Goldstar CF-21A80V шасси MC-34A нет режимов пал и авто
Сергей Ал.
Сергей Ал.
Сообщение #1 От 17/01/2010 23:08 цитата
Процессор gs8334-09a нет режимов пал и авто, только секам
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 17/01/2010 23:20 цитата
Сервис, если его так можно назвать, если е есть, то того что ты хочешь там найти - там нету.. Если хочешь попробовать - пробуй OK (Local) + OK (IR), они же кнопки ENTER. Или тоже самое, но с кнопками MENU.. Держать несколько секунд. Там наверняка только стандарты картинки, типа STANDART x
Ну а если по теме, то сначала сменил бы память или пиши сразу что её менял
Сергей Ал.
Сергей Ал.
Сообщение #3 От 18/01/2010 00:18 цитата
Память менял два раза не помогает...меню держал по 30 сек не помогает подозреваю что серв меню у проца нет и придеться его менять но прежде чем ,,резать семь раз примерить хочу,, вот и советуюсь
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 От 18/01/2010 00:48 цитата
В меню нет? Проц похож на от MC-41?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 18/01/2010 00:49 цитата
194195 писал:
Примеряют с помощью измерительных приборов. Глядя в книгу голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 18/01/2010 10:58 цитата
key-s, у MC-34A и MC-41A процы одинаковые - GS8334-09A.
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!! Оформи тему согласно ПРАВИЛ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
key-s
Специальный агент
Сообщение #7 От 18/01/2010 13:29 цитата
Ну по схемам оно и выходит. MC-34 у нас нет или мне не попадалось.. В меню, если не путаю, должен быть выбор стандартов цвета, вручную.. При выборе канала, под номером должен высвечивать, соответственно. В меню то есть или что?
Сергей Ал.
Сергей Ал.
Сообщение #8 От 21/01/2010 00:51 цитата
В меню есть выбор каналов : пал, секам и авто !так выбираеться только секам остальные не хотят!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 21/01/2010 01:01 цитата
194195, у него видеопроц tda8362? Переделать его в авто и всё. Не надо никаких
194195 писал:
gs8334-09a
менять. Просто посмотреть в схему и включить мозги.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 00:08
Ещё бы я обратил внимание на 33-ю ногу процессора SECAM IDENT, возможно в этой цепи неисправность.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 00:12
Тему перенёс в CRT- телевизоры, допиши состав, в первом сообщении - кнопка изменить.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #10 От 21/01/2010 09:53 цитата
194195, прав Alexasha, только принудительно можно включить ПАЛ. У проца GS8334-09A типовая "болячка" ПАЛ внутри не переключается.
W
