Start 1415t - нет OSD [РЕШЕНО]
igvar
Сообщение #1 От 11/03/2010 13:19 цитата
Шасси 40-MNTV2KM-LAW.
µСom ST92T195C7B1MCM FORESEE-WXD
Memory 24C08
Vid STV2248C
SMPS 3dd2498
FBT BSC 25-5506
HOT 3dd2499
Vert TDA8174A
Tuner KS-H-1352e
Пришел в ремонт - нет запуска СР.Пропаял L600- Запустился ,но нет OSD и переключения в AV.Питания в норме,VSYNC и HSYNC на проце есть, сигналов RGB и FB нет.Прошивал несколькими прошивками-синий экран,настроиться на канал невозможно -не отображается меню.Дело в процесcоре?
  start 1415t (40-mntv2km) нет osd 10.03.10.rar  334 Байт  Скачано: 1216 раз(а)
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 11/03/2010 14:54 цитата
Скорее всего - да.. А что там на шинах делается, есть шевеление? Какие-нибудь команды вообще выполняются?
igvar
Сообщение #3 От 11/03/2010 20:59 цитата
На SCL,SDA все в норме.на родной прошивке памяти показывает несколько каналов,переключение осуществляется без отображения номера канала,громкость меняется также,РР тоже действует, AV не включается.
Сергей Пас
Сообщение #4 От 11/03/2010 21:07 цитата
Меняй процессор и сразу память с новой прошивкой,т.к. в старой памяти скорее всего будут записаны неправильные константы.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 11/03/2010 21:10 цитата
Сергей Пас, ну , просвяти , какие константы в данном ТВ прописываются в памяти???
igvar
Сообщение #6 От 11/03/2010 21:24 цитата
Сергей Пас писал:
Меняй процессор .
сомневаюсь ,что клиент на это пойдет.
хотелось бы знать,какие байты в прошивке отвечают за OSD ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 11/03/2010 21:29 цитата
igvar писал:
какие биты в прошивке отвечают за OSD ?
смех классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 11/03/2010 22:06 цитата
igvar, А синхроимпульсы на проце есть?
igvar
Сообщение #9 От 11/03/2010 22:19 цитата
VSYNC и HSYNC 41 и 42нн. амплитуда соответственно-5.1 ,3.2В
Сообщение #10 От 11/03/2010 22:20 цитата
Тебя устраивает -
igvar писал:
3.2В
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 11/03/2010 22:33 цитата
igvar, 3.2V - что то маловато будет, а чем мерял? Осциллом смотрел?
igvar
Сообщение #12 От 12/03/2010 00:01 цитата
zarah спасибо! d252 (1n4148)-,звонится ,как исправный ,заменил на fr157-амплитуда возросла до 3,6В(меряю осциллом)--OSD появилось.С АV режимом буду завтра разбираться
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 12/03/2010 00:13 цитата
igvar, А шо родного диода не нашел? 3 копейки ему цена...
igvar
Сообщение #14 От 12/03/2010 00:24 цитата
да что под рукой было,то и поставил для проверки.....Поставил родной--3,2 в,OSD нет замешательство R256-10k,перед D252 амплитуда 24В
igvar
Сообщение #15 От 13/03/2010 22:08 цитата
решил проблему следующим образом:уменьшил R256 до 5,6k ,тем самым поднял постоянку на анодеD252 до 3,8В и соответственно ампитуду Hsync до 3,8В.OSD появилось.Предполагаю,что сопротивление проца по входу HS (40н) значительно уменьшилось,что и стало причиной неисправности.С отсутствием включения AV - сменил прошивку ,- стал включаться.Для входа в сервис,если на родном пульте нет скрытой кнопки и микросхема -капля,- замкнуть нижние контактные площадки кнопок STOP и SUBKODE.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 13/03/2010 22:23 цитата
igvar, Можно было подтянуть и до 5 вольт. Надо было порт проца (Hsync) прозвонить на корпус.
