Tevion TV/DVD5506RF шасси K1 - не включается [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 05/02/2010 02:37 цитата
ты его еще раз ПРОПАЯЙ (проц) и ПРОМОЙ ацетоном вокруг ...
a gosha
Сообщение #22 От 10/02/2010 17:52 цитата
KRAB, Пропаял, промил ,поставил новий кварц 20мгц кварц работает, реагирует на ресет ,запускает бп на 1-2 секунди появляются напряжения, но на выходе упр строчки имульса запуска нет.
Гдето на форуме видел прибор измеритель емкости позволяет мерять емкость не випаевая кондери смд, кто пользуется как он работает и как он називается.
VOLOCHA
Сообщение #23 От 10/02/2010 21:13 цитата
a gosha,
А называется он ESR-метр и очень облегчает жизнь: http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=ESR-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&lr=157 подшучивать, дразнить
Сообщение #24 От 10/02/2010 21:45 цитата
VOLOCHA,
a gosha писал:
- он НЕ МОЖЕТ! улыбка подмигивание
a gosha
Сообщение #25 От 10/02/2010 22:48 цитата
я видел другой прибор в виде пинцета он мерял до 10 мкф но не випаевая удивительно я ище подумал ето невозможно.
спасиба всем,
решил проблему отпаял 25и26 ногу процесора витянул наверх процесора и сделал нависной монтаж кварца и двух кондеров по22пф появилась стабильная частота с високой амплитудой проц заработал.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #26 От 10/02/2010 22:52 цитата
НА ДОЛГО ???
melnyk
Сообщение #27 От 10/02/2010 22:53 цитата
a gosha, на проце отключи вывод ДР\РР (или перемычка или резистор 100ом). Сегодня был такой же Beko, БП запускал а строку нет.
a gosha
Сообщение #28 От 10/02/2010 23:03 цитата
goga_tv, Я думаю что плата набрала ємкость может флюс неправильний на плате сразу било видно остатки флюса в виде белого порошка.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #29 От 10/02/2010 23:12 цитата
a gosha, я просто о том , что ты рано опредилил тему , как решонную (я за , чтобы ты оказался прав) в начале темы по-моему , ты уже один раз так сделал. При том
один был поставил проработал 2 часа все заново
недовольство, огорчение
a gosha
Сообщение #30 От 10/02/2010 23:20 цитата
goga_tv, кварц тогда бил поставлен на родное место . а щас нависним монтажем над процесором.
раньше бил случай принесли тв на ремонт сразу с кварцом поменяй а в коробке 8 шт старих ,раньше хватало на месяц а щас на неделю ,пояснили мне випаяв кондери один бил норма 27пф а второй 0.1 мкф работал с новим кварцом неделю и все. после замени кондера и кварца назад тв не вернулся значит работает уже более 2 лет. думаю тут ємкость в плате будет , щас работает с всеми кварцами раньше с ними не работал.......
Сообщение #31 От 10/02/2010 23:25 цитата
- не верно ... если и "набрала", то ПРОВОДИМОСТЬ ПАРАЗИТНУЮ ... , правда ТУТ про ЭТО можно и не говорить, и "насосалась паялки" прокатит ... еще и под апплодисменты подмигивание голливудская улыбка
Я тебе сразу сказал:
KRAB писал:
, а вот про ПРОЦАРАПАТЬ - не написал ... смех
ДОБАВЛЕНО Февраль 10 2010
a gosha писал:
- правильно ... не мог он обеспечивать запуск генератора проца из-за "утечек" (проводимости).
a gosha
Сообщение #32 От 10/02/2010 23:30 цитата
KRAB, Пускай стоит сверху приклею и так тому бить,
Спасиба классно!
VOLOCHA
Сообщение #33 От 11/02/2010 01:20 цитата
KRAB писал:
VOLOCHA,
a gosha писал:
Согласен,смд кондеры нет------невнимательно прочел,простите....... классно!
