Sharp 21B-SC шасси ??? | |||||
| Yuritsh 30/10/2009 00:07 |
Sharp 21B-SC шасси ??? / Sharp CV-2191
СХЕМА шасси ПРОШИВКА на шасси СОСТАВ ШАССИ: Main - PWBF7500PE Micom - IX1830CEZZ Memory - 93C46CB1 SMPS - IX1779CE or TEA2261 & 2SD1884 TR Chopper - Z0037PE SAW - C0325 Secam - TDA8395 Delay - TDA4661 Video - TDA8362 Vertical - X0640C Sound - TDA7057Q Stereo - µPC1891ACY Dual Electronic Volume - M51523AL Video switch - TA7347P Audio switch - TA7348P Tuner - VTUVTSS602 Tube - A51KQK67X / A51JFC61X(H) FBT - F0069PE-M (HR7711) HOT - 2SD2095 RGB Amp - 2SC3417 Пульт: - G1069PESA IC remote - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Очень маленькая яркость Отключается при увеличении громкости Выключается после 30-40 мин работы Проблема с БП Проблемы с кадровой Проблема со звуком Войти в сервис Нет синхронизации |
| KRAB 30/10/2009 01:03 |
Yuritsh, в "1001 секрете" не смотрел по составу? |
| БАРК 30/10/2009 01:09 |
Сергей, шасси 21B
http://www.rc5.ru/modch.php?d=1&m=9 http://uksus56.narod.ru/mod-shas-daewoo-sharp-toshiba.htm |
| Yuritsh 30/10/2009 12:25 |
Здесь пишут http://monitor.espec.ws/section23/topic71187.html шасси SP-70.
Здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic84487.html шасси S3B
| KRAB 30/10/2009 13:22 |
ДОБАВЛЕНО Октябрь 30 2009
