LG 21FX4RG - не работает радиоканал
shundrov
Сообщение #1 От 14/03/2010 22:16 цитата
Здравствуйте форумчане
Имеетсо телевизор LG 21fx4rg , шасси MC-059A/B, проц- OICTMSA007B, eeprom 24c16, фильтр (z111) k7260m, тюнер 6700MF0018a
Не работает радиоканал,точнее ару-на выводе agc тюнера 0.3 вольта.
Цепь проверял,не замкнута .поднял 61-ю ногу проца-на тюнере напряжение повысилось до 4-4.5 v. и появилось очень слабое изображение
в схеме есть конденсатор С115 с номиналом - 0,так вот у него почемуто сопротивление = 0 из-за этого на первом выводе фильтра z111 (к7260м) было напряжение около 7 в. Это чё за прикол и что там всё-таки должно стоять?
Для разнообразия поигрался с иипром (ставил чистую,записывал скачаное с инета ) безрезультатно
что мне исчо посмотреть?
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 14/03/2010 23:28 цитата
shundrov, в этом аппарате проц. инит и чистую память. но проблема не в памяти.Подай П.Ч. Если не ошибаюсь то вместо 6700MF0018a идёт DT-5
shundrov
Сообщение #3 От 14/03/2010 23:48 цитата
"проц. инит и чистую память", - для того и пихал ему чистую
Пч брал с тюнера ЛыЖ и подавал на радиоканал старого маленького телевизора там фсё работало ,а вот наоборот нифига.
что за конденсатор С115
VOLOCHA
Сообщение #4 От 14/03/2010 23:53 цитата
Вот это и причина!!!!!! подшучивать, дразнить
shundrov
Сообщение #5 От 15/03/2010 00:13 цитата
VOLOCHA писал:
может быть, только что мне туда впаять?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 15/03/2010 00:36 цитата
shundrov, впаяй на 1 нанофараду и не мучайся - он там разделительный (конечно можна по науке посчитать, но мне лень подмигивание )
VOLOCHA
Сообщение #7 От 15/03/2010 00:36 цитата
А из схемы неясно? смех
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 15/03/2010 00:36 цитата
А из схемы неясно?
VOLOCHA, а ты схему смотрел??? смех
vitamax
vitamax
Сообщение #9 От 15/03/2010 00:37 цитата
shundrov писал:
так схему возьми.Или Вам нужно номинал сказать?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 15/03/2010 00:38 цитата
vitamax писал:
Скажи , пожалуйста улыбка подшучивать, дразнить голливудская улыбка
vitamax
vitamax
Сообщение #11 От 15/03/2010 00:42 цитата
goga_tv писал:
Скажи , пожалуйста
Где схему взять улыбка .
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 15/03/2010 00:45 цитата
vitamax, файлы , поиск , а если лень вот: http://archive.espec.ws/section315/file14368.html , ты думаешь я просто так попросил подмигивание
vitamax
vitamax
Сообщение #13 От 15/03/2010 00:49 цитата
goga_tv, улыбка смех там что предохранитель стоит? улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 15/03/2010 00:52 цитата
vitamax, а ты лентяй смех Схему - посмотри. классно!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 01:52
vitamax
vitamax
Сообщение #15 От 15/03/2010 00:52 цитата
goga_tv, я по памяти улыбка
shundrov
Сообщение #16 От 15/03/2010 08:34 цитата
на нанофарад дома не оказалось,сегодня возьму с автоаккустики попробую классно! а пока стоит 102-й
вопрос был что он мог натворить (например фильтр али исчо чяво ) и что это всётаки за номинал "0"? и кроме дохлого проца есть ещё варианты почему не работает АРУ
[/img]
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 09:35
как тут вложение приклеять,не вижу кнопочко
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 09:49
простите с просоня не понял, мне показалось что Вы рекомендуете мне впаять туда на фарад(типа шутки)
shundrov
Сообщение #17 От 17/03/2010 02:21 цитата
помогите с даташитом на проц OICTMSA007B и как его зовут по настоящему la76931 или la76938/41a или ещё как а то в разных схемах по разному
W
