Toshiba 2812DS - малый размер растра
andrei80
Сообщение #1 От 16/02/2010 09:45 цитата
TV Toshiba 2812 DS малый размер растра.Состав : TA2078/25-TDA4601-TA8783N-TA8775AN-TA8777N-CXP80420-SAA5246P/H
Был пробит транс. TA2078/25. Из-за его отсуствия поставил TFB 4156 BH. Все напряжения в норме-143в-12в-27в-195в-5в. Изображение хорошее. Регулируются Ug2 и Foc. Однако расстр симметрично уменшен с 28"до 25". Как увеличить размер?
VOLOCHA
Сообщение #2 От 16/02/2010 10:03 цитата
andrei80,
А какая величина напряжения накала при этом? браво!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 16/02/2010 10:04 цитата
andrei80, накал измерял?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 11:07
VOLOCHA, улыбка
andrei80
Сообщение #4 От 16/02/2010 11:52 цитата
VOLOCHA. C1-65A. Интегральное -12.3 в-завышеное.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 16/02/2010 12:20 цитата
andrei80, с начало сделай нормальный накал, а потом про размер поговорим.
andrei80
Сообщение #6 От 16/02/2010 13:00 цитата
C1-65A. Уменьшил накал до 2.5в интегральное. Размер расстра немног увеличился с нелинейностью.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 14:13
Уменьшилась яркость.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 16/02/2010 13:31 цитата
andrei80, как меряешь??? При таком накале , подозреваю, трудно что - либо увидеть.
Для измерения накала нужен или осцилограф, или специальный прибор. А так речь не о чем недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 16/02/2010 13:34 цитата
andrei80, я не понимаю твои 12.3 и 2.5. Возьми рабочий ящик или http://monitor.espec.ws/section11/topic992.html
andrei80
Сообщение #9 От 16/02/2010 13:37 цитата
goga-tv. Измерял осцилографом-от 30в уменьшил до15в.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 16/02/2010 13:40 цитата
andrei80, сделай 22 в импульсе. (изменяя колекторную емкость, в разумных пределах)
andrei80
Сообщение #11 От 16/02/2010 15:20 цитата
goga-tv. Спасибо. Этим способом удалось получить достаточно хороший результат. Тема закрыта.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 16/02/2010 15:53 цитата
andrei80 писал:
подробнее, пожалуйста!!!
andrei80 писал:
Тема закрыта.
почитай правила, пожалуйста!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Сообщение #13 От 16/02/2010 22:47 цитата
andrei80, я же тебе на Монике дал статью целую ... улыбка
andrei80
Сообщение #14 От 17/02/2010 20:03 цитата
C1-6A. KRAB. Cделал 23в в импульсе накал и увеличил колекторную емкость. Этого оказалось достаточно.
Сообщение #15 От 17/02/2010 22:33 цитата
andrei80 писал:
- а нужно было НАОБОРОТ ! голливудская улыбка
X
