Rainford 5111T шасси PT92 не выходит в раб. режим [РЕШЕНО]
НПР
03/12/2009 15:09
Привет всем.
состав аппарата:
проц. TDA9351PS
память 24WC16P
HOT BU2525AF
БП 16846P (оптрона нету)
кадр TDA8356
звук TDA7056A
TDKS FUY20A101
При внешнем осмотре обнаружил сгоревший резистор по питанию В/У. Резистор заменил, также заменил В/У проверил всю цепочку до самого транса. При включении загорается светодиод на панели стает в режим ожидания и все больше никаких здвигов, напряжение строки +123В, не многовато для дежурки? мерял напряжение на проце +5В в норме,+3,3В тоже в норме, а вот +8В нет вообще, даже чтото я не пойму откуда должны поступать +8В, схема есть на это шасси, но она не такая, напряжение на 1-й ноге проца-1,6В.
C1-65A
03/12/2009 16:13
НПР писал:
а вот +8В нет вообще,даже чтото я не пойму откуда должны поступать +8В,
5 и 3,3 получают с 8.
НПР
03/12/2009 16:36
ну на схеме которую я скачал на это шасси +5В берется из +8-ми,а у меня на плате 14-я нога ТПИ идет на диод DP11 и на кандер фильтрующий,на кандере +10В,дальше эти +10В идут на стабилизатор +5В и все,больше никуда они не идут,+5В есть.
C1-65A
03/12/2009 16:42
НПР, 7 вывод ТДКСа, тоже 8
НПР
03/12/2009 18:09
Проверил я 7-ю и 8-ю ногиTDKS-a,все впорядке,все живое,получилось так,проверял команду на включение с проца,это 1-я нога,на ней 1,6В,это как я понимаю дежурный режим,на нажатия кнопок на передней панели не реагирует уровень не меняется,потом както коснулся щупом тестера 57-й ноги телик стартанул,появился синий растр,но на кнопки по прежнему не реагирует,меня смущает то что 57-я нога звонится на корпус как 13 Ом недовольство, огорчение ,это как понимать?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2009 19:11
подкидывал новый кварц,тоже самое.
НПР
03/12/2009 19:12
ну как мыслей никаких.
C1-65A
03/12/2009 19:27
только эта
НПР
03/12/2009 19:32
значит процу пришол конец недовольство, огорчение
C1-65A
03/12/2009 19:36
НПР, ну, ты ещё не всё проверил, шина, ресет, .....
НПР
03/12/2009 20:09
шина ресет нормальна,в момент включения уровень менялся,около 2-х вольт.
zarah
03/12/2009 20:17
НПР, Ты не озвучил полностью проц!!! Будте так добры.
Схему в качестве можно взять здесь http://www.mirmasterov.com/fayli/viewcategory-134.html
Кстати, шасси простое как двери.
НПР
03/12/2009 20:47
вот полное название проца-TDA9351PS/N2I1185? так это плохо что 57-я нога звонится на корпус как 13 Ом
zarah
03/12/2009 20:59
А дальше? TELRA и версия ее там написано или нет? Че все клещами надо? И тем более версию шасси ты не озвучил, там их штук 6 разных версий.
НПР, писал:
Ты для начала глянь что то за нога, то же земля кварца!!! Ну ёпрст.
НПР
03/12/2009 21:45
вот все что на проце написано
TDA9351PS/N2I1185
СС8346 26
VAUU1
TELRA_T5_E
PHILIPS 2000
TS0414 N2IM4S
а где версию шасси смотреть?не смейтесь,первый рас слышу про версии шасси.
zarah
03/12/2009 22:13
PT92 WEBTV VER.E
PT92 JUNIOR VER.F
PT92 16/9 VER.G
PT92 VER.G
Версия написана в районе УНЧ, чаще под наклееным стикером.
НПР
03/12/2009 22:39
не вижу я версии,видел наклейку возле УНЧ но под ней только перемычки,ничего больше не увидел,так что не зная версии дальше дела не будит?проверял пульсацыи на напругах +3,3В +5В нормально,кварц новый,подкидывал СМД-шные кандеры ничего не помогло,но как только коснуться даже лезвием отвертки 57-го вывода проца телик заводится,появляется мое +8В какое я искал,но на кнопки передней панели не реагирует.
zarah
03/12/2009 22:53
Нагрузочные емкостя 12пик на кварце менял? И не будет реагировать, ты же его силком через зад запускаешь, а "резетить" кто его будет? Шину смотрел? С чистой памятью пробовал? Если ТДКС постреливал, то велика вероятность "ухода" проца, не первый случай. Строчный синхроимпульс запуска (HOUT) 33н в момент старта есть? На проце все напруги питания присутствуют?
НПР
03/12/2009 23:48
завтра попробую,а чем можно заменить память24WC16P,вернее какой,именно такой у меня нету к сожалению.
zarah
03/12/2009 23:51
24С16 - или это дефицит?
НПР
03/12/2009 23:58
хорошо завтра поищу,было раньше как грязи,а щас уже не помню есть ли такие,завтра отпишусь.
НПР
04/12/2009 15:15
Доброго всем дня если он действительно добрый,как назло чистой памяти нету,надобы накупить,нагрузочные кандеры на кварце менял не помогло,с напряжениями все нормально,вот память это вариант но пока нету,а если ее перешить поможет,или только новую чистую ставить?
Transformer
04/12/2009 15:25
НПР, Вы наверное ничего сами не сделали. На все Ваши вопросы я неоднократно встречал ответы в книгах на форумах. Ничего сложного в этом шасси нет, достаточно просто внимательно разобраться. Оно критично к ускоряющему, прошивке, хотя само инициализирует чистую, а потом достаточно поправить опции, насколько помню.
НПР
04/12/2009 15:45
куплю новую память поставлю посмотрим на результат,просто интересно старую память перешить не получится.
Transformer
04/12/2009 16:04
почему?
Она элементарно стирается программатором, только правильно указать ее там.
НПР
04/12/2009 16:15
да а как правильно указать,у меня PONY PROG,когдато я пробовал стирать выскакивало сообщение функция не поддерживается,а есть у когото проверенная рабочая прошивка на мой проц.
Alexasha
04/12/2009 17:56
НПР писал:
Утилиты - заполнить буфер - FF. 0xFF оно там по умолчанию.
НПР
04/12/2009 18:03
огромное пасиба,я догадался,ищу прошивку но ешо не нашол
ilarion2
04/12/2009 18:40
НПР писал:,
Попробуй эту:
zarah
04/12/2009 19:00
НПР, Если некоторые ячейки битые, то все вернется на круги своя.
Anonymous
04/12/2009 23:11
Генерация на кварце должна присутствовать и опрос памяти в момент подачи питающих напряжений просматриваться осцилоскопом.
Память можно забить как FF так и 00 для проверки на битые ячейки.
НПР
05/12/2009 00:52
завтра накуплю жменю микрух и буду ставить,скажите такой вариант входа в сервис подойдет,Штатным пультом выкл. в деж.режим, затем выкл.питание, когда светодиод погаснет включить сетевую кнопку одновременно удерживая кнопку text на ПДУ
Alexasha
05/12/2009 01:00
http://monitor.espec.ws/section23/topic90175.html
zarah
05/12/2009 01:03
НПР, Вроде не новичек, а поиском рулить не желаешь. (-Vol) на ТВ и (часы) на ПДУ.
НПР
05/12/2009 01:06
ОК,завтра буду пробовать,результаты напишу,до завтра.
zarah
05/12/2009 09:10
НПР, Если есть возможность залить прошиву в чистую - залей, а нет то стартуй с чистой и рули вручную, полный SM есть даже на русском языке. У тебя на памяти стикер с номером прошивки должен быть приклеен. Но, если кварц не кварцует, то о чем мы говорим?
В первую очередь все питающие напруги на проце, на соответствие в схеме.
http://monitor.espec.ws/section1/topic80781.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic120976.html
http://monitor.espec.ws/sch/result.html -- забей PT92
НПР
05/12/2009 18:12
привет,вот досадно разгребли все микрухи на рынке, мне хотяб одну оставили,вобщем не купил ничего,вследующий рас попробую,только что пробовал старую память тулить в программатор,вроде получилось все стереть,поставил обратно включил телик гдето секунд так 5-6 стартанул,появился синий растр програмы переключаются как кнопками на панели так и спульта,громкость не понятно ничего не замечаю на экране,зайти в сервис не получается методом (-Vol) на ТВ и (часы) на ПДУ.и ешо,на экране где отображается номер програмы рядышком высвечивалось семь семерок,а внизу экрана надпись LOCKED.
zarah
05/12/2009 18:44
НПР, Забей в ячейки 00 или FF, пробуй так и так. На этих шасси я обычно стартовал с чистой, но иногда не шло, то забивал ячейки. Но если найдешь родную прошиву, и зальешь в чисткю ЕПРОМку то еще краше. Так какой стикер был на памяти, ты так и не ответил.
НПР
05/12/2009 19:03
Мужики стикера на памяти небыло вообще,даже никаких следов о том что там когдато было,с радной прошивкой пока проблематично,щас попробую в ячейки забить 00,с FF не катит чегото,а надпись LOCKED.это что то вроде заблокирован,кчему бы?
НПР
05/12/2009 20:12
С 00-ми телик стартует только при нажатии на кнопку Р+ на ТВ,экран темный,когда было FF после включения стартовал самостоятельно.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2009 21:39
мужики я чуть не то написал,прописал в ячейках 00-ли,потом слил прошивку которую мне выложил ilarion2,дело пошло,зашол в сервис,типерь бы разобраться со значениями.
zarah
05/12/2009 20:57
НПР, Я же тебе давал ссылу, там есть полный SM. Если не вырулишь то вот те прошка.
НПР
05/12/2009 22:27
zarah огромное пасиба,ты попал точно в цель,все получилось работает нормально,только пришлось линейность чуть поправить,ато форма круга была не очень правильная ну это не та проблема,главное что все получилось классно! классно! браво! а мне ешо надо бы поработать над собой, ато чтото с прошивками как столкнусь так и грузну,паяльник проще в руках держать,
zarah
05/12/2009 22:51
НПР, Прогони телик, и отметь тему решенной.
НПР
05/12/2009 23:25
последний вопросик,я вот частенько сталкивался с аппаратами которые включаеш в сеть и он сразу выходит в рабочий режим,дальше работает нормально,можно с ПДУ перевести в режим ожидания потом обратно включить,а как только выключить с сети и включить в сеть заново,то сразу запускается в раб.режим,это тоже проблема с ПО,?
zarah
05/12/2009 23:36
Есть разные схемные решения, и это вопрос к разработчикам. Я бы на твоем месте не зацикливался на этом. Обычно в юзермануале все описано.
НПР
05/12/2009 23:40
понятно,ладно всем благодарен за совмесный ремонт особенно благодарен тибе zarah,всем пока,да и с наступающим.,ведь он уже скоро.
