Philips 28PT800B/00 - не выходит из дежурки [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
ilarion2
ilarion2
Сообщение #21 От 15/02/2010 16:46 цитата
goga_tv а как же
полосы небольшой подушкой?
и
с лёгким свистом?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #22 От 15/02/2010 16:48 цитата
и с лёгким свистом резко переходит в чистый засвеченный (белый) экран. развёртка полная.
ilarion2
ilarion2
Сообщение #23 От 15/02/2010 17:04 цитата
Пока beewap2 не озвучит хоть какие нибудь напруги, гадать можно об чем угодно смех
beewap2
Сообщение #24 От 15/02/2010 19:29 цитата
спасибо, кто откликнулся, но дел было невпроворот, пощупать ещё не успел.
питающие напряжения все присутствуют.
точно, знаю, что видеоусилители запитаны были 12в, есть 200в уск.
видео на плате слабых сигналов запитано, TDA4680 - 7.8 подходит.
на кадровой +30 есть.
почитал тут - http://monitor.espec.ws/section1/topic69785.html вроде какие-то чудеса пишут про белый экран.
ilarion2
ilarion2
Сообщение #25 От 15/02/2010 20:22 цитата
beewap2 Пропаяй тщательно кадровую развертку.Особое внимание обрати на земляные перемычки.
Проверь осциллом кадровую составляющую в SSC на 14-й ноге TDA4680.
Прозвони шлейфы соединяющие обе платы.Удачи подмигивание
beewap2
Сообщение #26 От 15/02/2010 20:48 цитата
спасибо. завтра попробую.
самое интересное, что ситуация - сервисное-меню (3-4 минуты) - чёрный экран (пока не выключишь), а потом уже полоски и белый экран повторилась сегодня ещё раз.
при чёрном экране - те же питающие напряжения, высокое на кин подаётся, после выключения пятно лучей в центре. после первого вклюячения после него полосок, что побежали сразу после включения стало заметно больше, прям матрас. потом они перешли практически в лох и в белый экран. может и кадровая.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 21:57
такие картинки
сервис
лохи
melnyk
Сообщение #27 От 15/02/2010 23:54 цитата
Во первых чёрный экран-это не подаются импульсы гашения с кадровой на 100Гц. блок(угол платы возле кадровой cмд резисторы). На второй картинке проблема +200в. или по его цепи.(ну это варианты,а истину найдёт мастер)
beewap2
Сообщение #28 От 16/02/2010 14:20 цитата
что касается 200в не нашёл их связи с картинкой, да и нормально всё с ними, правда чуть больше - 209в.
действительно с кадровой на видеоконтроллер не шли импульсы. при том, что вся обвязка кадровой была в исправном состоянии, конденсаторы поменял, резисторы прозвонил. сопли на массу на перемычках проверил. плюнув на всё решил всё подряд пропаять. результат - работает. но если пошевелить радиатор кадровой - снова на время вываливается чёрный экран - где-то недопаял. это решим после обеда (надеюсь).
melnyk, ilarion2 и всем остальным спасибо.
кстати, как сильно должна греться эта кадровая. а то прям горячо всё?
НО! новая проблема - не выходит из сервисной строки в пользовательский режим.
родного пульта нет, RC-5 нет и каким достучаться до аппарата не знаю. какой посоветуете, или можно без пульта.
в общем если перемкнуть 2-3 на S24 висит меню как на картинке выше.
если перемычку снять или замыкать S24 как угодно (1-2, 1-3) - висит строка SERVICE.
при нажатии на кнопки с панели пишет CHILD LOCK ON, а это как я понимаю без пульта не решить.
почему же тогда висит строка SERVICE?
как быть...
ДОБАВЛЕНО 16/02/2010 15:31
и ещё кто работал с этим аппратом, это нормально, что после включения сначала загорается зелёный индикатор, а потом к нему добавляется дежурный режим и вместе они горят?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #29 От 16/02/2010 15:03 цитата
beewap2 писал:
Нужно ТВ выключить с пульта классно! Иначе - никак.
beewap2
Сообщение #30 От 16/02/2010 15:04 цитата
какой пульт-то искать, модель подскажите.
или где искать, по ссылкам на форуме не нашёл что-то.
может любой с RC-5 сможет выключить?
ilarion2
ilarion2
Сообщение #31 От 16/02/2010 18:41 цитата
beewap2 чтобы вкл/выкл ,рег.звук и переключать каналы пройдет простенький ВР-6(например).
А на два индикатора не обращай внимания подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #32 От 16/02/2010 18:54 цитата
ДА
Telik
Telik
Сообщение #33 От 17/02/2010 13:33 цитата
Пропаяй здесь:
beewap2
Сообщение #34 От 18/02/2010 15:15 цитата
нашли какой-то пульт от другого филипса, выключился. даже чайлд лок сняли.
кадровую пропаяли. Telik, это место тоже, спасибо.
второй день работает, за исключением нагрева кадровой - замечательно. наверное, надо будет термопасту заменить на всякий случай.
помимо всего не было звука в передник динамиках - 7000 (TDA1521Q) пошла выходами на +11в, заменили на такую же только без Q.
не нравится, что при высоких уровнях громкости начнает плавать размр по горизонтали, уходов питающих напряжений кроме как +11/-11 и 13 вольт не нашёл. подброс дополнительных ёмкостей не принёс положительного результата. может это от сильной просадки тока в первичке трансформатора БП из-за потребления звуковых усилков, сабвуфер всё-таки.
походу обнаружился треснувший по швам С2351 в плате запуска блока питания, заменили.
итог - возможная причина незапуска - электролиты на плате БП и куча непропаев, в.тч. дроссели.
ни одной повреждённой дорожки не замечено. всем спасибо.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #35 От 18/02/2010 15:48 цитата
beewap2, на вертикальной плате поменяй оптопару и стабилитрон возле нее подмигивание
Кадровая должна греться.
