Sony KV-29C3R шасси AE-4 - периодически выключается [РЕШЕНО]
Б217
Сообщение #1 От 23/01/2010 21:11 цитата
Sony KV-29C3R шасси AE-4 Состав P83C654EBA/560 SAA49502WP SDA9280 TDA4780 SDA9361, кадр. STV9379
Клиент жалуется - телевизор имеет заворот сверху и периодически выключается. Заворот устранил сразу - замена C852 100mkFx50V в кадровой, все ОК, не отключается. Закрыл, поставил на прогон. Через 1 час работы выключился в ДР и тут же включился и так постоянно с периодом 10-20 сек. Открыл крышку - выключаться перестал, похоже дефект появляется с прогревом, но где его искать в этой громадине. Температура радиаторов стр. и кадр. 55-58С. Поменял электролиты в кадровой и С825 в строчной - не помогло хммм... Кто встречал что-нибудь похожее, подскажите.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 23/01/2010 21:18 цитата
Б217, этот - http://monitor.espec.ws/section1/topic131638.html
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #3 От 23/01/2010 21:35 цитата
Б217, писал:
Б217, если на открытом не перегревается, то погрей феном отдельные узлы.
Или просто понакрывай тряпочкой.
А на "тук-тук" не реагирует?
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 23/01/2010 21:45 цитата
Б217, шасси старое где-то 15 лет, пайки пропаять, ТМС, массивных деталей , кварц проверить,SDA9361, НОТ,электролиты и т. д.
Б217
Сообщение #5 От 24/01/2010 19:12 цитата
C1-65A писал:
Он самый, но ничего похожего на мой дефект не нашел
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 24/01/2010 20:36 цитата
Б217, надо искать не готовые решения , а что -то предпринимать самому, паять , мерить и.т.д. готовое решение на твой дефект врят ли ты найдёшь --открыл крышку -работает , закрыл крышку -не работает улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 25/01/2010 05:21 цитата
Б217, хотя бы пропаяй его для начала - в любом случае не помешает.
Б217
Сообщение #8 От 25/01/2010 10:16 цитата
На стук не реагирует, интересно то, что после отключения всегда сразу включается, даже после 20 циклов. Сегодня займусь полной пропайкой, о результатах сообщу.
Тряпкой пробовал локализовать дефект, не помогло. Попробую феном
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #9 От 25/01/2010 21:02 цитата
Попробую феном
Б217, хочу подсказать насчет прогрева узлов.
Феном не всегда удобно. Я больше пользуюсь феном для волос, у жены уволок в мастерскую.
Б217
Сообщение #10 От 26/01/2010 19:45 цитата
Похоже все таки БП. Прогрел весь телевизор, он стал выключаться, оставил накрытым только БП-все равно выключается, снял с него покрывало, слегка подул на радиаторы С4834 - перестал выключаться. Пропаял всю силовую часть ТВ, заменил емкости в БП, больше ни на что не хватило времени, начинает отключаться только после 1,5-2 часов работы без охлаждения. Выключается так: щелкает реле (видимо дважды), всё тухнет, затем неяркий белый растр с ЛОХ суженый по горизонтали, потом звук, потом изображение. 5 сек всё ОК и опять всё повторяется и так до бесконечности. недовольство, огорчение
Сообщение #11 От 26/01/2010 21:52 цитата
Б217 писал:
Похоже все таки БП.
- какжется - крестись! А нет - так давно пора ФЕН взять в руки ... это если с Приборами не дружишь! подшучивать, дразнить смех
АВАС
Сообщение #12 От 26/01/2010 23:32 цитата
Б217 писал:
Это наводит на мысль, что отключение по PROT, надоест делать припарки- можно отключить и ловить в аналоговом режиме - возможно (искры, дым и т.д.) упс! подшучивать, дразнить
Б217
Сообщение #13 От 22/03/2010 07:03 цитата
Все-таки электролиты в БП. Поменял тупо все до одного (первый раз заменил только крупные)- 6 часов работы всё ОК.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 22/03/2010 07:34 цитата
Б217 писал:
Оригинальное изобретение. Тампаксом бы посоветовали - тоже пробовал бы?
Б217 писал:
А их то и нужно было с самого начала заменить, если нечем проверить на ESR.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 22/03/2010 08:34 цитата
Б217, Тему как (РЕШЕНО) кто будет оформлять?
N
OTF
