Cinex TV37511 шасси PT92J аналог проца [РЕШЕНО]
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #1 От 24/01/2007 02:17 цитата
Cinex TV37511 шасси VESTEL PT92 Junior.
Проц - TDA9353PS/N2/2I1066.
Уважаемые коллеги может кто знает - можно ли данный проц подменить каким либо другим из данного списка.
  TDA93xx.rar  7.08 КБ  Скачано: 707 раз(а)
ФАРТ
Сообщение #2 От 24/01/2007 08:00 цитата
zarah, по моему, самый близкий - это от Витязь. Сравни назначения выводов проца от шасси МШ-71. Еще можно сравнить от Горизонт-733 (Здесь заставка будет не соответствовать улыбка ).
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 24/01/2007 08:01 цитата
Давай все подробнее, зачем меняеш проц? какая на это причина ? Может дело вовсе не в нем !
Модель тв напиши, тему подредактируй в соответствии с правилами
Вано
Сообщение #4 От 24/01/2007 11:08 цитата
ФАРТ писал:
Еще можно сравнить от Горизонт-733 (Здесь заставка будет не соответствовать ).
АЛЕКСАНДР ты имееш ввиду TREL* zarah, если что приходи.. есть даже шаси в сборе
ФАРТ
Сообщение #5 От 24/01/2007 22:56 цитата
Вано, нет. Только HORIZONT TOPOL2. EW не будет, хотя остальное все должно работать после смены позиции конденсатора (!). TDA9353PS/N3/1/1684 VITYAZ
Горизонт разрабатывал первую версию на базе PT92, только живьем их, наверное, не было. Партии пошли уже с N2.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 25/01/2007 01:24 цитата
Отвечаю. Тв. CINEX TV37511, шасси PT92 Junior.
Состав: проц TDA9353PS/N2/2I1066, память 24С16, тюнер - UV1316/A I-4 (Philips)
Телику 3 года, из Бундеса. Не копаный. Неисправность: после старта через 2сек. уходит в STBY. Все напряжения в норме. Кварц менял. Обвязка проблемных точек менялась, включяя SMD. Прошивка менялась. Синхра обратная - строчная и кадровая приходят. Была замечена одна особенность: в момент старта СИ «плывет». Длительность замерить не удается, уж слишком быстро происходит вырубон. Короче уперся во вторую АПЧФ. Может этот порт и заглючил.
Можно ли в виду того что родного нет, поискать какойто аналог.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #7 От 25/01/2007 22:01 цитата
проц не трогай, он не причём
Аналогичная ситуация была с шасси PT92-100
проверь, что творится на 36 лапе проца "overvoltage protection"
на эту лапу приходит сигнал "protection", который и запирает работу телевизора
ФАРТ
Сообщение #8 От 25/01/2007 22:38 цитата
zarah, неплохо бы посмотреть его поведение в сервисном режиме.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 26/01/2007 21:39 цитата
ФАРТ, Подскажи как, я посмотрю и скажу.
brt137
Сообщение #10 От 26/01/2007 23:33 цитата
zarah писал:
Попробуй в сервис зайти - будет ли отключаться.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 27/01/2007 02:19 цитата
Спасибо. Попробую.
Vmax, обязательно проверю "prot".
Вопрос решен заменой процессора, поставил родной. Проц сдох по вине ТДКСа, начинал постреливать минут через 5. Всем спасибо! улыбка
