Panasonic TC-15PM50R - нет запуска БП
На страницу Пред.  1, 2
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #21 От 13/03/2010 21:50 цитата
Литы или керамику(...х2kv)?Кстати ТПИ можно исключить?
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #22 От 13/03/2010 21:57 цитата
Lobanovandrew, Я про литы, и кстати
Lobanovandrew писал:
керамику
демпфер в ИБП тоже так может косячить, пока
не коротнет.
tvn1
tvn1
Сообщение #23 От 13/03/2010 22:06 цитата
zuev-tv писал:
не коротнет.
Это про ЧТО?
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #24 От 13/03/2010 22:07 цитата
Я не сообразил что литы-ЭПС(ESR) эквивалентное последовательное сопротивление,естественно на ИБП оксидные ёмкости с малым ESR дают утечку.Короче займусь тотальной заменой.
tvn1
tvn1
Сообщение #25 От 13/03/2010 22:13 цитата
Так будешь менять на большее ЭПС? браво!
И это тестером мерить?
Тогда литы проще исключить..... недовольство, огорчение
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #26 От 13/03/2010 22:43 цитата
Я имел ввиду с большим ESR-меня телик довёл!
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 00:16
Поменял ещё одну STRF6654-все показывают одни и те же напряжения.
ЭПС электролитов
tovirus
tovirus
Сообщение #27 От 14/03/2010 02:44 цитата
Я сильно подозреваю что на 1 ноге вся беда! Начини с R811 и так дальше все резисторы по этой ветке... И еще что-то! Проверь какое напряжение на С826 (от 52 до 60 В - Д817). Если не то, проверь - случяйно Д817 не в замыкании? MA2560 стабилитрон 1 Вт на напряжение от 52 до 60 В
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #28 От 14/03/2010 13:55 цитата
Tovirus!Tovirus!Tovirus!Tovirus!!!!!!! Ты как в воду смотрел!Телик я уже сделал и только теперь читаю твоё сообщение.Вся гадость этого тупого БП заключалась в зенере MA2560(56v).Поставил два последовательно стабилитрона 27в и КС531.Причём звонился с*ка как рабочий.И он оказался последним при проверке всех деталей в первичке!!!Не могу понять зачем делать панасам такие сложные БП!Тема закрыта!
MASTER+
Сообщение #29 От 14/03/2010 16:22 цитата
Зачем лепить всё что в огороде нашёл?
Заменил STR-F6654 (поставил свою - но есть сомнения что рабочая, не помню) - результата никакого. Все диоды при прозвонке нормальные
И где на 1 странице про стабилитрон?
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #30 От 14/03/2010 18:14 цитата
Ничего я в огороде не ищу-там стоит последовательно резистор на 0.125w зачем тогда MA2560 на 1W?Второе и самое важное-кнопка сеть в порядке! смех
NAM
