Thomson 20MH15KG - БП после грозы, сгорает стабилитрон
На страницу Пред.  1, 2, 3
Маким77
Сообщение #41 От 14/01/2010 11:41 цитата
мп-3 был тоже не исправен поэтому штатный я начал ремонтировать
KUN
Сообщение #42 От 14/01/2010 21:24 цитата
Маким77 писал
блок питания после грозы
. Кроме БП могло вылететь что угодно . Проверь процессор , кинескоп и FBT . Может овчинка выделки не стоит .
klass1977
Сообщение #43 От 15/01/2010 11:41 цитата
Маким77 , а деревенский то чудик оказался подальновидней, посноровистей, попрактичней. Ты уже пол месяца держишь телик и конца и края не видно, а воткнуть другой МП-3 дело 20-ти минут. Посмотри на это глазами клиента. Я расставил десятки МП-шек по разным причинам(например - SMR+HIS или отсутствие деталей или дороговизна или...и т.д. и т.п.). Возвратов нет, клиет боготворит, деньги в кармане. Из минусов - могут посчитать за "чудика", ну что-же потерплю. подмигивание
Маким77
Сообщение #44 От 15/01/2010 18:30 цитата
Это мой телек я его купил , пытаюсь доделать . Кинескоп живой подкидывал другое шасси , для ремонта нашел еще два поломанных таких же шасси . На осциллограф шкрябаю маней ремонтом , отремонтирую этот телек точно будет на осцилятор . Проц на подкидку тоже есть точно живой !!! , трансформер бп , строчный трансформатор тоже.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 19:44
Блок питания подкидывал запуска нет , при нажатии кнопки переключения каналов светодиод начинае моргать , без осциллографа жесть такое калупать .
Маким77
Сообщение #45 От 19/01/2010 19:28 цитата
С горячей частью разобрался наконец-то.
Упорство и труд все перетрут классно!
Теперь холодную колупаю подмигивание
reg
Сообщение #46 От 20/01/2010 14:52 цитата
выпаяй память вкл.должен пустится засветится екран выкл.
впаяй чистую память,подстороиш и порядок
Маким77
Сообщение #47 От 28/01/2010 19:33 цитата
добил , три транзистора были битые около оптопары с холодной стороны и оптопара.
битая звуковуха , заменил пошел звук . улыбка
Теперь частенько на некоторых каналах рисует синий экран и пишет no signal хотя перед этим все каналы найдены и настроены.
Были подкинуты на замену проц , тюнер , память чистая , фильтры пч .
сигнал sda scl прмсутствует.
Если есть идеи буду только рад!!!
ДОБАВЛЕНО 28/01/2010 20:35
30 вольт на тюнере тоже есть .
Такое впечатление что прошива не та ?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #48 От 28/01/2010 19:49 цитата
браво! случайно не tp053 tp054???
напиши поз. обозначения замененных транзисторов. Интересно какие именно поменял. подмигивание
поподробней , пожалуйста. Непонятно они сначала показывают, а потом синий экран, или как?
Маким77
Сообщение #49 От 29/01/2010 16:59 цитата
в горячей небыло регулировки из-за rp030 и оптопара была не та , в холодной tr058 tr054 и tr053, tr058 у нас в красноярске даже в магазинах нет и не знают такого номинала помогло что плата на запчасти такая была.
Находит 20 каналов я их по автопоиску действительно просматриваю есть , затем начинаю щелкать каналы с 5 по 8 канал пишет (no signal) , затем нахожу Mtv он его сначала нормально показывает , затем через 5 мин пишет как бы в перемешку с с синим экраном тот же no signal затем через 2 мин на месте тогоже mtv уже только синий экран и no signal . О как недовольство, огорчение .
Хотя на этом же месте с этой же антенной другой телек показывает 30 каналов и все достаточно хорошо , накаих дерганий нет а тем болеее отсутствие сигнала . Mtv кажет нормально .
goga_tv
goga_tv
Сообщение #50 От 29/01/2010 17:03 цитата
Маким77, а точной настройки в меню нет?
OZZMOSIS
Сообщение #51 От 29/01/2010 17:22 цитата
Может холодная пайка где?
Маким77
Сообщение #52 От 29/01/2010 18:39 цитата
OZZMOSIS писал:
Мутный ТВ у тебя. Это шасси такое геморой. Вроде просто и не работает.Ты в БП вообще все поменяй. Там резюков и диодов и не такуж много.
Блок питания рабочий уже, читай выше !
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 19:41
goga_tv писал:
Сейчас попробую точной настройкой воспользоваться
V
