[РЕШЕНО] CINEX TV-37711T, Шасси PT-92 Junior, глохнет БП!
На страницу 1, 2, 3  След.
johnnie
Сообщение #1 от 24/01/2009 00:55 цитата
При запуске глохнет БП!
Поступил в ремонт с восстановленной трещиной в районе ТДКС, видимо упал. При вкл. в сеть находится в дежурном режиме. Попытка запустить приводит к тому, что все выходные напряжения БП падают в ноль. Телик испытвает сброс и переходит в дежурку.
Все дороги, поврежденные трещиной восстановлены.
Элементы строчной развертки исправны.
БП нагрузку лампочкой держит.
Если отключить строчные катушки, КЗ не происходит, но и нет запуска строчной.
На базу строчного приходят нормальные импульсы.
На мгновение в момент запуска, ТДКС успевает дать все выходные напряжения, высокое напряжение также появляется на миг.
Никогда такого не встречал. Что может быть?
ФАРТ
Сообщение #2 от 24/01/2009 00:58 цитата
запуске глохнет БП!
Наверняка Вася Алибабаевич постарался. улыбка
Сообщение #3 от 24/01/2009 01:40 цитата
johnnie, голливудская улыбка -
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=161887
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=172077
голливудская улыбка
johnnie
Сообщение #4 от 24/01/2009 02:09 цитата
KRAB, не понимаю как это поможет в моем случае, но завтра поиграю с резистором RD54 в кадровой...
Сообщение #5 от 24/01/2009 02:48 цитата
johnnie писал:
- научит пользоваться ПОИСКОМ, НОРМАЛЬНО оформлять темы и пользоваться ПРИБОРАМИ! улыбка Готовых решений "на блюдечке" - НЕ БУДЕТ! подшучивать, дразнить
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 24/01/2009 08:59 цитата
Было такое - проц. подмигивание
johnnie
Сообщение #7 от 24/01/2009 09:27 цитата
KRAB, в поиске подобного дефекта нет и близко, указал вам точное шасси, приборами владею нормально,
все напряжения и формы сигналов в норме
ДОБАВЛЕНО 24 Январь 2009, 08:29
zarah, серьезно? мне проц не трудно заменить, но с чем это связано, какова причина отказа БП, если строчный управляется через согласующий трансик и в принципе не может остаться открытым на долго, почему падают напряжения БП?
ДОБАВЛЕНО 24 Январь 2009, 08:31
KRAB, сейчас с утра перед работой думаю, что резисторы не помогут в кадровой, потому что у меня БП не держит напруги
johnnie
Сообщение #8 от 24/01/2009 17:46 цитата
Есть изменения. Заменил транзистор перед строчным TD01 BC639. Блок питания вырубаться перестал. Проц делает две попытки запустить строчную, при этом напряжение со 115В падает до 90В, но не вкл-ся
Vlad-1966
Сообщение #9 от 24/01/2009 18:14 цитата
johnnie писал:
Потому как ты сам не понимаешь дефекта. Надо искать не дефект, а изучить принцип работы ТВ. Пока разговор слепого с глухим. недовольство, огорчение
johnnie
Сообщение #10 от 24/01/2009 18:51 цитата
дефект состоит в том что строчная не работает в полную силу, хотя запуск строки идет
Vlad-1966
Сообщение #11 от 24/01/2009 18:57 цитата
johnnie писал:
Это твоё видение проблемы, мастер так не напишет, он возмёт в руки приборы, разберётся в схемотехнике и найдёт причину. А у клиентов, если телевизор не включается - значит сломалась кнопка подшучивать, дразнить
kirs
Сообщение #12 от 24/01/2009 19:15 цитата
johnnie, ну ты проблему раздул.Мощность максимальная БП должна быть ватт 80, не меньше.Подключи максимальный аналог нагрузки, а то - лампочка, лампочки разные бывают. Закончи разборки с БП, а там и к строчной переходи.
Потом, о лампочках: неудобно,у меня резистор 100 Ом подстроечный на 25 ватт - меня скоро переживёт- и меньше лампочки и удобнее и точнее.
Vlad-1966
Сообщение #13 от 24/01/2009 20:34 цитата
kirs писал:
резистор 100 Ом
kirs писал:
На все нагрузки, а у тебя больше 100 ватт только на резистор браво!
kirs
Сообщение #14 от 24/01/2009 20:38 цитата
Vlad-1966, блин, ну ты умный человек, а задаёшь глупые вопросы. Я ж его включаю на короткий промежуток времени.
И этого достаточно. По-моему, даже 50 Вт, но это не суть, я включал по желанию и на 5 Вт, но в стакане с водой
Я его включаю везде, и в разрыв коллектора/стока , а там 300 вольт и , поверь , успеваю понять, что к чему
А ты не среагировал-бы на резистор в полкилогамма!!!!!!??????
Я ж сказал, что резистор меня переживёт, в смысле - я столько перенапряжений не выдержу
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 24/01/2009 20:47 цитата
johnnie, Читай http://monitor.espec.ws/section1/post515611.html#515611 может и твой случай. Кстати и ТДКС там может глючить.
Vlad-1966
Сообщение #16 от 24/01/2009 21:04 цитата
kirs, Всё зависит от того, куда ты его включаешь подшучивать, дразнить
kirs
Сообщение #17 от 24/01/2009 21:06 цитата
Vlad-1966, скажи, что лоханулся
Прости, но смысл измерения ты понял
Vlad-1966
Сообщение #18 от 24/01/2009 21:11 цитата
kirs писал:
Ты? Потому, как не написал подробно, куда ты его предлогаешь включать? подшучивать, дразнить
kirs
Сообщение #19 от 24/01/2009 21:20 цитата
Vlad-1966,
опять же, ты опытный, и наш "птичий "язык должен с ходу понимать - я говорю нормальным языком, который любой профессионал понял бы
мастер-ломастер
Сообщение #20 от 24/01/2009 21:25 цитата
johnnie, оформи тему по правилам недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 24/01/2009 22:26
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как надо улыбка
