Sony (модели нет) - не вкл. из деж. режима
yuriiks
Сообщение #1 От 11/02/2010 20:30 цитата
Sony шасси KLX-S06Z
LC863532C 55K9, LA76810A, LA78040, TDA2009
Все вторичные напруги в норме. При касании пальцем в районе 1-5 ноги
LC863532C иногда может запуститься, при этом OSD хаотично дёргается, на пульт не реагирует. Заменил проц, кварц 32кГц, всю обвязку, эл-литы во вторичных цепях. Схемы нет. Какой-то левый китаец
судя по всему. Со слов хозяина - работал на холоде, потом стоял в тепле, после чего перестал включаться.
Сообщение #2 От 11/02/2010 21:09 цитата
yuriiks, набери в Гугле:
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
и все сразу найдешь и сделаешь ... или в РИС почитай!
yuriiks
Сообщение #3 От 12/02/2010 01:03 цитата
Спасибо. завтра с утра займусь.
D
