Siesta J3798 / Jinlipu CD3728 шасси TU56C1-1 | |
| B.B. 11/07/2008 15:47 |
Siesta J3798 шасси TU56C1-1
Похожее шасси: CD3728Q B1482A LSPC02-001 .....................
СХЕМА на шасси TU56C1-1 (1.6 MB) ПРОШИВКА на шасси TU56C1-1 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Size - 300x250mm Micom - даташит на LC863328A 5W63 Memory - даташит на AT24C08A SMPS - 2SD1710 or 2SC4429 TR Chopper - BCK-60-L022 (BCK-60-1) SAW - K2957 Secam - даташит на LA7642N Video - даташит на LA76810A Vertical - LA7840 Sound - LA4225 Tuner - EWT-12V3K18-C55W Band - даташит на LA7910 Tube - 37SX115Y22 FBT - BSC25-N3604SA BSC24-6828 HOT - 2SD2499 or 2SD5072 RGB Amp. - 2SC2482 |
| Yuritsh 15/01/2009 13:46 |
Jinlipu CD3728 шасси TU56C1-1 / Jinlipu CD3716
СОСТАВ ШАССИ: Size - 300x250mm Micom - даташит на LC863328A 5W63 Memory - даташит на AT24C08A SMPS - 2SD1710 or 2SC4429 TR Chopper - BCK-60-L022 (BCK-60-1) SAW - K2957 Secam - даташит на LA7642N Video - даташит на LA76810A Vertical - LA7840 Sound - LA4225 Tuner - EWT-12V3K18-C55W / VS7-1C12-DK Band - даташит на LA7910 Tube - 37SX115Y22 / A34JXV70X03 N35 FBT - BSC25-N3604SA BSC24-6828 HOT - 2SD2499 or 2SD5072 RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - (AD9621) IC remote - PT2461-103 / даташит на CX7461_103 ON/OFF - 113V / 63V ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Ремонт БП Не работает BL диапазон Мал размер по вертикали Не работает блок питания Цокот в дежурном режиме Занижено 15V Поджимает кадр и темнеет изображение Крест на экране |
