ТЮНЕР. ФИЛЬТРЫ ПЧ ТЕЛЕВИЗОРОВ - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ССЫЛКИ | |||||||||
| Rottor 09/03/2003 21:58 |
Базовые понятия:
http://chipinfo.ru/literature/radio/199906/p6_7.html http://chipinfo.ru/literature/radio/199907/p8_9.html Внешний вид: http://vitecom.com/visitantes/sintonizadores/sintonizadores_1.html http://remcomplekt.ru/img_names.php?idn=18&cp=0 |
| !mpulse 09/03/2003 22:37 |
Немного о поиске неисправностей в тюнерах, в том числе с частотными синтезаторами с ФАПЧ - http://davsergej.narod.ru/tuner.htm |
| Rottor 15/07/2003 10:49 |
Способ проверки тюнера с частотным синтезатором.
http://radio.pyat.ru/tv/msg928217246.html --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://radio.pyat.ru/tv/msg928217246.html |
| ROMAS2 27/07/2003 02:17 |
Вся информация о тюнерах selteka (аналоги, i2c протокол, выводы) http://www1.omnitel.net/selteka/tv_tuners.html
http://selteka.lt/tv_tuners.html ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Rottor 14/10/2003 20:48 |
ТЮНЕР АНАЛОГИ, ФОТО, ДОКУМЕНТАЦИЯ.
http://strong-ltd.narod.ru/tuner/tuner_tv.htm |
| МИГУЛЯ 13/04/2004 21:40 |
Сапфир 37ТЦ-7211F пришел в ремонт с распаханным тюнером DT5-BF18DN по схеме он цифровой, может кто подскажет замену или аналог? |
| AlexP 13/04/2004 21:58 |
МИГУЛЯ, глянь здесь , может что подбереш. |
| Freddi 14/04/2004 00:27 |
Тюнерок DAEWOO !
Загляни на http://selteka.lt/ думаю что KS-H-142 EA или что то в этом роде
На Соньки и Томсоны подбирал аналоги дёшево и доступно P.S. вот ещё ссылка http://strong-ltd.narod.ru/tuner/tuner_tv.htm та есть твой DT5-BF18D |
| fart 14/04/2004 06:41 |
А если здесь посмотреть? DAEWOO ставит тюнер также и от Самсунга в CP-185. |
| Тимур. 15/04/2004 10:14 |
На Сапфир ставили KS-H-142, KS-H-138, KS-H-144. То же самое, что и Полары. Рязанский завод "Красное знамя" разрабатывал платы для Поларов, ну и сам выпускает под своим названием. |
| Rottor 26/05/2004 22:17 |
Параметры фильтров телевизоров.
http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.nsf/cae24731d248549fc6256d53006dcde3/cf1d238ae2a3cebcc6256caa002d2f60!OpenDocument |
| Anonymous 28/07/2004 16:10 |
ROMAS2,
ссылки не работают Вся информация о тюнерах selteka (аналоги ,i2c протокол,выводы ) http://www1.omnitel.net/selteka/tv_tuners.html http://selteka.lt/tv_tuners.html |
| Freddi 30/07/2004 13:28 |
Есть несколько тюнеров TECC2985VD28A с разными проблеммами,охота их
починить .Они стоят в Самунгах (11-B-D, P1B ) В первом: Работает только ДМВ ,а на метровых только конец МВ-1 (одна каб прог) В тюнере 2 полевика MOs(BF998) И XW- (BZX99) ? один для МВ ? А др для ДМВ ? Есть ключи переключения диапозонов E32 (DTA123JKA) ? транзисторы с резисторами внутри ? И мис TDA5633T. Думаю подкинуть полевики, как часто они выходят из строя ? Во втором : Клиент сам поял антенный вход (паяльником большим) и снёс SMD (толи резист, конденц) стоящий у самого ант входа одной ногой на корпус другой на пружинный штырь. Тюнер работает но снежит и при настройке UHF диапозона настраивает MB-2 Думаю ключь течёт. Ребята кому не влом кидайте сюда эпизоды ремонта этих тюнеров ! Ваши советы по моим тюнерам ждю
Да может у кого есть их схемка ? Вот кому надо его меньшой брат |
| Anonymous 30/07/2004 19:40 |
VD28 - все братья
[/list][/list] |
| LARRY 30/07/2004 21:11 |
Если у тебя есть фен - чем ремонтируют сотовые тлф.,мажешь плату флюсом и хорошо погреваешь,чтоб детали не выпадали
если пошёл - молдец! ,нет на мусор он стоит 200 - 450р в МИТИНО |
| dema 30/07/2004 22:34 |
Freddi, эти тюнера бывают с разным питанием. Если не ошибаюсь, четвертая цифра. Обычный дефект - пропадает один из метровых. Пропайка руками дает результат 50\50. Пробовал в эти Самсунги ставить обычный тюнер + LA7910 - работает, но тупой как валенок, ару ведь нет на тюнере Хотя на кабельном и если нет второго тв рядом, может сойти. |
| Freddi 30/07/2004 23:12 |
Первый тюнер и с точно непрапаем ,пропаяю . |
| Freddi 17/08/2004 00:37 |
LG шасси MC-84A. Умер тюнер TEDE9-204B (цифровой 8 ног)
1 - AGC 2 - (none) 3 - 4 - SCL 5 - SDA 6 - 5V 7 - тоже 8 - none 9 - 33 V 10 - none 11 - IF Оригинала нету, кто знает что из Селтек подойдёт? KS-H-146? их два с разными буквами. |
| mihalych 20/08/2004 22:14 |
Freddi. DT5-14. 18 (DAEWOO) |
| Nikonor 20/08/2004 22:18 |
или KS-H- 134 |
| Freddi 28/08/2004 14:06 |
Hi ALL !
Установил вместо TEDE9-204B KS-H-134 O Заработал МВ-1 и МВ-3 , а ДМВ нет
Может чего надо в сервисе поправить после замены тюнера ? |
| Anonymous 28/08/2004 15:16 |
Если подошол этот подойдут и другие с той жэ розводкой, но в сервисе переключение нужно обязатильно |
| ROMAS2 30/08/2004 10:21 |
TEDE9-204B replacements are KS-H-142EA and KS-H-146EA ( KS-H-142 and KS-H-146 " asian " i2c : p0-VHF1 , p1-VHF2 , p3-UHF ; E - IF = 38,9 Mhz , A - asymetrical output ).
KS-H-134O has Philips i2c : p0-VHF1 , p1-VHF2 , p2-UHF , O - IF = 38,0 Mhz , without "A" - symetrical output . If you want to use KS-H-134O inside tuner join TSA5526 pin6 and pin5 and then you will have UHF : p0-VHF1 , p1-VHF2 , p2-UHF , p3-UHF , readjust IF from 38,0 to 38,9 and make asymetrical output. |
| Freddi 30/08/2004 22:19 |
ROMAS2 Я ставил 134 0 но нет ДМВ
fart Обьясни что нужно в прошивке менять (редактировать ) ? |
| ROMAS2 31/08/2004 02:13 |
Ja i pisal TEDE9-204B znamiena KS-H-142EA ili KS-H-146EA ( KS-H-142 and KS-H-146 " aziatskij " i2c ; E znachit IF = 38,9 Mhz , A - asymetrical output ). A y KS-H-134O - Philips i2c , O znachit IF = 38,0 Mhz , bez "A" - symetrical output . |
| evgenich 31/08/2004 16:49 |
Есть телик Samsung шасси KS-1 с дохлым тюнером TAEL-G-671D (после грозы) чем этот тюнер заменить можно, или мож где-то родной раздобыть можно? |
| лучишин 31/08/2004 17:10 |
замены TECC0949PG35A(S) , TECC0949PL35A(S) |
| fart 31/08/2004 20:33 |
TECC0949LS35A**
TECC0949PG35A** TAEC-G020D** TAEC-G671D** TAEL-G253D** |
| Freddi 31/08/2004 23:19 |
ROMAS2 значит KS-H-134 не подходит ?
И нужно ставить 142 или 146 ? |
| evgenich 01/09/2004 16:05 |
Спасибо всем,
а из того что есть на http://domko.ru ни чего всунуть нельзя? там выше перечисленных нету. ...а живу я аж на урале... |
| лучишин 01/09/2004 17:00 |
TUNER DT5-BF18D , вместо него ставил TECC0949LS35A обратная замена предпологаю должна пойти |
| evgenich 01/09/2004 19:00 |
Вот ведь прикол!
DT5-BF18D позиция есть, а в наличии то его нету! всё равно огромное спасибо! Бум надеяться, что появится хоть что нить... |
| Freddi 02/09/2004 12:21 |
RomaS2 спасибо за помощь!
Установил KS-H-142EA и заработали все диапазоны. Но нет звука (почти) еле слышен . Неисправность из за молнии .Унч LA4282 возбуждается,грешу на TDA7429S . работает она по i2c и регулирует звук . Как то странно работает муте .При выключени звука с пульта и вкл обратно звук есть на 26 ноге контроллера ноль .но при отпайки ноги иглой звук исчезает совсем. буду мастырить дальше. |
| Freddi 03/09/2004 01:09 |
TDA7429S заменил звук пошол - Слава БОГУ !
Всем спасибо за помощь ! |
| VladI+ 07/10/2004 22:00 |
Новые селекторы ТВ каналов. |
| evgenich 08/10/2004 19:54 |
В телевизоре LG 21S13KE помер тюнер DT5-BF70D.
КЗ по питанию 5V, найти такой проблематично. поставил KS-H-144 O, почти удачно получилось, только дециметры не работают. Исходя из таблицы Tuner PLL.doc, такая замена возможна, но нужно поменять настройку процессора. Вопрос: А как это сделать в данном телеящике? облазил всё сервисное меню, ни чего издаля напоминающего вот эти параметы не нашёл. IF, TSL, TEL, TSM, TEM, TSH, TEH, TBL, TBM, TBH Или в этом ящике нет возможности регулировать эти параметры? |
| fart 08/10/2004 21:35 |
Тема уже поднималась. Поиск почему-то не хочет отзываться на этот тюнер. Набери в поиске Tuner PLL, скачай файл и подбери себе из имеющихся ( не меньше десятка).
Добавлено 08-10-2004 21:54 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=22856&highlight=tuner+pll |
| evgenich 09/10/2004 07:28 |
Tuner PLL у меня давно перед глазами,
А как подбирать, если в строке DT5-BF70D ни каких данных нету? скачал доку на ентот тюнер по ссылке http://partsnic.com/pdf/tuner/PDF/DT5-BF70D.pdf там тоже ни чего понятного не нашёл... Могу привезти тюнер DT5-BF14D, но подойдёт ли он вместо 70-ого? доки на 14-й нету... |
| fart 09/10/2004 08:06 |
На 70 TBH = 38. Остальное тебе известно. |
| evgenich 09/10/2004 08:46 |
Огромное спасибо за обновлённый Tuner PLL (...у меня оказывается был устаревший )
Исходя из этого оди в один встанут DT5-BF18D и DT5-BF14D... эти есть в продаже. |
| Коля 14/10/2004 23:16 |
Может для кого-то это банальные вещи, но может и пригодится...
Где-то с полгода назад попробовал фильтр на ПАВ по первой ПЧ типа K2971M. Он, конечно, не уникальный, есть и другие подобные, но - при приёме видео на 38,9 МГц (т.е. как в стандарте B/G), пропускает несущие звука как B/G, так и D/K. В некоторых случаях это очень помогает (как минимум, облегчает) перестройку звука без применения конвертора, поскольку не нужно перестраивать контура АПЧ и видеодетектора после замены фильтра "G". В случаях с TDA83xx, 88xx как с аналоговыми, так и цифровыми (!) тюнерами остаётся только добавить фильтр на 6,5 МГц и всё идеально. В случаях с более современными радиоканалами - вообще, подарок. При применении MSPxxxx можно было бы добиться отличного качества, практически, в любых аппаратах, применив примочку от DECODERa ( к сожалению, никто не поделился прошивкой для D/K). В каталоге от EPCOS и другие фильтры с аналогичными характеристиками, но я лично пока их не пробовал. |
| Nels 30/11/2004 11:48 |
Привет всем!
Может кто подсказать где есть инфа о взаимозаменяемости цифровых тюнеров, часто бывает невозможным найти один тип, может как то с переделками можно заменить на другой если у них выводы один к одному подходят. Вообще хотелось бы поподробней почитать о принципах работы и некоторых нюансах. |
| ФАРТ 30/11/2004 12:26 |
Nels, поиск Tuner PLL. |
| enigma 30/11/2004 19:53 |
Кстати, как PLL будет по английски. ?
т.е. на английском ... Нашёл.... Вроде так - Phase Lock Loop - Механизм, при котором сигналы синхронизации передаются в потоке данных и приемное устройство выделяет сигнальные элементы. |
| Nels 30/11/2004 21:05 |
Спасибо, это уже кое что, хотелось бы чтоб кто то поделился опытом ,чем заменить например тюнеры серии DT-5 Daewoo.
Имеется тюнер Samsung TECC0949PG35A , котакты вроде один к одному подходят , но ... |
| Rottor 30/11/2004 21:18 |
Nels,
У каждого тюнера свой адресс и способ управления. То есть декодирование и алгоритм определяются прошивкой по шине и мнением разработчика, с учетом комплектации микросхемами, могут совпадать, могут не совпадать... |
| ФАРТ 30/11/2004 22:15 |
Меняй. Только зачем это? Сколько стоит тюнер Самсунг и сколько KS-H-142EA или KS-H-146ЕА? |
| genam 01/12/2004 01:34 |
Насчет сообщения Enigma то PLL это по русски фазовая
автоподстройка частоты короче ФАПЧ. |
| teledok 01/12/2004 11:57 |
Интересно, существуют ли в природе электрические схемы сложных тюнеров, например фирм TOSHIBA, JVC, PHILIPS и т. п., тех, которые приходится ремонтировать из-за их цены? Было бы неплохо создать сборник. Тогда и по взаимозаменяемости проще было бы ориентироваться. |
| markov 01/12/2004 12:15 |
Eсть кое что о тюнерах, взято у ООО "Горизонт-Сою сервисное обслуживание", может есть и обнавления на их сайде я не знаю добавлю файл PDF. |
| ФАРТ 01/12/2004 13:30 |
markov, На базе этого файла и был начат сбор информации по цифровым тюнерам.
Файл в нынешнем виде лежит в этой теме. Tuner PLL. Обновление (этот файл) я вчера отдал на Головной. Но врядли будет обновление до официального применения тех или иных тюнеров. |
| Nels 01/12/2004 18:48 |
ФАРТ, дело в том что имется именно этот тюнер, остался от сломанного тв и хотелось бы его использовать как нибудь, вот как раз попался тв с раскуроченным DT5, если все таки есть способ прикрутить этот самсунговский, опиши плиз поподробней, если нет, так нет. |
| ФАРТ 01/12/2004 21:21 |
Nels, Чего же нельзя? Можно! Я уже написал, как это сделать 30-11-2004 23:15.
Только я бы так не делал только из-за цены тюнера. Купить литовский за $4-5. А летом будет гроза- друг телемастера и в Самсунг клиенту можно "подогнать" родной по родной фирменной цене. Там есть усилитель слвбого сигнала. Но это, как тебе удобно, так и делай. |
| markov 02/12/2004 01:07 |
DT-5 Daewoo, как и литовский KS-H-142EA или KS-H-146ЕА за $4-5.
Зачем менять? Извеняюсь за орфографическую ошибку ООО "Горизонт-Союз сервисное обслуживание", Tuner PLL.rar значительнее подробнее и полнее чем Tuners.pdf . Кстати TV SONY KV-21T1R 24C02 SAA5290ZP/015 MC44002P tuner 1-693-310-12 TELE4-002B 6FEIT865A заменил на CTT 5045 20765490 THOMSON за $4-5, а SAA5290ZP/015 его не тянет! Добавил LA7910 (запитал от 8v!!!), (подобрал резисторы на диапозоны 82R, 75R, 160R), 1N4148, 1uF/50V-4sht, 47uF/16V. И все окей. |
| Андрей Мар 21/12/2004 15:29 |
Пришел телевизор SAMSUNG шасси SCT-13B. Тюнер TECC0985VD28A разворочен.
Имеется в наличии TECC2989VD28A. Поставил - нет приема. Интересует возможно ли такая замена. И если нет - то каким можно его заменить, у него не стандартное расположение выводов. |
| sstv 21/12/2004 16:54 |
А в чем "нестандартность" расположения выводов? Если по электическим параметрам подходит (U пит. и т.д.),
то "нестандартность" легко лечится при помощи скальпеля и пермычек.
Добавлено 21-12-2004 17:06 А вообще может быть вот это чем-то поможет: http://ws-tuner.com/PRODUCT/TECC0985VD28A.htm ![]() |
| Андрей Мар 21/12/2004 20:20 |
Шаг и расположение выводов у этих совпадает.
Но отличается от стандартного. |
| dema2 21/12/2004 20:33 |
Это тот, где диапазон "0" включается? Ты вроде вместо 5-ти вольтового 9-ти поставил. Переделай питание. Меняются они. И дорожки там ну очень тонкие, внимательно надо. А стандартный можно поставить, но тупоооой будет..... АРУ на тюнер не заводится. |
| Андрей Мар 21/12/2004 20:47 |
Диапазон действительно включается 0. А питание приходит 9 В. |
| dema2 21/12/2004 22:13 |
Тогда должны меняться. Они единственные в своем роде. |
| Вано 21/12/2004 23:45 |
| AlexP 21/12/2004 23:57 |
Андрей Мар, TECC0985VD28A это 5В тюнер., а TECC2989VD28A это 9В. |
| Вано 22/12/2004 00:10 |
не хочу спорить но мне кажется наоборот
Добавлено 22-12-2004 00:18 ТЕСС2985VD28A Вот, как это расшифровывается. 1 цифра - RECEIVING SYSTEM: 1 - NTSC 2 - PAL B/G 3 - JAPAN 4 - AUSTRALIA 5 - U.K. 6 - S.A. OR OIRT 7 - PAL D/K 8 - ITALY 9 - FRANCE 0 - MULTI 2 цифра - JACK TYPE: 1 - 300? + 300? 2 - 300? ONE INPUT 3 - 300? + 75? (F CONNECTOR) 4 - NOT AVAILABLE 5 - 300? + 75? (PHONE) 6 - 300? + 75? (DIN) 7 - NOT AVAILABLE 8 - 75? ONE INPUT(PHONE) 9 - 75? ONE INPUT(DIN) 0 - 75? ONE INPUT(F CONNECTOR) 3 цифра - AGC SUPPLY VOLTAGE: 0 - 1.7V 4 - 4.0V 6 - 6.5V 7 - 7.0V 8 - 8.0V(7.5V) 4 цифра - RECEIVING CHANNEL RANGE: 1 69 - 2 - - 3 82 STANDARD 4 - - 5 105 CABLE 6 110 - 7 - - 8 - - 9 139 FULL BAND 0 155,181 - 5 - TUNING SYSTEM:V - VOLTAGE SYNTHESIZING L - LOP F - FREQUENCY SYNTHESIZING P - PLL 6 - B+ SUPPLY VOLTAGE/AFC: A - 12 /6.5 L - 12 /4.5 K - 12/ - D - 9 /4.5 J - 9/ - G - 5 /2.5 И последние -28, это его тип (габариты, расположение выводов....) Удачи. |
| Андрей Мар 22/12/2004 00:43 |
Питание родное было 9 В. Поставил TECC2989VD28A уменшив питание до 5 в. И все заработало. Всем спасибо. |
| azvik 15/01/2005 23:16 |
Funai MK10 Hyper. Статикой прошило тюнер TELE40-20 7-pin. Таких нигде нет. Чем заменить? Кто-то менял? |
| telepasa 15/01/2005 23:30 |
Если верить схеме- обычный аналоговый тюнер.... |
| azvik 15/01/2005 23:34 |
telepasa, Его необычность в том что у него, в отличии от других 7 ног, а не 8 или 9. |
| telepasa 15/01/2005 23:38 |
1-AGC 2-VT 3-U 4-VH 5-VL 6-MB 11-IF вроде бы стандарт,разве то размер подобрать. |
| key-s 15/01/2005 23:45 |
В этом тюнере АПЧГ не подключено. Насколько помню, АРУ в нём регулируется - оригинально. Питание +9в. |
| mari 16/01/2005 00:03 |
а у нас есть -450 рублёв |
| telepasa 16/01/2005 00:05 |
Насчет 9 вольт не заметил.Можно из 16 вольт получить 12 и подать на L1-это питание тюнера и ключей диапазонов.Насчет АРУ точно не знаю,регулируется в сервисе. |
| Alex_R 16/01/2005 00:10 |
ну в точку, сам с подобной г. столкнулся ![]() |
| key-s 16/01/2005 00:20 |
Вот нашёл на 14'' схеме - может поможет: UTUNPSDAL011. |
| key-s 16/01/2005 13:24 |
azvik, погляди тюнер Самсунга, шасси SCT11…- TECC0985VD28A(TECC2989VD28A), распиновка, питание (+9в) – такое же. Единственное что – диапазоны коммутируются ''спадом'', т.е. нужный диапазон включается не подачей напряжения (лог.1), а его отсутствием (лог. 0). Проверь, - чем коммутируется твой тюнер, ''нулём'' или ''единицей''.
Не помню…, по моему в MK10 то же - ''нулём''. Если нет, при желании - можно переделать… |
| RM25 16/01/2005 15:55 |
еще посмотри в сторону горизонтовских аналоговых такие-же
ps на фунаях высоким переключение |
| key-s 16/01/2005 16:52 |
RM25, там пятивольтОвые. Распиновка - согласен, ...совпадает. |
| RM25 16/01/2005 18:32 |
про 5в правильно, на этот счет надо думать... - риск благородное дело
хотя из личного опыта проводил обратную процедуру установив этот от фуная в соньку там надо на 5в ,запитав через кренку точку В тюнера-прекрасно работает
Хотя автор что-то путает для этого фуная надо TELE4-021A (-042A,043A) а вот 020А как раз для сони на 5в ![]() |
| key-s 16/01/2005 20:28 |
RM25, понятно.
Тогда, конечно... - проще четыре вольта скинуть, чем с коммутацией мудрить... azvik, тебе - решать, ...прислушайся к RM25! ![]() |
| PHILL 21/01/2005 15:58 |
http://www.wansan.com.cn/product.htm |
| A-SERVICE 22/01/2005 19:23 |
Samsung CK-5039ZR/BWX Кто знает чем заменить тюнер TECC2985VD28A (TECC0985VD28A)? Эти якобы сняты с производства.
Ориентировочная цена была около 850 руб. |
| key-s 22/01/2005 20:10 |
У этих коммутация ''низким'' уровнем, здесь подборка схожих по распиновке, но коммутация - ''высоким''. Переделать. Обрати внимание на питание, у твоих +9в. |
| A-SERVICE 12/09/2005 17:42 |
11AK30, 11AK36 В телевизорах 36-55см по диагонали VESTEL, SANYO, SEG, WATSON и так далее, собранных изначально на базе ST92195C3B1/OEO, STV2246-2248, и цифрового тюнера THOMSON CTF-5510A (11 ног, 8 нога пустая) , предусмотрен алгоритм замены "убитого" тюнера на другие рабочие марки тюнеров других производителей. До этого я не возился с подменой тюнеров, так как родной тюнер был всегда доступен в магазинах. Сейчас сложилось так, что новая партия тюнеров подойдет дня через 3-4. А на руках у меня есть новые рабочие тюнеры присланные на подмену с завода-производителя :
-SAMSUNG TECC2949VG28B 040209 SFT 11 ног, 7-8-9 ноги пустые -PHILIPS UV1315/S 1-2 SV22 0350 3139_147_15501_J# 11 ног, 7-8-9 ноги пустые Насколько я понимаю, надо сделать какую-то предварительную работу при установке нового типа тюнера (раз кол-во отсутствующих ног другое) , например перемычку поставить, и далее поменять коды сервисного меню (произвести регулировку опций) F1H,F1L,F2H,F2L,BS1,BS2,BS3, CB. Если кто-то с этим разбирался, то не подскажет ли алгоритм - поэтапно как это сделать, или выслать готовый рабочий ДАМП для ЕЕПРОМ таких телевизоров VESTEL (Александров) или SANYO (Александров) с выше перечисленными тюнерами SAMSUNG и PHILIPS. |
| dsb 05/12/2005 15:56 |
SAMSUNG TVP-3370W Умер тюнер TECC2989PA19C. Пропайка контавков не дал результата, замена кварца так же. При поиске в продаже все отвечают что уже год как их нет. Возможна замена на другой тюнер? |
| Фарид 06/12/2005 21:34 |
Если их как в 50-том два,то поменяй их местами. |
| A-SERVICE 27/12/2005 17:51 |
FUNAI TV-2000A MK8 поступил в ремонт из другой мастерской. Аппарат без тюнера. Предыдущий мастер вложил записку - неисправен тюнер на котором была наклейка: UTUNPSDAL010 TELE4-022A TELE4-027A TELE4-028A
Судя по распайке - должны быть ножки 1.2.3.4.5.6.7 и и 11. Шаг узкий. В магазинах такой не нашел. Кто нибудь пробовал ставить другой на замену ??? |
| sergeih 27/12/2005 19:21 |
Так вроде там обычные тюнера стоят на 12 вольт типа TDQ-38H !
Попробуй должен пойти . Добавлено 27/12/2005 20:23 А может и нет ! завтра с работы сообщу !! |
| WLADI+ 27/12/2005 21:29 |
A-SERVICE, вчера мерил на MK10, так так стоит 9вольтовый, надо точно знать на какое напряжение предназначен тюнер. |
| URAT 27/12/2005 23:24 |
В FUNAI TV-2000A MK8 стоят обычные тюнера 12v |
| vaxo 06/01/2006 17:34 |
ПО СХЕМЕ СТАНДАРТНЫЙ 12 ВОЛЬТОВЫЙ |
| ФАРТ 06/01/2006 21:29 |
Странно. . На схеме MK8 изображен стандартный 9-pin 12-вольтовый тюнер. |
| vict 08/01/2006 01:30 |
Ничего странного. Почти половина MK8 что приходят у меня в ремонт укомплектованы тюнером от MK10,с мелким шагом ног. Т.к.найти такой не реально - переделываю на стандартный TDQ38(широкий шаг),просто пересверливаю отверстия,режу дорожки,соединяю навесным монтажом и всё работает. |
| MIG 08/01/2006 13:37 |
На Funai MK8 стоят обычные стандартные тюнеры, главное чтобы кол-во ног соответствовало ( дешевые по 200р).
Не заморачивай голову на обозначения. |
| shayb 03/02/2006 22:48 |
toshiba 2163dd тюнер
пришел без тюнера, что можно поставить? вроде у соней есть тюнера с коммутацией диапазонов по двум ногам? чето кусочек схемы не смог прилепить. распиновка ног: 1-AGC 4-U\Y 5-L\H 6-+9V 8-PWM 9-+32V 11-IF остальные не задействованы. тюнер 11 ног по схеме называется TN-EGA11 |
| oleg1818 08/02/2006 00:14 |
Привет ALL! Телевизор HORIZONT 54CTV676 тюнер KS-H-144 показывает только шум Подозрение на слетевшую установку под этот тюнер (клиент шибко грамотный) В SERVIS MODE нет опций конкретно под KS-H-144.
Я понимаю нужно ставить любой и ручками прописыват к нему значения? Если да то какие? Кто подскажет? На сайте Horizont информацию закрыли для неофициалов ![]() |
| ZSN 08/02/2006 00:40 |
здесь все есть |
| Bionicman 16/02/2006 13:20 |
У меня такая же проблема. Невозможно найти оригинальный тюнер. Ходил в мастерскую, сказали, что мой тюнер
UTUNPSDALO10 ТЕLE4-022A ТЕLE4-027A ТЕLE4-028A 6503M61A на 9 вольт. Спрашиваю их можно ли ставить TDQ38H? Они говорят, что он на 12 вольт, и если его поставить, то может згореть что-то там... Большая к вам просьба, скажите какие могут быть последствия после установки такого тюнера в ТВ? Неужели если нет оригиналки тюнера выбрасивать весь ТВ? ![]() |
| ru3avn 16/02/2006 14:34 |
любой тюнер пойдет только как его поставить шаг другой от 12 иольт он не сгорит |
| MIG 16/02/2006 16:57 |
Сам подумай,как может сгореть 12в тюнер от 9 вольт.
А разве там ноги не 1234567_9 с широким шагом ? Сколько не приходило на ремонт все были со стандартным для этой модели шагом. |
| Bionicman 16/02/2006 17:28 |
Алхимик, У меня 1234567_11 с узким шагом. Вот и интересно что делать... Попробую поставить TDQ-38H, надеюсь в телеке ничего не сгорит. |
| Bionicman 20/02/2006 13:01 |
УРА! Получилось! Поставил TDQ-38H.
Правда пришлось поменять местами виводы 1 и 4, а также 6 и 7. Все работает на ура! Всем большое спасибо! |
| ген40 14/03/2006 20:18 |
вернулся не убиваемый Shivaki STV-1422 Multi без тюнера он 5 вольтовый, кто знает подскажите, кто там мог стоять??? шасси не знаю, видиопроц LA76810A? контроллер LC863320A, если не трудно очень - схемку пожалуйста; к этой бяке или кусок обвязки, спасибо заранее всем кто откликнется ![]() |
| remtv 24/08/2006 13:45 |
JVC AV-K21M
Проц: M37212M6-1168P Видео: TB1226EN Тюнер: CEEM574.BO1 ENV59D06G3 После грозы вышел из строя тюнер, тюнера в наличии нет. Поиск по Tuner PLL запутал ещё больше. Проблема следующая - хочу вместо тюнера CEEM574.BO1 установить имеющийся в наличии Samsung TECC7949PG40J - QAU0246-002. Непонятно с выводом LOCK, и равнозначны ли выводы DATA, CLK и SDA, SCL? Возможна ли замена? |
| БУНЯ 24/08/2006 20:43 |
remtv, на вопрос "равнозначны ли выводы DATA, CLK и SDA,SCL ? " то да , а вот на счёт LOCK незнаю , по идее должно совпасть. |
| abc 24/08/2006 20:47 |
Не теряй время с подборкой тюнера. Нужен тюн от JVC. Они уникальны и сидят на отдельной шине. Установить можно практически любой от JVC, с аналогичной шиной. CEEM, CEEK, CEEU... . |
| prapor 25/08/2006 02:28 |
Эта чертова шина 3-х проводная(ENABLE, DATA, CLOCK) - зовется шина Томсона. Применяется, чаше всего, в комбинации с другими шинами (например I2C). DATA -линия данных, CLOCK - синхронизация, ENABLE- разрешение доступа. А LOCK - это , вроде защелка, по окончании пачки импульсов. И зачем делают такие сложности??? . Это не я такой умный, просто тоже попадал уже на замену тюнера с JVC. И прочел все это в умной книжке . В Москве он, однако, был. Но стоил!!! - примерно 65 - 70 у.е.!!! В итоге повезло - нашел с разборки. Да, Они еще, сволочи и по размерам разные! |
| remtv 25/08/2006 10:28 |
abc,
prapor,
БУНЯ, abc, prapor, спасибо А какие тюнера имеют три шины? |
| prapor 25/08/2006 18:09 |
Да нет, шина Томсона, насколько я понял из текста, просто названа по имени, того придурка (учитывая стоимость тюнеров с этой шиной), который её придумал. А тюнера такие встречал только в JVC шасси CL, MZ2, CA-2? В других JVC уже-ещё нормальные - либо аналоговые, либо с SCL-SDA шиной I2C. А менять...
Искать с разборки?
Посмотрел, если-уж очень необходимо купить - что-то подобное есть в Унисервисе от 12(Китай?) до 65 у.е. http://uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=131&cat_num=12 И в Митраконе примерно 1500-1700руб. http://www.mitrakon.ru/im/search.php?page=1&newshow=0&class=2305&producer=&searchstatid=0 Но вот шлют ли они??? Т.к. это все в Москве. Вроде шлют, но надо смотреть. |
| remtv 25/08/2006 19:02 |
prapor, спасибо за информацию про Томсона, у нас в регионе за такой тюнер просят от 60$ и выше, за 50-60$ можно шасси новое взять...
Порылся по нету нашол какието аналоги, которых в наличии тоже нет: завтра выложу фото тюнеров, может кто опознает. |
| remtv 26/08/2006 16:04 |
такой стоял |
| prapor 26/08/2006 16:48 |
М-м-дя, он еще и с нормальными ногами, как приличный. Обычно они с 4-мя большими(нормальными) ногами, почти на всю длину тюнера, а сзади маленькая платка еще с 6-ю? мелкими и частыми. Я-ж говорю, ГЕМОРОЙ!
Этот, например в Митраконе стоит 733руб. Но это переделаный нашими или китайцами. Обычно они цельные.
Самый дешевый в Унисервисе 12 долл. США - там цельный. Картинка его не хочет вставляться , но по ногам такой-же.
Добавлено Август 26 2006 Во, вставился. |
| CROU 26/08/2006 21:48 |
prapor, мне тоже тюнер нужен BO2 только..они дожны быть с BO3 заменяемы. а как унисервис работает,кто пользовался?(сроки испол,качество)..что-то меня уж больно смущает цена 12 баксов .. |
| prapor 27/08/2006 00:54 |
Вообще-то, Унисервис по отзывам чуть-ли не самая качественная фирма. Там хозяйка? женщина, но сечет все - обалдеть . Мне-же, лично там ни разу ничего туфтового не давали, даже SMR+HIS у них всегда качественные. Насчет сроков поставки не знаю, т.к. живу в столице - езжу сам к ним. Правда цена 12 долл. тоже сильно смущает. А у этих тюнеров, по ходу, различия только в размерах и внешнем виде, ну и может Uпит? |
| abc 27/08/2006 18:53 |
Длинные тюны прекрасно идут вместо короткого, а тот что с переходной платой, так ее можно и откинуть. |
| Tjen 19/09/2006 09:33 |
Vestel шасси 11AK36A15 чем заменить тюнер TECC2949PG40B, убитый грозой? В продаже нету. Процессор ST92195C3B1. |
| Ильич 19/09/2006 10:06 |
UV1316S MK3
CTT5020 TECC2949PG28B TECC2949PG35B TEDE9X226A TEDE9-004A Только потом нужно подправить в сервисе опции установки тюнера. |
| Tjen 19/09/2006 10:19 |
Ильич, Спасибо! PG28 и PG35 есть в прайсах. Если не трудно, подскажи вход в сервис, пожалуйста. |
| ventes 19/09/2006 10:25 |
Мenu 4.7.2.5 |
| Ильич 19/09/2006 10:32 |
Из меню ввести 4725 |
| БМК-Миха 19/09/2006 19:47 |
Tjen, при замене тюнеров одного входа в сервис мало,держи мануал
Добавлено 19/09/2006 20:48 11AK36 |
| ФАРТ 19/09/2006 21:12 |
И сколько стоят? Любой на 38,9 при стоимости около $5 будет работать не хуже предыдущего. |
| топалов виталий 22/09/2006 22:34 |
LG CK-20F84 шасси 12.4 ПОСЛЕ ГРОЗЫ. Сделал блок питания, поменял фотоприёмник, поменял прошивку, поменял проц управления sda5521, телик запустился но не показывает, меню есть, не хочет ничего ловить и ещё прыгает растр, сверху вниз спускается черная полоса плавно вместе с меню, на тюнере вроде всё есть кроме напр tune variable там где-то пол вольта если отключить ножку тюнера tune телевизор ловит первый метровый канал и больше ничего, при подключению ножки обратно всё пропадает. Неужели тюнер сдох? если так то подскажите на что заменить. там стоит 3139 147 16451L UV1315\A L-2 SV22 02 02 вот ещё на 51 ноге проца управления ничего нет, там по идее управление напр настройки, может там собака зарыта помогите, за ранее благодарен. |
| ФАРТ 23/09/2006 19:12 |
UV1315\A L-2 обыкновенный аналоговый тюнер. Генератор и тестер.
| топалов виталий 30/09/2006 19:31 |
пожалуйста меню есть на руском то что прыгало сверху вниз было изза утечки транзистора т404 теперь не прыгает. далее проблема в следущем на 51 ноге проца управления нет никакого сигнала вопрос почему может не быть сигнала tune ,напряжение 31вольт есть но на тюнер ничего не приходит, может прошивка для цифрового тюнера ,а у меня аналоговый как проверить опции тюнера , может кто сталкивался с такой проблемой |
| ФАРТ 30/09/2006 19:49 |
топалов виталий, CK-20F84 шасси 12.4, а ЭТО означает, что тюнер аналоговый. |
| топалов виталий 30/09/2006 19:53 |
Прошу прощения, я ошибся в названии, у меня CK-21F84, а схема 12.4 шла с телевизором. |
| ФАРТ 30/09/2006 20:26 |
топалов виталий, от размера кинескопа суть не меняется.
http://base.rc5.ru/dumps.php?d=1&m=7 |
| prapor 30/09/2006 20:46 |
Так у тебя напряжение настройки 0-33В не изменяется? А что на этой(VT) ноге тюнера? Постоянное напр. или 0В или 30В или еще что? 51нога проца - это V.tune? Если так, на ней должны при настройке изменятся(по скважности и амплитуде) импульсы и через транзисторный ключ преобразовываться в меняющеяся напр. 0-33В и уже оно идет на ногу тюнера VT. А если имп. нет - попробуй 51ногу выпаять и так на ней померять. Если снова имп. нет -значит проц. их не выдает , но ты его, вроде менял? Тогда может память? А если они(имп.) появились, тогда смотри ключ и далее тюнер. |
| топалов виталий 06/10/2006 22:29 |
колеги прошивки менял уже разные ничего не помогает то что пишет прапор проверил сразу но увы с проца не выходит сигнал может кто знает какая опция в сервисе переключает проц на аналоговый тюнер хочу попробовать принудительно включить может , поможет , если нет то скорее всего проц мне его прошили тоесть родного не было и мне его запрограмировали может что не так запрограмировали |
| ФАРТ 06/10/2006 22:37 |
топалов виталий, с этого и начинал бы. И какую версию тебе прошили? Написано при выходе из сервисного меню. |
| топалов виталий 06/10/2006 23:19 |
что значит при выходе из сервиса чтобы войти нуно замкнуть на пульте 10 и 17 ноги не такли а как посмотреть при выходе обьясните пожалуйста .Тут вот ещё что я заметил с видео проца сигнал sda и scl както непонятно плавает питание проверял в норме осцлографом смотрел не плавает может это, блокирует проц управления я настроен серьозно доделать телик столько времени потратил не зря ведь , |
| ФАРТ 06/10/2006 23:47 |
А в поиск слабо? http://monitor.espec.ws/section1/topic38939.html
топалов виталий, правее буквы "Ю" имеется кнопочка, при нажатии на которую выскочит "."(точка), а если ее нажать вместе с клавишей, расположенной еще левее, то получится запятая. ![]() |
| топалов виталий 07/10/2006 15:58 |
Отвечаю на вопрос ФАРТУ при выходе из сервиса написано sb7.120-08 1213 t12030805 подскажите пожалуйста подходит проц или нет у меня стоял sda5521a002. ТАК-же меня интересует почему могут плавать импульсы по шинам sda scl . ЗА РАНЕЕ СПАСИБО ВЫ МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА !! |
| larter 12/10/2006 11:01 |
JVC AV-K14M2 Аппарат прибыл после грозы, поменял: проц, видеопроц, комутатор и горсть полупроводниковых элементов. Дошла очередь до тюнера, половина ног у него звонится на корпус, перепробовал полтора десятка, но не помогает. У родного отсутствует крышка с названием.
Что там должно стоять, менял ли кто такой тюнер или только оригинал? |
| groove555 17/10/2006 14:30 |
Panasonic TX-14K1T, какой тюнер подходит? Свой тюнер ENV57D13G3, а аналог у него какой нибудь есть?
А то в Казани умельцы не рубят ничего!!! ![]() |
| loony 17/10/2006 20:12 |
Это шасси Z7-по нему и ищи информацию. |
| Morelock1 18/10/2006 02:16 |
Посмотри на сайте селтеки! |
| топалов виталий 18/10/2006 20:52 |
ФАРТ, тут такое дело, я общался с человеком который продал мне проц, он сказал что зашил проц для шасси 12.6 а там стоит цифровой тюнер и надо переделывать полностью всё управление, как вы думаете это возможно или нет, просто такими переделками я не занимался, а прошивки на родной проц у него нет, телевизор висит в воздухе 3 месяца что делать помогите |
| MihalychF 18/10/2006 22:52 |
Да ничего там сложного нет. Просто возьми схему 12,6 и сравни её с 12.4 что не ясно будит спрашивай |
| ФАРТ 18/10/2006 23:13 |
топалов виталий, 12,4 и 12,5 отличаются именно тюнерами. Возьми схему, там должно быть все. http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=29 Горизонт -678 и LG 21F84 собственно тюнерами и отличаются. |
| топалов виталий 23/10/2006 19:09 |
ФАРТ, 12.4 и 12.5 может и не сильно отличаются точнее почти не отличаются, я же написал про 12.6 интересно кто-то сравнивал схему управления тюнером и не только это, сильно отличаются шины sda scl между процом управления и видео процом 27 и 28 нога а также 22 и 23 нога, посмотрите внимательно, и скажите что вы об этом думаете, что мне переделывать транзисторные каскады, ладно были-бы нормальные транзисторы, а там же сплошные смд, прямо не знаю смотрел кто то схему или нет. |
| топалов виталий 23/10/2006 20:51 |
мне интересно кто то смотрел схему на самом деле отличия 12,4 от 12,6 большие например по27 и 28 ноге ,а так же по23и22 ноге там совершенно по другому организованы шины sda и scl посмотрите сами что мне переделывать транзисторные каскады но там же смд будет франкенштейн |
| MihalychF 27/10/2006 23:34 |
В схеме 12,6 стоит цыфровой тюнер (тоисть тюнер надо заменить). Управляется он не ключами и напряжением настройки, а по шине (с виводов 27, 28 проца на выводы 5, 4 тюнера соответственно через резисторы 220 Ом). Нумерацыя тюнера начинается от антенного гнезда. 1 вывод - АРУ. 2, 3 не используются. 4 - шина SCL. 5 - шина SDA. 6, 7 - 5 вольт. 8 - не используются. 9 - 33 вольта. 10, 11 - симетричный выход ПЧ (10 нога на корпусе)
Никакие транзисторные каскади переделывать не надо! Просто отрезаете ключи от тюнера и подаёте на него шину и всё остальное выше изложеное. |
| Вова 34 28/10/2006 21:53 |
Горизонт 54CTV-732T-1-20. Подскажите опции тюнера KS-H-148OA. |
| ФАРТ 28/10/2006 22:06 |
Как и для Витязя, Vestel и др. ТВ. Tuner PLL в ПОИСКе. |
| Ильич 28/10/2006 22:08 |
| MihalychF 28/10/2006 23:27 |
На каких выводах у вас шина я незнаю, так как немогу понять что у вас за проц. Но в любом случае те транзисторные каскады о которых вы пишите переделывать не надо! Это просто разные схемные решения согласователя шины с 3,3в на 5в.(На проце уровень единицы 3,3в а на тюнере и видеопроце 5в) |
| Вова 34 29/10/2006 09:48 |
У меня нет в опциях TEL, TLM! |
| Ильич 29/10/2006 16:19 |
TEL = TSM, TLM = TSH или по русски : верхняя граница МВ1 = нижней границе МВ2 верхняя граница МВ2 = нижней границе ДМВ Теперь понятно? |
| топалов виталий 30/10/2006 12:32 |
я же писал что что проц мне сделали для шасси 12.6 так что по схеме он полностью соответствует данному шасси |
| Вова 34 03/11/2006 22:28 |
Но после замены тюнера всё заработало!!! ![]() |
| Telik 04/11/2006 13:55 |
| LVV 04/11/2006 15:01 |
recor4020, тут. |
| БМК-Миха 04/11/2006 16:43 |
Держите |
| LEON_ 28/11/2006 12:18 |
SHARP 21EM2G Проц. IX3388CE
При замене тюнера штатного VT1T5ED203 на KS-H-148EO нет настройки в ДМВ диапазоне. Какие опции сервисного меню выбирают тип тюнера, если такое возможно. В "родном" выломана плата и часть вырвана с гнездом владельцем. |
| Касой 29/11/2006 22:52 |
Чем можно заменить тюнер UVC66K5VEA в TV HYUNDAI H-TV1404.
Тюнер имеет 6 выводов 1-AGC 2-VT 3-SCL 4-SDA 5-VCC 6-IF |
| seekerlittle 18/12/2006 23:17 |
Здравствуйте уважаемые!
на очереди еще один мой телек - Panasonic tc-25v50r. На нём надпись CABLE. т.е. опять СПЕЦДИАПАЗОН (hyperband) 300-450 мгц вырезан! Тюнер ENV59896F2 Подскажете замену на полнодиапазонный? я даже по поискам во всём инете не смог найти не то что распиновку , но и даже расшифровку цифр модели. К примеру ENV598D1F2 - hyperband/ но всё это бесполезно у нас оригинальные тюнеры не продают. Как бы расшифровать и найти аналог из других тюнеров? Спасибо! |
| АЛЕКСАНДЕР 25/12/2006 19:50 |
Сокол 54ТЦ7164. При настройке в конце диапазона VHFH появляется прогр. начала диапазона, а в начале UHF та же "метровая" прогр. и в конце UHF диапазона программа которая должна быть в самом начале. Винегрет какой-то. Прошивок "перешил" уйму, всё также. В сервисном меню не чего не нарыл.
Помогите "запарился" совсем. Да! Тюнер TCL79107D5B3 Проц. NTDA 9381C37NB |
| makar.i 25/12/2006 19:57 |
MENU1
BAND 0-2 выбор типа тюнера Pin VL VH UHF 10 0 1 0 0-тип тюнера 11 0 0 1 10 0 1 1 1-тип тюнера 11 1 0 1 10 1 0 1 2-тип тюнера 11 0 1 1 |
| АЛЕКСАНДЕР 25/12/2006 20:14 |
Изменял BAND от 0 до 2 , всё равно бардак. |
| VERYA 25/12/2006 20:47 |
АЛЕКСАНДЕР,а тюнер подставлял? |
| makar.i 25/12/2006 20:49 |
АЛЕКСАНДЕР, а тюнер не пробовал менять? |
| АЛЕКСАНДЕР 25/12/2006 21:01 |
Во первых таких тюнеров нет.
Но если бы он совсем не работал, или небыло "метров" или "дециметров"? Тюнер "квадратный", 30v есть как и всё остальное. И......? |
| johanh 25/12/2006 21:20 |
АЛЕКСАНДЕР, Что происходит на 4 и 5 ногах тюнера при переключении диапазонов? |
| makar.i 25/12/2006 21:22 |
какой квадратный???? аналог по схеме! |
| АЛЕКСАНДЕР 25/12/2006 21:45 |
На 4,5 ногах v меняется как к аналогова.
На моей схеме 4(CSL) 5(SDA). Добавлено 25-12-2006 22:47 Правда схема не совсем "тютя в тютю". Добавлено 25-12-2006 22:53 Извиняюсь! Управление тюнером приходит с аналоговых н. проца. Смею попросить радную схему. |
| johanh 25/12/2006 22:17 |
Схемы нет
Посмотри это, может что-то подскажет. http://monitor.espec.ws/section1/post390390.html |
| АЛЕКСАНДЕР 26/12/2006 18:39 |
Проблема та же, день второй.
Наконец наш бог (если он у нас вообще есть) сжалился надо мной. Сдали в ремонт точно такой же Сокол. Проблему с его ремонтом быстренько решил, сейчас думаю память считаю. Выпаиваю С08 ставлю в программатор и тут фортуна резко поворачивается ко мне задом. Рука ,вместо считать жмёт на программировать. Получил дубль два, два аппарата с одной проблемой. Зато знаю, что проблема точно в "прошивке". Может у кого всё же есть прош. с тюнером TCL79107D5B3. С уважением Александр. Жду!! |
| johanh 26/12/2006 19:28 |
АЛЕКСАНДЕР,
Установи BAND 0 считай память Установи BAND 1 считай память Установи BAND 2 считай память Выложи прошивки здесь. |
| makar.i 26/12/2006 20:29 |
с мануала |
| АЛЕКСАНДЕР 26/12/2006 20:34 |
Установив BAND 1
* * * * RPO 1 (какие это позиции?) Второй телевизор настроился. ПЗУ установил в первый тв. В конце дециметрового диапазона настраивается 21 канал. Наверное варикап "поплыл"? Прошивки вылаживать думаю не нужно? |
| johanh 26/12/2006 20:49 |
Ради интереса выложи - определить где ячейки установки тюнера.Если конечно вдруг кто-нить не подкинет готовую инфу. ![]() |
| АЛЕКСАНДЕР 26/12/2006 21:23 |
Нашёл!! Прогрел феном тюнер, всё ОК.
Всем огромное спасибо. Прошивки считал. Выложить? |
| АЛЕКСАНДЕР 26/12/2006 21:51 |
BAND 0
0010: 0001 0032 0032 0032 0032 0032 0000 0000 .22222.. 0018: 0000 0020 0020 0020 0001 0000 0003 0006 ........ BAND 1 0010: 0001 0032 0032 0032 0032 0032 0001 0000 .22222.. 0018: 0000 0020 0020 0020 0001 0001 0003 0006 ....... BAND 2 0010: 0001 0032 0032 0032 0032 0032 0001 0000 .22222.. 0018: 0000 0020 0020 0020 0001 0002 0003 0006 ........ Тема закрыта. |
| m.ix 27/12/2006 21:43 |
TV Samsung CS-6277PTR нет второго диаппазона.
В нём стоит два тюнера, можно поменять местами и выяснить какой неисправный. Вскрыть тюнер и прозвонить транзистор. В моём случае 1F был КЗ БЭ. http://www.streamphoto.ru/users/mix10/152180 Поставил тот который под руку попался обратной проводимости. |
| Mtv77 05/03/2007 00:14 |
Rainford шасси 11AK30A11 Коллеги кто знает аналог тюнера TAEM-G084D и если можно опции в сервисе
Состав тв: Проц - ST92195C3B1/0Е0 Видео - STV2248H |
| БМК-Миха 05/03/2007 07:07 |
Держи |
| Игорёк 06/03/2007 02:46 |
KS-H-131,KS-H-135 и есть много других |
| Sergey_P. 06/03/2007 08:57 |
Daewoo 14Q2M шасси CP-185C
проц. TDA9381PS/N2/2/0663 Вышел из строя тюнер TECC2949PG35W Есть ли его (тюнера) аналог ? Если есть, подскажите, пожалуйста, какой. |
| Caша 06/03/2007 10:56 |
Игорёк, а ничего что TAEM-G084D цифровой ? ![]() |
| VladimirP 06/03/2007 11:46 |
Извини, коллега, из твоего письма не понятно - с чем ТВ поступил, что сделано...Не видно хода мысли! Вчера у меня на столе был точно такой аппарат с дефектом:"Нет приёма". Оказалось, что в памяти "соскочила" строчка, посвящённая тюнеру. Поправил, из трёх предложенных тюнеров выбрал "DW". Три часа "прогона" с включениями-выключениями и выдача. Чего и Вам желаю. |
| telemaster51 06/03/2007 18:09 |
Ставь DT5BF14(18) или другой, пятивольтовый цифровой. |
| TSA 10/04/2007 16:39 |
В телевизоре Sharp 21EM4RU шасси GA-1A вышел из строя
тюнер 1T5ED203 в магазинах такого нет, на какой его можно заменить?
Возможна ли замена на ST5HD84 и если да, то какие нужны переделки? |
| Vikont 11/04/2007 10:24 |
| valerasim 16/06/2007 14:47 |
Panasonic TX-21S1TCC шасси Z-5. Заменили тюнер ENV578E1G3R на KS-H-146 - сканирует но не находит каналы.
Состав: MN152811TBS - проц. управления TDA8362 - видео проц. ST24C02AB1 - память. |
| igrekc 17/06/2007 00:46 |
А разве эти тюнера заменяют друг друга? |
| prapor 17/06/2007 00:54 |
А до замены, чего - находил каналы-то? (старый). И да, слазай на сайт Seltekи, удостоверься, что они взаимозаменяемы. Про KS-H-146 навскидку не скажу, но в Z-5 вроде самый обычный аналоговый тюнер. Поэтому, если с тем ловил, то и любой другой подобный должен робить. |
| Михайлов 17/06/2007 15:44 |
prapor -правильно заметил KS-H 146 цифровой а в PANASONIC-обычный. |
| valerasim 18/06/2007 08:56 |
Со старым тюнером ENV578E1G3R при включении тв на холодную (долго стоял напр. ночь)каналы показывает все настроеные
но через минут 40 часть каналов пропадет. Пропайка и протирка не помагли.Тюнер SELTEKA-ksh146 на сайте www.selteka.lt описывается как аналоговый.Памогите!!! |
| Caша 18/06/2007 13:01 |
valerasim, какие м/с стоят внутри KSH-146 ? И какие буквы после 146 ? |
| guver 18/06/2007 21:21 |
а 31 приходит стабильно на него |
| prapor 18/06/2007 23:29 |
Возможно все проще, если со старым таки показывал.
valerasim, KS-H-146 - тюнер с управлением по шине I2C(PLL-тюнер), по схеме глянул - там такой и должен стоять(кстати, во Панас, год-то какой ТВ , а тюнер уже с цифровым управлением!). Ну ладно, дальше по теме: после 146 какая буква стоит? Если Е, то это тюнер с ПЧ 38,9МГц(CCIR BG), а если О, то с ПЧ 38,0МГц(OIRT DK). Возможно у тебя не та ПЧ - вот и не ловит. И 2-е: Напряжение его питания соответствует? ЗЫ. Проглядел, про букву после 146 уже Caша писал. |
| Caша 19/06/2007 09:45 |
prapor, я про букву с другой целью писал...
другая ПЧ тюнера приведет просто к немного икаженному("сдвинутому в сторону") изображению , или вообще заметно не будет разницы. ИМХО. Не помешает знать , что внутри KSH-146 и ENV578E1G3R. |
| Volodichka 19/06/2007 13:03 |
В "Z-5 вроде самый обычный аналоговый тюнер" нет prapor, там тоже цифровой, но с другой цеколевкой выводов и без доработки (перорезаний и соединений) не обойтись.Так что эти тюнера (1:1) не заменяют друг друга. Цеколевку родного можно увидеть по надписям на плате или http://monitor.net.ru/forum/panasonic-z5-chassis-tx-21s1tc-tc-21s1rc-tc-14s1rc-download-5468.html
, а на KSH-146 можно посмотреть например здесь http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=download&file_id=10163 |
| prapor 20/06/2007 00:32 |
Caша, При другой ПЧ такое впечатление, что ловишь программы где-нибудь в тайге, км. в 500-х от передатчика. Еле-еле и звук с изображением расходятся( в смысле, либо-либо). Как-то раз так облажался, но давно было - точную симптоматику уж и не помню.
Но тут valerasim не написал - вообще ноль или все-же что-то видит, вот я и подумал, а вдруг
Volodichka, я уже заметил(глянул по схеме), что все-же цифровой - исправился
В итоге, насколько я понял, valerasim осталось только сравнить "распальцовку" тюнеров и все согласовать. ![]() |
| valerasim 20/06/2007 11:10 |
Добрый день! Долго не отвечал, извиняюсь,обстоятельства.Какие м/с стоят внутри KSH-146 ? И какие буквы после 146,и что внутри KSH-146 - ENV578E1G3R.временно сказаь не могу.Напряжение +30v на ENV578E1G3R тюнере при непродолжительной работе снижалось до +1.5v.Тюнер SELTEKA-ksh146 был подсоединен с помощью перемычек,+30v стабильно.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2007 12:24 Распиновка тюнера ENV578E1G3R - SELTEKA-ksh146 :1нога(BT)-?.2(AGC)-1(AGC).3(BM)-?.4(IF)-11(IF).5(ADR)-?.6(SDA)-5(SDA). 7(SCL)-4(SCL).8(+5v)-7(Vs).9(+30v)-(Vst).?-2(n.c).?-3(AS).?-6(n.c).?-10(IF2).Пир таком подключении сканирует но не находит каналы. |
| Caша 20/06/2007 18:47 |
valerasim, в.3 KSH-146 пробуй подключать на корпус, к +5V, 2.5V. |
| valerasim 24/06/2007 09:21 |
prapor.Caша,Полное название тюнера: SELTEKA-KSH-146EA ,внутри стоит м/c TDA6508AT T.Внутри тюнера ENV578E1G3R стоят
м/схемы TDA5511AT,MT06A. Оперативно отвечать на ваши ответы не получается т.к комп в одном месте, тв в другом,я посередине.Прошу сильно меня не ругать,я все ответы просматриваю и обязательно отвечу javascript:emoticon(' ') |
| TeleExPress 23/07/2007 09:38 |
Телевизор Samsung CS-29M20WUX/XTT. Возможно ли найти или заменить тюнер TECC0949FG40B(S). |
| TeleExPress 23/07/2007 13:19 |
Телевизор Samsung.
Модель CS-29M20WUX/XTT. Шасси KS7A. Нужен тюнер TECC0949FG40B(S) или его замена. ДОБАВЛЕНО 23/07/2007 14:33 Найти можно в АСЦ Самсунга, p/n AA40-00114A. Только как заказать? |
| master pit 23/07/2007 15:36 |
если такой то только в СЦ
ДОБАВЛЕНО 23/07/2007 16:37 фотка с тефона (не зашибись) |
| servo 03/08/2007 01:09 |
HORIZONT 54CTV-732T. У телевизора ухудшился приём сигнала как в МВ так и в ДМВ, вместо родного цифрового тюнера попытался поставить KS-H-148EA, но он принял только в МВ, ДМВ - не принял, какие значения опций для этой модели тюнера? |
| brt137 03/08/2007 02:14 |
servo, а может дело не в тюнере было? ПАВ, АРУ? Промежутку - на вход УПЧИ?
Какие опции для тюнера сейчас выставлены? ДОБАВЛЕНО 03/08/2007 02:28 Попробуй такие: IF=38,9 TSL=045 TSM=155 TSH=440 TEH=863 TBL=A1 TBM=92 TBH=34 |
| ФАРТ 03/08/2007 06:44 |
Родной цифровой - это такой новый тип?
Для "Е" также шаг ="0".Обычно замена ПАВ решает все. Проверь напряжение АРУ. |
| servo 03/08/2007 07:20 |
brt137,
сейчас стоят: IF=38,0 TSL=045 TSM=145 TSH=430 TEH=863 TBL=A1 TBM=92 TBH=38 STEP-1 ФАРТ, -дико неудобно говорить, но маркировка на тюнере, тюнер в телевизоре, телевизор в машине,машина в гараже - сегодня укажу. Возможно ПАВ решит все проблеммы,неисключено, АРУ -не похоже,опции на АРУ ничего не меняют, новый тюнер МВ принял более уверено, но всё-же несколько хуже чем тюнер телевизора LG,подключенного к этой же антене, но АРУ замеряю всёравно и укажу. |
| servo 03/08/2007 12:17 |
тюнер TEDE9-313A
ПАВ - решил проблемму качества сигнала, но при указанных старых опциях старый тюнер в автопоиске ничего не находит, но при этом остаются ранее записанные каналы.(ранее - это возможно полгода назад) |
| brt137 03/08/2007 15:16 |
А гараж - где, во дворе у клиента?
А напряжение АРУ померять на тюнере? Или сначала проще - поменять его, и опции покрутить?
Уверен, что старые опции были коррректны? Может, потому не находит, что каналы уже и так прописаны? Попробуй чистую память, инициализацию (проц ты не указал, кстати), и настроить по-новой. А с новым тюнером не пробовал и с новыми опциями? ДОБАВЛЕНО 03/08/2007 15:20
TEDE9-313A: 38,9 045 145 430 863 A1 92 38 Промежутка-то вроде 38,9 должна быть... |
| ФАРТ 03/08/2007 22:06 |
Какой ПАВ поставил? Тип? |
| TeleExPress 05/09/2007 09:51 |
Всем спасибо! Замена тюнера не помогла. Наверное дело в процессоре.
Нечёткое изображение. |
| meser 05/09/2007 14:02 |
| sergeih 05/09/2007 15:04 |
Давай фотографию изображения |
| V0FFKA 13/10/2007 00:13 |
Здравствуйте! На телевизоре Panasonic TC-21E1R Chassis MX-1A используется тюнер ENV59896F2. Надо увеличить метровый частотный диапазон (300-450 вырезанный). На какую модель нужно поменять тюнер, или можно как-то настроить вручную, на старом??? |
| agent007 13/10/2007 08:25 |
Да любой аналоговый 12v тюнер с гипером. |
| Morlock 13/10/2007 14:51 |
V0FFKA, там по ходу стандартная распиновка тюнера или нет? Если обычный, то любой мона ставить. Хоть TDQ-38! |
| alexsiv 13/10/2007 17:30 |
| V0FFKA 14/10/2007 22:44 |
Поменял сегодня тюнер на JIN XIN UVC9412-VCDF и настроил все каналы. Вечером я вкл ТВ то каналы были сдвинуты по диапазону, прошло 1-2мин и все каналы вернулись на места но иногда этот сдвиг повторяется на пара секунд. Что это может быть (не подходит к ТВ, плохая пайка или негодный тюнер?). |
| Sеrj 14/10/2007 23:03 |
Посмотреть цепи AFC (Automatic Frequensy Control - АПЧГ по нашему), посмотреть стабильность по Uнастройки (стабилитрон там или что?)... а больше врядли что-то будет![]() |
| Morlock 15/10/2007 01:50 |
V0FFKA,
Смотри чего у тебя по AFC! Скорее всего необходимо контур подстроить, т.к. немного другой тюнер! |
| юс 24/10/2007 16:01 |
ТV Jinlipu CD3728, проц управ LC863328B, видеопроц
LA76810A, память 24LC08B. Неисправен тюнер TDC-3H2. Подскажите замену тюнера, родной не могу найти. ![]() |
| Бакум 24/10/2007 16:33 |
Какие с ним проблемы. Управление по 5V или по 12V |
| zarah 24/10/2007 18:50 |
1) TDQ-5B6M
2) TDQ-3B8 3) TCL79107D5B3 4) TDC-3H3-5VL-Y 5) VS1-1A5-DK 6) TM9801A-VS 7) UVC66K5VEA 8) TDL-3N4G В поиске инфы хватает. |
| юс 24/10/2007 20:33 |
Это все аналоги?
1) TDQ-5B6M 2) TDQ-3B8 3) TCL79107D5B3 4) TDC-3H3-5VL-Y 5) VS1-1A5-DK 6) TM9801A-VS 7) UVC66K5VEA 8) TDL-3N4G |
| кар 20/11/2007 21:37 |
Здравствуйте! В телевизоре SANYO CE G4 разломан тюнер, так что восстановлнию не подлежит. Схема подходит телика SANYO CE14SA4 шасси AC5G. Используется тюнер SANYO 1AV4F1BEB0270. Тюнер цифровой. К сожаление в продаже его нет. Через поисковик в Москве его тоже не нашел. Можно ли его заменить на другой цифровой, то на какой. Юрий |
| makar.i 21/11/2007 16:42 |
кар, что мало цифровых тюнеров!!!!!???? ищи и найдешь! |
| кар 21/11/2007 17:30 |
Да их то много, но я не могу найти инфу на данный тюнео SANYO или можнл любой ставить.Юрий |
| makar.i 21/11/2007 17:43 |
кар, ты распиновку померить посмотреть можешь? так посмотри и ищи подобный ставь и смотри |
| кар 22/11/2007 06:38 |
Распиновку могу ,вопрос в чем -ставить можно любой пободный по подключению или нет. Юрий |
| makar.i 22/11/2007 18:25 |
кар, тебе нестыдно задавать такие вопросы!!!! т ы ремонтом занимаешься или как???!!!!! |
| кар 25/11/2007 20:26 |
Поставил KS-H-140EA--все заработало.Спасибо.Юрий |
| dtm12 12/08/2008 23:34 |
Телевизор LG RT21FD40RX шасси MC049B, нет приема с эфира. В нем стоит тюнер TAEW-G005D-F. Есть ли у него какой-нибудь аналог для замены? Оригинал найти не могу. Заранее благодарен. |
| B.B. 13/08/2008 05:23 |
dtm12, должен подойти Samsung TECC2949PG28B. |
| ФАРТ 13/08/2008 06:38 |
dtm12, ты лучше бы написал - какие можешь найти. Тогда и подсказки были бы со 100% положительным исходом. Если уметь пользоваться интернетом, то такие вопросы сегодня не должны возникать - здесь все написано. |
| МИГУЛЯ 13/08/2008 13:10 |
VESTEL VR2915TFF шасси 11AK37-11 родной тюнер стоял EWT-5F3N2-E28FW. попробовал поставить KS-H-148OA пошел VHF3 диапазон нашлись программы и все больше ничего не находит. может есть прямой аналог старого тюнера. так как у нас нет в продаже. или надо опции переставить но как? |
| B.B. 13/08/2008 13:36 |
МИГУЛЯ, почитай тут |
| Иван Василич 13/08/2008 13:50 |
Поиск же рулит
http://monitor.espec.ws/section23/topic61796.html http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=78991&highlight=11ak37 |
| zarah 13/08/2008 21:16 |
МИГУЛЯ, Сервис мануал внимательно читал, особенно опции тюнеров. ![]() |
| dtm12 16/08/2008 15:10 |
Проблему решил,вместо TAEW-G005D-F,поставил DT5-BF18DN.Все заработало. Тюнер TECC2949PG28B не подойдет,так как у него код включения ДМВ диапазона 34,а надо 38.По этой же причине не подойдет например и тюнер UV1316/AI-2 который я ставил,работало все,кроме ДМВ.
Всем спасибо.Тема закрыта. |
| vvscv 23/08/2008 10:50 |
Тюнер EWT-5F3N2-E28FW имеет показатели A1 92 38
Тюнер KS-H-148OA A1 92 34 Поэтому он не заменит в полном объёме Ищите любой тюнер с A1 92 38 |
| ФАРТ 24/08/2008 01:30 |
vvscv, Какой ты грамотный?
В полном объеме он не заменит лишь по одной причине - первый на 38,9, а второй на 38,0. Остальное - досужие разговоры для ламеров. ![]() |
| МИГУЛЯ 26/08/2008 12:17 |
поставил KS-H-142EA все пошло.... |
| scooters 25/09/2008 03:38 |
Подскажите распиновку тюнера TDQ 36-9V 7+1P и можно ли им заменить тюнер ENV59D22F1 |
| Volodichka 27/09/2008 06:36 |
А где они стоят scooters? И что, трудно посмотреть надписи и замерить напряжения на плате. Надо оформлять тему так, чтобы она была читаемой, а не ребусной. ![]() |
| Yuritsh 27/09/2008 09:46 |
Если по ножкам подходит, то меняй. А вообще стыдно такие вопросы задавать. Похоже на самое первое сообщение какого-нибудь новичка. ![]() |
| scooters 30/09/2008 03:16 |
Простите за ребусность! В телевизоре Panasonic TC-21D2, стоял тюнер ENV59D22F1 его счастливо прощелкали куда-то, такого найти я не смог. Тот, кто прощелкал тюнер, сказал, что 100% подойдет за место него TDQ 36-9V 7+1P, но сам, что-то браться за ремонт не стал. Вот и дошел этот аппарат до меня. Перед тем как задать вопрос, я перерыл много инфы, пытался найти всё же, где стоит TDQ 36-9V 7+1P, чтоб посмотреть, подходит он или нет, но так и не нашел. У ENV59D22F1 вывода расположены, так, AGC – TU – UHF – VH – VL – BM – AFT – X – X – X – IF. За место него поставил TDQ 36-9V 7+1P и такое впечатление, что перепутаны UHF – VH – VL потому-что на всех диапазонах первые два канала. Вот и возник резонный вопрос к вам, к опытным, чтоб не заниматься экспериментами. Как расположены вывода у TDQ 36-9V 7+1P. |
| Volodichka 30/09/2008 05:41 |
Из последнего поста уяснил, что шасси этого TV = MX-5, расположение ножек описано верно, BM = 9V указана правильно, теперь остается вопрос с TDQ 36-9V 7+1P какая у него цеколёвка, но для этого укажи TV где он применяется. ![]() |
| Yuritsh 30/09/2008 07:05 |
TDQ 36 скорее всего продается на замену. У нас правда продается TDQ-38, цоколевка стандартная. Чем выбираются диапазоны в твоем ТВ, плюсом или нулём, подходит ли TDQ 36 по конструкции, или ты лепишь его на проводах? |
| scooters 30/09/2008 13:02 |
А помойму это я задал вопрос и хотел узнать какая же у него цоколевка. Тюнер совершенно один в один просто братья близнецы. И внешне и ножками даже питание одинаковое. Только вот не настраивается. Может вывода не совпадают, вот и хотел по быстренькому узнать, да видать не получится. Если бы знал где стоит то нашел схему. Придется разбирать и искать. А управляется тюнер AN5071 |
| Yuritsh 01/10/2008 11:33 |
Ты сам подумай, если он утебя показывает хотя бы что-то, то как у него может быть другая цоколевка? Разница там может быть только в управлении UHF – VH – VL, плюсом или нулём. |
| oldin 09/10/2008 08:05 |
Определить тюнер.
Помогите, пожалуйста, определить тюнер, изображенный на фото. Телевизор Onida 21IQDLX. |
| alexon 09/10/2008 08:25 |
monitor.net.ru/forum/onida-14xs-m11-info-153609.html |
| oldin 09/10/2008 09:18 |
Хотелось бы знать, как он проходит по каталогам. То, что написано на наклейке в каталогах не встречается. |
| zarah 09/10/2008 21:07 |
oldin, Тебе мало ссылки? ![]() |
| agent007 10/10/2008 08:07 |
oldin, ты бы ноги расписал на нем , похож на обычный аналоговый пятивольтовый тюнер
ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 07:09 схема телика есть? |
| oldin 24/10/2008 13:01 |
Поставил TECC0985VD28A. Работает. Всех благодарю. |
| DAZAG 20/04/2009 09:50 |
ВИТЯЗЬ 54CTV6361 шасси МШ-92s программы не настроенны, тюнер СК-В-564Е не могу прописать тюнер, подскажите. |
| Borg2355 20/04/2009 09:59 |
DAZAG, Поиск и вперёд.Память менялась,чё нибудь делалось? |
| мастер-ломастер 20/04/2009 10:06 |
DAZAG, а правила??
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 11:07 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, читаем , исправляем. |
| DAZAG 20/04/2009 16:46 |
я в первый раз на таких сайтах по этому извените!Память не менялась, поставил СКВ-362 зашел в тех меню выставил KSH-132 изображение появилось, но надо свой тюнер прописать |
| MASTER+ 20/04/2009 17:35 |
DAZAG - твой тюнер не применялся в этой версии, 362 тюнер в сервисе не будет найден, KS-H-132 - это аналог, лучше проверь приём всех частот в том числе на пересечении диапазонов. |
| IB 20/04/2009 20:13 |
Посмотри здесь!
monitor.net.ru/forum/37ctv730-3-info-208845.html |
| MASTER+ 20/04/2009 20:39 |
IB - и когда ты научишься отличать МШ-73 от МШ-92S, для тебя СКВ-362 и СКВ-564 одни грибы, съедобные. ![]() |
| DAZAG 21/04/2009 08:07 |
вот техно меню:Техно Меню v 07,07,2004 селекторы.настройкаТВ.настройка КВК.индикация. память.сброс игры.сброс пароля.яркость меню. Захожу в селекторы пробовал все основные KS-H134,132,92,СК-В218 и т.д не идет.Нажимаю любой выходит:VHF1,hex 01.VHF2,hex 02.UHF,hex 04 .VHF1/VHF2,мгц 150 .VHF2/UHF,мгц 430 |
| Borg2355 21/04/2009 08:14 |
DAZAG, а зачем тюнер менял?Может родной на родину ?Глядишь пойдёт.
| MASTER+ 21/04/2009 09:28 |
DAZAG - и что?? В опциях Любой, можно выставить тюнер и приём тоже появится, что ты и сделал. |
| DAZAG 21/04/2009 10:29 |
Тюнер сразу родной поставил на место. Взял новую память прошил (прошивку нашел на сайте) не показывает! Опции такие же как на родной памяти скорее всего тюнер дохлый.Позвонил по магазинам г.Уфы нет такого.Подскажите чем можно заменить СК-В-564Е |
| MASTER+ 21/04/2009 10:36 |
KS-H-148EA. На родном тюнере 564 в сервисе должно быть- Селектор- Основной - Любой - KS-H-134 |
| DAZAG 21/04/2009 11:02 |
MASTER+, а на KS-H-148EA в сервисе должно быть? |
| MASTER+ 21/04/2009 11:04 |
Тюнера 148 в сервисе нет.
DAZAG - дай в Тему измерения на тюнере. Напиши состав ТВ в верхнем своём сообщении. |
| DAZAG 22/04/2009 10:56 |
MASTER+, спасибо огромное. Поставил KS-H-148EA в опциях селектор выставил KS-H-134 каналы настроились на всех диапазонах но звук с дефектом (шумы). В опциях поменял 38 на 38.9 и порядок! Всем спасибо! |
| сентябрь 26/09/2009 18:34 |
Добрый вечер! Аппарат LG 29FS4RNX-ZE шасси MC-05HA
Тюнер 6700SP0001A умер после грозы, в продаже такой не нашел :-( Поиском всё перекопал. Подскажите, чем заменить? Заранее благодарен. |
| B.B. 26/09/2009 19:16 |
сентябрь, посмотри какой здесь стоит тюнер http://monitor.espec.ws/section1/topic123728.html |
| вовикус 26/09/2009 19:22 |
http://www.rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=8828&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=ffa3eff9ee1ba5b73adcc17a1d301cbb |
| sergey1309 26/09/2009 21:52 |
сентябрь,Тебе же дали ответ,в одном из форумов,поищи в своем городе http://tc-signal.org/index.php?cid=6281;7645 |
| сентябрь 27/09/2009 07:41 |
Да это один и тот же тюнер.
Читал я, ничего конкретного
Там кончились. |
| oleg1818 23/11/2009 12:55 |
Приветствую All Philips 29PT8608/12 А02
Тюнер "попахали" до меня паяльником ватт примерно на 100 ватт в общем нужна замена тюнера Тюнер стоит UV1316/AIXU-3 магазин предлагает UV1316E/A 1-4 производства Китай Возможна ли такая замена? или подскажите где нарыть инфу? Телик в России эксплуатируется С уважением Oleg |
| MASTER+ 23/11/2009 12:58 |
Так поставь KS-H-148EA и не мучай себя. Замен достаточно. |
| Alexasha 23/11/2009 13:09 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic86271.html |
| oleg1818 23/11/2009 15:31 |
Спасибо MASTER+, Alexasha, за подсказку
мастер-ломастер, что в теме не так? Не указал шасси? Я его не знаю и оно особо и ненужно..дефект связан с тюнером |
| Morlock 25/11/2009 09:35 |
Chassis A02. |
| Kors-79 17/02/2010 10:04 |
сентябрь, Тюнер нашел или подобрал аналог?
У меня такая же проблема с тюнером 6700SP0001A. В наличии есть 6700МF0001С. Установил - изображение нормальное, а цвета нет, цвет появляется при расстройке, на краю.. |
| a gosha 22/06/2010 23:03 |
SAMSUNG CS-2039R Шасси KS1A
Micom - TDA9381PS/N1/3S0293 Memory - ST24C08W6 SAW - K2971M Tuner - TAEL-G253D LG AA40-00031A Привет Всем. проблема с заменой тюнера у меня есть UV1316/a i-4, возможно заменить на етот тюнер. он подходит. судя по схеме да. |
| makeym 22/06/2010 23:12 |
a gosha, еслиб тюнеры по схемам подбирали...... сам то как думаеш?
Я вот думаю - это два разных тюнера! ![]() |
| YuriyOd 22/06/2010 23:13 |
А кто тебе мешает впаять его и посмотреть? |
| Alexasha 22/06/2010 23:20 |
Для начала надо посмотреть, какие микросхемы в обоих тюнерах на шине сидят. Далее - согласно даташитов . Или действительно
| a gosha 22/06/2010 23:25 |
никто немешает но останется ли он жив после подстановки |
| Alexasha 22/06/2010 23:30 |
Если шину с 33V не попутаешь - максимум не будет "ловить" ![]() |
| a gosha 22/06/2010 23:32 |
пробую |
| makeym 22/06/2010 23:40 |
жив-то он останеца - но филипсовский тюнер вряд ли будет работать вместо TAELика!
ПОПРОБУЙ НЕ СОЖГЁШ - ТОКА ОТПИСАТСЯ НЕ ЗАБУДЬ! |
| Лё 22/06/2010 23:44 |
Парни, Вы о чём? Какие 33 вольта???
a gosha, тюнер UV1316/a i-4 конечно подойдёт, только вот ДМВ у тебя не будет, так как код его включения не совпадает с родным (34 вместо нужных 38) Отсюда вопрос: На кой менять тюнер, что с ним, каналы листаются, а программа остаётся?
Если так, пропаяй его основательно, а если нужна замена, ищи тюнер с кодами: А1, 92, 38 можешь тут поискать: http://remont-aud.net/forum/22-11133-1 ![]() |
| a gosha 22/06/2010 23:45 |
не работает
в самсунге в тюнере стоит cxa3250an, а в беко - tda6508att |
| makeym 22/06/2010 23:50 |
ну вот и истина-если ноги подходят - это не значит что будет работать! ![]() |
| Alexasha 23/06/2010 00:01 |
О том, что во времена доинтернетовские делали примерно так А сейчас -
| a gosha 23/06/2010 00:02 |
имею ище такие
CTT5020F ENV57D60G3 STF5511 STF5510A UVE25-EW54D Счас в пойсках схем и даних на ети тюнера |
| melnyk 23/06/2010 22:46 |
и томсон и панасоник пойдёт, но не будет ДМВ. Поставь самсунг будет ок, без изменения опций. |
| gaydamaking 25/06/2010 20:16 |
KSH - 148 пробуй. Должен пойти. |
| zuev-tv 25/06/2010 22:35 |
a gosha, DT5-BF14...18 + 3й пин на корпус. |
| vitamax 26/06/2010 12:10 |
Так всегда делаю,разве только в сервисе AGC подправить. |
| a gosha 06/07/2010 12:45 |
ENV57D60G3
STF5510B STF5511 STT5020F TECC2949PG35D TEDE9-2B8A TEDE9-334A TNV57D60G3 UV1316/A 1-4 UV1316T/A L G-3 UVE25-EW54D может с етого что нибудь подойдет с поисками инф.совсем запутался. чтоб заменить TAEL-G253D LG AA40-00031A решил проблему установил тарелку хозяин доволен. |
| ramzesiks 13/07/2010 16:01 |
не подскажите аналог тюнера M09WPP-1P-E |
| sot-victor 17/07/2010 21:26 |
подскажите кто менял Tuner TEQE3-901A
в Sony KV-SW212 почитал форумы ,нашёл что меняется на VTUCTF5511, но ни первого ни второго в продаже нет да и за ~70$ жаба давит. Tuner VTUCTF5511 меняется на KS-H-142EA можно ли исходя из этого заменить TEQE3-901A на KS-H-142EA ???? |
| Telik 26/08/2010 11:01 |
Коллеги, подскажите аналог тюнера ECA11X2? По поиску ничего не нашел. Стоит в телике Toshiba 2560XHE (S6ES). Вот распиновка и кусок схемы...
1 - AGC 2 - Vt 3 - NC 4 - U (SCL) 5 - L, H (SDA) 6 - 9v 7 - AFT 8 - PWM 9 - 32v 10- NC 11- IF |
| 50teodor 30/08/2010 12:32 |
Подскажите пожалуйста возможную замену тюнера ENG27503G Panasonic TX-28ND3C ch.euro2M.
Спасибо всем, кто найдет для меня время ![]() |
| Dymokk 02/09/2010 14:29 |
Телевизор Samsung CK5341TR 1996 года выпуска, Корея
Шасси P69SA1 05 Тюнер TECC0985VA14A 960912 HDC BU VT BH AGC BL AFT B IF Извините, если не все данные, опыта нет в этом деле, не во всем разобрался. Проблема - обрезан кабельный диапазон (VHF-2 ???). Вопрос: Варианты замены тюнера без дополнительной переделки-настройки, т.е. без обращения в мастерскую.
Каналы в кабельной сети вещаются в форматах PAL-D/K, Secam-D/K Судя по расшифровке, которую нашел на форуме http://monitor.net.ru/forum/topic197726-0.html а также по похожей теме http://monitor.espec.ws/section1/topic79102next.html вся проблема в 4-ой цифре слева в обозначении тюнера - у меня 5 - "105 CABLE", а нужно чтоб была 9 - "139 FULL BAND" Т.е. должен по идее быть тюнер TECC0989VA14A, но такого похоже не существует в природе
Подойдет ли без доп. настройки TECC2989VA14A (отсутсвует в интернет-магазинах) или TECC2989VA15A, учитывая что первая цифра слева "2" означает PAL B/G ??? Какие еще можно поискать варианты тюнеров? |
| Telik 02/09/2010 15:10 |
Dymokk, поставь обычный 12 вольтовый TDQ-38 с Hiperbandom... |
| viktor_ramb 02/09/2010 15:10 |
Dymokk, По моему тебе подойдёт любой тюнер стандарта 7+1, например китайский TDQ-38HS, как самый дешёвый, правда и самый ненадёжный, или что нибуть поприличней
с такой же распиновкой. |
| veckor 28/09/2010 09:08 |
Телевизор Toshiba 2140RS
на плате написанно PB4812-1 и еще CCP-3400 Тюнер ENV-578D4F1 BU VT BH AGC BL BS BM IF Подскажите пожалуйста аналог. |
| C1-65A 28/09/2010 09:25 |
veckor, http://monitor.espec.ws/section1/topic110535.html выбери, что именно тебе по "душе". |
| veckor 28/09/2010 18:46 |
похоже на шасси C4ER |
| C1-65A 28/09/2010 19:54 |
veckor, по сути, подойдет любой аналоговый. Только правильно развести. |
| veckor 30/09/2010 12:47 |
Спасибо всем кто откликнулся,поставил TDQ-38H,полет нормальный))) |
| Garik Slonov 03/10/2010 00:02 |
Помогите советом.
Телевизор Sony KV-M1400K шасси BE-2A снежит на всех диапазонах, проглядывается некое изображение, звук - просто шум. Думаю, что проблема с тюнером (TEREI-054D), понимаю, что оригинал найти не смогу, на что менять... на какую точно модель? Или проверить что-то ещё? Заранее благодарю! |
| Сибиряк 03/10/2010 05:13 |
А пропаять! И в том числе сам тюнер. |
| вовикус 03/10/2010 10:57 |
тюнер там помоему 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H) |
| киев 03/10/2010 11:12 |
А ты не думай, а подай ПЧ с генератора или если не имеется, то с другого телека, и будешь не думать, а знать! |
| MASTER+ 05/10/2010 00:17 |
Garik Slonov - рядом с выводом IF (на моноплате) отлетает SMD ёмкость, схему в руки и вперёд по мелким дорожкам. С генератором можно ПЧ попытать. |
| Garik Slonov 05/10/2010 21:51 |
Согласен. И всё-таки вопрос: чем его заменить?... |
| Сибиряк 09/10/2010 02:41 |
Согласен. И всё-таки вопрос: чем его заменить?.. пропаяй. На этой шаське лечится. |
| Garik Slonov 10/10/2010 21:16 |
- Была произведена замена тюнера TERE1-054D на TDQ38 но без видимых результатов, напряжение питания тюнера присутствует.
- Подал ПЧ на IF с другого телевизора - изображение появилось Теперь где искать? ... |
| Garik Slonov 10/10/2010 22:29 |
Да и ещё не покидает меня одна мысль - при замене тюнера TERE1-054D на TDQ38 (с буквами HS) лишнюю ножку "AFC" я просто аккуратненько согнул, но что-то мне помнится что на неё надо подать половинное напряжение питания. Может и это повлияло?...
Или я ошибаюсь? |
| Garik Slonov 12/10/2010 09:30 |
Извините за молчание, только сейчас снова занялся.
Так вот: показания тюнера: 1. BU - 0.00 В 2. VT - 9.81 В 3. BH - 11.86 В (телевизор был настроен на этот диапазон) 4. AGC - 0.01 В - !!! А ВОТ ОНА И ПРОБЛЕМКА. 5. BL - 0.00 В 6. 7. BM - 11.97 В 8. IF - 0.00 В Прозвонив ногу "4" тюнера относительно земли получил 0.6 Ом (!!!) - короткое! Дальше по схеме ..., оказалось C101 (47мкф х 16 В) пробит, после замены на "4" - 4.38 В, это и решило проблему. Телевизор работает. ВСЕМ СПАСИБО !!! ![]() |
| S-TULA 04/11/2010 19:13 |
Vestel 36ak15 VR37TS-1445 незнаю какой был из PLLтюнеров -пришел без крышек на тюнере и весь раздолбанный...даже SMDполовино поотрывали...
Поставил KS-H-148-O но по опциям немогу его настроить... к этому TV. в поиске не нашел ничего по такой замене.. В сервисе чтоб выставить опции под этот тюнер нет таких регулировок пробовал подбирать не получается..... станции настраиваются "сбоку "... может кто что подскажет друго тюнера PLL подходящего нет под рукой |
| южный 04/11/2010 19:23 |
ПАВ меняй (смотри какой в Рубине или Ролсоне с таким тьюнером стоит). |
| S-TULA 04/11/2010 20:34 |
понял я как раз тюнер снял с нового Rolsenа D29SR157.... завтра гляну что там за фильтр.. |
| lyoha69 07/11/2010 03:52 |
еле просматриваются дмв, задефектовал PLL-тюнер uv1316/a 1-4,но в продаже есть только uv1316/a I G-3.чем они отличаются? может опциями в сервисе? в поиске информации много, но об этих последних символах в наименовании тюнера - ничего, может кто знает? |
| viktor_ramb 07/11/2010 12:50 |
lyoha69, попробуй поставить KS-H-148EA - он гораздо дешевле чем UV1316/A у Семенихиных на мотодроме.
Посмотри еще здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic72012.html |
| ihc 07/11/2010 23:08 |
Доброй ночи. Помогите советом. Вчера пришел Витязь CTV6643-2 с битой прошивкой прошил вроде пошел но вот дмв диапазон еле проходит хотя 5 метровый идёт хорошо подозреваю EWT-5F3HA2C16W в старых запасах нашел UV1356B/A C K-3 от ониды. Сомневаюсь примет его проц и по возможности подскажите настройки сервиса заказать родимый не успеваю .Заранее благодарен |
| lyoha69 13/11/2010 11:18 |
lyoha69, заменил uv1316/a на KS-H-148EA, всё пошло отлично, никаких изменений в сервисе, просто один к одному. |
| kudesnik44 14/11/2010 22:32 |
Подскажите пожалуйста,есть аналог у тюнера TEDE9-300A.? Попал под 220вольт и не могу такой найти в продаже. |
| kudesnik44 14/11/2010 22:42 |
Вот я и не посмотрер не шасси ни модель телевизора а только номер тюнера тереписал и побежал по магазинам покупать тюнер и не найдя там токого к клиенту не вернулся и он ждёт когда я найду и вернусь. |
| SVictCh 14/11/2010 22:48 |
kudesnik44, эту тему видел?
http://monitor.espec.ws/section1/topic56829.html И вообще, какой тюнер - цифровой или аналог? Позвони клиенту и узнай модель, по ней найди шасси а потом схему. И уж потом можно будет что-то думать... |
| MASTER+ 14/11/2010 23:14 |
kudesnik44,
chassis CG TUVIF4EG-771F2=DT5-BF18D=KS-H-134 ?? |
| kudesnik44 14/11/2010 23:43 |
Спасибо! Я первый раз на форуме и если не пойдёт самсунговский,посмотрю модель и шасси JVC |
| Corsar0 25/11/2010 20:30 |
Подскажите аналоги тюнера TDL-3N1G
1 AGC 2 VT 3 4 B2/SCL 5 B1/SDL 6 +5B 7 8 9 10 11 IF |
| SVictCh 25/11/2010 20:55 |
Corsar0, если тюнер аналоговый - пробуй TDQ-5B6M |
| Алекcандр_52регион 26/11/2010 03:46 |
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста типа дайте однозначный ответ взаимозаменяемы ли тюнеры PSDMS 001, ENV-79838F2 made in Malaysia на тюнер UVC9412-VCDF на модели телевизора FUNAI 2100MK7? С уважением, Александр. |
| MASTER+ 26/11/2010 10:01 |
Алекcандр_52регион, лень поискать?
http://www.tda2000.ru/d/10080.php |
| Missis 12/12/2010 13:23 |
Здравствуйте,
подскажите плиз, чем можно заменить тюнер 1AV4F1BEB0300? Такого в продаже нет, телек (Sanyo) каналы не настраивает, хотя DVD показывает. Заранее благодарна! |
| Alexasha 12/12/2010 13:27 |
Missis, http://monitor.espec.ws/section1/topic143672.html
сначала - поиск, потом - пишем. |
| makeym 06/01/2011 21:00 |
тюнер AA40-00127A TMQZ2-402A - чем заменить?
Вообщем тюнер спалила молния - у нас таких в продаже нет. Может у него аналог есть? мож кто сталкивался с таким. тюнер стоит в Самсунге CW-29Z338P |
| Kozhevnikov_ya 04/02/2011 19:09 |
Panasonic TX-29FX50T
шасси GP41 тюнер ENV59K15G3F 1 - AGC 2 - X 3 - X 4 - SCL 5 - SDA 6 - X 7 - +5v 8 - X 9 - BTL 10 - IF1 11 - IF2 в грозу смотрели второй метровый диапазон - пропал. Первый и ДЦМ диапазоны работают Схема подключения такая же у ENV59K30G3F, ENV56K19G3F, ENV56K23G3F В поиске данных мало, в интернет-магазинах его нет Какая промежуточная частота? Чем заменить? В сервисе что изменить? Спасибо! |
| АВАС 05/02/2011 14:09 |
Kozhevnikov_ya, а починить? второй диапазон - это "кастрированый коммутацией" первый. промежуточная - это о чём? ![]() |
| Kozhevnikov_ya 05/02/2011 17:45 |
.АВАС, Починить можно, но хозяева свой единственный телевизор никуда не хотят возить, жизни без него не видят (гроза когда была, уж давно бы увезли!) А при свете энергосберегающей лампы на табуретке мне в лом это делать. На этом диапазоне у нас одна программа, сейчас они провели кабельное -и как бы хватает, хотят больше, но при них!.
промежуточная - это о чём? [/quote]
для замены на какую-нибудь SELTEKU знать бы: ПЧ тюнера ENV59K15G3F - 38,0 или 38,9 мГц , а также, что в опциях сервисного меню Panasonika отвечает за тюнер На больном ТВ опции такие (файл прикрепил.тут же) может быть и в них что-то сбилось, кто может посмотреть на исправном какие опции стоят - подскажите Вход в меню: Vol на 0,. Timer 30, (Vol-)TV+Recall ПДУ. Кнопкм 1 и 2, 3 и 4 на ПДУ перемещение по меню, выход "Normalize" Спасибо. |
| Caша 06/02/2011 22:41 |
Kozhevnikov_ya, ставь любой с кодами А1 92 38 , 38.9 . Думаю, не промахнешься. |
| A-SERVICE 10/02/2011 19:17 |
Телевизор RUBIN 55M10.
Состав: Micom - TDA9381PS/N3/3 (NTDA9381C323A) Memory - FM24C08 Tuner - TDL-3L1D1 BXATB178---S Родному тюнеру LINGHUA TDL-3L1D1 свернули юбку, пытались сами припаять и испортили тюнер. Распиновка : AGC VT UHF UHF2 UHF3 +5V +5V None None IRF2 IRF Попробовал поставить то, что есть под руками Philips UV1315\S. Настройка есть на обычную антенну есть (некабельное ТВ), но каналы ПЕРВЫЙ, НТВ, автоматически не настраиваются. Можно настроить только их при ручной настройке. Другие каналы в другом диапазоне типа РЕН-ТВ настраиваются в автоматическом режиме. Можно поставить все таки этот тюнер изменив какие либо опции в сервисном меню? Или какой тюнер можно поставить на замену так что было все нормально? Под руками есть еще подобный тюнер Samsung TECC2949VG28B. ДОБАВЛЕНО 10-02-2011 19:25
Похоже 1 к 1 тюнерам Samsung полным аналогам друг друга: TMQZ2-401A (AA40-00130A) = VFTD2-6B/235S-A2 (AA40-10001H). Аналоги без замены прошивки в ЕЕПРОМ. |
| makeym 10/02/2011 19:45 |
A-SERVICE, глянь здесь
за это - TMQZ2-401A (AA40-00130A) = VFTD2-6B/235S-A2 (AA40-10001H). - СПАСИБО! пошукаю в магазинах ![]() |
| A-SERVICE 11/02/2011 15:57 |
ОК. KS-H135o встал идеально. Подкинул другой второй UV1315\S - тоже встал идеально.Первый UV1315\S после пропайки тоже встал идеально. |
| A-Zet 12/02/2011 14:03 |
Подскажите пожалуйста,есть аналог у тюнера VFT-6C/235S ? |
| Kozhevnikov_ya 19/02/2011 12:09 |
Успешно заменен на KS-H-142EA |
| gilan 02/03/2011 21:46 |
Toshiba 14V2M, шасси S2E. Клиент раскурочил тюнер, в чём честно сознался. Восстановить не получилось.Есть ли аналог у тюнера ECA33LX6(TAEL-G102D)? Про перемычки GJ01, GJ02 и взаимные замены на родственные знаю из мануала, но это всё равно заказывать и ждать. Может есть варианты замены на сторонний тюнер?
AGC NC ADR SCL SDA NC +5v NC +32v NC IF |
| krugen 21/03/2011 16:15 |
Чем можно заменить ТВ тюнер ES923x1 Toshiba ,шасси S6E
http://monitor.espec.ws/section1/topic121729.html |
| krugen 22/03/2011 16:32 |
Думаю тему можно закрыть ,тюнер подобрал ES931x1,но дорого для телека 15 лет за тюнер 1200р отдавать,дешевле не нашёл у нас |
| киев 22/03/2011 20:15 |
А эти тюнера таки да - не дешёвые, хоть и левой ногой деланные - после покупки и установки еще и строить надо.
Обьясни, зачем меняешь - они почти 100% подьёмные. |
| Yuritsh 23/03/2011 10:34 |
| krugen 24/03/2011 10:11 |
разьём на входе хозяин пытался сам восстановить и убили совсем,я не смог после него отремонтировать |
| okser 04/04/2011 14:47 |
выгорела деталь в тюнере. может кто подскажит, что там стояло? |
| Сергей Пас 04/04/2011 15:09 |
Так интересно какая деталь сгорела,в каком месте стояла и вообще кругом у нас одни ясновидящие с такой постановкой вопроса.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 16:12 Проще новый тюнер поставить. |
| okser 04/04/2011 15:15 |
на фото показано стрелкой. ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 14:17
нового нет, достать не предвидится. |
| Borek 04/04/2011 15:22 |
okser, а догадаться нельзя? Стоит в параллель с такой же деталью. |
| okser 04/04/2011 15:24 |
я уже думал над этим, но лучше мнение аудитории. |
| alexmih 04/04/2011 15:29 |
okser, посмотри разводку, что куда, неиспр. как проявляется без него, здесь, что все Кашпировские, все бросились тебе схему искать... |
| viktor_ramb 04/04/2011 17:25 |
Делаю гораздо надёжней - вместо резюков соплю, в разрыв питания тюнера 7805 (там есть подходящая перемычка), хотя один раз морочиться не захотел - поставил батарею 3Х150 Ом smd (просто оказались под рукой), чтобы хоть немного меньше темпиратура нагрева была и резюки дольше продержались. |
| Юrik 14/04/2011 14:55 |
Sony KV-14M1K шасси BE-4A
СОСТАВ ШАССИ: Main - 1-656-104-13(171013913) Micom - SAA5288ZP/014 Memory - ST24C02 6 SMPS - STR-S5706 TR Chopper - 40326-57 1-427-994-21 10371130 V-Reg - TDA8139 Delay - MC44140P Video - MC44002P VIF - TDA9806 Vertical - TDA9302H Sound - TDA1013B Tuner - 3139 147 12951J UV1315AS/I Tube - A34JBU70X FBT - 8-598-818-00 (HR8187) HOT - S2055N Клиентом выпаян и потерян тюнер. Поиск по мастерским ничего не дал. Сказали старый ТВ, запчастей нет. На разборках тоже. Какой из современных тюнеров можно применить, чтобы восстановить телевизор? |
| makeym 14/04/2011 15:20 |
три ключа - питание 5в - подбирай
TELE4-072A TECC2949VG28B KS-H-1352 ииииии т. д. ![]() |
| Юrik 15/04/2011 08:20 |
| MASTER+ 15/04/2011 09:27 |
Юrik, а родной TELE4-002B.
http://monitor.espec.ws/section1/printview129544.html |
| Юrik 15/04/2011 09:48 |
У меня плата немного другая http://monitor.espec.ws/files/sony_kv-14m1k_164.jpg |
| MASTER+ 15/04/2011 09:52 |
Юrik, ВЕ-4 или BE-4A - принцип один. |
| puzanov 19/05/2011 18:49 |
Подскажите пожалуйста чем можно заменить тюнер СТТ5000Т, стоит в THOMSON 14MG76C |
| Proshka 21/05/2011 14:13 |
У Горизонта 54CTV655-7 на PCA84C641P/068 (вывод 9, контрольная точка хп2) напряжение АПЧГ не 2,5 В, а 5,4 В и перестраивается, на базе VT106 -вместо 3,3 В почему-то 6,6 В, пробовал менять R136 - ничего не меняется, заменил DD402, VT 106 - то же самое. Использовал все подсказки в Google, в том числе ставил R=1Мом между кт2 и выв.11 тюнера, а настройка все равно плывет, кстати U настр.=31.2В стабильное! ![]() |
| киев 30/05/2011 17:46 |
Коллеги, кто может, пожалуйста, дайте фотку со стороны деталей тюнера TEQE3-901A от телека SONY ch BX-1L. Клиент оторвал сосок, ему показалось мало - поотрывал все катушки на входе. |
| hod 22/06/2011 19:23 |
Где можно найти цоколевку селекторов KS-H-131, TDQ-38H/S и напряжение питания? Если питание селектора 5 В, а а телевизор рассчитан на 12 В, то как изменить делитель для АРУ? |
| KRAB 22/06/2011 19:27 |
| Ю43 09/07/2011 18:19 |
TV Erisson 2109, ш.CPNG6. Поступил в ремонт без тюнера. Схема есть. Тюнер(по схеме) 1-AGC, 2-VT, 3-корпус, 4-BAND 1, 5-BAND 2, 6,7-+9v, 8,9,10-отсутст., 11-IF. Какой должен быть, или аналог? С уваж. Юр. Павл.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 19:24 Забыл-Проц.-A8851 CPNG6EG1.С уваж. Юр. Павл. |
| makeym 09/07/2011 18:56 |
Ю43, с шасси не напутал? может шасси TD173 ?
здесь был? - http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html если TD173 - то любой аналоговый 9 вольтовый запихать можно ![]() |
| Ю43 09/07/2011 19:47 |
С шасси,наверняка, напутал. Спасибо.С уваж. Юр. Павл. |
| turon 19/07/2011 14:53 |
Подскажите,чем заменить тюнер CEEU544-B03,TUVIF4EG-752F?
Родных не нашёл-поставил китайца TUP1200-настройка не идёт.Схемы скачать не могу(чтобы родной отремонтировать) т.к. платные сайты недоступны,а на бесплатных ничего не нашёл. Заранее спасибо. ДОБАВЛЕНО 19/07/2011 16:12 Извините,упустил: Телевизор JVC model AV-K21T2.Шасси CL. |
| zubr 04/10/2011 13:11 |
Micom - TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6 / TDA9351PS/N3/3/1616
Memory - A81DC SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00134A SAW - K2971M Vertical - LA78040 Sound - TDA8943SF / TDA8944J Tuner - TECC0949PL35A(S) AA40-00077A Tube - A51MAT90X54(C) FBT - BSC25-0218A AA26-00238A HOT - 2SD2499 RGB Amp.- TDA6107JF Добрый день! В этом телике отказал тюнер. Я взял TECC0949PL35A, поставил - не работает. Маячит в снегу один канал и не перестраивается... Заменил этот экземпляр у поставщика. Поставил - то же самое... Прогрел феном старый, поставил - все работает. Вопрос. Может ли отличаться TECC0949PL35A от TECC0949PL35A(S) и чем? В поиске не нашел, ни тут, ни в гугле. |
| киев 04/10/2011 14:05 |
А эту тему уже не помнишь? http://monitor.espec.ws/section1/printview165104.html |
| SVictCh 05/10/2011 13:16 |
Как это нет?
http://monitor.espec.ws/section1/topic165104.html У тюнера, который без S, восьмая нога есть? Не на земле? |
| zubr 05/10/2011 19:00 |
У тюнера без S все ноги есть. Восьмая не на земле. Тюнер ловит один канал - просто так совпало, что в этом режиме он проходит. Дециметровый 37-й. Ребята, самое главное, что он НЕ ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ. 37-й канал так и стоит... По всему диапазону автопоиска. Можно было бы предположить, что дело не в тюнере, но я старый хорошо прогрел феном - и он пошел! Нормально. Со всеми каналами. А новый - показывает
ДОБАВЛЕНО 05/10/2011 18:02 37-й канал.... Я поменял у поставщика - опять 37-й канал, и ноль реакции на автопоиск... Вот я и усомнился и задумался... |
| жорж 18/11/2011 13:36 |
Тв samsung шасси S15A тюнер TECC 0949 VG29B(S) феном его прогрел ,проработал больше 3 дней и все , прочитал здесь,много тем уже устарели и найти то что предлагали уже как и родной невозможно , поисковик тоже ничего не выдал конкретного . Может кто поделится свеженьким чем можно заменить этот тюнерок . |
| Akopyanz 27/11/2011 21:01 |
Panasonic TC-29KS30R шасси MX-5A ТЮНЕР- ENV59D22F1 - чем заменить |
| kuzhvalevl 07/12/2011 12:31 |
чем можно заменить тюнер TDQ-37-5vrs |
| alex63 07/12/2011 13:31 |
kuzhvalevl, http://monitor.espec.ws/section1/topic163740.html |
| умник23 12/12/2011 15:14 |
весь день сегодня рою аналог на тюнер TEDE9-284B 07-389-FI5-NB1G так нечего толком на него и не нашел может кто поможет! |
| victor-suhum2010 10/01/2012 17:34 |
Прозьба подсказать возможный аналог на китаёзу TVD-3D7-9 .(470MHz)
1.-AGC 2.-VT 3.-BU 4.-BH 5.-BL 6.-BM(9V) 7.-- 8.-- 9.-- 10.-- 11.-IF |
| Borek 10/01/2012 18:08 |
victor-suhum2010 посмотри тут, чего нить найдешь
http://remont-aud.net/forum/22-11133-1 |
| victor-suhum2010 10/01/2012 21:12 |
Borek, Похож на TECC0985VD28A (SAMSUNG),если по 9 вольтовым.О результате отпишусь. |
| Андрей Ник 18/01/2012 16:34 |
Подскажите аналог на TEKZ1-015A (Funai MS14A MK3 шасси MK2)
1.BU 2.VT 3.BH 4.AGC 5.BL 6.AFT 7.+B 7.- 8.IF |
| victor-suhum2010 18/01/2012 18:48 |
Андрей Ник, Посмотри здесь http://remont-aud.net/forum/22-11133-1 TDQ-38HS (TDA5330T) -аналог KS-H-79O или TECC0985VA14A |
| NickF 16/02/2012 10:49 |
Добрый день! ТВ Funai TV-2000A MK7, есть у него гипербенд или нет? В тюнере TDQ-3B (ENV 79838F2) вроде есть: http://www.megachip.ru/item.php?item_id=17006. А по настройкам нет. В мануале непонятная инфа, толи есть толи нет? CATV-Mid. |
| nail--72 17/02/2012 12:31 |
tv DAEWOO chassis CM-801S. тюнер 115-B-8A86EU фирмы SANYO успешно заменён на ST5HD970 фирмы SHARP, даже перенастраивать каналы не пришлось. |
| ramirezzxx 17/02/2012 16:29 |
тюнер аналоговый VD1615-VLBN6 диапазоны переключаются по двум ногам. какая там табличка переключения диапазонов? может кто знает? |
| valeriysl 08/04/2012 11:58 |
Проблема с тюнером тв JVC AV-2550TEE шасси СМ. После грозы родной тюнер СЕЕМ574 В01(ENV59D06G3) вышел из строя. В конфе прочитап о взаимозаменяемости СЕЕМ, СEEU, ... С большим трудом удалось достать только CEEU534 B03 в длинном корпусе с другой цоколевкой - поставил и наблюдаю низкую чувствительность по краям диапазонов с фоном по звуку. Может кто располагает инфой по ПЧ вышеуказанных тюнеров . |
| ШЫШОКЪ 16/04/2012 22:58 |
Тюнер TECC0949VG28B(S) можно менять на TECC2985VD28A. Только надо обеспечить питание +9вольт вместо +5вольт.
на питательном выводе. Управление диапазонами и АРУ совпадают. |
| топалов виталий 26/04/2012 13:33 |
сегодня поставил tdq37-5vrsвсё работает нормально |
| игорь т 11/05/2012 19:35 |
Здраствуйте.DAEWOO KR21J1S шасси TO8-T19S Тюнер ET-5EE-K06 подскажите аналог. |
| Бакум 01/06/2012 10:43 |
Кто-нить пробовал менять тюнер? 6700SP0001A на 6700MF0001E на шасси MC-05HA |
| serghss 06/06/2012 18:51 |
Здраствуйте. Телевизор Liberton 14005 (NF), шасси 40-OM28SP-MAE1XG (M28SP) - тюнер (07-380F15-NA2G FSDA05T-3). Подскажите реальную замену тюнера, т.к. немогу найти такой.
Нашел некоторые идентичные, но не знаю : DT5-BF-18DN, DT5-BF14D, ST5HD84, ST6HD64, AA40-00028A (TEDE9-022A), 6700VPF009K (TAEL-G501D), 6700VPF009D (TAEL-G101D), UTUNNTUAL010 (TELH9-001A, TELH9-014A). Может ваш выбор получше. |
| SVictCh 06/06/2012 19:17 |
serghss, DT5-BF-18DN, DT5-BF14D должны подойти. Они из самых распространённых, другие не смотрел. ПЧ выход в родном ассимметричный? |
| serghss 06/06/2012 19:23 |
Я не в курсе, попросили. Будем на эти DT5-BF-18DN, DT5-BF14D надеяться. Родной вообщето замкнут на входе антенном. |
| Yuritsh 06/06/2012 20:51 |
| serghss 07/06/2012 15:58 |
Один телевизор (проблемный) подключен на свою антену, другой - на спутник и к этой же антене. Все раъемы проверил, замыканий нет, а всовываешь антену цвет пропадает и сильно снежит на обеих телевизорах, даже когда питание проблемного отключено. А антену вынимаешь с этого телевизора, второй тел. показывает исключительно. В чем проблема????? Напрашивается один ответ - тюнер. Или я заблуждаюсь? |
| savcom 21/07/2012 21:15 |
Samsung CS-2073S замена тюнера
Тюнер TECC0949PL35A(S) AA40-00077A Остальные данные не посмотрел, тв уже ушёл Пришёл в ремонт тв Samsung CS-2073S с "выдранным" гнездом. Искал такой тюнер, в продаже их нигде нет. Полазил по форум, почитал об аналогах тюнера, самый дешёвый и доступный это KS-H-142 EA. У кого-то он подходил в тв у кого-то нет. Если его впаять так и включить тв, то по началу один из каналов появится, но при переключении каналов номер канала изменяется, а физически (картинка) не переключается. Если тв выключить и включить, то картинка канала не появится. Чтобы тюнер работал нормально нужно сделать переделку. У родного тюнера на плате ножки 2 и 3 замкнуты вместе. Для тюнера KS-H-142 EA нужно 2ю ногу повесить в "воздухе" и можно надеть чулочек (изоляцию от провода), а 3ю ногу посадить на корпус, я сделал проводком. И будет вам счастье. ТВ работает как положено. Что касается распиновки выводов и параметров тюнера KS-H-142 EA IF 38.9 TBL А1 TBM 92 ТBH 38 TEH 863 TSL 045 1 AGC 2 TBS (+5V) (у меня нога в "воздухе") 3 GRD 4 SCL 5 SDA 6-7 +5V 8 AFC 9 +33V 10 IF2 11 IF1 В сервис меню параметры для тюнера, как у современных тв не указаны, так что параметры для тюнера изменять не приходится. Выкладываю параметры сервисного меню от этого тв. Их я не изменял.тока общий сброс сделал. |
| wegen 23/07/2012 08:06 |
TECC0949PL35A(S) меняется на 6700VS0002H. 2 и 6 ноги тюнера не паять, а 3 ногу - на корпус. Менял неоднократно, в продаже есть по 8$. |
| rn3zq 04/11/2012 12:59 |
Всем доброго времени суток!
Мужики помогите ! дома сломался моноблок ТВ=ДВД RUBIN 37S20DVD шасси 3ID1. Сначала включишь нет сигнала прогреется - появится, затем стал наоборот включишь секунд 30 сигнал есть потом пропадет подумает минут 10 и появляется сигнал. Разобрал - пропаял TUNER совсем прпал сигнал и настройка не проходит. В сервис мануале по тюнеру есть только P/N 5200-389W16-00 и B/G VS TUNER 5V 38.9MHz AGC 4.5V распиновка тюнера 1 -agc 2-NC 3-GND 4-SCL 5-SDA 6-NC 7-VCC 5v 8-NC 9-33v 10-IF сидит на GND 11-IF На корпусе тюнера надпись GDC и все Поиск в ИНЕТЕ толком ничего не дал подскажите какими широкораспостраненными можно заменить? Заранее благодарен! |
| JYRIJJ 04/11/2012 13:39 |
rn3zq, .
| rn3zq 04/11/2012 15:18 |
JYRIJJ здравствуйте!
да нет подошел щипитильно под микроскопом паял внимательно,. |
| stenua 05/12/2012 20:00 |
телевизор samsung ks-17a11,шасси ks1a, тюнер tecc0949pl35a(s) типа с усилителем
Началось с того что перестал работать дмв диапазон, купил новый тюнер, поставил, работает. Через три дня вырубило вообще. По советам форума взял старый тюнер прогрел феном - заработал но не надолго. Умер. Посмотрел обвязку промерил все напряжения - в норме. Установил Selte...ковский 146 тюнер, проверил все напряжения,сигналы все в норме ничего лишнего - проработал 4 дня -умер, проверил все что можно даже опыты над ару ставил грешил на проц- проверил - поставил новый тюнер - тюнер поработал и умер....может есть какие - нибудь идеи. |
| iv-9 05/12/2012 20:55 |
stenua, не верю в тотальную смерть тюнеров .Позови мастера, он оживит. |
| MrVal 21/03/2013 00:08 |
Ребята каким аналогом можно заменить Tuner - CXEL-VS1-1G5-BG потому что 15$ отдавать за китайца не резон!? |
| JYRIJJ 21/03/2013 11:29 |
MrVal, Здесь найдёшь, ЖМИ если пройдешь регистрацию ![]() |
| iv-9 21/03/2013 11:52 |
Чтo-то типа KS-H-131 или 135 |
| richard.vlz.ru 08/06/2013 08:23 |
Телевизор Akira CT-15PE9R
Шасси 3Y31 Процессор LA76818A Память 24С08 На корпусе тюнера выдавлено GDC, наклейки нет. На самой плате тюнера надпись ET-5T-03GB. Требуеся его замена. Подскажите марку, если кто знает. |
| Никола-борода 08/06/2013 08:42 |
richard.vlz.ru, EWT-5F3T1-E06W |
| JYRIJJ 08/06/2013 08:55 |
ET-5T1E-EF109 |
| oleg tv 02/07/2013 10:47 |
Подскажите пожалуйста можно ли заменить тюнер втр-ас431 на другой,если можно то какой заранее благодарен. |
| Boris Gorbunkov 02/07/2013 12:05 |
Нет такого тюнера.Писать надо языком оригинала. BTP-AC431 http://yandex.ru/yandsearch?text=BTP-AC431&lr=39 |
| JYRIJJ 02/07/2013 12:22 |
oleg tv, BTF-EC411 |
| NickF 09/07/2013 23:42 |
Здравствуйте вам! ТВ Sharp CV21RU, шасси SP-70, тюнер ST6HD64. Родной тюнер убился во время грозы. Поехал в Митино, купил тюнер с наклекой типа ST6HD64 в палатке №12 цокольный этаж, сайт http://www.pl-1.ru/, поставил в телек, 0 эмоций. Померил напругу, на 6 и 7 ноге тюнера по 7,5 В. Выключил, проверил, 6 и 7 короткое, соединены внутри тюнера. Перемаркер? Отсоединил 9 В от 6-ой ноги. Получил 4,6 и 8.6 В. С одним питанием 4,6 В от тюнера 0 эмоций. Не мог пожечь IC201? Ребяты, не берите ниче в PL-1!!!! |
| makeym 15/07/2013 00:42 |
NickF, А кроме тюнера там не чё не убило? ![]() |
| NickF 15/07/2013 02:53 |
На SDA и SCL по 4,8 В. Программы переключаются, в меню все идет, вроде бы проц жив. |
| iv-9 15/07/2013 03:38 |
NickF, если не ошибаюсь, ставил в такое шасси DT5-BF18D. Значит, должны пойти и KS-H-142EA, и масса ему подобных. Только 6-7ноги надо прозванивать сразу Насчет IC201 прижечь - врядли, а сам тюнер китаезный мог и припалить.
Кстати, можешь глянуть здесь. |
| NickF 15/07/2013 06:10 |
Спасибо за наводку, только я сейчас на дачу уезжаю, когда вырвусь закажу по инету в КимКите. Там качественные компоненты продают, правда за доставку надо платить 300 р. A ST6HD64 у них был. Никто не менял полевики на входе, или это дохлый номер? |
| hiter1971 27/07/2013 21:20 |
кто поможет нужна схемка на Tuner - TAEM-G084D (PLL) |
| Boris Gorbunkov 27/07/2013 21:43 |
http://remont-aud.net/forum/84-11322-2#93220
ТЮНЕРА PLL (цифровое упр.) коды: А1 92 38 - аналоги. 1AV4F1BEB0300 1T5ED203 1Y5ED201 1Y5ED501 6700V0002H 6700VPV002A 6700VS003E AFT0-1107 СК-В-218С CTF5547 (THOMSON) DT5-BF14DN DT5-BF18DN (JIN XIN) DT5-BF70D (JIN XIN) ENV59D04F2 ENV57K04G3RF ENV59D06G3 ENV59D72G3 ENV59D95G3 ENV59DA7G3 ENV59DA8G3 ENV59K03G3 (QAU0383) ET-5T1E-EF109 ET-6T1E-C01W ETA-SF0312 FSDA05T-3 KS-H-142 EA KS-H-146 EA QAU0094-002 QAU0185-002 QAU0383 (ENV59K03G3) ST5HD84 TAEA-G011D (SAMSUNG) TAEA-G019D (SAMSUNG) TAEA-G022D (SAMSUNG) TAEA-G041D TAEC-G020D TAEL-G102D ECA33LX6 TAEL-G103 (LG) TAEM-G001D TAEM-G503D(B) TAEM-G084D TAEW-G002D TAEW-G003D (LG) TAEW-G005D (LG) TAEW-G053D TAF5-C4I23 TECC0949PL35A(S) TECC0949PL48A(S) AA40-00162A TECC2949PG28B TECC2949PG35B TECC2949PG35W TECC7949PG40J TEDE9-004A TEDE9-203A (AA40-00070A) TEDE9-228B (ALPS) TEDE9-284B (07-389-FI5-NB1G) TEDE9-2B4A TEDE9-2C2B TDQ-6L/125S TNF8337-BFD TU8PSA05D TUHAF4EG-775F2 TUVCF4EG-771F2 UVE25-EW65D |
| hiter1971 27/07/2013 22:17 |
| JYRIJJ 29/07/2013 09:31 |
| korneoll 02/08/2013 12:06 |
Добрый день форумчане!Прочитал весь форум,а на тюнер TNV-79761F2 ничего не нашел.Его распиновка на корпусе: IF, BM,AFC,BT,BV,BS,VAGC,BU.Что означает BS,с остальными понятно.А неисправность такая:ДМВ ловит,а метровый диапазон идет с искажением.Если можно подскажите что за зверь BS. |
| Никола-борода 02/08/2013 12:59 |
korneoll, Здесь посмотри
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=34822 |
| korneoll 06/08/2013 09:30 |
Никола-борода спасибо за информацию.Но все же, ведь метровый диапазон 1-5 и 6-12,а на нем указан только BV метровый,куда же цеплять переключение диапазонов,ведь не два провода на одну ногу.А спрашиваю потому,что наши кабельшики добавили каналы ,которые многие не показывают, вот и хочу пристроить этот тюнер,надеюсь мою мысль поняли. |
| саныч75 21/12/2013 21:19 |
может есть информация по фильтрам ПЧ , попался перепаяный Thomson 14MG120B, стоит SAW-K3255K нет цвета, по схеме должен быть K6257, поставил, что было K6265K появился цвет, но большинство каналов проскакивают в настройке. |
| саныч75 22/12/2013 19:32 |
поставил родной K6257K, все работает |
| provas 23/11/2014 11:54 |
THOMSON 20MH10C шасси TX807. Неисправный
тюнер CTT5045 (CTT5000T),подошла замена на тюнер с шасси 29M03 ET-5EE--V03(тоже 5вольтовый аналоговый). |
| МП25 17/02/2015 22:08 |
Доброго дня! Есть старенький SAMSUNG CK5052A с тюнером TECC2985VA14B. Неисправность: не держит настройку: через 1-2 минуты - "уходит", при переключении каналов туда-обратно восстанавливается, затем - "уходит". Понимаю, когда нигде не держит (менять емкость под контуром и т.д), но тут уходит только на 3-4 каналах. Помогите советом, кто помнит еще про аналоговые тюнера! |
| Boris Gorbunkov 17/02/2015 22:16 |
МП25, пропаять надо тюнер. |
| krugen 29/04/2015 15:36 |
Здравствуйте , подскажите можно ли менять тюнер KS-H-148 0 на TECCO949PL35A(S) ? |
| Mihail305 14/09/2016 15:29 |
Доброе время суток! Ребята кто подскажет? Есть Watson 14 CTV 730, шасси МШ73 проц. TDA 9381P9/N3. тюнер KS-H-148EA.
Не настраивается второй (М3) диапазон, метровый, на картинке снег, видно, что хочет, Первый (М1) метровый кажет все каналы, ДМВ тоже идеально все каналы ОК. Поменял на KS-H-148O? песня та же М1, ДМВ кажет, а М3 балалайку. Правда купил тюнер, дома досмотрелся - БУшный, |
| iv-9 15/09/2016 00:43 |
K-S-H-1480A 045 155 440 863 А1 92 34 40 1 |
| Mihail305 16/09/2016 08:48 |
Спасибо iv-9. Я конечно извиняюсь за свою тупость, но куда притулить Ваш совет ведь и второй тюнер работает аналогично - две бомбы в одну воронку??? У меня впечатления, что оба тюнера убиты - опять бабки тратить, может я не прав?? |
| serega-64 16/09/2016 12:04 |
Mihail305, = может я не прав??=
Может и не прав, тело то перед тобой, в первую очередь просмотреть в сервисе опции тюнера. |
| Mihail305 16/09/2016 17:06 |
serga-64 Хорошо погуглю параметры как зайти в сервис и какие они должны быть или у Вас есть рояль в кустах навскидку. Скорее всего неправ, есть подозрение прошивку снесло, где б еще и ее поискать.Простите за наглость.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2016 18:25 Инструкции по входу нашел здесь же у нас по "Витязю", еще бы знать чего-куды менять и как надо т. е. таблицу. |
| serega-64 16/09/2016 17:37 |
Mihail305, http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html прошивку по процу и по шаське ищут, опции в сервис-мануале могут быть, а могут и не быть, искать надо и головой подумать "по процу и по шаське" + модель тюнера. |
| iv-9 16/09/2016 22:09 |
Входишь в сервис, по картинке устанавливаешь для KS-H-148 - 45 155 440 863 А1 92 34 40 1 (на картинке для СКВ-568Е), правильно выходишь. |
| val912 04/06/2017 19:06 |
Тюнер UVC63K5VCA
Всем доброго здоровья! Пожалуйста подскажите от какого телевизора тюнер UVC63K5VCA. Нужна его принципиальная схема. Спасибо. |
| force-13 04/06/2017 19:15 |
val912, Сокол 51ТЦ7164 Шасси S-2042
ДОБАВЛЕНО 04/06/2017 20:28 Polar 54CTV3085 шасси PAEX0199A |
| bestavto 13/03/2024 15:26 |
Всем здравствуйте!
Помогите, пожалуйста определить вч транзистор. Стоит по антенному входу ТВ тюнера BN40-00154A. Маркировка вроде похожа на "R5". |
