.
Всем спасибо!
TDV
