Daewoo DMQ-2057 шасси C-50 не светится кинескоп.
Kaskader
Сообщение #1 От 11/01/2010 19:04 цитата
При просмотре телевизора чтото щелкнуло и изображение пропало. рёв в три ручья Зеленый светодиод горит. При включении с пульта не светится кинескоп (хотя звук появляется). При выключении вилки из розетки, появляются цветные точки на экране. При осмотре обнаружил, что грееется I 401. Визуально кажется, что накал на трубке светится недостаточно ярко. Подскажите пожалуйста, что делать. За ранее , спасибо.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 11/01/2010 19:13 цитата
Kaskader,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Сообщение #3 От 11/01/2010 21:46 цитата
Kaskader писал:
За ранее
- а ты уже обращался РАНЕЕ к НАМ? Что-то не помню! голливудская улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 11/01/2010 22:51 цитата
Kaskader писал:
А померить? улыбка А заодно и еще что-нибудь.
Степашка
Сообщение #5 От 12/01/2010 18:18 цитата
Kaskader писал:
А меняй все что греется, вдруг угадаешь - исходя из твоей логики!!!
А заменить там надо как раз то, что не греется, но для этого надо каким то прибором и что то померить. Вот и напиши нам результаты твоих измерений и в каких местах мерил. И какие мысли при этом возникли?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 12/01/2010 18:39 цитата
Kaskader писал:
Обратиться к специалисту.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 12/01/2010 19:40 цитата
Kaskader: у меня в практике был такой же случай. Подскажу, когда оформишь тему по правилам, а то модераторы отымеют обоих по полной...
мастер-ломастер
Сообщение #8 От 12/01/2010 19:43 цитата
viktor_ramb, классно! классно! классно! классно! молодец, вот так должен думать каждый. браво!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 12/01/2010 19:53 цитата
мастер-ломастеру - давно так думаю, других воспитать - проблема!
Kaskader
Сообщение #10 От 14/01/2010 15:55 цитата
Спасибо, что не остались в стороне. К вам я еще не обращался. Хорошо, я померяю и вам отпишусь, схемку я уже скачал. Просто у меня проблемы с интернетом ( дома его просто нет).
володя777
Сообщение #11 От 14/01/2010 19:16 цитата
ускоряющего добавь у тебя должны появиться полосы.
Q
