Samsung CS-15K5Q ш.KS1A - не выходит из ДР (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
NICK 01
Сообщение #21 От 05/03/2010 19:06 цитата
zarah писал:
И соответственно не только дорожки могли отгореть. Всю обвязку тщательно проверить не мешало бы.
Сегодня на ночь беру у приятеля точно такой же телик. Думаю что завтра отпишусь о проделаной работе.
NICK 01
Сообщение #22 От 06/03/2010 10:22 цитата
zarah писал:
Вчера вечером привёз от приятеля рабочую плату с такого же телевизора и неисправность была выявлена за пять минут.
Виной всего этого "затяжного" и безпросветного геммороя оказался транзистор Q901, который управляет зелёным светодиодом. Неисправность ,конечно, детская, но и в тоже время была очень коварная. Во-первых этот транзистор находится физически очень далеко от лроца и при бесконечном обследовании обвязки проца редко попадает в поле зрения. Во-вторых формально он свою функцию выполнял: светодид светился и этим усыплял бдительность. В-третих при прозвонки его на обесточеном шасси, без вапаивания, прибор показывал нормальные переходы. Но при включении в них появлялась утечна и он помимо включения светодиода приводил проц в состояние полного каматоза. Я обратил внимание на то , что в рабочем шасси на пятой ноге проца в дежурке сидит ноль вольт , а у меня 1.2 вольта. Проверив на "ходу" состояние транзистора я увидил,что на зммитерном переходе у него 0,1 вольта, а должно быть 0,6 вольта. При этом, ещё раз повторю, процессор находился не в дежурке, а в полностью бессознательном состоянии. Транзистор я заменил на кт3107д.Все процессоры , четыре штуки, оказались не пустышками, а вполне даже наполнены нужным содержанием.
Всем спасибо за поддержку, проблема решена, тема зекрыта.
NEC
