Thomson 29DX172KG - не включается
Deko
Сообщение #1 От 25/02/2010 12:58 цитата
Состав : TDA9554PS/N3/3, MSP3415G, STV8130, TDA8177
при включении слышно щелканье реле и появление высокого. дежурный светодиод вспыхивает и гаснет.
На нажатие кнопок на ЛП реагирует миганием светодиода.
Выходные напряжения: DP061 с 24 до 19,5В падает; DP093 124,5В; DP063 8,4В. На строчном транзисторе 130В. А вот питания кадровой нет. С 6й ножки строчного трансформатора нет +VSUPPLY.
неужели ТДКС OREGA 40348-A убился?
у кого-то может в практике был подобный случай?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 25/02/2010 13:04 цитата
ну, так и определись, почему строчные импульсы пропадают.
что именно?
Deko
Сообщение #3 От 25/02/2010 13:22 цитата
C1-65A писал:
отпаял резиcтор RL012 , он первый после ножки, на ней нет ничего, я и предполагаю что сам ТДКС в обрыве.
что именно?
что был подобный дефект и или действительно замена ТДКС помогла или что-то другое.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 25/02/2010 13:25 цитата
по твоему описанию, а значит и по измерениям и проделанной работе, остаётся только гадать о дефекте.
mileshca
mileshca
Сообщение #5 От 25/02/2010 13:33 цитата
Deko, ну что думаеш делов то, повесь лампочку на В+ и определишся
Deko
Сообщение #6 От 25/02/2010 13:40 цитата
C1-65A, мерял напряжения, выходные с БП в пределах нормы, проверял на обрывы диоды\резисторы, найденные поиском по подобному случаю. проверил питание кадровой. предположил виновником ТДКС
mileshca
mileshca
Сообщение #7 От 25/02/2010 13:43 цитата
Deko, ты читать умееш? делай то что я написал, и лишнийе вопросы отпадут, Рупор раздели на БП и строку проблему
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 25/02/2010 13:55 цитата
Deko, от 8 вывода ТДКСа и далее, TL061и TL062 как работают?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2010 14:56
С IP090 всё хорошо?
Deko
Сообщение #9 От 25/02/2010 15:51 цитата
C1-65A, на обоих транзисторах по 0В, на коллекторе TL061 правда 5В.
по сопротивлениям (транзисторы же с дополнительными R) на TL061 БЭ 66к, БК 750к, КЭ 662к; TL062 БЭ 115к БЭ 830ом КЭ 98к.
IP090 не вижу на схеме
audi
Сообщение #10 От 25/02/2010 15:57 цитата
mileshca писал:
Недавно делал такой,на лампу не запускался.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 25/02/2010 15:58 цитата
IP090 оно же - STV8130
Deko, TL061и TL062, ты хоть понимаешь зачем они нужны?
mileshca
mileshca
Сообщение #12 От 25/02/2010 16:01 цитата
audi, может и так , но смотря как запускать, можно ступенчато , хотя есть и исключения
audi
Сообщение #13 От 25/02/2010 16:07 цитата
В этих ТВ надо тщательно проверять БП и узел блокировки запуска СР на транзисторах.
Deko
Сообщение #14 От 25/02/2010 16:30 цитата
C1-65A,
STV8130 это IP030 на схеме
транзисторы эти-ключи
замена ТДКС, кадровой и еще по мелочи-помогла.
