Пульты ДУ
Rottor
20/04/2002 00:59
Как-то, по стечению обстоятельств, пришлось три месяца заниматься  безшнуровыми телефонами и пультами. И вот что я извлек из этого:
1. Для открывания пультов, телефонов и других устройств использующих свойства "защелок" необходимо использовать «КЛЮЧ». Это диск диаметром 50 – 70 мм, из металла  толщиной 1,5 – 2 мм заточенный по диаметру под «затупленный нож». Я использовал готовый китайский  резак для разрезания пиццы. В результате  резкое повышение производительности, отсутствие следов и царапин при вскрытии корпусов. Его безопасно запихивать внутрь любого устройства с защелками разных конструкций. Можно использовать «лишний» диск от капстана  PANASONIC если Вам он нужен,  там и без него все работает нормально.
2. Резинотехнические изделия в результате нарушения технологии часто «потеют» пластификаторами которые «заслюнявливают»  область контактов и монтажа. Это приводит к сбоям в работе. Телефонные кнопочные устройства страдают от  интенсивного «дурного дыхания» в область контактов.  Дополнительно все «это»  заливают чем угодно, в лучшем случае шампанским. Устранять последствия нарушения технологии и безобразного образа жизни клиента, лучше отмыванием всего «этого» в горячей воде щелочным  раствором для мытья посуды. В последующем промыть проточной водой, включая плату. Затем, после интенсивного  встряхивания, сушка феном. Неработающие контактные площадки на плате проверяются отдельно вырезанной кнопкой от ненужного пульта. Резинотехническое изделие можно проверить мультимером на предмет проводимости. Сотни Ом до  килоом можно считать нормой. Попытки наклеить или «засунуть» каким либо образом контакты как правило недолговечны или безуспешны. В идеале существуют телефонные, сменные самоклеющиеся контакты. Если это не доступно, поступаем следующим образом: Используем неисправные панели от микроволновок. Раздираем их и режем на части с учетом клеющей поверхности и наличия на ней  контактов, и клеим, клеим, клеим...
И совсем, если полный облом, с поставками - для районов крайнего севера  (и приравненных к ним): делаем «бутерброд» бумага альбомная с аккуратным отверстием 4 – 5 мм, затем фольга от сигарет «Марабола» или других не рекомендованных Минздравом. Все это сверху фиксируется пленкой, прозрачной самоклеющейся (Скотч), работает, долго и надежно. Но бумага должна быть достаточно «толстой» а фольга хорошо приклеена к скотчу.
3. Проблемы окисления контактов микросхем и «межконтактного» пространства - частая причина отказов. Это решается пропайкой с длительным  «прогревом».
4. Графитовые дорожки  имеют тенденцию к нарушению контактов, как правило в области соединения с дорожками. Нет особой нужды использовать спецпроводящее покрытие можно просто процарапать и перемкнуть  тонкой проволокой. Так же можно восстановить контактные площадки для этого, при большой нужде, можно просверлить тонкие отверстия для фиксации проволочных контактов. В качестве проволоки  для этих целей целесообразно использовать посеребренную оплетку коаксиальных кабелей.
5. Кварцы - частая причина отказов, сбоев, периодических нарушений работоспособности. Как правили это 455  кГц  плюс минус 50, частота которых практически не влияет на работоспособность и опознавание сигналов кода. Отсутствующие кварцы легко заменить  на любые кварцевые фильтры от ПЧ радиоприемников, причем одинаково хорошо, работают как полосовые, так и режекторные. Если разобрать кварцевый фильтр 455 от ПЧ радиотелефона и подпаять к его посеребренным обкладкам выводы из тонкого провода, то один такой фильтр позволит получить 5 кварцевых резонаторов для ремонта пультов.
6. Замыкания между медными и графитовыми проводниками можно устранять вырезанием участков, что достаточно хлопотно. Могу предложить другой метод. Используя газовую горелку интенсивно  прогревают плату со стороны контактов до ее ощутимого выгибания. Затем резко охлаждают доступным способом (можно  водой). То же можно повторить с обратной стороны платы. Как правило, это способствует исчезновению замыканий.
7. Проверка работоспособности производится с помощью радиоприемника с магнитной антенной включенного в диапазоне  ДВ, СВ.  Но гораздо удобнее использовать китайский, детский, «сотовый» телефон http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=988 включив в разрыв одной из кнопок К-Э транзистора КТ315. А между К-Б инфракрасный  фотоприемник от неисправного глаза. Резистором 1 - 2 мОм отрегулировать чувствительность на срабатывание от исправного пульта.  Транзистор размещают на плате,  а датчик излучения в торце «антенны» телефона. Такой детектор излучения  очень удобен и практичен. Это так же позволит проверять и излучатели датчиков видаков, факсов, принтеров.
Rottor
05/01/2003 01:04
Существует большое колличество схем для "визуализации" или "озвучивания" при контроле ИК излучения. Это применимо при ремонте ИК (RC) пультов, излучателей ИК датчиков видеомагнитофонов, факсов, датчиков положения и т.п. Предлагается простое устройство на базе схемы Китайской игрушки "сотовый телефон". Предлагаемая схема подключается непосредственно к выводам кнопки "бипера" (одиночный сигнал при нажатии кнопки). Усройство срабатывает на излучение RC пульта с растояния 10-20 см. Доработка сохраняет параметры игрушки, экономична,  не требует выключателя питания. Устройство удобно в работе и позволяет демонстрировать  клиенту  неисправности и результат ремонта.
Важным фактором является оформление любой конструкции в автономный прибор. Кто умеет работать руками сталкивался, и знает, что для реализации любой выбранной схемы, необходимо, как минимум: КОРПУС, ПИТАНИЕ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ИНДИКАТОР. И соответственно время и способности для реализации идеи. Именно это и предложено - упрощенно реализовать за счет использования уже готового устройства – "сотовый телефон".
Rottor
09/01/2003 15:00
Кварцы  в массовке,  применяются в основном  455.  самый простой метод проверки,  использование  доработанного пульта от своего контрольного телевизора. Я вмонтировал в пульт  дополнительный  разъем, куда могу установить контролируемый кварц, вызывающий сомнения. Кварц  проверяется своим RC и на своем телевизоре,  такая проверка проста и достоверна. Причем при установленном в контрольном пульте, штатном  кварце 455,  можно проверять работоспособность  любых других  с частотами  420  -  485.
Rottor
18/01/2003 18:40
ПУЛЬТ НЕ РАБОТАЕТ С ТЕЛЕВИЗОРОМ
Встречал советы по замене кварца на  системном процессоре и на других форумах.
Возможно,  это и обосновано для устранения  каких либо проблем.
Несколько раз сталкивался  с перепаханными телевизорами: заменен проц, память, «глаз», установлен дополнительно инвертор на входе "RC" процессора, покупались новые пульты...  Причина: телевизор не работает с  пульта (RC), с кнопок  на «морде» работают нормально.  После устранения «рационализации», замены кварца, пульт опознавался  процессором  и работа RC восстанавливалась.
ВОПРОС.  Может ли процессор с разными, похожими прошивками работать с различными  вариантами тактовой частоты.  Например, меняем на подобный, а он работает с кварцем 6 МГц вместо прежнего 4 ? Может кварц никто и не менял?
Может  кто сталкивался.
luca
19/01/2003 20:29
Rottor!В ТВ я не знаю, а для других целей пробовал вариации частот кварца пульта и проца.В сторону понижения частоты процентов на 30 работает,а вверх если родной ставил 2-4МГц,то работало и с 6-8МГц.Видимо особой точности не надо.
Rottor
19/01/2003 22:07
luca
То же пробывал,  но обнаружил проблемы в настройке тюнера  по каналам и работе с  пультом. Сказывается и на OSD,  где нет отдельного генератора. Прцессор, в принципе,  обнаруживает пульт при изменнени его частоты (кварца пульта)  420 -  500 кГц. Но не все процессоры.
Не думаю что это  не скажется на работе с опциями сервиса, но не пробывал, и утверждать не могу, все таки есть "шаг перестройки"...
Подождем, может еще кто поделится информацией.
max2002
20/01/2003 15:29
"шаг  перестройки" зависит  только от  модели тюнера  и выбран он из расчёта, дабы попасть в сетку ТВ вещания. Поэтому некоторые тюнеры, предназначенные для стран, с отличнойот нас сеткой вещания, вообще не катят. Это относится только к цифровым тюнерам!
Rottor
20/01/2003 16:02
Аналоговый тюнер перестраивается за счет ШИМ с процессора. То есть это увязано по длительности импульсов.  Там то же есть "шаг", квант... Так что проблема имеет место. При работе на Н и U  каналы просто проскакивают, а AFC фиксирует любой рядом. К тому же скорость перестройки, "шаг",  зависит от диапазона, и само собою связана с частотой кварца.  На цифровой тюнер передается только код, по шине.
max2002
20/01/2003 16:04
Насчёт пульта:
Там разницы нет. Если команды понимает, значит порядок. А какой там кварц в пульте это уже, до жопы.  И уж частота пульта никак не связана с "шагом перестройки"
Касательно твоего вопроса, Роттор:
Версия очень сильно влияет.  Один шаг в сторону(хоть на единицу) и всё. По поводу же кварца на проце, то тут вопрос менталитета или там подхода к программированию процессора.  Можно ведь запрограммировать его на прерывания, и тогда  тебе частота кварца почти до фени. Ну а если  он сам будет время считать,  то тут частота кварца выступает как коэффициент масштабирования всего процесса. Я, к сожалению, не знаю как программируют их. Ну да чем мог.
Rottor
20/01/2003 18:20
Невнимательно прочитал:
Код RC имеет свои параметры,  а процессор опознает не только код, но и команды, и то что до "жопы" пульту,  со сменой кварца на процессоре вызывает нестыковку по опознаванию  самого пульта ( кода и команд).
При смене кварца в процессоре меняются длительности «окон», стробов в самом процессоре. Код не опознается, как и при изменении  частоты  кварца в  пульте.
Вся работа процессора связана с тактовой частотой и последующим делением ее, для получения необходимых по длительности импульсов,  для работы  разных потребителей,  жестко связанных с прошитой программой (работой по входным (RC), и выходным (V tun),  сигналам).
Масштабирование сводится к получению напряжения перестройки от 1 до 30 В,  из ШИМ - V tun.  Это  определяется простеньким интегратором и это не критично. Проблемы создает изменение условия квантования,  связанных с заменой кварца, и как следствие  длительности   квантов -  изменяет скорость перестройки. А система AGC и IDENT имеет стабильные временные параметры, которые не стыкуются при изменении частоты кварца  (скорости масштабирования), что и вызывает сбои.
Скорость масштабирования меняется автоматически в зависимости от диаппазона. В процессорах типа TMP ее можно снижать принудительно установкой диода между 8 и 20 выводом.
Rottor
26/01/2003 23:45
ОТКРЫВАЛКА ДЛЯ ПУЛЬТОВ.
Металлическая пластина толщиной 1,5 - 2 мм, в форме диска, заточенная под слегка затупленный нож.
Не оставляет царапин и не ломает  пластиковых замков внутри корпуса.
Rottor
05/02/2003 19:11
В архив темы.
"Morris New: меняется на TMP47C1637N-U216 плюс заменить кварц с 4.19МГц на 6МГц.(+) 5-Фев (17:47)
TMP47C1637N-U216 парт намбер 4822 209 31209. Кварц 6МГц парт намбер 4822 242 70392. Если кварц не менять, то не будет реагировать на дистанционник."
Rottor
11/09/2003 10:28
Самоклеющаяся, мембраная клавиатура, ею комплектуются старые типы радиотелефонов PANASONIC. Удобно использовать для ремонта кнопочных пультов и тастатур. Нарезается на фрагменты и наклеивается непосредственно на контакты неработающей кнопки.
BELG
12/09/2003 14:03
Я для проверки работоспособности пультов пользуюсь осциллографом, также для быстрой проверки пульта у меня есть пластиковая карта, размером банковской карты, на неё полоской нанесён специальный слой который засвечивает инфракрасный луч. Подносишь пульт к карте, нажимаешь на кнопки, и если пульт работает то на полоске которая на карте видны вспышки луча, ОЧЕНЬ УДОБНО.
Вот эта карточка.
Alex Rozovsky
20/09/2003 23:31
Если под рукой нет индикатора, можно легко проверить работоспособность ПДУ, направив его в объектив видеокамеры, подключенной к ТВ. На экране отлично видны вспышки ИК излучения. Сам пользовался неоднократно (камеры есть у многих).
Anonymous
28/01/2004 20:11
Стояла задача: управлять пультом аппарат ,находящийся под задним сидением авто,не влезая в панель.
Берем любой приемник ик (с усилителем ) на выход распаиваем ключевой транзистор (кт3102через разд. емкость) ,подключаем провода 3-4метра ,на другой конец распаиваем ик диод (АЛ107) 2-4 шт. ,диоды располагаем в зоне приема ик приемника аппарата ,подключаем +12V ,GROUND .Готово . подмигивание
Rottor
02/03/2004 19:46
Ссылки на по аналогичным вопросам :
http://radio.pyat.ru/tv/msg455424221.html
http://rc5.ru/tv/msg293810129.html
IgorUA
02/03/2004 21:05
Телевизор JVC AV-21JT5EU (Chassis CP-005)
Процессор управления DW195C-DE5 ETS
Видеопроцессор STV 2238D X43
EEPROM AT24C16
Информация о типе пульта в ячейке 02
(для JVC должно быть записано 40).
(для DAEWOO должно быть записано 00).
Можно все прописать FF, процессор сам проинсталлирует память
для варианта DAEWOO. Потом заменить данные в ячейке 02h с 00h на 40h.
Вход в сервис:
В течении 5 сек на ПДУ последовательно нажать кнопки:
Красная, зеленая, MENU
lyalko@yandex.ru
Rottor
02/03/2004 21:37
IgorUA,
Спасибо.
Можешь чуть подробнее о "Информация о типе пульта" и источник откуда ЭТО?
andyli
03/03/2004 00:33
Не знаю за все но некоторые ТВ видят пульт даже без микросхемы памяти.
kulek
03/03/2004 00:39
Rottor, достоверно знаю , что это не типично. Встречается довольно редко. Можно накапливать инфу улыбка
Rottor
03/03/2004 10:15
kulek,
Я не исключаю возможность нештатной блокировки пультов, через "особые" адреса. По типу блокировки клавиатуры на морде.
Но не сталкивался в сервисах с такими опция ми ни разу.
Не видел в опциях доступа к изменению кода (не протокола) пультов по модели, исключающих их работу с телевизором.
Нужна информация и наблюдения.
Кое что уже есть от IgorUA : http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=994
Lens
03/03/2004 10:53
AIWA TV-С1400KH .Процессор ST92195. сбой данных микропрограммы эноргонезависимой памяти приводит к частичной потери работоспособности функциональных кнопок передней панели и неправильной работе пульта ДУ! Рабочая версия программы (прошивка) прилогается!
ROMAS2
03/03/2004 14:48
Когда сбивается прошивка (или ставили пустую EEPROM) у ТВ Aiwa или JVC сделанных фирмой DAEWOO ТВ начинает слушать пульт DAEWOO. Берём пульт DAEWOO, входим в сервис (как DAEWOO) в сервисе в последней строке есть установка типа ТВ: D (DAEWOO); A (Aiwa); J (JVC). устанавливаем нужную букву, нажимаем OK, выключаем ТВ и после включения он уже не DAEWOO a AIWA или JVC. (вход в service mode меняются тоже). пример: CP-005 пульт R40A01 (или универсальный) ; service mode : program-91 ; saturation -minimum . press RED, GREEN, MENU. Устанавливаем J или A, регулируем геометрию и другие установки, перезапускаем ТВ и он уже Aiwa или JVC.
Rottor
03/03/2004 15:11
ROMAS2,
Становится интереснее.
Если я правильно понял то в этом случае, независимо от применяемого шасси нужно учитывать только торговую марку телевизора и соответственно комплектацию пульта (по той же торговой марке).
В описанном случае установки по типу пульта происходит через сервис.
ROMAS2
04/03/2004 10:27
Rottor, это для DAEWOO chassis CP-002, CP-005; AIWA chassis CP-002, CP-005; JVC chassis CP-002, CP-005. Эти все ТВ одинаковы, отличается только пульт, меню, вход в сервис, и это зависит от буквы в сервисе. без проблем можно сделать из айвы JVC или наоборот. Когда мы ставим пустую память в эти шасси, процессор записывает память как Daewoo и потому ТВ не слушает пульт AIWA или JVC. в одной айве часто слетала прошивка и мне надоело искать причину так я поменял пульт на пульт DAEWOO R40A01 и ТВ работает.
Rottor
04/03/2004 10:43
ROMAS2,
Ок! Спасибо.
Подождем информацию из других источников по другим моделям.
ctac
04/03/2004 14:32
Daewoo CP-185 при слете прошивки может перестать узнавать свой пульт, (их две разновидности -- с цветными кнопками для моделей с телетекстом и с серыми для моделей без него). Может начать работать от от другого или не реагировать на оба. Лечится заливанием рабочей прошивки или установкой чистой EEPROM. После установки чистой войти в сервисный режим и выставить правильный тип тюнера (DW, PH1, PH2), Систему вещания (если есть такая опция -- идет в новых моделях) -- System = TK. Ну и геометрию с балансом естественно.
IgorUA
04/03/2004 19:41
Тип пульта мне не известен.Приехал в ремонт телевизор JVC,не слушался пульта,разобрался что и где нужно установить и
получилось.Вот и написал.
zeppelin
05/03/2004 13:51
Есть такое - например добавлю два - это в моделях финских Nokia, Salora, Akai, Hitachi - разнообразные названия но одно шасси - Stereo Plus. На базе процов SPL-R01, SPL-R02, SPL-R03 и др. модификации - это основа кажись от Томсона ST62 болванки.
В данном шасси - проц работает в паре с "горячей" платкой с хитрой микрой NES-R01, NES-R02, NES-R03 модификаций - "общается" проц с ней через оптопару. Вложил схемку. Особенность изделия - перемычки около проца и около микры NESxx - соответственное положение перемычек - изменяет тип пульта. А также прошивка - нужна родная - согласно перемычек.
Есть тема http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=17437
по проблемам с готель режимом - но и о пульте упомянул - изменение типа пульта
вложу вырезки со стрелочками на перемычку Готель - но рядом перемычки и по изменению типа пульта.
Было два телека - ну очень похожие внешне и внутри - но отменные по типу пультов.
Второе наблюдение - связанное с перемычками в самом пульте - множество Телефункенов Saba Nordmende - c пультом на базе микры M3004-5 а также SAA3008, SAA3007. Там проще - перемычка на микре пульта - переводит в разные системы команд. Именно по этому - наличии перемычки дорожки между выводами 17-8 или 18-9 или 17-8.
zeppelin
23/03/2004 11:47
Видеодвойка Sharp VT-3700S - истинно японская как изделие - для Европы. Прибыл из Германии. Ориентировочно год выпуска - 1996-98. То есть нормальная по стандартам (кроме звука). Попала рабочая но без пульта уже год назад . Сначала думал найду пульт и зайду в настройки - но не тут то было.
Некоторых пультов слушает - но в настройку войти не могу. Впечатление что заГотелена. Но еще фишка - нету нигде на нее инфы. Ну просто никакой.
Кончилось самоискание - прошу помощи . Особо надеюсь на AlexM смущен
Надписи сзади :
Sharp VT-3700S
номер выбит 408512068 (говорят только на жапанских фирмовых изделиях есть)
SH VB
Помогите разсекретить вещь. Если надо (пока даже не разбирал) перепишу внутренние компоненты . Без инфы - и ни туды и ни сюды .
Нигде в каталогах по пультах не упоминается - от VISA италия др польских например.
Повторюсь - все возможные известные и не известные пульты и универсалы - перепробовал. недовольство, огорчение Прошу помощи
ROMAS2
23/03/2004 14:50
пульт нарисован в user manual :
http://tradenet.sharp.co.uk/files/Consumer_Electronics/CRT_Television/Vt3700H/Vt3700H-054.pdf
аналог апарата VT3705H ( sharp chassis VP-1 ) ,мануал или схема есть в списке у GEORGa.
AlexM
23/03/2004 21:34
zeppelin, Не знаю чем помочь . Заказной код пульта RRMCG1038PESA код цены BC, т.е. очень дорого. недовольство, огорчение
zeppelin
23/03/2004 23:55
ROMAS2, AlexM,
Это прекрастно , спасибо ребята - буду уже осваивать вооруженный инфой . Премного благодарен и буду должен - как смогу так сразу .....
улыбка
Эту двойку - оставил детям в детской и гоняли её как видео просто - пришла пора
сделать по уму нормально как телек.
Вот вопрос станет - по переделке пульта - надо пооткрывать - посмотреть доступные мне от ТВ пульты - по типу микры пульта
и соотвественно как в приведенном скопировать команды.
dema
27/04/2004 19:11
А самый простой вариант - неисправность резонатора в пульте, хотя сигнал на тв передается и на вход процессора приходит. Отличить его от правильного на экране осциллографа трудно, запомнить осцилограмы каждого пульта нереально, а при проверки пульта другими способами диагностировать невозможно. Я в таких случаях разбираю пульт и меняю резонатор. Заодно делается профилактика . Идеальный вариант - проверка пульта на другом ТВ. При наличии универсального пульта можно попробовать его. Таким образом можно избежать попытки отремонтировать исправный ТВ при неисправном пульте. Сейчас появились дешевые пульты, у которых в SONY вместо 480кгц и в RAINFORD вместо 429кгц стоит 455кгц. Но заменяют оригинальные полностью и работают они нормально.
ГРАФ
02/06/2004 22:23
Попал телевизор PHILIPS 33CE7537/20R. Полностью рабочий состояние идеальное но кто-то вырвал переднюю панель с кнопками. Настроенные программы остались, а новые настроить нечем, пульта нет. Процессор PCF84C81 P/046
AM 91907
в управлении рядом с процессором стоит MAB8461P
DSD8918
Может у кого схемка есть полей или подскажите может кто знает пульт.
В каталоге по BQS я его не нашел. Кодировка RC-5. Или может у него совсем настроек с пульта и нет ? Тогда только прийдется устанавливать кнопки.
Второй телек тоже без пульта. JVC AV-29TH3ENB – 100 Гц. На морде только программы и громкость. Ни настроить не посмотреть. Сказали что будет пульт на заказ 70$ но и его не достали. Может кто сталкивался, напишите. В BQS тоже нет.
PAYALNIK
02/06/2004 23:51
На JVS пульт BQS еще не сделал. По каталогу GBS-IR167. Можно еще заказать NS204. У нас со всеми наварами кого только можно будет стоить 15$. С филипком проблема поболее. BQS -а полного тоже
нет и возможно, что кроме как с панели его не настроить. По GBS -у IR302, но рассматривая пульты на некоторых есть кнопки памяти и install, так что надежды настроить имеются. Для этого надо
только перебрать всего 64 команды и все тогда выяснится.
teledok
03/06/2004 10:55
ГРАФ, у georga есть схема на 33CE7537/20R, ш. 3А-100гц. Дождись его.
elman
03/06/2004 11:39
немцы выпускают пульты под именем CLASSIC для JVC CLASSIC 81212 для PHILIPSa возможно 81247 в СПб стоит 400-500р
Светослав
03/06/2004 12:23
ГРАФ, настройка Philips только с передной панели. Пульт стандартний для stereo Philips Pilot P1690, P1691.
VRV
03/06/2004 12:35
ГРАФ, на 33CE7537/20R подходит пульт IR302, IR111, P1691, RC1302 они похожи но всё зависит от прошивки MAB8461P.
ГРАФ
04/06/2004 21:13
Пультов ни одного не нашел. Подскажите по поводу кнопок, схемки ни у кого?
INSTALL действительно только с передней панели ?????
PAYALNIK
05/06/2004 04:02
Попробуй соорудить что-нибудь.Вроде должно быть похоже на твое.
DICHI
05/06/2004 13:05
ГРАФ, схему,давно отправил,ты что не получил?А пулть попробуй RC5 или Р1696
ГРАФ
06/06/2004 14:00
МАК ПЕРЕБРАЛ ВЕСЬ, RC 5 пробовал он подходит но INSTALL НЕТ.
DICHI
06/06/2004 14:19
Не знаю какие пульты в России,но на PILOT1696 как раз и есть инстал
ГРАФ
08/06/2004 22:28
DICHI какой пульт подходит из BQS или других ?
teledel
09/06/2004 00:23
Philips если не ошибаюсь, без графики, индикация каналов индикатором? Если он, то вроде у него настройка с панели...У меня шасси такое валяется, посмотрю завтра точно модель...А по каталогу Elmak его пульт МТ1050, что соответствует коду 1124 в Мак 2002, родной пульт RC5550 на картинке в каталоге ничего необычного, кнопки яркость,контрастность, цвет, тембра НЧ-ВЧ, есть две кнопки со стрелками помнится точная настройка( с панели вроде её нет). А вот память точно с панели, если это тот телек что я думаю.В каталоге четко: 33СЕ7537=МТ1050=RC5550...
С JVC хуже : свежий видно ящичек... Но вся серия AV29 комплектуется одинаковыми пультами RMC-870 (с виду тот еще пультик, меню, шатлл...) По каталогу Elmak его меняет их МТ1146 (соответствует коду 1309, в Мак 2002, чего за код такой, мне выше 12хх кода не встречались еще у теликов, ну пишут что так). Прямого попадания по модели нет, но серия AV29 вся на этих пилотах.Надеюсь, что чем то эта вся фигня поможет. улыбка
eDOK
09/06/2004 01:51
Насколько помню, простенькая графика у них уже была, только включалась отдельно с пульта.
ГРАФ, а инсталл и на RC-5 найдешь. Только надо разобрать пульт и найти нужную пару контактов. улыбка
DICHI
09/06/2004 10:12
ГРАФ, я не знаю какие пульты подходят от BQS так как нет справочника,но по PILOT на эту модель указоно точно Р1691 а Р1696 тоже самое только по больше функции.Но RC-5 -это Р1691.
AlexP
09/06/2004 18:13
Подскажите, какой родной пульт у Goldstar CF-29C42P. шасси MC-15A, процессор GS8234-01E. Клиент пульт потерял, но очень хочет его иметь. Перепробовал кучу Goldstar-овских пультов, ни один не подошел, на МАК телек не отреагировал. С фотоприемника до проца импульсы доходят, да и со слов владельца, до потери телек от пульта нормально работал. И самое главное, на какой еще не родной пульт должен реагировать телек, хотя бы минимальный набор функций. Может у кого в ремонта есть такой телек Прошу помощи
Светослав
09/06/2004 20:15
Я уже написал, что настрока только от кнопками. И порядок нажатии там нарисован A - B - C - D (Store). И никакого инстала с пульта не будет работат злость А у P1696 нет регулировки bass, treble, balans шок
DICHI
09/06/2004 22:06
A ему и не надо,бас високие и баланс.Там все в меню и есть.АГРАФ, хочет кнопку с инстал,а в 1691 ее нету.Хотя зачем ему незнаю.
DICHI
09/06/2004 22:26
Попробуй пультом Филипса,на этой модели нет информации,ноCF-29C20 на филипс
AlexP
09/06/2004 22:50
DICHI, спасибо , но у CF-29C20 шасси PC-33J и там другой проц. недовольство, огорчение
ROMAS2
09/06/2004 23:56
CF-29C20P - chassis MC-15A, CF29C20T - chassis PC-33J. MC-15A - CF-25C10P; CF-29C10; CF-29C20P; CF-29C42P
AlexP
10/06/2004 17:18
ROMAS2, спасибо , а партномера пульта случайно не знаеш ? На какие еще пульты может откликаться этот телик. Я что-то в непонятке, толи проц неисправен, толи ни один пульт не подходит. Неужели ни у кого такого телика в ремонте нет. Мужики выручайте !!! Прошу помощи
ROMAS2
10/06/2004 20:34
есть толко две скэми MC-15A - CF25C10P и CF29C10 но part list нет.могу помоч скемои
AlexP
10/06/2004 21:02
ROMAS2, а на CF25C10P сколько схема весит ? Если не трудно вышли на почтовый ящик.
ГРАФ
10/06/2004 21:19
Да мне бы просто настроить его, в поиск отправить. А клавиши просто вобще собирался не делать. Тут на него корпус переделали, у пацана руки заточены, он теперь серебристый , атам где кнопки были - теперь фальш панель. Я думал если все с пульта будет - вобще кнопки и не ставить.
ROMAS2
10/06/2004 22:32
cxema ( 7.5 Mb ) in e-mail box
PAYALNIK
10/06/2004 22:44
ГРАФ!Извини за плохое качество схемы,но вообще похоже на твой телевизор или нет.Если похоже,то неужели трудно взять проводок и позамыкать контакты на разъеме.Пытался хоть разобраться с клавиатурой? Если да,то почему не сообщаешь результат.Если нет ,то что мешает?
AlexP
11/06/2004 21:00
ROMAS2, спасибо , схему получил, но не нашел ,то что ожидал увидеть. недовольство, огорчение В некоторых схемах наряду с техническими характеристиками телевизора писали и номер пульта, а в этой схеме к сожалению нет.Но всеравно, огромное спасибо за схему.
Неужели никто не знает , какой родной пульт у ентого монстра. недовольство, огорчение
Rottor
18/06/2004 13:43
Кварцы для пультов можно изготовить самостоятельно из неисправного телефонного фильтра 455 kHz. используя его керамические элементы независимо от назначения (полосовые и режекторные). В отдельных случаях можно ремонтировать штатный кварц.
Для ЭТОГО нужно аккуратно припаять проволочные выводы, к металлизированной поверхности резонатора, использую паяльником с тонким наконечником.
ГРАФ
21/06/2004 21:51
Да все похоже. Я сейчас кнопки собираю и буду переднюю панель делать. По конструкции она по моему еще и выезжала.
Все резисторы да вобщем вся обвязка на плате проца. Поэтому собираю только кнопки.
НА JVC AV-29TH3ENB – 100 Гц подошел МАК. Кто подскажет сервис? SECAM есть, нет DK.
AlexP
23/06/2004 18:00
Имеется телевизор IMPERIAL YORK 28BF88 из Германии и с ним пульт IMPERIAL TC-105. Телик на этот пульт не реагирует, но реагирует на програмируемый пульт. Сам пульт работает, но кварц стоит не родной, хотя пробовал на 455, 432, 489 кГц. Подскажите , что у меня пульт не родной или кварц в пульте другой частоты ?
Шасси не знаю, наклеек налеплено много, а состав - проц M3872IMB1 MCU 4K + M206B1, TDA8185, TDA3590, TDA3562, TDA8170, микросхема в пульте M710B1. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
DICHI
23/06/2004 18:41
AlexP, если на PILOT то Р1536
ROMAS2
23/06/2004 18:43
пулт от нево точно ( IMPERIAL TC105 - COM3021 ; IMPERIAL 28BF88 - COM3021 . M387x и M710B1 тожэ пара. M710B1 стоит в GoldStar пулте и в самом тв , там она часто сгараиет. кварц непомниу, апарат очен старий.
AlexP
23/06/2004 19:33
DICHI, ROMAS2, спасибо за информацию.Тогда получается ,что кварц не той частоты, при проверке на пробник импульсы с пульта идут , но не той частоты похоже. недовольство, огорчение
Piter
23/06/2004 21:22
AlexP кварц 500 khz,схемку внизу.По Visa -IR152.
RC
23/06/2004 21:55
AlexP, пульт у тебя похоже то что надо, но кварц должен стоят на 500 kHz. Имей ввиду, что этот протокол обмена у не так молодых теликов очень чувствителен к частоту резонатора.
AlexP
26/06/2004 14:42
Всем ,кто откликнулся , спасибо! Проблема оказалась в M710B1, заменил и все пошло.
mikle
15/07/2004 01:38
Я, ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПУЛЬТОВ ИСПОЛЬЗУЮ ОЧЕНЬ ПРИМИТИВНОЕ, НО НА МОЙ ВЗГЛЯД ОЧЕНЬ УДОБНОЕ И ПРАКТИЧНОЕ УСТРОЙСТВО.
БЕРЁМ СТРЕЛОЧНЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ОТ СОВЕТСКОГО МАГНИТОФОНА И В ПАРАЛЕЛЬ ЕМУ ПАЯЕМ ФОТОДИОД. ЭТО ВСЁ И НИ КАКОГО ИСТОЧНИКА НЕ НУЖНО. ТОЛЬКО ФОТОДИОД ПОЧУВСТВИТЕЛЬНЕЕ. улыбка
VladI+
15/07/2004 06:19
Запись и последующее воспроизведение сигналов с пультов ДУ.
Ограничения - работает только в ДОСе, должна быть мышь (в ДОСе),номер прерывания должен быть IQR5 порт 378H.
http://qrz.ru/schemes/contribute/constr/remotecontrol.shtml
Схема,программа.
Berruch
28/08/2004 20:20
Telefunken 531N ICC9 29 дюймов с 1994 г страдал только микротрещинами платы. Перестал отвечать на пульт (rc1131). Пульт поменял на новый 1130 - безрезультатно. Сгорел приемник TFM1330 - заменили на TSOP 1336 - все работает (сигнал с пульта доходит) до входной лапки проц 9093. Телевизор работает только с кнопок. Заменил проц. на новый родной (полное назв. на корпусе ST G22BN9605) - без изменений. Внезапно исчез из списка SECAM DK (остались Pal/SECAM BG, BG+, SECAM L, Pal I) Заменил микросхему памяти 24C04 - без результата. В остальном все работает. Почему новый проц. не реагирует на пульты (пробовал классический RC 3004) - не понятно.
KATRAN
28/08/2004 21:39
Попробуй эту прошивку.
Semen
28/08/2004 22:52
Berruch, были у меня как то грабли с фотоприёмником. Заменил его на другой тип- проц не отвечал, а сигнал доходил. Видно не всё видно осциллографом. недовольство, огорчение Ты уверен, что TSOP 1336 это то же самое, что и TFM1330 ??? Есть опыт или примеры такой замены??? Вполне могут и отсюда рости рога. улыбка
Berruch
29/08/2004 00:37
За прошивку спасибо, но пока не могу проверить.
Гена, справедливость замены фотоприемника под вопросом. Еще пробовал TFM 5330 - безрезультатно. Родных TFM1330, уверяли на Митинском, уже давно нет.
llyova
29/08/2004 01:14
может полоса пропускания не та у фотоприемника ,поэтому короткие импульсы не проходят(искажаются).Для примера сигнал с пульта 3УСЦТ(кодировка ITT) не проходит через многие из современных фотоприемников.Возможно и здесь похожая проблема. недовольство, огорчение
Добавлено 29-08-2004 02:38
Кстати, может фотоприемник дает сигнал не той полярности?
SERGE
29/08/2004 09:48
Только Телефункены имеют возможность переключения в сервисе типов ПДУ ( или свой, или универсальный от Томсона)
Berruch писал:
Это так же в сервисе. Так что налицо явный иформационный дефект
Berruch
29/08/2004 11:44
Полярность фотоприемника нужная. Значит, буду искать TFM1330 - иначе в сервис не залезешь.
Спасибо.
llyova
29/08/2004 12:00
Можеш попробовать приемник от 3УСЦТ.
Anonymous
31/08/2004 18:09
Это на светодиодах - на 12 или 18 вольт (те, которые встречал)?
Сопрячь по напряжению и попробовать?
zika
02/09/2004 18:03
Berruch, найдите для начала МАК 2000 (код 1034), вставьте чистую память, и в сервисе выставьте все что Вам нужно, в часности для работы с "класическими" пультами SUBCOD7(кажется так называется) должно быть в положении OFF, фотоприемник скорее всего непричем.
VladI+
09/09/2004 20:44
Обратите внимание на сайт http://xs4all.nl/~sbp/index.htm
по моему мнению он достоин внимания. Например , страница http://xs4all.nl/~sbp/knowledge/ir/ir.htm
кратко познакомит о протоколах существующих в системе ДУ : ITT Protocol ,NEC Protocol ,Philips RC-5 Protocol и т.д. Страница http://xs4all.nl/ - методы проверки ДУ.
По этой теме - прибор для проверки ДУ.
k19
12/09/2004 20:40
Lens писал:
AIWA TV-С1400KH. Процессор ST92195. сбой данных микропрограммы эноргонезависимой памяти приводит к частичной потери работоспособности функциональных кнопок передней панели и неправильной работе пульта ДУ! Рабочая версия программы (прошивка) прилогается!
вчера делал моноблок aiwa - точно такие симптомы- сигнал до проца доходит - реакции на пульт нет - очистил х24C01- все вернулось в норму.
Anonymous
16/09/2004 11:51
zika, поясните, что такое MAK2000 - в сервис-то можно входить только с пульта...
Спасибо
SERGE
16/09/2004 14:35
MAK2000 - универсальный ПДУzika, так точно --- тот самый код и тот самый пункт в меню
ГРАФ
19/09/2004 18:14
Все кнопки собрал, идет поиск и все работает. Пульт наверное оставлю любой RC-5. Теперь поиск есть.Все благодаря
PAYALNIKy. Схема та, все совпало. Благодарен премного. Еще вопросик, сервис есть? Как зайти поправить геометрию.
После замены ОС (её немцы порезали т.к. ТДКС дохлый был) я поставил от грюнда 72 диаг. Но у меня недотягивает строка
и большой вертикальный размер. В принципе даже сведение не нарушилось. Или все прийдется в ручную лабать?
Судя по меню сервис быть должен но контактов как у всех филипов возле проца нет.
tvlord1
20/09/2004 01:11
ГРАФ, У нас был на ремонте такой JVC. Тамка есть секам и звук, даже в некоторых может быть руское меню.
Главное в сервисе или меню выбрать страну, тогда появляются соотвествующие стандарты. Чтобы переключить стандарт звука нужна зайти в меню у таблицю где отображаются все каналы. Напротив каждого канала в конце строчки можна поменять стандарт звука.
ГРАФ
20/09/2004 21:12
tvlord1 - а у меня нет в конце стандарта звука. Есть подпись каналов и отдельно меню где выбирается pal или secam. Даже авто и то нет. Я в принципе уже с этого вылез - поставил конвертер. Ничего вроде работает. Страны я тоже перебрал но увы.
Anonymous
27/09/2004 20:32
Мужики, спасибо! МАК2000 - супер!!! Стыдно, что раньше не допетрил. А в фирменном сервисе выдали заведомо не подходящий пульт (у МАКа на него другой код)...
gonzik
07/10/2004 14:45
В журнале Радиоаматор 9 за 2004г. есть интересная статья по поводу восстановления контактов в пультах . Для этого покупается специальная нить ЛЮРЕКС в галантерейных магазинах - это нить из очень тонкой и прочной фольги , вставляйте в обыкновенную иглу и сделать 2-3 прошивки бывшей контактной площадки резиновой пластины пульта , аккуратно обрезать нить и кончики нити зафиксировать клеем.Результат 100 процентов .
Герман
27/11/2004 08:27
Программируемый пульт http://veg.nildram.co.uk/remote.htm может кому интересно .
Jane
22/12/2004 14:13
TV Grundig T70-640DC совершенно не реагирует на команды с ПДУ
ПДУ полностью проверил, батарея новая, проводящие резинки заменил. С фотоприемника сигналы проверил осцилографом все ок.
Питание на фотоприемнике в норме 5 вольт. Сигналы с ПДУ проверил на проце (ХС411862Р) сигналы присутствуют, но дальше тишина. Проц пропаивал, обвязку смотрел. Сам телевизор работает исправно никаких отклонений, с пульта на телевизоре каналы переключаются, громкость работает. Но все режимы настройки завязаны на ПДУ, а телевизор на него не реагирует. Подскажите, неужели процессор накрылся. Или где дальше копать. Буду очень признателен.
DVDGOS
22/12/2004 14:50
Удерживая кнопку i на ПДУ включить телек сетевым выключателем.В MENU отключить HOTEL MODE
Jane
22/12/2004 15:35
никакой реакции на данную комбинацию, видимо все таки проц не реагирует, может ещё что то может быть
DVDGOS
22/12/2004 15:57
А пульт радной?В некоторых пультах кнопке "i" соответствует кнопка" часы"
Jane
22/12/2004 16:30
Пульт родной до боли Т-720, единственное долго не меняли батарею, ТV выдавал Battery telepilot, потом пультом не пользовались где то пол года переключали каналы с передней панели (владельцы пенсионеры), после смены батареи ПДУ телевизор перестал его понимать.
DVDGOS
22/12/2004 17:27
Какое шасси?Телек в гостиничном режиме,попробуй комбинации кнопок на телеке в сочитании с включением сетевой кнопкой.
stv
22/12/2004 20:17
надо пробовать другой пульт, думаю если гостиница то должен пульт программы переключать
georgiy32
23/12/2004 02:06
stv писал:
Jane, ПОПРОБУЙ ЗАМЕНИТЬ СВЕТОДИОД В ПУЛЬТЕ.
siarjukan
23/12/2004 02:59
Скорее всего ап-т в hotele , проверить просто -не даст громкости до упора . Влезть в сервис попробуй кн. PC плюс сеть.
maxsimus (AMV)
23/12/2004 07:02
Все про гостинный режим, а вот на это не обратили внимание
Jane писал:
скажу так:Щелочные батарейки оказывают далеко не приятные последствия для плат.Особенно многослойных.И потом старики не редко раняют пульты ,так что не проверить кварц новым - как бездействие вообще. А проц хоть и принимает упр.импульсы,но не те, что ему нужны.Да и вот это проверь
georgiy32 писал:
из за малой амплитуды частенько такое бывает.Удачи.
Jane
23/12/2004 13:46
Поменял кварц - пульт заработал. Спасибо за помощь.
Anonymous
31/12/2004 16:14
Помогите нужна инструкция МАК 2000.Срочно,а то останусь без Нового года!Спасибо!
balu1
24/01/2005 22:31
Blaupunkt IS70-78 шасси FM100-40 (CUC3800)
Подскажите пожалуйста, какой номер (тип) пульта на этот ТВ. Пробовал ТР661 - не все функции совпадают.
mikle
25/01/2005 01:48
TP623 идет идеально. Там только есть ньюанс с регулировками: сначала кнопкой выбираешь что регулировать, а затем кн. гр- и гр+ регулируешь.
PAYALNIK
25/01/2005 03:31
Написал бы лучше модель телевизора проще бы было.
TP623 идет идеально
Что-то сдается мне,что этот телевизор без графики, а TP623 насколько я понимаю с графикой.
Так можно посоветовать купить пульт 25 in 1 китайской фирмы "Huynya" и на коде 666
кнопочкой включения телетекста
mikle писал:
, а кнопочкой FFrwd и FBwrd
mikle писал:
регулируешь
mikle писал:
идет идеально
Светослав
25/01/2005 11:48
Если как mikle писал, то не TP623, а TP621. Замена P1618.
balu1
25/01/2005 15:19
Когда пробовал ТР661, при нажатии кнопки "I" появл. надпись BLAUPUNKT TRONIK PILOT и четыре позиции разных цветов на испанском языке, но больше ничего.
Когда регулирую громкость с панели, графики нет.
Светослав
25/01/2005 16:45
По модели: Pilot P4065; Visa IR7222
TP661=P1618 Если старий то можно попробоват P1638 = IR902
abc
30/01/2005 11:36
Проверить работоспособность пульта можно и так. На вход осциллографа подключается фотодиод(любой рабочий), вместо щупа осциллографического. Увеличив чуствительность мВ/дел , наблюдаем импульсы посылок пульта.Кто автор идеи не знаю, но пользуюсь давно. Просто и удобно.
kulek
03/02/2005 14:11
Шасси 11AK33 - какой пульт?
Мне попадались лишь ящики с винчестером и пульт там хоть и RC-5 кодировки, но однако кривой улыбка (масса несовпадений по кнопкам)
Вопрос: если версия ящика без винта - подходит ли обычный RC-5 ?
RC
04/02/2005 20:27
kulek, если речь идет о таком пульте, то его можно сделать (если нет выхода) пользуясь стандартного RC5-того пульта если он построен на м/сх 3010 или ее полного pin to pin аналога.
Вано
04/02/2005 22:14
мой один колега утверждает что без винта идет пульт 11AK19...... этот что на фотке похоже на 11AK41-52..
RC
04/02/2005 22:25
Вано, я точно знаю что пульт на фотке работает с 11AK28, 11AK3X и выше.
Насколько выше, я не знаю потому и спросил?
Надписи нижных два ряда могут быть и другие, но излучаемые команды одни и те же.
У 11AK19 пульт немножко иной, хотя очень похож.
kulek
04/02/2005 22:39
RC, обычно стогерцовые ящики идут с этим пультом, а "обычные" не требуют отдельных переключения каналов и громкости. Я прав? 11AK33 TVTV идет с "навороченным" пультом, но в руках его я не держал. Я выбросил все потроха касаемо обслуги винчестера, но пульт все равно приходится использовать обучаемый .
RC
04/02/2005 23:24
kulek, хотелось бьi посмотреть на его если он у тебя попадеться.
Либо поясни ето
может и успею сориентироватся о чем идеть речь.
kulek
04/02/2005 23:50
Я брал несколько пультов и обучал пульт. Цифру "4" очень долго искал улыбка
Добавлено 05-02-2005 00:02
Вот немного поближе улыбка
С хорошим качеством не могу найти недовольство, огорчение
nokka
16/02/2005 17:02
kulek, не подскажешь, где можно найти инструкцию к ящику и как входить в сервисное меню и его руководство. Буду очень признателен за помощь.
Марк
14/03/2005 15:55
Daewoo шасси CP-185G не работает от ДУ
Пятый аппарат за два месяца. Пульт исправен, приемник тоже. Замена проц. устраняет дефект. Но нельзя ли каким-либо образом переназначать входа проц. К примеру поменять выводы 62 и 64
(приемник ИК с блокир. звука). К примеру LG использует на том же проц. именно 62 вывод. Или дефект не связан с портом? Возможно я спросил глупость - простите старика.
mastak
14/03/2005 16:30
всё дело в прошивке http://rc5.ru/tv/ здесь Николаевич давал инфу, каой бит нужно изменить.
Поищи по "185"
ФАРТ
14/03/2005 17:52
Марк, А если чистую EEPROM поставить? Может тогда и процессор менять не надо, который при замене может инициализировать память.
Rottor
14/03/2005 18:18
Марк,
http://monitor.espec.ws/section11/topic994.html
Марк
15/03/2005 08:00
Замена памяти на чистую,впрочем как и прошитую,ничего не давала.Кварцы менять пробовал.результат тот же .Только замена проц.Конечно, изучу сноску Rottora,но похоже,что в
моем случае,дефекты проц. причем массовые.
ФАРТ
15/03/2005 08:49
Марк, по ссылке mastak, http://rc5.ru/tv/msg293810129.html
По сссылке Rottor, Речь идет только о разных пультах, которую выразил ctac. Только на самом деле отличаются они только раскрашиванием четырех кнопок.
Специально брал два "разных" (по ctac) - ничем они не отличались, даже надписи абсолютно те же и работают одинаково на "разных" ТВ. Да и при замене TDA9381 на TDA9361 ничего при это не меняется.
Твой вывод о глючности процев не требует никаких сомнений.
Марк
15/03/2005 10:36
Но ответа на основной вопрос о переназначении выводов так никто и не дал.Или это совсем
не реально?
ФАРТ
15/03/2005 12:54
Марк, назначение выводов определяется программой, версия которой написана в четвертой строчке наименования процессора и все вопросы по этому поводу заканчиваются при выпуске этого процессора.
ILYA
11/05/2005 18:26
Grundig GR9630 китайский, пропала реакция на пульт
Процессор M37221M8-144SP. Память PCF8598C-2. TDA8843, TDA9875A, TDA8354Q. Тюнер - аналоговый. В один момент пропала реакция на пульт. Пульт испавен, по крайней мере светит. Сигнал до 10-й ножки процессора доходит. На универсальный пульт RC реакции тоже никакой. Меню и вся графика на месте. Вопрос. Может такое быть при поврежденной прошивке ?
igor-osa
11/05/2005 20:06
это точно не прошивка .скорей всего пульт
georgiy32
11/05/2005 22:20
Led,
ILYA писал:
key-s
11/05/2005 22:32
ILYA, PCF 8598 - это 1024 байт?
Попробуйте сервис: на морде удерж. TV/AV - включить в сеть. У некоторых версий M37221M8 -xxx в сервисе больше сотни пунктов! Есть любопытные, ...''X ' TAL MODE'' (режим кварца).
Могут быть и специальные системные байты.
ILYA
11/05/2005 23:19
Всем большое спасибо. Когда получу результат, сообщу. В подробностях. классно!
Led, кварц генерит свои 455.
ILYA
15/05/2005 15:26
Пока результатов нет. В сервис зайти не удается. С разными прошивками результаты от отсутствия кадров, до надписи - Закрыт от детей. Реакции на ещё один универсальный - ноль.
Состав - TDA 8843, TDA 9875A, TDA8354Q. Тюнер - аналоговый. Может у кого есть рабочая прошивка ?
ILYA
15/05/2005 19:29
Как ни странно, виноват пульт, хотя ведёт себя как настоящий. Всё осложняется тем, что ни один универсальный эту заразу не берёт. Кажется мне, что это шасси встречалось и под другими названиями. И никогда не удавалось добиться попадания в сервис. Говорили только, что с помощью технологического пульта. Микросхема там - M34280M1.
Лев
30/05/2005 22:15
ТВ Voyager, производства Молдавии. Нужно подобрать пульт, так-как ехать за пультом далеко улыбка , хотел услышать мнение специалистов. Какой пульт подойдёт к этому телевизору?
На старом пульте было написано: 49-900-023, но о таком не где нет информации рёв в три ручья .
Если попробовать подобрать по процессору, вот что на процессоре написано.
CTV322S PCA84C641P/068
Память 24C02
Подскажите какой пульт подойдёт к этому телевизору?
Прошу помощи
Вано
30/05/2005 22:32
Обычный RC-6 расширеный.... настройка память все с пульта...
Caша
31/05/2005 10:53
PCA84C641P/068 распознает код RC-5. Послушайся Вано.
Лев, все правильно, любой, поддерживающий RC-5. Это пульты от Горизонта (по-моему от 510 и 518) (5 поколение на PCA84C641P/068), Березки (на шасси МШ-60, 61), Витязя и т.п. Есть такие от DAEWOO, LG, SAMSUNG, RAINFORD - продавцы обычно знают какие из них в RC-5 работают, только некоторые клавиши могут не совпадать.
Мне, например, нравится пульт от SAMSUNG и Березки - у них прямой доступ к функциям регулировки громкость, яркость, контрастность, насыщенность.
Да, еще, многие Ч/Б китайцы собраны на CTV 322, так что от них пульты тоже подойдут.
Лев
31/05/2005 20:04
Вано, RC-6 их несколько:
RC-6
RC-6-3
RC-6-5
RC-6-7
RC-6-7-2
RC-6-5 Горизонт BP-6
Какой из них нужен разобрать сложно
Caша
Если PCA84C641P/068 распознает код RC-5 это как нибуть влияет на марку пультов?, потому-то есть пульт с маркой RC-5 интересно подойдёт он?
ФАРТ
31/05/2005 20:09
Лев, Из вышеприведенного не подойдет только RC6-7-2
Вано
01/06/2005 08:14
Лев, должен подойти.. вижу кнопка запуск настройки есть и запоминание (М) тоже и и точная настройка я думаю под нижними цветными.
Caша
02/06/2005 15:03
Лев писал:
Подходит любой ПДУ , работающий в этом коде , а сами ПДУ отличаются наличием/отсутствием определенных команд : в одном пульте ,например ,кнопка ПОИСК,СТАНДАРТ может отсутствовать , а в другом - имеются.
Веонард
02/06/2005 17:51
Лично проверил, RC-5 приведённый выше, подходит лучше чем какие либо другие. Все необходимые функции на нём присутствуют. Родной ПДУ не имел обозначении, внутри собран на 3010 микросхеме. Хотя встречал на Voyadger и другие ПДУ хотя процессор CTV322S 2.0. Все клиенты предпочли RC-5 приведённый выше.
Мойша
06/06/2005 10:23
телевизор Sharp пульт управления
Телевизор китайского производства, модель не указана, диагональ 37. процессор LC8633, видеопроц LA76818. Проблема следующая: отказал пуль управления, при попытке заменить на такой же, на пульт не реагирует, При замене на универсальный пульт URC22B-7B и автоматическом переборе кодов пульт тоже не идентифицируется. Кодовые последовательности на проц. приходят. В чем может быть причина? неправильно подобран пульт или процессор? Как локализовать?
Вано
06/06/2005 13:23
Мойша писал:
99% .... их универсалки практически не берут..
Мойша
06/06/2005 13:54
Если я правильно понял универсалка не подойдет?
Alex Rozovsky
23/06/2005 22:26
Я собрал удлиннитель пульта (управление ресивером из другой комнаты) по схеме VladI+, только исключил электролит на 1 мкФ и поставил германиевый диод с малым прямым сопротивлением.
Lensmen
07/08/2005 14:07
Нужен пульт на видеодвойку SEG Premium модель ALBA никакой другой универсал не подходит, если что то и есть похожее то работает всего пара кнопок
Лев
20/08/2005 22:51
Всем Спасибо! пульт подошёл без проблем.
У клиента, только возникла проблема, после того как он проигрался с батарейками и вставил батарейки наоборот классно! .
Китайцы молодцы классно! , приучают пользователей пультами вставлять батарейки в сервисных центрах браво!
.....приходится ставить диод улыбка
Marcis
16/09/2005 15:36
Кто знает, как вводится код в универсальном пульте Thomson ROC240? Пришел с телевизором Teletech 3745. С пульта по оссцилографу импульсы идут. Телик с моего универсального пульта управляется.
Tolik_
08/11/2005 10:11
SHARP DV-7045S Помогите определиться с пультом.
Из известных мне пультов на шарпы ни один не подошел. И в Маке 2002 тоже подходящий код не нашелся. Максимум G1044 но на нем нет кнопки вызова меню, а в G1133 отсутствуют кнопки регулировок в меню. Команда вызова меню совпадает с пультом от 70ES04, а вот регулировки и хождение по нему от пульта G1044 (тип меню напоминает SHARP 70CS03). Просто засада!!! Первый раз за 7 лет встречаю в шарпах такой прикол, что даже универсалка не подходит. ПОДСКАЖИТЕ ГОРЮ. (в BQSах тоже вроди пусто). недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
SVGord
06/12/2005 10:30
Prima XT-3775 (Basic model: XT-3771L). Проблема с подбором ПДУ. Перебрал около 30 моделей пультов.
На плате TV следующие микросхемы:
1) Toshiba TA8659AN
2) ST6B-Eric2 622PO9540 .
TDA2811A G10157 YnH9636 5. Это вроде с приемника сигнала ПДУ. Еще там цифры 782 6610-90А. Я не специалист в электронике, все что увидел на плате TV - описал.
На момент потери пульта, все работало. Для изучения платы TV "вскрытие - закрытие" было аккуратным.
Рetrovich1
12/12/2005 23:26
Я делаю так:
Максим_64
13/12/2005 01:18
Моя жена делает так в моё отсутствие:
П.С. На "выносе" - хорошо забытый фотодиод от саратовских разработок приёмников от пультов. Микросхемы 1051ХА6Б - кому нужны?
zhuk
19/12/2005 13:45
Пульты на ERISSON
AlexE
26/12/2005 19:18
TV Karcher CTV 5521 ST92195B5B1/PBY 24C08 шасси похоже PT90 MAK с кодом 1263 все делает, но кнопка ОК входит в сервис и это плохо, я ее изолирую, но родной желательно.
Альберт.
06/01/2006 21:26
Я вот тут тоже немного, по AVESTу, сервисов и пультов в кучку собрал
Андрей А
19/01/2006 11:27
У меня проблема, у ТV SHARP 70 AS-03S утерян пульт ду. Хотел бы узнать маркировку пульта (код пульта) для данной модели телевизора и его взаимозаменяемость
antisleep
19/01/2006 12:32
Телек Полар 5401 Подскажите, где можно заказать gemn для телека, может у кого ссылки есть. На пульте написано LPT-4325 HRP031F. Микросхема DHR-2011-NM
ru3avn
19/01/2006 15:01
позвони по телефону (495)423-66-00 там есть адрес паустовского 8 кор 1 в москве
Serg*
20/01/2006 11:19
Андрей А писал:
На родном пульте надпись G1023BMSA
Его замена BQS 355
remtv
20/01/2006 13:34
gemn
судя по всему у тебя PUNTO НЕ сработал и следует читать ПУЛЬТ
Какой проц в телевизоре? Может универсальный подойдёт?
Qwerty_Alex
25/01/2006 14:03
Пульты Rolsen:
Qwerty_Alex
30/01/2006 11:22
Сервисный пульт на ролсены 100 Гц делается из любого RC-5 совместимого (основан на м/с 3010)
Вход в режим сервис:
1.Нажать кнопку SRV на сервисном пульте на 1/2 с (или замкнуть на тоже время контакты 1 и 11)
2. Нажать кнопку "Ок" на пульте.
Альберт.
31/01/2006 21:02
Пульты от импортных и совковых аппаратов (схемы)
zhuk
22/02/2006 13:10
DVD Erisson
autoS
13/03/2006 16:26
каталог пультов ДУ SAMSUNG (не только ТВ)
От производителя!!
noveli
23/03/2006 16:29
TV Orion color 5598 шасси TM7373A состав: проц OEC6046, видео/синхро: TB1229CN беда такая: испорчена прошивка, не реагирует на пду, пульт не родной а универсал AV8 но хоть один код должен подойти, питание 5в в норме и фильтрация тоже отличная, вопрос такой: работет ли этот телик от универсального пду, или eprom может виноват в отказе пду замешательство
Marcis
23/03/2006 17:17
У Orion-а врят ли подойдет универсальный.В свое время тоже мучался пока пришлось купить оригинал.
sens
23/03/2006 22:21
Я тоже с уневирсала невошол, купил какойто китайский и всё ОК улыбка
noveli
24/03/2006 09:45
благодарен за советы но дело в том что телик привезен из германии видно что там ктото копался именно от фотоприемника до проца видимо у этого аппарата был этот дефект и пытались его отремонтировать, наверно у них был родной пду недовольство, огорчение
telemeh
24/03/2006 11:36
Для начало с любого рабочего пульта подай сигнал и проверь его осциллографом на входе проца., а потом будешь делать выводы по поводу слетела ли прошивка или неправильный код пульта и проверь, не забито пылью фотоприёмник. подмигивание
noveli
24/03/2006 13:11
telemeh, это школа уже пройдена все проверено и ФП и импульсы до проца все ок амплитуда импульсов окол 4В, толко мне интересно одно может ли прошивка в данном аппарате вызвать этот дефект, вся беда в том что нет програматора
remtv
24/03/2006 16:59
noveli, в некоторых моделях тв возможно, что прошивка влияет на работу пульта, но как выше писал Marcis
попробуй подобрать хотя б пульт BQS, ОНИ делают их под разные модели
telemeh
24/03/2006 17:09
Вот нашёл в архиве оригинальный номер твоего пульта 07660BD040. Вход в сервис меню. На передней панели телевизора нажать и удерживать клавишу “ VOLUME — “ до значения “ 0 “ ; затем не отпуская её , нажать на пульте клавишу “ 9 “ . подмигивание
VRV
28/03/2006 15:35
noveli писал:
Вот недавно привезли видеодвойку (исправную) 21" ORION (из новых ) с диагнозом не работает вход проца от фотоприемника и пульт был родной.
По приколу подкинул прошивку от подобного 14" и случилось чудо, заработало на пульт .
noveli
30/03/2006 14:43
VRV, я думаю о том же потому что окно пду бло выковырено чем то наверно бывшый хозяин разозлился из за отказа управления с пду, а прошивка сто пудов дохлая т.к. нарушены параметры контрастности и по размерам
METZ
31/03/2006 03:20
Если с фотоприемником все good то скорее всего слетела прошивка. Недавно игрался с прошивкой сцелью включения СЕКАМ.
Она довльно критична на изменение слов. Мне удалось не только
включить СЕКАМ но и изменить конфигурацию меню. Отсылаю
накропанную инфу с работой по включению СЕКАМ для видеопроца
TB1229N в котром согласно справочника нет его. Есть информация о
подходящих пультах и коде в МАСе. Одной из причин твоей проблемы также может быть что ты не смог подобрать пульт.
Поначалу я также не мог подобрать.( ни один не позволял входить в подменю) Я взял все имеющиеся на рынке и нашел два поодходящих. Апарат довольно редкий. Есть также manual при необходимости могу отослать. О результатах сообщи. УДАЧИ!!!!!
VRV
31/03/2006 10:35
METZ писал:
Отсылаю
METZ, классно!
METZ писал:
а можно и мне, если не затруднит?
tvi
14/04/2006 14:54
Помогите подобрать ПДУ к телевизору LG RT-21CA55M.
Пульты для LG 6710V00017E
6710V00070B
6710V00090A, F не подходят.
Номер процессора не знаю, телевизор на гарантии, вскрывать не хочется.
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/04/2006 15:20
6710V00124D
тимоха
15/04/2006 06:35
А так же 6710V00088B
hard_r
06/08/2006 21:35
Унив пульт THOMSON RCT4129.
Проблема: НЕ програмируется!
Подробнее: при попытке запрограмировать пульт на работу с телевизором Funai и проделывания всех процедур указаных в инструкции по програмированию ничего не происходит... Пульт не реагирует, из всех кнопок работант токо подсветка клавиш улыбка
Раньше ни разу не имел дела с унив пультами, так что может это я не так что-то делаю?
beser
29/09/2006 12:56
BUSH WS6680 SIL подобрать пульт
Нужна именно кнопка "ОК" для подтверждения памяти или автонастройки. Лучше всего подошел МАК с кодом 1325, также горизотовские Philips, но нужной "ОК" нет.
Ильич
29/09/2006 13:35
В некоторых моделях DAEWOO с кодировкой RC5 есть подходящщая кнопка.
beser
29/09/2006 13:47
Konstantin, извени- забыл. Проц: 0m8363H\n3\4...cc2442..k3k022..fm-10p (указал по строчкам).Бековское шасси вроде14.1. Написано:
BEKO U99.190-07
Ильич, спасибо,попробую-скажу.
Ильич
29/09/2006 13:49
Ну или VESTEL RC-2440
KRWW
04/10/2006 13:07
Не дайте погибнуть от рекламы рёв в три ручья , нужен пульт для телевизора GoldStar CFT-9742, проц GS8934-01A. Нигде не смог найти пульт для него, даже в справочниках на рынке не нашли этот телевизор.
Есть еще одна модель на этом проце - CFT-4745.
Ильич
04/10/2006 23:47
Поищи тут:
http://www.remcomplekt.ru/rmt_main.php
KRWW
05/10/2006 12:08
Поглядел,там просту указаны модели пультов,а вот какой конкретно нужен именно для этой модели непонятно,родного пульта то нету вообще.Я перепробовал несколько разных то что были в наличии ,ниодин не заработал.Стандартные типо RC-5 и подобные не работают.Вопрос то не где купить,а какой недовольство, огорчение На рынке был,в справочниках этих 2 телевизоров нету вообще.
Ильич
05/10/2006 13:56
KRWW писал:
А в ихнем форуме поспрашать не пробовал?
beser
17/10/2006 21:25
Ильич, Спасибо.Перебрал кучу разных RC-5, пока не додумался на МАКе набрать код RC-5 standart. Нужная на кн.meny.
ekimov
28/11/2006 16:20
Thomson 55DF71 SHASISS ICC7 переключение Р+/Р- с пульта не работает.
Процессор ST63965B1/NR;
тюнер MTP-BG-2003-01(MC44802AP);
видеопроц TA8659CN.
Переключение программ по кругу на панели телевизора работает , а с пульта не работает.
Цифровые кнопки пультов переключают.Пульты рабочие - сигналы с кнопок р+/р- доходят.
Принесли "родной" RCT3000 - на нём вообще нет кнопок Р+/Р- шок
И с RCT3004 , и с RCT3003 - телевизор на кнопки Р+/Р- не реагирует.
Дело не в пультах?
Отдельного корпуса памяти на плате нет. Войти в сервисное меню не получается.
Где я туплю, чего я не знаю? В поисках заковырялся.
ekimov
28/11/2006 17:33
Отсканировал.
Извиняюсь - слишком крупно получилось.
RCT3004 - м.с. M3004LAB1
RCT3003 - китайская клякса
RCT3000 - планарка 21 10 86 20 730 510К
Ильич
28/11/2006 18:09
Дело не в пультах ?
ekimov Возможно если в ТВ есть функция пропуска каналов и она активизирована на всех программах.
ekimov
28/11/2006 19:24
Ильич писал:
Дело не в пультах ?
Поискал - НЕ нашёл эту функцию.
На программы настраивается , запоминает.Но больше 9 -го канала , только на телеке можно переключать.
Nikolae
28/11/2006 22:59
Процес нужно начинать с кнопки TV подмигивание
Т.е. Нажал (TV) и дольше по кольцу,сколько хочешь
ekimov
28/11/2006 23:38
nik11 писал:
О!Ещё раз спасибо!
" и дальше по кольцу" КЛАВИШЕЙ ГРОМКОСТЬ.Абалдеть!
Проблема решена!
dmiv
17/12/2006 19:50
Люди! Подскажите пожалуйста, какой пульт подходит для тв. AKIRA CT-21FCP1, шасси 8821; кроме FCP возможны буквы FEP, FZP, HS.
johanh
17/12/2006 20:27
http://pultov.ru/cgi-bin/ph.cgi?show=http://www.pultov.net/imgpdu/546.jpg
Mtv77
22/12/2006 02:58
Siemens FS 362 шасси CS 9409
Кто знает какая модель пульта подойдет к этому тв. Желательно из серии BQS. Надо настроить программы.
И ещё на GRUNDIG T 55-066/5 шасси CUC7303?
valeryb
28/12/2006 22:14
Телевизор ORION TV2050 MK5
Проц. TMP87CH33N3121.
Поступил с пультом 076L067110, но на пульт не реагирует.
Импульсы с фотоприемника до проца доходят, на кнопки реагирует.
Ильич
28/12/2006 22:29
valeryb, пульт 076L067110 идет с другими моделями :
http://www.remcomplekt.ru/rmt_info.php?idi=8476&idn=17&brnd=267&cp=0&fbg=8476&abk=8476
vovaromaniv
29/12/2006 02:57
valeryb писал:
Должен реагировать на комманды RC5 "ФИЛИПС"
m.ix
12/01/2007 13:55
http://magsh.ru/shprgr1.php?idgr=1 внешний вид пультов.
Юрий
04/02/2007 20:51
Подбор пультов BQS(неплохие по качеству и приемлемая цена).http://www.bqs.pl/
andriknik
02/07/2007 08:08
Тел. Sony шасси BE-2A.
Модель не знаю.
Помогите подобрать пульт.
В тел. нет телетекста. Нет входов на передней панели.
alex_tv
02/07/2007 09:08
все SONY - выбирай
VladimirP
02/07/2007 10:53
Для большинства BE-2A подходит пульт RM-834.
uiop2008
02/07/2007 20:10
RM-841 с кнопочками настройки. Если на лицевой панели ТВ их нет то тока он помогет.
RM-834 бес кнопочек настройки. Хотя работают одинаково, разница существенная.
Serg*
02/07/2007 21:38
andriknik, Для тебя пульт:
RM-841
RM-694
RM-826
RM-834
универсальный МАК 2000 и тд и тп.
Volodichka
03/07/2007 07:13
andriknik, подходят пульты RM-841, RM-694 и универсальный МАК 2000 с кодом 1198
andriknik
03/07/2007 07:28
RM-841 я пробовал кнопки настройки не работают.
mosfet
02/08/2007 12:56
Корпус пульта пришел в убогое состояние. Телевизор SHIVAKI STV-2179, тип пульта 40-2101MC-RM b, микросхема 3C1850DD2SMB 1, 24 ноги /даташит не нашел/, кварц 455к. Можно ли подобрать пульт
от других TV и если можно, то как. Спасибо.
ФАРТ
06/08/2007 03:55
mosfet писал:
Можно! Только для этого, как минимум, надо максимум знать об твоем ТВ.
Keroshi
06/09/2007 21:54
Помогите, люди добрые! Пришёл в ремонт телевизор Toshiba 218D7s1 без пульта. Подскажите, пожалуйста, название родного пульта.
Yuritsh
08/09/2007 00:09
Для Toshiba 218D7S - пульт CT-9199
prapor
29/09/2007 23:44
Тут можно подобрать пульт по модели ТВ. Есть картинки и аналоги.
http://www.pultov.net/cgi-bin/index.cgi
shepelev
17/10/2007 10:46
Elenberg 2130. Утерян пульт. Инструкции пользователя нет, поэтому внешний вид пульта неизвестен. Может, кто-нибудь подбирал.
Ильич
17/10/2007 14:59
shepelev, Что то подобное искал, но нужно побольше информации.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1103021&highlight=%2A%EF%F3%EB%FC%F2%2A#1103021
shepelev
17/10/2007 16:24
Скачал схему Elenberg 2130 - проц. TMPA8823... В каких ещё ящиках такой используется ?
Ильич
17/10/2007 17:27
shepelev писал:
Вот выложил справочник по пультам:
http://archive.espec.ws/section531/file12073.html
Может поможет.
Ильич
17/10/2007 17:30
Может поможет кому.
shepelev
17/10/2007 19:47
Спасибо, Ильич ! Пригодится... Но там по моему вопросу ничего не нашёл...
TMPA8823 также применяется в TCL 21A71 и WEST T1401MS... может это наведёт кого-нибудь на мысли...
(TMPA) 8821CPNG5JD1 (шасси M28 и аналогичные) отзывается 1:1 (полное соответствие клавиш) на код 1377 - MAK MAXIM (2007 г.). На MAK MAXI 2000 - по-моему нет еще этого кода ...
TOSHIBA-HAY-20 8891CPBNG6KU3 также проверен с этим кодом МАК - все ОК! голливудская улыбка
shursh
12/11/2007 01:41
ПУЛЬТЫ
ГРАФ
07/01/2008 20:52
Все похоже и все пошло. PAYALNIK извени забыл за тему. Огромное сенк. Все работает давно.
Светослав
08/03/2008 15:57
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=34914
Название: Пульты дистанционного управления в современных телевизорах. Справочное пособие
Автор: Романов Г.Е.
Издательство: Горячая линия-Телеком
ISBN: 5-93517-272-0
Год издания: 2007
Страниц: 152
Язык: Русский
Slayer
09/03/2008 16:40
вот полезная инфа ...и не только по пультам...
http://www.hqvideo.hu/catlist/en/ireceiv/2.html
m.ix
07/06/2008 23:29
У меня SONY 2560 использовать должен двухсторонний пульт RM-831
В продаже встречается http://www.remcomplekt.ru/rmt_info.php?idi=54401&idn=17&brnd=314
Проблема заключается в чём?
То что на родном есть кнопка белый квадратRM-831 При работе и настройке он очень важен.
Может кто этот аналог IRC-2105D юзал?
Юрий
07/06/2008 23:41
Так у этого тоже вроде есть
m.ix
07/06/2008 23:47
Есть она есть, но функционирует ли она?
Я покупал какойто, там тоже был квадратик, сменил на 841 равнодушие
m.ix
07/06/2008 23:50
http://www.unipult.ru/index.php?categoryID=127 так же внешний вид пультов
Морозик
05/08/2008 23:28
Столкунулся сегодня в панионате..
Пульты на вид одинаковые, но....Если телевизоры MK8 MK10
то управляются всеми имеющимися экземплярами
а вот если TV-2000А MK7 то не всеми...
Нешто есть различие? Я что-то проглядел раньше недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/08/2008 00:29
Причем замена кварца 455 Е не помогает
rematik
05/08/2008 23:47
Пульты перечисленных моделей телевизоров строятся на одной микросхеме.
Морозик
20/08/2008 19:48
Beko NR6B1. Вот надо подобрать пульт к телеку 14 "
Но почему-то на задней стенке ( не говоря о передней)
толком ничего нет кроме Model NR NR6B1.
Вскрывать лень телек, может они одинаковые в дешевых моделях?
BOSYVICH
20/08/2008 20:57
Оказывается не только новички ленивые... недовольство, огорчение http://pultikov.net/detail.php?id=96
Морозик
20/08/2008 21:12
BOSYVICH,
Ну не настолько же.. улыбка Конечно это я видел, но ......
Задавая вопрос я хотел узнать, может совпадает система команд с распространенными широко применяемыми моделями.?
Kolupalkin
20/08/2008 21:35
Морозик, Выбирай - всё, что на SAA3004 -твоё. http://www.remcomplekt.ru/rmt_search.php
stove
30/09/2008 23:28
Она функционирует, но не у всех.
m.ix
30/09/2008 23:44
400-500р такой на рынке стоит а все остальные 300-400р Хотя корпус 1:1/
Светослав
08/10/2008 12:47
Таблица XLS по диска Pilot 2007 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=36102
И сам каталог http://depositfiles.com/files/8552921 http://webfile.ru/2294509
http://rapidshare.de/files/40631114/Pilot.rar.html
Сайт производителя: http://sarelektronik.com Качество супер, проблемов нет.
Den1995
23/11/2008 17:26
У кого нибудь есть схема пульта для телевизора FUNAI 2000A?Срочно надо.
alexon
23/11/2008 17:41
вот
Сергей80125
03/12/2008 20:51
ТВ GoldStar CBT-2870X Шасси PC-12A. Проц.GS8014-04. Нужна марка пульта или аналога. Есть схема, но на ней только схема пульта, а марки нет.
anvil
03/12/2008 21:21
Пульт.VS-068A,105-079,микросхема в пду SAA3010
Сергей80125
04/12/2008 00:12
anvil! Откуда информация? У меня на схеме м\с в ПДУ другая(M3004LAB1 20 выводов).
АВАС
04/12/2008 00:25
стправочник мксх.SAA3004LAB - VS-079J / IRC-0521
anvil
04/12/2008 11:52
Информация взята из книги 1001 секрет телемастера книга 1 .стр 121
Светослав
05/12/2008 03:22
Заменка P1828 http://sarelektronik.com/katalog.asp
Вероятные оригиналы: 105042 105068R 105077A 105088B 105088V 106068R
Omen2
28/12/2008 16:23
Подскажите название пульта для телевизора Loewe Arcada 8784ZP. Уезжал в командировку на пару месяцев вернулся домой а пульта нет недовольство, огорчение .
kirs
28/12/2008 16:28
Купи МАК 2002 Maxi
Ильич
28/12/2008 20:16
Omen2 писал:
Подскажите название пульта для телевизора Loewe Arcada 8784 ZP
BQS303
http://www.bqs.pl/ru/search-1.html?model=&id_producer=34542&oryginal=ARCADA8784ZP&id_type=37020
MONITORSHIK
29/12/2008 00:02
Ответ был дан 29.12.08
Дописываю уже после, а именно 09.01.2009
Чтоб тема не маячила в первых строчках, да это и не нужно.
Omen2, Вы обычный хамский потребитель.
Спросите почему, отвечаю, для Вас вопрос это как в лужу пернуть. Смотрите не обосритесь в своих потугах. Поимев форум с халявным вопросом, Вы, видемо забыли об элементарном приличии, сказать хотябы спасибо. Поэтому я считаю, что вправе ответить Вам тем же. Таких как Вы повстречал очень много, портрет однотипен. Вы гнусный, противный человечек(по жизни не знаю), для Вас нет ничего стоящего. Обратившись с вопросом, Вы заставили делать какието действия участников форума, но Вам глубоко на это насрать, вот поэтому идите на пчи-уй. И чтоб Вам побольше попадалось таких раздолбаев как и Вы сами. Бывай не кашляй.
Фото твоего пульта удаляю, и инфу по нему тоже. смех
arvi2008
07/01/2009 21:48
В ремонте TV HYUNDAI HU-TV2900SF. Состав: TDA9381PS/N2/2/1318; LA78040; БП-5Q1265RF. Нет пульта ДУ - потерян. Кто-нибудь знает номер родного пульта или его аналога? Прошу помощи!!! рёв в три ручья
arvi2008
10/01/2009 23:23
А кроме " шуточек" КТО-ТО что-нибудь умное подсказать может??? браво! У меня появилась инфа, что такой-же пульт имеет AKIRA mod. 21PAS1/Anz. Но и этого пду я не смог нигде в инете нарыть( хоть фото и номер). Про универсальный пду было ясно изначально, но должна же быть инфа по родному, а, шутники??? подмигивание Ау - отзовитесь, кто видел! Или еще ПРАЗДНИКИ?
Alexasha
11/01/2009 05:53
arvi2008, Кроме BQS никто и никогда не пошутит больше. Что Акира что Hyundai - кто из нас прикалывается- ещё вопрос.
arvi2008
11/01/2009 17:36
Да я вообще-то безовсякого умысла - просто висит телек на шее, а клиент душит! BQS значит BQS... Будем искать. Всем спасибо и звыняйте. Тема закрыта.
Alexasha
11/01/2009 21:03
Родной пульт - P81
makss100
13/02/2009 12:36
SONY KV-21X4R нужен пульт на аппарат чтобы полностью подходил, а то у меня RM-934 только каналы переключает, а в меню не зайти.
Kozhevnikov_ya
13/02/2009 14:01
makss100, если шасси ВЕ-5 по моим данным RM-836?
gigomegoom
18/02/2009 22:05
Какой пульт подходит к телевизору Nokasonic TV-14. Пробовал программируемый "MAC Maxi 2008-A" - не выдал команду на отключение (не подобрал импульсы управления). Подскажи пожалуйста (если в курсе) с какой модели подошел бы пульт ДУ или как значиться родной пульт? Шасси B1481A-02. Заранее благодарю за ответ
gigomegoom, monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - есть ВСЕ типы ПДУ для замены родного в зависимости от проца! Разберешься - значит найдешь пульт .... подшучивать, дразнить смех
gigomegoom
19/02/2009 12:28
LC863532C-55P9 Eurotech 14F670, Sharp; ПДУ – 55P2 (я тупонул). Спасибо
Shurik_kn
11/04/2009 09:22
Можно здесь посмотреть http://radiol12.ru/shop/pultyi-du.html
БАРК
28/05/2009 20:45
Коды универсального пульта MAK (MAXIM) на некоторые модели ТВ.
Если указан один код, это НЕ означает, что он единственный, он - наиболее оптимальный. Там, где кодов несколько, наиболее удобный и полный заключен в скобках.
Кодов не очень много по той причине, что для большинства других моделей ТВ находился код среди приведенных (в архиве коды те же, возможно, кому-то будет удобнее так).
AIWA TV-A215 - 1296, 1385
AIWA TV-C141KER - 1296
AIWA TV-C201KER - 1296, 1385
AIWA VX-T1430KER (двойка) - 2027
AKAI CT-2007 - 1176
AKAI CT-21WKD - 1347
AKAI CT-G2109E - (1377), 1397
AKIRA 21FZP1 - 1377, 1397
AKIRA CT-21NX9R (3S10) - 1097, 1143, (1368)...
ALTEC (14") - 1377, 1397
BEKO 21T45TXS - 1325
BEKO 21TG1TXS - 1325
BEKO NR21C2TG1 - 1325
CONTEC MFP-5398 - 1023
CONTINENTAL 5551K1 - 1224
CROWN CTV-B5251 - 1145, 1213, 1268, 1270
DAEWOO 20D4T (CP-185L) - 1298, 1386
DAEWOO DMQ-2195 (CP-330) - 1375
DAEWOO DVT-2083D (двойка) - 2049-настройка, 2156-управление
DAEWOO KR-2134FL (CP-185L) - 1298, 1386
ELEKTA TVCR-2010NEMK (двойка) - 2049, 2156
FOBIS-5146T (TV-91) - 1140
FUNAI TV-2000A MK8 - 1149
FUNAI TV-2100A MK11 - (1365), 1379
FUNAI TVR-1400A MK6 (двойка) - 2031, (2052)
FUNAI TVR-1400A MK7 (двойка) - 2031, (2052)
GRUNDIG DAVIO 55 (T55-4201) - 1138, 1237
GRUNDIG M70-695 (CUC6851) - 1138, 1237
GRUNDIG P37-071 - 1076, 1138, 1157, 1237
GRUNDIG ST70-730 (CUC2030) - 1138, 1237
HAPPY HC-2067AR - 1023
ICE TV-1037 - 1070
JINLIPU CD-3728 - (1365), 1379
JINLIPU CD-3730 - 1365, 1379
JINLIPU-3728B - 1365, (1379)
JVC AV-20N10 - 1188, 1309, (1319)
JVC AV-2168TEE - 1295
JVC AV-21A10 - 1082, 1093, 1188
JVC AV-G14T - 1082, (1093), 1188
JVC C-S2180M - 1082
LG CF-20D30 (MC-64A) - 1143, (1269), 1273
LG CF-20E20B (MC-41B) - 1206
LG CF-20K51KE (MC-019A) - 1143
LICO CS54-S2 - 1156, 1208
LOEWE Concept 55 - 1052.....(протокол RC-5, очень много)
LOEWE Studio 70 - 1001, 1041, 1067, 1097
NORDMENDE Spectra SC-72 (ICC5) - 1021, 1053, 1078, (1225)
ONWA K9621 - 1176
ORION STP-2152 - 1393, 1394
PALLADIUM-2870P - 1097, 1143, 1209, 1269
Panasonic TC-21S2A (MX-3C) - 1155
Panasonic TC-2990EE - (1134), 1185
Panasonic TX-C81DRS (ALPHA-2) - 1134, 1185
PHILIPS 14GX8512/59R - 1041.......(RC-5, очень много)
PHILIPS 14PV125/58 (двойка) - 1097 (управление, настройки нет)
PHILIPS 21PT1865/58C (L9.2E AA) - 1238
PHILIPS 21PT441B/02 (MD1.2E) - много разных (RC-5), 1310 - с настройкой
PHILIPS 21PT4457/58 - 1001, 1172, 1207, (1238)
PHILIPS 21PT5207/60 (L01.1A) - 1207, 1331 - с настройкой
PHILIPS 28ML8300 (FL1.7) - 1140, 1174.........(RC-5)
PHILIPS 28ST2477/42B (GR2.2) - 1174
PHILIPS 43KV2423/02B - 1041
Rainford 54SX504 (12.6) - 1325
Rainford TV-2190 - 1150
Rainford TV-3716 (11AK36) - 1290
Rainford TV-5510T (PT-92) - 1140, 1174, 1220, 1285...
Rainford TV-5596 (11AK19) - 1290
Rainford TV-7254TS - 1389
RECOR RC-4221PS - 1164, 1166, 1263
ROTEX TH-1486 - (1207), 1238, 1264, 1310
SABA M-51K30 (TX-90) - (1052), 1225, 1317
SAMSUNG (S51A) - 1310, 1364
SAMSUNG CK-5342 (P68SA) - 1097
SAMSUNG CK-5385ZR (SCT13B) - MAK-1196, MAXIM-1310
SAMSUNG CS-21M20ZQQ - 1177, 1288, 1376
SAMSUNG CS-21S1R (KS1A) - 1288
SAMSUNG CX-5012ZQ - 1147
SAMSUNG CX-532WT (P88MS) - 1027, (1202), 1369
SANYO C20EE13EX - 1131, (1165, 1167)
SANYO CEM3022P - 1131, (1165), 1167
SANYO CM14KX81A - 1016, 1131, (1165, 1167)
SHARP 14AG1-S MK2 - 1221
SHARP 14JN1 - 1156, 1208, 1215, (1221)
SHARP 21PF2-U - 1156, 1208, 1215, (1221)
SHARP CV-2195RU - (1178), 1221
SHARP DV-25073S - 1156, 1208, 1215, 1221
SHARP SV-2588S - MAC-1156, (1208), 1215
SHIVAKI 1437 - 1377, 1397
SHIVAKI STV-202M4 - подходит RC-4
SHIVAKI STV-217 - 1097
SONY KV-2135M3 - (1108), 1198, 1210, 1260
SONY KV-21X4R (BE-5) - 1162
SONY KV-29X5D - 1260
SONY KV-M2155K (BE-2A) - 1045, 1108, 1162, (1198)
SONY KV-M2180K - 1108, 1160, (1162)
SONY KV-M2540K - 1162, 1260
START-2121 - 1164, (1360)
STASSFURT Color 40 (67-5203) - (1058, 1230), 1258, 1305
SUPRA STV-1485 (MC-41A) - 1206, 1318, 1341,1354
SUPRA STV-2025 (C-50N) - 1139
TELEFUNKEN MS-284T (TX-92) - 1052
TEM TC-2047LAS - 1070
THOMSON 10MK15EP - 1272, 1286
THOMSON 14MG125 - 1272
THOMSON 21DCH61KH (ETC009, оно же M61) - 1272, 1323, 1374
THOMSON 21MG10E (TX-807C) - 1272...
TOSHIBA 14A3R - 1183, 1235, (1245)
TOSHIBA 15CZ4R - 1183, (1235), 1245
TOSHIBA 218Q6S - 1008, 1010, 1018, 1067
TOSHIBA 21CSZ3R1 (S3E) - 1183, (1235), 1245
UNIVERSUM FT-42222 - 1051, 1276
VESTEL - см. Rainford
Vladilen2
27/07/2009 14:17
Смотри здесь http://www.pult.tm.kg/index.html
nqsha
08/10/2009 21:11
вот ещё книженция
tanita
08/11/2009 21:20
Подскажите от чего можно использовать пульт к телевизору GRUNDIG GRST29TX, родной умер. Или, как выйти из данной ситуации... (кроме покупки нового телека)
Банда Телепузиков
08/11/2009 21:59
tanita писал:
кроме покупки нового телека можно предложить покупку нового пульта к старому телеку..
приходим в торговую сеть, с бумажкой, на которой написана модель телевизора, излагаем свою проблему, и , если торговая сеть хоть чего-то стоит... удовлетворяемся решением своей проблемы...
за бабки, конечно...
как разновидность вариантов:
звоним в ближайшую мастерскую по ремонту телевизоров, излагаем свою проблему...
и так далее..
тоже за бабки..
tanita
08/11/2009 22:30
В том то и дело, в торговой сети г.Днепропетровска пульта на этот телек НЕТ, и никакие универсальные не подходят.
Банда Телепузиков
08/11/2009 22:48
tanita писал:
родной умер.
понятно, т.е в городе-герое Днепропетровске нет ни уважающей себя торговой сети, ни толковых телемастеров... ну, если не купить новый или не отремонтировать старый пульт от телефизора..
прескорбно...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 21:52
http://monitor.espec.ws/section1/topic38754.html
состав:
Проц - CTV222S
Цветность - TDA4650
Радиоканал - TDA8305
Кадровая - TDA3654
передай этим кретинам, что подойдёт любой от старых китайцев..
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 21:53
tanita писал:
и вот это --- просто туфта..
Alexasha
09/11/2009 00:02
Банда Телепузиков писал:
Конкретно говоря - RC-5 подмигивание
m.ix
09/11/2009 01:30
tanita, pultov.net голливудская улыбка
Alexasha
09/11/2009 02:08
m.ix писал:
pultov.net
Миша, на кой ляд к Горизонту такие сложности? смех
shursh
02/02/2010 16:40
Таблицы от ELMAK. (MAK, MAXIM, BASIC).
Коды, подбор оригинального пульта по кодам, и т.д.
tvsergeiconst
17/02/2010 18:36
Помогите подобрать пульт!TV-THOMSON модель-55MT52, шасси возможно- CN(точно не знаю)
Состав:
STV 2118-сигн.проц.
ST9291J6B1/AEN-проц.
MTM-4045-тюнер
FCV-2010E07-ТДКС
TDA 7253-звук
TEA 2261-бп
TDA1771-кадр.
XTEA 5101 BR-видеоусилитель
Имеются специализированные универсальные пульты фирмы THOMSON
1)THOMSON- ROC-340
2)THOMSON- RCT21005.Оба пульта-TV+VCR.Может кто знает коды и инструкции у кого нибудь есть?Проблема выставить систему звука с BGнаDK.С морды кн.меню неисправна.На тв стоят не классические кнопки а стоит пленка принцип работы как на пульте.Может пульты с каких нибудь тв подходят?
tvsergeiconst
18/02/2010 04:03
1)THOMSON- ROC-340
Спасибо тому участнику ссылки которого затерли.Еще раз прошу может есть у кого инструкция на пульты которые упомянуты в выше?
БЫК
21/02/2010 21:14
Vestel VR2106TS шасси PAEX0185
Процессор - 8891CPBNG6NA3.
Телевизор без пульта. Включался в реж. AV. С панели раб. кн. меню, гр. Перекл. каналов не работали.
Поменял МС памяти - перепрошилась. Исправить геометрию
нет пульта. RC1045 не катит. Помогите.
БЫК
22/02/2010 00:50
Перелопатил кучу инфы по тем ссылкам, про марку пульта не нашёл.
Спасибо конечно, и если можно конкретно где.
goga_tv
22/02/2010 00:59
посмотри здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic130368.html , только не ленись по ссылкам походи...
zuev-tv
22/02/2010 22:21
БЫК, Учись поисковиками пользоваться - 5секунд - твоя проблема подмигивание
БЫК
22/02/2010 23:36
Извините за молчание-уезжал.
В remcomplekt.ru похожих пару нашёл, завтра возьму проверю.
ВСЕМ спасибо.
БЫК
24/02/2010 00:36
Пытался найти RC-1241, у нас в магазинах нет.
Многоуважаемые мастера!
Подскажите кто в курсе, каким пультом можно открыть
это шасси PAEX 0185.
МАК 1277 проверил?
БЫК
24/02/2010 01:38
МАК 1277 проверил?
У меня нет такого пульта.
А в Гугл BQS сейчас гляну.
Морзе
24/02/2010 01:45
Из ходовых пультов должны подойти Shivaki RC-815(816, 817) или RC-811(812, 813, 830), Rolsen RC-1153038, ...
БЫК
24/02/2010 01:59
Не открывается у меня страница по ссылке Таблица соответствия пультов BQS названиям аудио-видео аппаратуры
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 03:04
Морзе. Очень тебе благодарен, завтра если найду - проверю!
ВСем спасибо!
Barracuda
24/02/2010 02:05
http://www.bqs.pl/ru/pages/about_us.html
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 01:09
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 01:11
RC-815
http://rc5.ru/cpu.php
zuev-tv
24/02/2010 12:06
БЫК,
БЫК писал:
Проц-8891CPBNG6NA3
Можешь и по этому определиться Вестел и китайский идет сТошиПроцами.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 13:07
БЫК писал:
PAEX0185
Именно этот.
БЫК
24/02/2010 21:01
Нашёл пульты по совету Морзе: Shivaki RC-815(816, 817) или RC-811(812, 813, 830), Rolsen RC-1153038,
Из них подошёл -Shivaki RC-816.
Сейчас найду вход в меню и проблемма думаю будет решена.
Всем отозвавшимся огромное СПАСИБО!!!
БЫК писал:
найду вход в меню
- а их там - ДВА - в зависимости от "бита"-опции ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
eCAH
07/03/2010 02:21
Подскажите: а может есть здесь список настроек конфигурации системы ПДУ на RC-4 - там, где нажимаешь кнопку Serv на пульте, а потом настраиваешь конфигурацию процессора ВГ1 (режимы всякие и т.п.), зажигая/гася сегменты на 7-сегментном индикаторе, далее [M]. Крайне известная вещь (даже брошюрки ранее продавались про это), а вот найти не могу.
искал здесь (да и не только) - и не нашел :-/ Может кто видел
Морзе
08/03/2010 00:14
http://cha65.narod.ru/serv.html
victor-suhum2010
15/03/2010 23:50
tvsergeiconst, Thomson RCT-3004/2000/3000/3002/3003/3006/4000/5000/500/4005 Твой 3003 ,но остальные тоже должны подойти.
Rmx
20/03/2010 22:46
Vestel VR74STS-2915. производитель «ООО Вестел-Рекорд»
Шасси 11AK37-11, Процессор ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210
Смотрел сайт www.remotec.ru нашёл Vestel RC-1045, у других нет данных или другие модели. Посоветуйте, какие ПДУ подходят к данной модели.
Rmx писал:
- полный нет этой инфы, особенно на сайтах, торгующих ПДУ, да еще и с фото!
SVictCh
20/03/2010 22:54
Вот, например:
http://www.pultov.net/item/3452
zuev-tv
20/03/2010 23:00
Rmx,
VESTEL RC-1045
Микросхема:
SAA3010-011
Модели аппаратов:
VR37TF-1445, VR54TFS-2115, VR54TFF-2115, VR54TF-2145, VR54TF-2145, VR63TF-6392, VR-72STS-2845, VR72TS-2845, VR72TF-2845, VR74STS-2915, VR74STF-2915, VR74TF-2915, VR74TS-2915, VR82STS-3215, VR82PS-3215, VR2106TF, VR2985TS, VR2872TS, VR5465TS, VR5465STF
Аналог: VESTEL RC-1241
Микросхема:
CD3010GD
Модели аппаратов:
VR54TF-1445, VR54TF-2045, VR54TF-2145, VR54TF-2845
Yuritsh
21/03/2010 00:07
zuev-tv писал:
Микросхема: SAA3010-011
zuev-tv писал:
Микросхема: CD3010GD
Иными словами - RC-5
melnyk
21/03/2010 09:07
RC 2040, 2040 micro, 2440.
yretss
30/03/2010 13:49
Здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать пульт к телевизору Берёзка 61ТЦ-487Д-1. Скиньте фотографию внешнего вида. Заранее благодарен.
Alexasha
30/03/2010 14:03
Пульт стандарта RC-4 от старых Электронов например.
Yuritsh
12/05/2010 12:56
Подскажите какой пульт к ТВ Polar 72CTV3068 Шасси PH03
Micom - TDA9341PS/N3/A (TDA9341-EA3M (P070718))
Memory - AT24C08A
SMPS - 5Q1265RF
Vertical - LA78041
Sound - AN17821A
Tuner - ET-5EE-K61
FBT - BSC26-N1026J-R BSC26-01N4010DR
HOT - 2SD5036
Сам не смог найти.
У меня тут есть один "конкурент", он зачем-то при ремонте выпрашивает у клиентов пульты на время, и потом не возвращает.
Морзе
12/05/2010 15:39
на пульте написано 9341
Нюта
22/05/2010 20:07
ТВ ERISSON 21SF30 ШАССИ ETE-2 процессор TDA9384.
Замена пульта? Какой пульт можно использовать вместо этого пульта?
Nabi
22/05/2010 20:43
Нюта, читай про пульты http://monitor.espec.ws/section1/topic60458.html
adri
28/05/2010 15:04
Здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать пульт к Телевизору GRUNDIG SUPER COLOR 1845. Поиск никакого ответа не дал. Скинете фотографию внешнего вида, если можно. Заранее благодарен.
C1-65A
28/05/2010 15:19
adri, Grundig имеет единый пульт, как пример, и этот подойдёт - http://monitor.espec.ws/section1/topic124133.html
Alexasha
28/05/2010 16:05
Лучше купить дешёвый универсал, или заменитель по модели.
C1-65A писал:
ИХМО слишком категорично подмигивание
Yevgen75
03/06/2010 20:51
Телевизор Grundig P37-071 шасси CUC7303.
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - SDA5222 ohne text, SDA5252 mit text, SDA52XX-A004 OIRT
EEPROM - X24C02
Reset - MC33164
SMPS - UC3842N/AN
Video - TDA8362A
Secam - TDA8395P
Sound - TDA7233
VA - TDA3653B
SAW - OWFK6260
Tuner - UV1315INL
RGB Amp. - BF421 (BF422, BF871)
Tube - A34EAC01X06
FBT - 29201- (653.01, 031.54, 031.55, 031.056)
HOT - S2055N
Пульт: - TP711, TP712
Нет пульта ДУ (по схеме ТР711). Имеется рабочий пульт ТР760.
Кто знает точно, подойдет ли он, хотя бы частично (каналы и звук...)
Сейчас аппарат на него не реагирует.
Хочу убедится, что бы зря его не копать. улыбка
zarah
03/06/2010 21:04
Yevgen75, По моему должен подойти. А ты 100% уверен что ПДУ рабочий.
Yevgen75
03/06/2010 21:14
Уверен на 100%. Он у меня работает на Grundig P37-060. А на Р37-071, ну ни одна кнопка.
Что, все-таки вскрывать аппарат? улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 18:17
Каналы "с руки" переключаются, а вот остальные функции только с пульта. И больше ничего нет под руками...
Yevgen75
05/06/2010 21:58
Пропаял фотоприемник и ДУ заработало. Спасибо, Zarah, обнадежил. А у Grundig действительно единый пульт! классно!
zarah
05/06/2010 22:20
Yevgen75, Не единый, но многие функционально подходят.
kuzma-60
30/06/2010 19:56
tv recor4221ps
ST6387 DANIEL,
TDA8222,
STV2110A,
TDA1771,
TEA5101A,
TEA2025,
TXT SDA5243,
SAA5231
POWER BUT11AF
Alexasha
30/06/2010 20:19
Поиск
Yevgen75
16/07/2010 19:41
Нужна инструкция по настройке к такому пульту. Таблицу с кодами нашел в Интернете, а настроить никак не получается.
Пытаюсь приспособить его к телевизору Grundig P37-071, шасси CUC7303.
Состоит из двух микросхем:
1. M27C512- 20B1 на которой наклейка с надписью GLOBAL 52005-E 842C.
2. US1 9536 XX004 E23.
Кто знает, к каким телевизорам подходит и как настраивается. Может есть родные коды к нему.
Уже пробовал все варианты и никак...
Светослав
31/07/2010 12:08
Yevgen75, ето италианская Visa http://www.visaelectronics.com
Поиск :
1. Выбираеш вид устройства (TV, VCR . . . .)
2. Нажимаше и отпускаеш бутон <code>
3. До 5 сек нажимаеш не опуская бутон Off для TV и Play для VCR.
4. Когда TV выключится опускаеш - код прописивается сам. Можно посмотреть мыргами Shift+Code.
Maxtron
18/08/2010 17:35
Заранее извиняюсь, если такой вопрос уже был на форуме, но я его не нашел. Посоветовали пульт mac 2008 для grundig GR2150. Родного пульта не осталось, поэтому его тип мне не известен, а для того, чтобы настроить универсальный ду нужно знать либо тип родного ду, либо модель телевизора. Grundig GR2150 в списке кодов в инструкции нет, зато много пультов. Если кто нибудь знает, подскажите тип родного пульта, или совместимого с ним. Или, может быть кто то пользуется таким пультом с grundig GR2150, подскажите код пожалуйста
БАРК
18/08/2010 18:34
Maxtron, включи поиск на пульте и всё найдёшь... Если лень, вот тебе коды: 1097, 1143 самые ходовые, а вообще их очень много... К этому телевизору подходит любой RC-5 пульт...
Maxtron
18/08/2010 18:39
Спасибо, 1097 подошел почти во всем кроме точной настройки. улыбка
Галина Николаевна
20/08/2010 17:05
Здравствуйте дорогие умельцы!
Старый телевизор TIANE CS54-S2 показывает изумительно. но ду потеряли, помогите подобрать.
Да покупали 93 год и больш. деталей шарп и дист была тоже.
БАРК
20/08/2010 18:43
Галина Николаевна, к данному аппарату подходит пульт от CONTEC MFP-5398, если где завалялся...
Можно купить на рынке RC1655, либо универсальный МАК - код 1023...
yeroha
06/09/2010 13:51
Нужен ясный четкий снимок-рисунок ДУ пульта тв САМСУНГ СК-5339ZR
C1-65A
06/09/2010 14:24
yeroha, выбирай - http://monitor.espec.ws/section1/topic111710.html
viktor_ramb
09/09/2010 19:54
Нужен внешний вид пульта, ну или аналога под проц M34300-012SP, который стоит в старичке "Supertehc СTV-235", а также в "Orson OCT-1434", "SUPRA STV2066", "Lenco TC-9112" и др.
Буду благодарен за ссылки.
В1980
14/09/2010 20:32
viktor_ramb, вот
viktor_ramb
14/09/2010 20:59
В1980, Такой уже нашёл с твоей подачи, хотелось бы ещё хотя бы один вариант увидеть.
Andreevich
20/10/2010 05:23
Добрый день!
Может кто подскажет как настроить пульт Master RM-969rus (china) для SONY KV-X2901K шасси BE-3B (пульт RM-837 потерян).
Китаец достался случайно и мануала для него нет. Буду весьма благодарен!
C1-65A
20/10/2010 07:37
Andreevich, может легче RM-837 купить?
ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 08:44
Фото можешь сделать?
Andreevich
20/10/2010 08:42
C1-65A, легче то легче, но долго! улыбка
Пользоваться уже сёдня хочется. улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 09:44
Он же мастер!
C1-65A
20/10/2010 09:03
Andreevich, попробуй так, вкл телик, set и tv, одновременно, потом set, и нажимай power, до выключения телика.
vmaruha
14/11/2010 20:41
Привет Всем. Помогите подобрать пульт к телевизору RAINFORD модель TVF-5574SC проц. TOSHIBA 8827CPNG64RV8 шасси 165. Перепробывал кучу пультов разных моделей , ничего не подходит.javascript:emoticon('рёв в три ручья')
viktor_ramb
14/11/2010 21:06
vmaruha, Посмотри изо искомого ПДУ здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic157228.html .
vmaruha
14/11/2010 21:24
Спасибо. ПДУ XY-9207 в магазинах никто не слышал. Купил универсальный MAC 20 in 1 с описанием никакого эфекта.
viktor_ramb
14/11/2010 21:46
vmaruha,
Может магАзины такие, откуда будете?
Achi
18/11/2010 22:32
Всем привет!!!Помогите найти подходящий пульт для Hitron CE-2102.Спосибо
Achi
19/11/2010 11:11
viktor_ramb,Честно говоря я вообще не разбираюсь,но кое что выписал с платы и микросхем
На плате : SH-22 940VO SHEN ZHEN
60-L5498S20-01
микросхема1: ST92T195D7B1,M22240242 2, MALTA
микросхема2:TOSHIBA,TB1238AN , CHINA 2446B11
viktor_ramb
20/11/2010 10:00
Achi, попробуйй RC-5 или 1030, но могут не все кнопки соответствовать. Посмотри тип шасси и поищи фото ПДУ в базе данных ТВ.
cloud007
21/11/2010 13:35
Помогите подобрать пульт или код к телевизору Loewe Art 1 (модель 68441)
goga_tv
21/11/2010 13:53
cloud007, мало информации, - состав нужен. А что на RС-5 не реагирует?
e22-e44
23/11/2010 05:36
Horizont 14E07 (TMPA8821), нет управления с пульта ДУ.
Родного пульта нет. Приобретен новый для тел.Горизонт RC6-7-5.
Фотоприемник, похоже, рабочий. С выхода фотоприемника на осциле
есть принимаемый сигнал с пульта, но никакой реакции нет.
И есть ли разница между Horizont 14E07 и Horizont 14EF07 ?
C1-65A
23/11/2010 09:25
e22-e44, http://monitor.espec.ws/section1/topic120471.html листай.
e22-e44
23/11/2010 16:03
C1-65A писал:
Странно, что поиском по сайту это не нашлось недовольство, огорчение
Спасибо!
sergey-del
30/11/2010 20:00
Rainford CTV 2190. Пульт от вышеуказанного телевизора был безвозвратно утерян. Переключение между системами PAL SECAM осуществлялось именно с пульта по нажатию кнопки "System".
Такого же ПДУ на рынке не нашел (говорят их уже не выпускают), а те, которые предлагались взамен функцией System не оборудованы недовольство, огорчение
Хотелось бы узнать, имеется ли возможность переключать систему без ПДУ. Спасибо
sergey-del
01/12/2010 12:16
Умные люди подсказали, что там стоит процессор LUKS-5140-М2А
zarah
01/12/2010 18:02
sergey-del, Если бы ты читал что говорят умные люди ЗДЕСЬ, то и этого вопроса --- http://monitor.espec.ws/section1/topic129153.html у тебя не возникло бы.
arbuz17
08/12/2010 23:52
Господа! Может у кого завалялась схема пульта к телевизору Philips 28st2477/42b. Заранее благодарен. arbuz17@yandex.ru
zarah
09/12/2010 00:06
arbuz17, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
А схемы у нас здесь http://monitor.espec.ws/section9/
VIKTOR21297
10/12/2010 21:09
Подскажите код телевизора Panasonic TX-21MD1C, шасси EURO-2, процессор CCU3000I, на пульте mak 2000 maxi (инструкция утеряна), и комбинацию клавиш для автопоиска кода. Спасибо.
Виктор
zarah
10/12/2010 22:50
Автопоиск МАК 2000 для ТВ - (VCR+SAT)-(TV)-(P+)-(1005)-(P+)
Считывание кода - цветные кнопки
Запомнить (OK)
Владислав 1977
11/12/2010 14:13
Подскажите пожалуйста какой пульт на ТВ LG CK-21T40X
собран на TB1238 и TMP87CP38N-3E75.
zarah
11/12/2010 16:08
Владислав 1977, http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
Владислав 1977
11/12/2010 16:37
там нет такого шасси (SS009)
Strike
12/12/2010 16:38
Ищу сканированный документ, от универсального пульта Huayu RM-36E+ , своя инструкция утеряна.
Автопоиском не находит шасси D/K TX 10.3 25".
Или глюкнутый проц в тв, или нет кодов для этого шасси.. с приемника до проца импульсы доходят, амплитуда 5в.
Непонятно, сколько времени нужно этому пульту для полного "круга".?
Или спиcок его кодов для BEKO.
zarah
12/12/2010 16:54
1) Возможно не зашит код под эту модель шасси
2) Автоперебор кодов заканчивается, когда перестает мигать индикатор, это в ПДУ МАК. За этот ни чего не скажу.
Strike
12/12/2010 17:03
zarah, Спасибо, мой тоже потух, пустил снова по кругу т.к не обнулял до этого....
Придется отдать пока без пульта, наверное.... недовольство, огорчение
zarah
12/12/2010 17:14
На сколько я помню ПДУ на этот Beko не дефицит.
Strike
12/12/2010 17:41
Завтра съезжу поищу.
Хозяин смотрит без пульта уже несколько лет..
Естественно он искал его не по номеру.
А по названию телека, AudioTon. улыбка
Удивительно, кинескоп в отличном состоянии..
dascon
12/12/2010 21:16
Ищу пульт для ТВ Rolsen C29R142TI2. Как узнать, какой подойдет?
Морзе
13/12/2010 20:11
dascon, марка пульта A205-P
m.ix
14/12/2010 01:21
dascon, заказывай с доставкой до дому pultov.net
dascon
16/12/2010 17:00
Морзе писал:
марка пульта A205-P
m.ix писал:
950р. слишком круто, а что-нибудь из универсальных его не заменит?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 18:02
"ROLSEN заменяющий IRC-61E", за 560р. тоже не слабо...
adri
10/01/2011 16:51
Подскажите пожалуйста какой тип пульта на ТВ DIGITAL DTV-142, шасси YH2166C Так как купил универсальный HUAYU RM-908, а у него нет подходящей кодировки
a gosha
17/01/2011 16:16
SONY шасси AE-6B
(((((((((((( Программирование ПДУ (RM-934) для работы в сервисном режиме:
Нажимать кнопку VCR/TV/DVD до тех пор, пока не загорится светодиод TV, нажать и удерживать около 5 сек. жёлтую кнопку до тех пор, пока светодиод не заморгает. Ввести код 99999. Должны загореться и погаснуть все три светодиода.
Вход в сервис и выход из него - нажатием кнопки Video Stdby ( верхняя левая на ПДУ ) Далее используются кнопки MENU, VIDEO Standby и курсор.
Для вывода ПДУ из этого режима проделать всё то же самое, за исключением того, что код набираем 00000. )))))))))))))
родного пульта нет купил RM-934 но он не програмируется для входа в сервіс.
1 Нажимать кнопку VCR/TV/DVD до тех пор, пока не загорится светодиод TV -ок
2 нажать и удерживать около 5 сек. жёлтую кнопку до тех пор, пока светодиод не заморгает - моргать неначинает
Вопрос- может пульт RM-934 бить без етой функции
viktor_ramb
17/01/2011 23:21
Хотелось бы увидеть изо родного ПДУ от SCHNEIDER STV6216 и варианты его замены. Нагуглил замену BQS457 но у нас его в продаже нет! Пробовал различные ПДУ от Thomson, учитывая, что "контора" вместе с "SABA" вроде одна, но ничего не подошло. Морочиться с универсалами не хочется, но если результативных советов не будет, то наверное придётся.
NikolaiMalaxov
19/01/2011 22:52
REKORD CT-2103 какой к нему подобрать ПДУ?
нет пульта в нашем городе даже под заказ.можно ли какой другой подобрать?есть универсальный URC22B,его можно запрограмировать?спасибо.
Alexasha
19/01/2011 23:02
NikolaiMalaxov писал:
Кто мешает попробовать?
NikolaiMalaxov
19/01/2011 23:08
там нужно ввести код.какой?увы не знаю. недовольство, огорчение
Alexasha
19/01/2011 23:10
Автопоиск: set+tv1, set, power,power,power,power.....
NikolaiMalaxov
20/01/2011 00:20
спс.не подходит к этой модели.
viktor_ramb
20/01/2011 09:19
NikolaiMalaxov,
Что за проц управления стоит в этом ТВ?
киев
20/01/2011 09:36
NikolaiMalaxov,
Alexasha писал:
это до 1000 раз. Причём не фигурально выражаясь а буквально.
gilan
21/01/2011 00:33
NikolaiMalaxov, попробуй пульт "Samsung" AA59-10075K, с пользовательским меню должен работать.
P.S. Я с помощью пульта LG входил в сервис этого "Рекорда", а сервисные регулировки выполнял пультом "Samsung" AA59-10075K.
Kostya232
22/01/2011 12:41
TV SONY KV-C 2909 K (надо-ли выкл м/с?) шасси ВС 3С,подск какой пульт подойдет еще,указанные здесь, на рынке не нашел.Нужны простые пользовательские функции и можно-ли настроить на каналы без пульта,на шасси есть возм добавить кнопок,может можно возд на прямую?если конечно не лезть к процу непосредственно на ноги.Извините за каламбур если что.Спасибо.
master.m
06/02/2011 02:01
Телевизор karcher ctv5514vt pal bq помогите подобрать к нему пульт!спасибо
Lemih
14/02/2011 00:24
помогите подобрать пульт к тв clatronic сtv576vt прц st92195c751/mcm
alex63
14/02/2011 01:27
Lemih, http://monitor.espec.ws/section1/post834376.html
ВОЛОДЯ 74
14/02/2011 11:51
Всем добрый день,подскажите какой пульт подойдет к телевизору MEDION MD 42207-A
киев
14/02/2011 12:02
ВОЛОДЯ 74, если бы ты потрудился выяснить, что это шасси телевизора 12,8, то возможно и сам нашел бы пульт RC6-7-5, 7UK 187F
ВОЛОДЯ 74
14/02/2011 12:15
да там проц стоит Процессор SDA5535A056
вход в меню
PICTURE MENU
"9301"
EXIT "0" пробовал пультом от united utv 14x42 silver подходит полностью брал у друга а вот какой подобрать на рынке не знают говорят нужен модель пульта..вот скачал я схемы с шасси BEKO 12.6 chassis,12.7 ,12.8 так вот там по разному все если проц такой то другая микросхема вместо STV 2246 H стоит NN5598K или это одна и таже?если так то подходит по процу шасси BEKO 12.6
вот что нашел на крышечке у друга на пульте только это 610.206-2С2
makeym
14/02/2011 15:50
ВОЛОДЯ 74, ну так если шасси BEKO 12.6 - тогда в чём проблемы? http://monitor.espec.ws/section1/topic111569.html
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 17:20
BEKO RC-46111, TH-492 аналог болгарского производства
BEKO TH-492 , RC-46111 пульт для телевизора
ВОЛОДЯ 74
14/02/2011 19:33
makeym, вот точно такой пудьт как по ссылке на фото у друга..полностью подходит а в сервис вход все..
спасибо за помошь..извените не знал как искать тут на форуме...значит его модель RC-46111 ??? а они есть не очень дефецит?завтра буду искать в Черновцах на калинке
форум супер классно!
makeym
14/02/2011 19:47
ВОЛОДЯ 74, http://www.pultov.net/search/node/RC-46111
Zweck
15/02/2011 16:06
Ребята подскажите пожайлуста ,вроде по адрессу, купил унивресальный пульт, но в таблице кодов нету моего оригинального пульта CT-9782, тип универсального пульта MAC 2008. Телевизор Toshiba. Помогите пожайлуста, скажу честно брал 2 соседних пульта, то есть между ними должен был быть мой пульт, но оба кода давали только на 80-90% коректные результаты, существует ли код для CT-9782?
киев
15/02/2011 16:47
Zweck писал:
ссу
Не надо! подшучивать, дразнить Zweck, корректно - только с родимого. Он - ключ, МАК - отмычка.
Тарас__
16/02/2011 10:15
Philips модель 28PT7104/12 шасси MD2.22 AА
нужна подробная инструкция для пульта mak 2000 maxi, пожалуйста, не имею на чем смотреть завтра Шахтер-Рома. Хотябы как найти нужный код для тел. PHILIPS, пульт каналы переключает, а настроить телевизор не могу, кнопка на меню не работает, сказали нужно искать новый код, как искать я не знаю. Помогите с информацией, как что тикать на пульте, буду очень благодарен.
киев
16/02/2011 10:39
Пульт: - RC8102
Тарас__, как я уже писал - отмычка кдюча не заменит.
Глянь, если поможет
http://archive.espec.ws/section2/file23168.html
Тарас__
16/02/2011 18:09
Скажите марку родного пульта для Philips, модель тел. - 28PT7104/12
makeym
16/02/2011 18:18
Тарас__, RC2591/01B оригинальный пульт для телевизора Philips 28PT7104/12 - не дешёвый однако голливудская улыбка
здесь смотри - есть аналоги! http://www.pultov.net/item/2025
Cherniy
26/02/2011 06:17
Здравствуйте.Помогите пожалуйста подобрать пульт для телевизора akira CT-G20M шасси TW PB-PHI2005M-V4.
Cherniy
26/02/2011 08:04
Состав телевизора.
процесор-CTV2225
видеопроцесор-TDA8362
строчный транзистор-D2333
кадровая LA7830
звук TDA1905
Пробовал пульты от erisson FHS08A и LY-3700 не подошли.
Как выглядит родной пульт не знаю,купил телик без пульта,по модели телевизора ничего в нете не нашел.
Помогите кто ни будь.Пожалуйста.
zarah
26/02/2011 09:15
Cherniy, Для этого у нас есть специальная тема, куда я твой пост и переношу. Читай внимательно, пользуйся поиском.
Может быть процессор CTV222S ??? Если да, то любой ПДУ с кодом RC5.
Cherniy
26/02/2011 09:45
Нет процессор CTV2225.
puzanov
02/03/2011 07:29
Всем привет,нужен № ПДУ на JVC-AV-21E14
Шасси GGB10011-001E
Проц.TDA11010H/1В00
Память 24C16
Тюнер ТЕСС 7949PG40J
УНЧ AN5279
Б.П. STRF5753A
HOT TT2190
ТДКС JF0501-3213, старый утерян.
Морзе
02/03/2011 19:14
puzanov, пульт RM-C1261, RM-C1281, шасси, видимо,CW
wyns
02/03/2011 23:38
Zweck писал:
пробуй код 1018
evg4682
04/03/2011 10:29
Добрый всем день!
Вопрос, конечно детский, но... Akira-CT14TA9R шасси SS2 (или 2168S ?). Как выглядит родной пульт? Телевизор сменил двух хозяев, пульт утерян. Перепробовал несколько, нужного не нашел. А каждый раз таскаться за 50 верст---утомительно. В ремонте по питанию и неправильная цветопередача.
Исправил...
Main - R0201A(2)05419
Micom - LC863324A 5T51
Memory - AT24C08A
SMPS - 1710
TR Chopper - BCK-40/42
SAW - LBN38-9T
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA5265
Tuner - ET-3D1B-EW07
Tube - 37SX110Y22-DC05
FBT - BSC25-2314B
HOT - 1555
RGB Amp - 2SC2482
Borek
04/03/2011 12:01
evg4682 Это смотрел?
http://monitor.espec.ws/section1/topic140963.html
Ты проц не указал.
evg4682
04/03/2011 12:28
Borek, поиск выдает этот пульт, но не хочется еще раз ошибиться. Желательно наверняка...
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=SC7461-103&p=0&img_url=clickpdu.ru%2Fimages%2Fcms%2Fdata%2Fpdu%2F1183-26.jpg&rpt=simage
Yuritsh
04/03/2011 13:17
evg4682, вот эту темку видел? http://monitor.espec.ws/section1/topic91761prev.html
Borek
04/03/2011 15:28
Номер пульта должен совпадать с 4-мя знаками проца. В твоем случае на пульте должны быть 5T51
evg4682
06/03/2011 09:20
Катастрофия... Ни RY-2002, ни 5T51 нет. Все магазины облазил, нигде не нашел, только под заказ. Под заказ, 3-4 недели, долго... Возможно есть еще какие либо варианты? http://www.remcomplekt.ru/rmt_names.php?idn=17&cp=0&brnd=416 Выручайте, нужен сервис...
evg4682
06/03/2011 10:49
makeym, в списке моделей в базе, он как раз именно там. Но как вот это? http://monitor.espec.ws/files/sam_0627_174.jpg Фотка со стола... Да и поиск выдает, что с этим названием существует ящик с другим шасси.
makeym
06/03/2011 10:55
evg4682, http://www.pultov.net/taxonomy/term/19345 - возьми на пробу такой (у нас их полно - по 200р) - не пойдёт сдашь назад! подмигивание
kochurik
11/03/2011 09:36
Здравствуйте! Имеется телевизор Finlux 63M50 SN63Z2 шасси Stereo Plus2, помогите, пожалуйста, подобрать пульт.
makeym
11/03/2011 16:40
kochurik, чё в инете забанили - твой пульт RCF 800 - улыбка
проц наверное SDA30ххххх подшучивать, дразнить
Rmx
15/03/2011 19:25
Привет всем!
Телевизор TOSHIBA шасси упс! , proc - TMP47C434N3528, раньше был пульт CT-9455, есть ли аналог этому пульту?
Rmx
15/03/2011 19:47
TV 2104XS От МОДЕЛИ 2013RE схема единтичная, только у 2104XS, процессор без буквы "Z" в конце.
RV9WDY
16/03/2011 15:17
телевизор витязь проц tda 9381 шасси 93s в какую ячейку прошивки заносят данные о пульте? перешил и пульт потерял
Sedoi56
19/03/2011 19:27
Широкоформатный FINLUX 72F55, непонятно какое шасси. TV сделал быстро, но вот какой к нему полагается пульт для меня загадка. Состав такой:
1.TPU3050S B3 это TXT
2.MSP3410D-звук
3.Тьюнер 5002 РН5
4.Наклейка на проце управления:
SP2
A05.0
5.TDA2822M
6.TDA7263M
7.TDA8132
9.TDA 6846-шим
10. ТДКС 1192.6016А
11.TDA6108-3шт.
makeym
19/03/2011 19:45
IRC81333 улыбка
http://www.finluxremotes.co.uk/remotes-72F55_33964.html
звезда
21/03/2011 13:53
SHARP 70CS-03S шасси CS
поступил в ремонт без пульта , подскажите какой родной должен быть пульт ?
По сайтам прошол негде нет , а у нас здесь темболие смех
goga_tv
21/03/2011 14:07
Пульт подходит один в один как здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic142297.html
Alexasha
21/03/2011 14:34
звезда, BQS слышал?
БУДО
29/03/2011 12:35
звезда, родной пульт G1023BMSA подходит также G1031BMSA / G1061SA / G1350SA и конечно же BQS-355 посмотри еще тут http://www.remotec.ru/?opt=cat&amp;id_parent=5063&amp;level=1
Rmx писал:
из наиболее "полных" аналогов - СТ9507, СТ-9640, СТ-9450, СТ-9922
ПАЛАМАРЮК
31/03/2011 17:59
TELEFUNKEN модель DF 21T160 незнаю який пульт,пробовал универсалии не подходят помогите
victor-suhum2010
06/05/2011 22:30
ПАЛАМАРЮК, ПОСМОТРИ ЗДЕСЬ http://bolthely.hu/taviranyito/id/01544_IRC_81528_IRC81528_RC115_RC_115_HYUNDAI_taviranyito ,т.е.
подойдёт распространённый Elenberg RC-1153038
a gosha
12/05/2011 16:36
Ищу пульт к тв.
TELEFUNKEN PALCOLOR S540
шасси 618A
http://monitor.espec.ws/section1/topic161285.html
RC1340
может ето пульт надпись на бирке тв.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 15:43
может ето он
http://www.remotesinspain.com/Remotes/Replacement/Brands-S-Z/Telefunken/Telefunken-RC1340-Remote-Control-Replacement/prod_28117.html
makeym
12/05/2011 16:52
http://www.remotec.ru/?opt=cat&id_parent=4092&level=1
victor-suhum2010
12/05/2011 20:40
a gosha,
a gosha писал:
может ето он
Да ,это он. Он же Thomson RCT5000 http://www.amazon.co.uk/New-Remote-Control-Thomson-RCT5000/dp/B003DBLYLM
микро SAA3008 http://www.mirpdu.ru/product_9682.html .Если будет сложно найти родной,попробуй дешёвый THOMSON RCT3004 (3003).По основным функциям должен подойти,но не 100%.
nikron21
21/05/2011 14:31
Где же мне откопать изображение пульта SITRONICS LCD-2070? Поможете?
ilyakrd
21/05/2011 15:07
nikron21,
кроме номера пульта 6К25 и что lcd-2070 = lcd2270 = lcd3270 другой инфа нема
ilyakrd
23/05/2011 20:58
victor-suhum2010 писал:
nikron21, спрашивал: Где же мне откопать изображение пульта SITRONICS LCD-2070? Поможете?
Если верить,что эти модели «Sitronics LCD-2070/2770/3270» имеют один состав ,то пульт RC-L-03 смотри здесь http://www.pultov.net/item/2855 ,инфа http://www.angelsmarket.ru/catalogue/all.php?binn_rubrik_pl_catelems1=251&amp;PHPSESSID=2550fa1
ilyakrd писал:
nikron21,
http://www.pult-irc.ru/files/jpg/92_E.jpg код 111, серия 06 была в китае, не стал брать, тк ни разу не спрашивали, НО почему то ни с чем не пересекается (((
meras
26/06/2011 21:35
Уважаемые сообщники, разыскивается инструкция с кодами для унив. пульта Thomson ROCZ 404 (нужен код, в частности, для Grundig GR2050).
Или информация, как можно без пульта перейти в режим AV на телевизоре Grundig GR2050. Кнопки ни на панели, ни где-либо еще на корпусе нет).
Спасибо!
киев
26/06/2011 21:46
meras, какой еще универсальный? RC-5 которых на каждом углу за рупь ведро.
meras
26/06/2011 21:52
Просто сбились настройки, а мануал к нему, ессно, утерян.
Я в курсе, конечно, что можно пойти купить хоть сто, но вопрос заключался в том, чтобы просто врубить тот, кот. лежит передо мной на столе.
И там был вопрос, кот. интересует меня намного больше: как врубить на телевизоре режим AV, если нет такой кнопки, и существующие кнопки, так же, как и их комбинации, результата не дают.
южный
26/06/2011 22:02
а чо, на универсальном нет режима поиска подмигивание
киев
26/06/2011 22:07
На, хотя всё равно не понимаю, зачем мучиться отмычкой, если есть ключ.
meras
26/06/2011 23:14
Аааа! О да! Спасибо, уважаемый Киев!
вот этот документик и искался, че-то не могли в нете найти. ОГРОМНОЕ спасибо, пошли мы наконец-то подключать теперь приставку голливудская улыбка
Спасибо за оперативность)
Южный, да пульт просто прибаханный, не знали, где у него этот режим автопоиска, у него ж там чуть больше, чем 5 кнопок всего)
ctibi
29/06/2011 12:48
Если нет оригинального пульта к шасси К1 ,
то подходит универсальный ,MAK (MAXIM ) код=1325
http://monitor.espec.ws/section1/topic123083.html
pvmangust
02/07/2011 20:14
Уважаемые мастера, кто знает,подскажите какой пульт нужен к телику AKIRA CT-21HSL5R? Просмотрел весь интернет ничего на эту тему не нашел. Стоит отремонтированный , а пульта нет.
pvmangust
02/07/2011 20:40
Состав: процессор TDA9384PS/N3/3, память 24C04, STR-G5653, КР TDA4863AJ, УНЧ TFA9842AJ, тюнер TAF5-C4I23, коммутатор HCF4053BE, ТДКС BSC62C, HOT 3DD1557.
victor-suhum2010
03/07/2011 01:38
pvmangust, AKIRA CT-21HSL5R шасси ETE-2. http://monitor.espec.ws/section1/topic152153.html Erisson на зтом шасси 21SF30 http://pultov.net/item/3800 и 21UF60 http://www.pultov.net/item/4161 . По TVD34 можно Rolsen TVD-3/ K16R-C32 или IRC-0227D(IRC 02E kod 132).Но возможно его пульт HYUNDAI TV 26T-1 http://www.pultov.net/item/893 .Уточню отпишусь.
Mameluk
16/07/2011 21:53
Купил пульт ДУ RC6-7-2 для телевизора Горизонт. Родной ПДУ к нему был утерян вместе с инструкцией. При покупке продавщица сказала, что инструкция к ПДУ не прилагается. Не знаю как обращаться с ним. Тыкал на авось кнопки. Надписи только на арабском языке. У кого был или есть подобный пульт - подскажите как мне быть?
victor-suhum2010
16/07/2011 23:40
Mameluk, Заблудился? Должен знать ,что существуют поисковики типа Google . http://www.pultov.net/item/814 , http://omeerkinidet.narod.ru/Instruktsiya-GORIZONT-14A01---Televizor.html . Ещё бы спросил MANUAL на лом или молоток.
ilyakrd
17/07/2011 09:49
Mameluk,
А модель телика не вариант выложить? Или в любом поисковике написать, например HORIZONT 32CTV-664-1.MANUAL
вот, например http://www.rusmanual.ru/horizont.htm
victor-suhum2010
17/07/2011 14:05
ilyakrd, Дал я ему инструкцию с таким пультом. GORIZONT-14A01-
Mameluk
18/07/2011 12:27
ilyakrd писал:
Mameluk,
Модель HORIZONT 54CTV-664-I-15
ilyakrd
18/07/2011 13:10
Mameluk,
что именноу Вас не получается? настроить каналы или что-то другое? вот Вам ссылка на рисунок оригинала http://pultov.net/item/814 , слева и справа от цифровых кнопок кнопки телетекста, sl вход в меню, джойстик- управление по меню и переключение каналов (вверх-вниз), -/-- переключение единицы-десятки каналов, p<p возврат канала на предыдущий рр- настройки, i информация о канале
Zhanna
19/07/2011 17:12
Помогите найти код на пульт д/у мас 2008 к телевизору aiwa 2102. Телевизор настроен на черно-белое изображение, как переключиться на цветное. Заранее спасибо за ответ
ilyakrd
19/07/2011 18:55
Zhanna,
имеете в виду AIWA TV-2102KE? если эта модель, то родной вот такой http://www.pultov.net/item/311 , код на маке завтра кину
P.S. именно эта модель не прописана- попробуйте 1119
Mameluk
19/07/2011 19:39
ilyakrd писал:
Mameluk,
ilyakrd ! Очень Вам благодарен за помощь! Настроил каналы. Долго гадал о назначении маленьких боковых кнопках. В телеке телетекста нет.Заходил на указанные сайты и ничего не понял потому, что я "чайник" ещё тот. Что и как там делать? Ещё раз благадарю.
Mameluk
20/07/2011 15:16
ilyakrd
что то какая то проблема со ссылками, их нужно не открывать (выбрасывает на главную страницу форума), а копировать и вставлять в браузер[/quote]
ilyakrd[b].Очень благодарю! Всё получилось. Теперь я там поброжу. ЧЁ
возьмёшь с такого чайника как я.
ilyakrd
09/08/2011 17:05
Ув. гости и участники форума.
Это сообщение публикуется с разрешения Высшего руководства форума.
В связи с тем, что появляется много новых брендов различной аппаратуры и не всегда можно найти заменяемый пульт, как среди универсалов, так и оригиналов и китайских копий, мы можем предложить Вам универсальные пульты CHANGER, которые программируются с помощью компьютера для различной аппаратуры http://www.remiconrc.ru/97-changer-usb . Разработка- Украина, тех. поддержка - Украина и Россия. Ссылка на описание http://remiconrc.ru/content/6-rcmakerusb , официальный представитель по России http://remiconrc.ru/ . База включает в себя около 200000 пультов для различной аппаруры. Пульты многократной записи, при отсутствии питания память не стирается, для программирования Вам нужно только установленная программа, пульт для записи и обычный кабель USB-MINU USB, для записи в программу необходим специальный инфракрасный приемник.
По всем дополнительным вопросам можно обращаться личинку либо напрямую по контактам на ссылках
Янина7
29/08/2011 17:05
Пожалуйста, помогите найти код к телевизору JVC(модель AV-2104YE) на пульт д/у MAC 2008-A. Очень надо, нигде не могу узнать. Всем заранее благодарна! Успехов Вам!
victor-suhum2010
30/08/2011 19:35
Янина7, Спасение утопающих-дело рук самих утопающих.АВТОПОИСКОМ... Родной пульт такой: JVC RM-C1261 http://www.pultov.net/item/971 .
Дмитрий 7190117
02/09/2011 22:29
Есть исправный ПДУ ( универсальный ) Thomson ROCZ404 . Но нет к нему инструкции . Не могу разобраться с его программированием .
У меня Thomson ROC4206 - в нете без проблем все скачивал на него. Попробуй - приемственность есть наверняка!
ilyakrd
02/09/2011 22:36
Дмитрий 7190117,
а если вернуться на страницу 24 и посмотреть пост Киева от 26.06.11г то будет все понятно
Янина7 писал:
- две минуты ручками поработать и головой!
ilyakrd
02/09/2011 22:47
Янина7,
мануал есть? любой (почти) от JVC TV подойдет. или автопоиском - VCR+SAT, TV, P+, 1000, потом нажимать Р+, пока телик не отреагирует, ОК - зафиксировать
ilyakrd
03/09/2011 08:53
или вручную VCR+SAT, TV, а потом коды для JVC - 1047, 1065, 1082, 1093, 1176, 1188, 1220, 1295, 1303, 1309, 1315, 1319, 1364, 1395
makc8000
11/09/2011 22:06
Помогите подобрать пульт на тел. Philips 32PFL7404 H12 или посоветуйте, где купить оригинал на Украине. Поисковиком пользовался не нашел
ilyakrd
11/09/2011 22:17
makc8000,
ну и зря, что не пользовался - http://pultov.net/item/2356 , ищи по номеру в Ваших краях, сами мы не местные))). Без флешки - любой LCD, даже хуаюшка, китайских копий не встречал- ищи ориг или Деллик (Ченжер). последние у Вас имеются. не найдешь- стукани в личку- дам 2 адреса, где 100% замену найдешь
victor-suhum2010
12/09/2011 00:50
makc8000, Твой пульт http://pultov.net/item/2356 (плохо искал http://homedigital.ru/tv/595-philips32pfl7404 ).
Polykarp
19/09/2011 21:52
Ребята, очень нужна таблица кодов ПДУ Thomson rocz404. Выше уже было обсуждение, но прямой ссылки не нашел недовольство, огорчение
ilyakrd
19/09/2011 21:57
Polykarp,
внимательно читать надо.
повторяю-
"а если вернуться на страницу 24 и посмотреть пост Киева от 26.06.11г то будет все понятно"
24 страница форума по подбору ПДУ
если нужны только коды- ГУГЛ в помощь, и не говори, что там ничего нет
Polykarp
19/09/2011 22:48
ilyakrd,
В том то и дело, что авто настройка не срабатывает, а после много часового погружения в гугл, найдены только страницы без кодов, как у Киева.
И вот эта инструкция на польском, но код здесь 3-х цифровой, а нужен как в инструкции у Киева из 4- х цифр!
http://chomikuj.pl/jovitax/elektronika/*26bull*3b+Piloty*2c+instrukcje+i+schematy/*26bull*3b+Programowanie+pilot*c3*b3w/ROCZ404,732995831.pdf
ilyakrd
19/09/2011 23:29
Polykarp,
а у Вас пульт как на картинке по Вашей ссылке?
подкоды посмотрите, не зря же их писали
Alfur
22/09/2011 19:16
Подскажите, какой пульт подойдёт к ТВ "Phoenix MTV-5121"? Процессор M491BB1, 16 программ, без графики, с цифровым индикатором номера программы и тремя разноцветными индикаторами диапазонов. Регуляторы ярк., контр., цвет - переменниками. Пробовал RC-4, старую универсалку, ничего не подходит.
P.S.: телик достался на халяву, после небольшого ремонта показывает, как новый! Вот бы ещё найти пульт улыбка .....
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 20:41
На "Мониторе" уже подсказали....
ilyakrd
22/09/2011 20:38
Alfur,
регся под одинаковыми никами, я тебе там тоже написал насчет твоего "старичка"
Alfur
22/09/2011 21:16
ilyakrd, ник "Fux" на этом сайте оказался занят недовольство, огорчение .
ilyakrd
22/09/2011 21:23
Alfur,
читайте ответ и дополнение
Alfur
22/09/2011 21:29
ilyakrd, уже прочитал и ответил, спасибо за инфу улыбка .
костыль
25/09/2011 20:27
к тв сокол купил новый пульт но он не работает,то есть тв на него не реагирует
ilyakrd
25/09/2011 22:12
костыль,
какая модель Сокола, какой пульт купили?
oleg stos
03/10/2011 22:44
Помогите подобратьпульт на дивас Grundig t 5574 top. сумашествие
MASTER+
04/10/2011 09:04
oleg stos,
TP720
И очень много верси TP7xx.
ilyakrd
04/10/2011 09:21
oleg stos,
родной ТР-720, c основными функциями любой с IRC-0601- ТР623, 663, 700, 710, 711, 712, 750, 760, 800
волхв
17/10/2011 22:39
родной пульт на grundig mfw82-3110mv/dolby шаська cuc1935 не подскажете?
ilyakrd
18/10/2011 09:16
волхв,
ТР100С, ТР912С
волхв
18/10/2011 17:48
это я знаю,а именно с ним какой поставлялся?
ilyakrd
18/10/2011 18:15
волхв,
оба прописаны у меня к Вашей модели
SLAVA-VAK
22/10/2011 22:49
West chassis CH-SS2 какой нужен пульт подскажыте пожалуста.
ilyakrd
23/10/2011 21:28
SLAVA-VAK,
как 1 из вариантов http://pultov.net/item/1485
проц дайте, по шасси все китаезы с разными пультами
KonstantinZaitsev
09/11/2011 09:43
Первый раз тут, извините за грязь. Вопрос такой, скажите код пульта на Daewoo KR21S8S. Заранее очень благодарен
ilyakrd
09/11/2011 09:52
KonstantinZaitsev,
если шасси MS-801S , то R55C03
KonstantinZaitsev
09/11/2011 09:57
Изменяюсь в этом я не "але". Код для ПДУ VIVANCO, дело в том что один сработал ну кнопки все спутаны. Вот и ищу. Подскажите дельного что не будть.
киев
09/11/2011 10:02
KonstantinZaitsev, во первых дай нормальное название пульта - VIVANCO даже гугля не знает. Во вторых универсал - это не ключ а отмычка, очень редко, когда все функции совпадают в идеале. Чаще всего одни работают, другие нет, третьи работают но не теми кнопками. Это нормально. Лучше всего найти родной пульт.
KonstantinZaitsev
09/11/2011 10:04
Vivanco UR 89 Universal Controller
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 11:10
Я все понимаю, ну основные функции все равно работать должны ведь так? Такие как звук и переключения каналов, вкл/выкл.
ilyakrd
09/11/2011 10:21
KonstantinZaitsev,
ну есть такие универсалы, у нас тоже продаются. так чем помочь- если телик и пульт у Вас? сначала все Деу попробуйте, потом автопоиск. других вариантов нема, но я бы от него слишком много не ожидал- не их это профиль- пульты делать, шнуры у них получше получаются
киев
09/11/2011 10:22
Сделал за тебя твою работу.
http://archive.espec.ws/section2/file24520.html
KonstantinZaitsev
09/11/2011 10:24
Спасибо, пойдем пробывать, нет так будем другой покупать. И еще вопрос какой лучше взять "универсальный" пульт?
ilyakrd
09/11/2011 10:35
KonstantinZaitsev,
МАК оригинал, из китая- CHUNGHOP RM-962 и аналогичные
victor-suhum2010
09/11/2011 20:55
KonstantinZaitsev, Если сложно будет найти R-55C03,купи R-49C07. Идёт как замена.
SOS200
16/11/2011 23:33
Привет всем!! Подскажите пульт. PROVIZION L-1426TM проц. ST92195C3B1 24с08 видеопроц STV2247. От шасси 11AK36 и 11AK37 не подходит. МАК подходит код 1214.
ilyakrd
17/11/2011 00:56
SOS200,
дай кнопки МАКА соответствующие функциям аппарата
SOS200
17/11/2011 15:16
ilyakrd писал:
орфографию исправь, дай кнопки МАКА соответствующие функциям аппарата
Это вопрос или ответ??? Сам знаеш что пишеш!!!!!!
ilyakrd
17/11/2011 15:22
SOS200,
ну если дословно разжевать то это звучит так- "напишите кнопки от универсального пульта МАК, которые выполняют какие то функции (например кнопка 1 на МАКе отключает звук, кнопка ок- таймер отключения) и я сверю какой родной Вам нужен"
ДОБАВЛЕНО 17/11/2011 16:29
по кнопкам питание, громкость, каналы, 1 совпадают- akira abl-30, elenberg rc-fs29, erisson f3s520, horizont rc-l-05. фото надо? все они на микросхеме SC3004S
victor-suhum2010
17/11/2011 19:24
SOS200, Этот попробуй Akira ABL-30,первый в списке от Ильи.
SOS200
17/11/2011 22:17
ilyakrd писал:
Кнопки совпадают почти все.1.2.3 так и есть.Верх вниз каналы переключают.звук тоже вправо влево.Меню. кнопка влево две стрелки . Звук (откл) рег.цвета+.Таймер-MODE.Менюшка похожая на Сатурн непомню какой модели.
ilyakrd
17/11/2011 22:41
SOS200,
Акиру abl-30 попробуйте, должны быть у Вас http://pultov.net/item/1081
victor-suhum2010
17/11/2011 22:51
SOS200, По составу ТВ ,что Вы перечислили (проц.ST92195C3B1 24с08 видеопроц STV2247), подходит пульт ABL-30 .
SOS200
18/11/2011 18:57
SOS200 писал:
СПС буду пробывать.
100% он .СПАСИБО за помощ.
Никола-борода
28/11/2011 06:32
Сейчас в пультах пошли новые кварцы , маркировка 3.64 или 4.00 есть ли аналогия со старыми кварцами типа 455е и т.д. может перерасчет или другая зависимость, к примеру кварц-3.64 можно ли старым заменить и каким ,конструкция разная 3 и 2 ноги, замена возможна ли ?
zarah
28/11/2011 08:35
А это что, дефицит?
ilyakrd
28/11/2011 08:43
Никола-борода,
корпуса ZTE давно не проблема, нет такого корпуса- ставишь 2х выводные в металле с похожей частотой на крайние выводы, и , через 27 пикушек, соединяешь с центральным. 4.0 есть в металле, а вместо 3.64 ставлю 3.579545
siman
01/12/2011 22:13
Есть универсальный пульт SZRM089, нужен код к телевизору Samsung CK-5320 и как его ввести в пульт.
ut3eo
01/12/2011 22:32
siman, А загуглить не пробовал ? http://www.google.ru/search?sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&site=&source=hp&q=SZRM089
PS . Если не открывается, набери просто SZRM089
Yevgen75
01/12/2011 22:40
Пульты в отдельном разделе http://monitor.espec.ws/section1/topic60458.html
siman
02/12/2011 12:13
Спасибо всем! Проблема решена. "Инструкция по применению пульта дистанционного управления SURC"-
инструкция вполне подходит к пульту SZRM089
ilyakrd
02/12/2011 13:04
Yevgen75,
а это какой в таком случае раздел?? мы находимся на 28 странице этого раздела
PALY
05/12/2011 12:04
SONY RV-25M1K пульт RM837 , микросхема S13L42A-L02 отказала регулировка громкости. Впечатление такое что не доходит дорожка до микросхемы ( КТ2). Переходные вроде все проверил. Может где есть схема этого ПДУ, или описание на мкросхему? Без неработающих кнопок даже настройки на программы невозможно будет востановить.
ilyakrd
05/12/2011 12:19
PALY,
посмотри всю дорожку от кнопки до микрухи- там должна быть контрольная точка, вот ее надо пропаять
PALY
05/12/2011 12:33
в том то и дело, что я иду от кнопки, прохожу контрольную точку, а дальше тупик! Знать бы к какой ножке микрухи должна идти КТ2. Не перехода на другую сторону, ничего! Да КТ2 я пропаивал, не помогло.
ilyakrd
05/12/2011 12:50
PALY,
прозвони обе дорожки, от кнопки до микрухи, не может только 1 кнопка не работать- значит еще какие то тоже не работают или наклей пятачок на кнопку из ремкомплекта (тоже бывает, тем более на кнопках громкость-каналы-питание)
PALY
05/12/2011 14:24
Видимо я не правильно объясняю. Дорожка идущая от кнопок (не от одной) доходит до КТ2 , и всё! Тестером никуда не звонится. Ну должна она где-то до микрухи дойти. А она больше никуда не идёт, кроме как на кнопки. На какую ногу микрухи должена звониться дорожка от кнопок, идущая на площадку КТ2? И схема вообще имеется пульта на S13L42AF-L02 в природе?
VladCE
05/12/2011 15:59
Поступил универсальный пульт ДУ Logitech Harmony 300, должен по идее программироваться через USB, но не работает. Состоит из PIC18F67G50 контроллера, флешки cFeon F40-100GCP SPI, кварца, разъема USB и двух ИК диодов с обеих концов. На плате присутствуют напряжения питания 3В. При нажатии кнопок возникает генерация на кварце 4 МГц, загораются их подсветочные светодиоды. На выводах USB - ничего, компьютером, понятно, никак не определяется, заведены прямо на PIC без PHY. Может, прошивка слетела..? Ни у кого нет, конечно?
P. S. Если подать питание при нажатой кнопке Power, девайс грузится в Safe Mode, начинают моргать четыре кнопки... остальное по прежнему, на USB - тишина...
ilyakrd
05/12/2011 21:07
VladCE,
а софтину ставили? или просто к компу подключали?
VladCE
05/12/2011 22:19
Ставил. Silverlight какой-то, плагин к FF.
ilyakrd
05/12/2011 22:22
VladCE,
http://www.logitech.com/ru-ru/440/6812?WT.z_sp=Image
VladCE
05/12/2011 22:32
ilyakrd,
Спасибо за помощь. Все это я уже читал и пробовал на их английском форуме поддержки. Да нет, тут где-то в железе загвоздка. Ставил под ХРюшей на Файерфокс, и линуксом пробовал распознавать. Правда, шнурок USB неродной, но звонится на ура. На компе какой-то странный глюк произошел, вдруг пропал один из дисков, пришлось перезагружаться... может, совпадение. А тут, в FAQe для чайников они даже про режим Safe Mode почему-то не упоминают (для аварийной заливки прошивки). Вообще там (на форуме америкосов) куча нареканий на эти пульты, типа дохнут на раз... и ругают поддержку (отсутствующую) Logitech (ну это как водится).
ilyakrd
05/12/2011 22:40
VladCE, за 2 года косяков в 895 модели не нашел. если найду диск с софтом- могу скинуть
VladCE
05/12/2011 22:52
ilyakrd,
Еще раз спасибо. Да нет, тут в железе закавыка. Там, на плате еще место под JTAG есть, PIC ковырять, наверное, можно подпаять разъем, но я не такой в этих делах специалист, чтоб еще с PIC-ом заморачиваться...
Ни у кого нет *.bin файла, чтоб в флешку залить из Safe Mode?
PALY
12/12/2011 13:05
Докопался до неисправности RM837. Вспомнил про светодиодную подсветку в самодельном приборе для проверки емкостей, и просветил ей плату. Дорожка от 18 ножки микросхемы под слоем краски шла до второго вывода переключателя дополнительной аппаратуры. Около переключателя видимо трещина образовалась. Но так как дорожка выходила из под микросхемы, и до переключателя шла под краской, я её не мог долго найти. Пока разбирался практически нарисовал схему пульта смех . Схему скинул в файлообменник, может кому пригодится.
TRIPLEX
14/12/2011 08:46
Подскажите модель пульта ДУ для ТВ Shivaki STV-2016
Видео Проц:
LA7685J
Проц:
DAYTEK-003 (47C834N-R181)
http://monitor.espec.ws/section1/topic178930.html
дмитрий.нез.
14/12/2011 11:31
Пожайлуста подскажите какой можно взять пульт к TOSHIBA 2535 SF .
snoopy
14/12/2011 12:23
дмитрий.нез., Поищи в базе данных по шасси.
victor-suhum2010
15/12/2011 18:17
дмитрий.нез., TOSHIBA CT-9678 http://www.remcomplekt.ru/rmt_search.php ,в поиск вобьёшь полное название пульта,нажмёшь строку " Аналог IRC: IRC-2506" и выбирай любой.
victor-suhum2010
15/12/2011 20:50
TRIPLEX, пульт для ТВ Shivaki STV-2016 - Shivaki D-8M , IRC1918 http://pultdu2.nichost.ru/item/2838 , http://www.remotec.ru/?opt=cat&id_parent=3945&level=1 .Замену могу подобрать только завтра.
victor-suhum2010
16/12/2011 15:03
TRIPLEX, пульт для ТВ Shivaki STV-2016 ,по заменам из распространнённых в торговой сети ни чего не нашёл.По ориг. MARCUS -у код 1346 .Совет , берите универсал типа CHUNGHOP RM-962 или MAK-MAXIM и пробуйте.Или у кого завис Shivaki IRC1911C ,можно сторговаться за недорого.
balabala
08/01/2012 22:26
Кто поможет подобрать пульт к Elektron 20UHC, шасси - PW 1676-1. На рынке разных полно, но на такой телевизор нет. Говорят - если телек завезен из-за бугра, то можно подобрать только очень дорогой, а телек сам таких денег не стоит!
ilyakrd
08/01/2012 22:57
balabala,
обычный RC-5 SAA3010, обычно такой даю http://pultov.net/item/2350
balabala
11/01/2012 17:48
Иван Зенин писал:
balabala, а что,RC-5 не подходит?
Купил RC-5 и все работает.
Спасибо!
ilyakrd
11/01/2012 18:32
balabala,
а samsung 3F14-00034-141 (-162, 300, 842, 843) подходит со всеми функциями.
извини- не увидел сразу, что ты меня игнорируешь.
rc-5 подходит, но не полностью (смотри фото оригинального)
gudwin13
11/01/2012 20:27
Телевизор TOSHIBA 2512DD, пульт неродной, все кнопки совпадают, но нет кнопки "F". Может кто знает, какие ноги замыкает "F" у м\с в родном пульте?
ilyakrd
11/01/2012 20:33
gudwin13,
F для сервиса нужен? http://monitor.espec.ws/section1/printview40739.html для сервиса. в ориге кнопка "f" выполняет функцию "shift" . СТ-9507, 9430
Goretz
11/01/2012 21:24
Подскажите какой пульт нужен для телевизора орион модель: T20MS
ilyakrd
11/01/2012 21:29
Goretz,
076L078090
selenduma
13/01/2012 15:13
Телевизор Grundig T51-050 шасси CUC5303 управлялся Universal Remote Controller FOX7 IN 7 ( надпись на плате 73Y-1 PY11611-1910) по запрограммированному коду. Дети нащелкали, ТВ не видит ДУ.Нужна инфа на FOX7 IN1
Alexasha
14/01/2012 00:51
selenduma писал:
Фото пульта где? Или нам самим поискать?
victor-suhum2010
14/01/2012 11:25
selenduma, Проще купить GRUNDIG TelePilot 760 ( TP760 ) http://pultov.net/item/752 .Есть везде и стоит копейки в китайском исполнение.TP720й тоже пойдёт.
ilyakrd
14/01/2012 11:33
rmc, Alexasha,
я ему уже "там" написал
victor-suhum2010,
мы не ищем легких путей. трудности нужны для того, чтобы их преодолевать
Alexasha
14/01/2012 13:34
victor-suhum2010, имея в руках исправный пульт? Проще подождать пару недель?
ilyakrd
14/01/2012 13:39
Alexasha,
ну когда это МАК, все везде есть, а когда NONAME и 2х недельные поиски могут ни к чему не привести (не имея опыта обращения с китаезными универсалами)
Alexasha
14/01/2012 13:45
ilyakrd, читай внимательно, пульт работал. Я потому о фото спросил, что предполагаю, о чём речь.
ilyakrd
14/01/2012 13:59
Alexasha,
у меня есть один из FOX-ов, по начинке и книжке кодов- 1в1 как МАК
Alexasha
14/01/2012 14:07
Это другой.
ilyakrd
14/01/2012 14:11
Alexasha,
ну смысл спорить без фото пульта? он задал вопрос еще и на мониторе, где я ему сразу написал- дай фоту, сутки прошли- тишина
erisson
23/01/2012 15:36
Подскажите почему пульт 3f14-00034-982 samsung не подходит(не работает с тв) к тв самсунг ск-5314а??
В инете для этого пульта такой тв значиться! Пульт рабочий.
Andrey 59
23/01/2012 18:54
Подскажите пожалуйста, какой пульт подойдет для GRUNDIG T51-730/5 text ?
alex63
23/01/2012 19:19
Andrey 59, http://monitor.espec.ws/section1/topic111664.html
ilyakrd
23/01/2012 19:45
erisson,
проверяемый Вами пульт для модели SAMSUNG CK-5314AT, попробуйте этот http://pultov.net/item/2350
tanya-vamp0810
23/01/2012 20:55
Добрый вечер! Есть телевизор со встроенным DVD модель Haier LYF24Z6. Есть и пульт, но беда в том, что он не работает . Я сама торгую пультами, но на такую модель нигде не могу найти даже замену. Что делать ???. Пульт проверяла, на прибор реагирует, а на телевизор нет.Может кто знает каким пультом можно заменить?
ilyakrd
23/01/2012 20:58
tanya-vamp0810,
а фоточку можешь приложить?
нашел, именно такого не было. как вариант поменять кварц, но может и клякса полетела((
ilyakrd
23/01/2012 21:12
tanya-vamp0810,
нашел мануал http://www.mvideo.ru/idb/10000457.pdf , напоминает что-то калинградское- супру-шиваки-шарп, завтра гляну на работе, может и есть такой. только, если и будут замены- они тоже будут из той же оперы, которой нет в "китае". профиль заполните, город хотя бы
ilyakrd
23/01/2012 23:49
есть только такой единственно похожий - http://www.remiconrc.ru/1319-polar-htr-d18a.html , в личинку завтра напишете- проверю его
vadim_sokol
24/01/2012 22:59
Добрый вечер.
Подскажите, какой пульт подойдет к телевизору Rainford 20"
Все что на нем написано:
SN: 1041800
N: 232673
A48ECR43X51
SS04-0006
5L4.812-B
victor-suhum2010
24/01/2012 23:14
vadim_sokol, RC6-7-5 http://pultov.net/item/809 , если верить http://monitor.espec.ws/section9/topic86151.html и шасси 12.6
vadim_sokol
24/01/2012 23:18
Пробовал пульт RAINFORD SF-148,
телевизор на него реагирует, но большая часть кнопок
неработает, а остальные работают не по назначению.
victor-suhum2010
24/01/2012 23:19
vadim_sokol, Тогда RC6-7-5 подойдёт
Yuritsh
24/01/2012 23:24
vadim_sokol писал:
Я же говорил. смех смех смех
vadim_sokol, в твоём засекреченном телевизоре внутри, такая штучка есть, процессор называется. Погугли для общего развития.
victor-suhum2010
24/01/2012 23:27
Yuritsh, Наверно отвёртки дома нема,в гараж идти уже поздно... смех Шасси Beko 12.6 пульт 7UK187F( RC6-7-5).
vadim_sokol
24/01/2012 23:32
Я прошу прощения, но я не очень разбираюсь в таких нюансах телевизоров и у нас купить
пульт нет возможности, поэтому хочу заказать через интернет. Вот и прошу у вас, опытных
и мудрых, помощи и совета, а лучше ссылку на конкретную модель пульта одобрение
victor-suhum2010
24/01/2012 23:40
vadim_sokol, Этот пульт ты найдёшь у любого ,кто торгует пультами, если конечно ты не на Северном полюсе.А по той информации ,что ты дал ,подобрать что либо сложно. По названию кинескопа и серийному номеру ..смешно.Но тебе повезло ,что уже подобное искали в инете и идифицировали как шасси 12.6.
Yuritsh
25/01/2012 00:06
а ты уверен, что эта непонятная надпись
vadim_sokol писал:
5L4.812-B
имеет отношение к шасси 12.6?
Кстати здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic111569.html в пульте к шасси 12.6 применяется микросхема SAA3004LB, что явно не RC-5.
victor-suhum2010
25/01/2012 00:17
Yuritsh, А я первично этого и не утверждал,а только предлагал как вариант.Только после SF-148-го пошло и подтверждение.Я согласен ,что без состава это гадание на кофейной гуще.
rmc
25/01/2012 01:26
vadim_sokol писал:
у нас купить
и тут же
vadim_sokol писал:
Спс, завтра попробую и отпишусь
Где же его можно взять за ночь?
ilyakrd
25/01/2012 10:20
Yuritsh писал
именно 3004 и стоит в Горизонте 6-7-5
vadim_sokol
26/01/2012 00:21
vadim_sokol писал:
Добрый вечер.
SN: 1041800
N: 232673
A48ECR43X51
SS04-0006
5L4.812-B
Добрый вечер.
Взял у знакомых пульт Horizont RC 6-7-5
Он прекрасно работает классно!
Всем большое спасибо за помощь, вопрос закрыт.
kolja6
28/01/2012 13:13
Подскажите пожалуйста какой пульт нужен для телевизора Сокол 51ТЦ6254?
viktor_ramb
28/01/2012 13:28
kolja6, слухи о смерти Гугля сильно преувеличены - пользуйтесь на здоровье, ищите и качайте мануалы!
kolja6, здесь просмотри: http://monitor.espec.ws/section1/topic122019.html
kolja6
28/01/2012 13:45
Спасибо. Подошел RC-5.
nordway
18/02/2012 10:42
Ищу пульт для моноблока AIWA VX-T2030KER. Eсть в инете пульт AIWA RC-TT1420KER . Скажите пожалуйста,подходит ли он ?
мастер-ломастер
18/02/2012 11:23
nordway, есть вариант попробовать универсальный МАС.
victor-suhum2010
18/02/2012 12:08
nordway, Должен .По крайней мере одинаковые процы (TMP87CM37-N3133).
Anzor-07
23/02/2012 09:57
добрый день.есть новый жк тв без пульта GRUNDIG GR 19 GBH 4719 и китайский пульт HUAYU RM-4280 без документации .подскажите,как программировать пульт,а то на самом тв есть только кнопки переключения программ и громкости .Спасибо
ilyakrd
23/02/2012 10:03
Anzor-07,
ни как- универсальный пульт HUAYU RM-4280 однорежимный, если не пошел- значит работать не будет
victor-suhum2010
23/02/2012 10:24
Anzor-07, Инструкция пользователя на GRUNDIG GR 19 GBH 4719 есть в наличии? Если да ,то выложи фото пульта на форум.
Anzor-07
23/02/2012 11:56
инструкция на тв есть
ilyakrd
23/02/2012 12:01
Anzor-07, что это???
какая может быть инструкция к универсалке с одним режимом работы?? к телику идет мануал, вот фотку с него и приложи сюда.
а если конкретней- этот пульт с твоим теликом работать не будет. если нужны варианты работоспособной замены- приложи фото с мануала
ilyakrd
23/02/2012 13:54
Anzor-07,
http://www.pultov.net/item/4503 оно?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2012 14:58
профиль заполни, что знать к кому тебя отправлять.
судя по профилю - ближе заказать будет по ссылке
NeymeYka
27/02/2012 14:54
Здравствуйте.Попался мне МАК2000.Состав TSC80C31-16CB,AT27C10,24C01,94ECD3K,96AJL7K,HEF4001BT.Код вводится и поиск кода производится как в китайцах.Отличается морганием св.диода-красн.зелен.красн.зелен.Не получается запомнить и проверить введенный код.Подскажите-кто сталкивался?
toxa71
28/02/2012 12:22
Ищу схему пульта МАК 2000 желательно с фото. (достался по наследству).
ilyakrd
28/02/2012 12:46
toxa71,
на ELMAK запроси. с NeymeYka, скооперируйтесь
ilyakrd
28/02/2012 22:40
NeymeYka, toxa71,
смысл чинить пульт, который морально устарел? прошивку после восстановления пульта вы не обновите- только под модели до 2000 года оставить?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 23:54
ну сделаете Вы пульт, только в нем прошивка останется 2000 года. и то не факт, что у Вас не китаезные Маки
toxa71
29/02/2012 02:34
Пульт MAK (R) Hatron DZV и нужен для настройки именно TV до 2000 года.
До (того) батареек хватало на один день...после замены кварца 12,0мт после нажатия кнопок VCR+CAT мигает 3раза зелёным иодин раз красным.
ilyakrd
29/02/2012 08:12
toxa71,
у меня ориг Маркус после нажатия DVD+SAT моргает 3 раза, потом нажимаешь кнопку устройства и вводишь код (4-е цифры). поищи мануал, там есть комбинация полного сброса.
держи http://archive.espec.ws/section2/file23168.html
toxa71
29/02/2012 13:09
Какой должен стоять КВАРЦ , может быть укого есть прошивка.?. Пульт МАК 2000 сер.№ С077379.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2012 14:19
Фото:
NeymeYka
29/02/2012 20:28
У меня работает пультМАК.Я не пойму как проверить код и запомнить после поиска.
ilyakrd
29/02/2012 22:42
NeymeYka,
я выше дал ссылку на мануал
NeymeYka
01/03/2012 08:38
Мануал продается с китаезой-есть у меня,но нужные ф-ции не соответствуют
ilyakrd
01/03/2012 10:00
NeymeYka,
сброс сделайте. если у Вас "китаец" - то брак и глюки в них нормальное явление
toxa71
03/03/2012 13:36
Так какой родной кварц стоит в МАКЕ 2000 , и может кто прошивку скинуть.???.
ilyakrd
03/03/2012 13:47
toxa71,
в оригинале MAK MARKUS стоит 4.0 мГц, корпус типа ZTE , с 2-мя выводами, с помощью кондюров сделан 3-ий вывод
victor-suhum2010
06/03/2012 11:55
toxa71, В китайце стоит 3,58 Мгц
nordway
07/03/2012 11:45
Тв Aiwa VX-T2030KER (моноблок)ю Купил пульт Aiwa RC-TT1420KER. Пульт правильно управляет режимами тв,только нет настройки каналов. А именно, в режиме MENU вхожу в режим CN TUNING , потом CN 01,UHF и внизу линейка со шкалой настройки по поддиапазону , Здесь можно только подстроить канал. Пытался попасть в режим настройки с помощью RESET, Auto. Результата нет! Подскажите ,пожалуйста, как по инструкции это сделать? Инструкции в поиске не нашёл. Вожможно это проблема пульта или тв? На "морде" входа в меню нет. Заранее благодарен!
CHANUC
14/03/2012 19:37
Клиент заказал пульт на телек DAEWOO KR21FL6, ch.CP-195L. Состав: проц.-TDA 9346PS, SMRS-STR W6753, тюнер TAEM G008D, ТДКС TC -535, кадр. LA 78040в, кин. A51QDJ420X. Пульта R-48A02 в магазине нет. Продали R-44С07, сказали подойдет. Проверил на телеке - ноль эмоций, на кнопки на морде телек реагирует. Должен ли R-44С07 работать с этим процессором или его сдавать обратно в магазин и искать оригинальный?
victor-suhum2010
15/03/2012 01:00
CHANUC, Если прочитать (между строк) поймёте ,где собака зарыта http://pultov.net/item/581. Вам достаточно такого R-40A01 . 40 и 48 -это разница в цвете корпуса.Думаю не принципиально.Рекомендую в болгарском варианте http://pultov.net/item/2742 или ориг http://pultov.net/item/555 .Попробуйте китайский R-40A01 ,ходят слухи,что цепляет.
vilgelm
15/03/2012 21:31
ищу фото пульта или марку для ТВ Емка 28-ТК проц.PCA84C841P/254S1
victor-suhum2010
15/03/2012 21:55
vilgelm, Как вариант под шасси 14.1 http://pultov.net/item/829 ,но больше похоже на RC-5й шасси 11.1 http://monitor.espec.ws/section1/topic174466.html ,типа того http://pultov.net/item/4
CHANUC
17/03/2012 18:01
victor-suhum2010, сегодня попробовал R-48A01 - результат тот же. От R-48A02 он отличается (надо думать) тем что предназначен для работы с телевизорами где процессор с телетекстом. В моем случае это TDA 9346PS. Может быть попробовать еще R-40A01 или R-40A09, хотя по утверждениям наших коллег http://monitor.net.ru/forum/daewoo-kr14v4m-cp-185n-info-305924.html к данному процессору эти пульты не подходят, к нему идет только R-48A02.
ilyakrd
17/03/2012 18:08
CHANUC,
если пробывали китай- не факт что он работоспособен, если есть возможность- попробуйте IRC
victor-suhum2010
17/03/2012 18:57
CHANUC, R-48A02 , R-40A02,R-48A01 и R-40A01 коды считки одинаковы. Попробуйте ешё китайский R-40A01 .По слухам, пульты с новых партий поставок работают как ориги,но я сам лично не проверял.Если нет,тогда только оригинал или болгарин,ну ещё IRC 03E.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 20:06
oleg-wa, А нельзя ли такие вопросы в личку ?Как вопрос ,так и возможный ответ не несёт в себе полезной инфы.
ilyakrd
17/03/2012 20:00
oleg-wa,
попробуйте http://www.remiconrc.ru/1319-polar-htr-d18a.html
victor-suhum2010
18/03/2012 00:30
CHANUC,
писал :"хотя по утверждениям наших коллег http://monitor.net.ru/forum/daewoo-kr14v4m-cp-185n-info-305924.html к данному процессору эти пульты не подходят, к нему идет только R-48A02."
А если тему до конца дочитать?
key-s писал: "Не нада быть Мессингом, чтобы понять по тексту, что код 1298 MAK (R40A01) и R48A02 - одного проткола. Разница, скорее всего, в длительности посылок."
oleg-wa
18/03/2012 18:15
подошел на хаер HTR-D18A -Polar HTR-D18A
ilyakrd
18/03/2012 18:20
ilyakrd писал:
oleg-wa,
что и предлагал браво! классно!
CHANUC
19/03/2012 16:33
victor-suhum2010, ilyakrd, Сегодня попробовал R-40A01, все по прежнему. В магазине IRC нет. Сигнал на 64 ноге проц. есть, может дело в памяти или в проце. Созвонился с клиентом, пусть ищет родной пульт, от него уже буду плясать дальше. Да он если не найдет, не возражает забрать без пульта, в деревне две программы согласен на телеке переключать. Спасибо за подсказки.
mixa71
19/03/2012 23:58
розыскиваю пду KEX2A-C16 для банального Електрона, прилагаю фото.Может кто сталкивался с таким зверем. Есть ли аналоги?
UOC - TDA9381PS/N3/3/1663 P22K6
victor-suhum2010
20/03/2012 00:05
mixa71, Rolsen KEX1D-C55 http://www.strong.com.ru/1026.html всё одно KEX2C-C22,C37/C69/C46/C68/C54/-C30 ,KEX2C-C4/ Оniks/ Sokol,AKAI (VESTEL) и т.д.
mixa71
20/03/2012 09:40
В Украине КЕХы не продаются, а вот Vestel если можно подробней до какого АК? недовольство, огорчение
victor-suhum2010
20/03/2012 10:32
mixa71, Ложь и провокация. KEX1D-C55 идёт как минимум на 10 брендов. Вот ссылка на родной пульт(Украина) http://pulthouse.com.ua/index.php?id=7368&show=4nalbum&do=showpic&gid=13037&pid=129265&orderby=ratingQ
ilyakrd
20/03/2012 10:47
victor-suhum2010,
опередил http://pulthouse.com.ua/index.php?id=7368&show=4nalbum&do=showpic&pid=129232&orderby=ratingQ
ДОБАВЛЕНО 20/03/2012 11:50
http://pulthouse.com.ua/index.php?id=7368&show=4nalbum&do=showpic&pid=129254&orderby=ratingQ
http://pulthouse.com.ua/index.php?id=7368&show=4nalbum&do=showpic&pid=129256&orderby=ratingQ
mixa71
23/03/2012 16:44
подошел банальный BP-6!? Виктор, спасибо за ссылку
ДОБАВЛЕНО 23/03/2012 17:47
Ищу пду к AEG CTV4812ST. Имеется нерабочий затертый оригинал(см фото)
mixa71
23/03/2012 16:50
victor-suhum2010
23/03/2012 16:52
mixa71, http://monitor.espec.ws/section1/topic177296.html
ДОБАВЛЕНО 23/03/2012 17:59
mixa71, Должен подойти HORIZONT RC-L05 http://www.pultikov.net/detail.php?id=1488
ilyakrd
25/03/2012 22:24
mixa71,
а как это вместо КЕХа пошел горизонт? состав смотреть даже не хочу, раз ты фото орига выложил
ilyakrd
29/03/2012 16:38
mixa71, ну блин своим подбором по визуалке ((((( http://monitor.espec.ws/section1/topic126534.html , который взял, тот и идет, а фоту от фонаря прилепил на КЕХ , не красиво
Vsr
30/03/2012 15:40
Ищу пульт к Supra STV-2195, тут http://monitor.espec.ws/section1/topic193906.html фото пульта.
ilyakrd
31/03/2012 07:27
Vsr,
посмотри по ссылке похожее шасси, там прописан пульт RC-300R, который меняется с RC-031R
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 08:28
IRC 19E kod 116
edward-k
18/04/2012 16:26
ТВ - Blaupunkt PS55-28 (7667260), шасси-CUC2800, процессор-SDA2011. Управляется сейчас TP760, много функций отстутствует, но главные-каналы по номеру и громкость регулируются. Оригинальный пульт-8669493802002. Не могу установить-было ли предусмотрено переключение каналов по кольцу (не видно такой функции), если таковая есть-как организована.Тип микросхемы в родном пульте, какие ноги для этого з
ilyakrd
18/04/2012 16:52
edward-k,
если найти фото орига или заменника (я не нашел) то будет ясно, а вообще то с микрухой, установленной в пульте TP760, были пульты и без переключения каналов (8668493800 например)
edward-k
18/04/2012 18:10
Находил на зарубежных сайтах фото оригинала, сейчас не найду сайт (широченный пульт, одна из версий у Грюндика-ТР650 ), ни на одном нет явного переключения по кольцу. Из-за чего и возник вопрос. Возможно, это должна быть какая-то комбинация (нет подробного сервис-мануала). На форуме читал об ином телевизоре, что кнопка ТВ+регулятор громкости. Доберусь домой, попробую с ТР760.
ilyakrd
18/04/2012 18:52
если на ориге есть кнопки 10 и 20 - вряд ли есть переключение каналов по кругу
edward-k
19/04/2012 10:58
Да, на оригиналах, есть такие. На не "родном" ТР760 функцию "10" выполняет Р/С, а "20" запустил замкнув 8 и 16-й выводы МС пульта, правда тип ее не знаю точно-стерто (по литературе то ли МС144105, то ли МС144107). Комбинации кнопок перепробовал-не работает переключение по кольцу.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2012 12:00
Кстати, может кто знает, в чем различие МС144105 и МС 144107 на практике?
ilyakrd
19/04/2012 11:18
edward-k,
ну это такие старички, что вживую ничего нет. на "зеркале" напиши в личку Румену (RC) - он точно должен знать
nikron21
20/04/2012 11:31
не могу найти изображение пульта ситроникс lcd-2006. Прошу помощи
ilyakrd
20/04/2012 20:11
nikron21,
http://www.sunrise48.ru/product/2805201/
ДОБАВЛЕНО 20/04/2012 21:14
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/3278-sitronics-lcd-2006/
расшифровка- что это за пульт, надеюсь не нужна?
Aleks 89
24/04/2012 08:01
Немогу нигде найти пульт к ТВ Erikson 1406.Может кто подскажет каким другим пультом его можно заменить,Или покажет его фото.
ilyakrd
24/04/2012 08:10
Aleks 89,
бренда такого нет в природе. http://monitor.espec.ws/section1/post880248.html может этот?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2012 09:12
http://monitor.net.ru/forum/erisson-1406-3y11-info-142539.html
evg4682
24/04/2012 12:31
Вопрс ко всем...
Есть какие либо программы для превращения домашнего компьютера в пульт управления тем или иным девайсом? Я тупень в этих вещах, но существует ли возможность, подключив к порту СОМ или LPT передатчик ИК, собранный самостоятельно, выйти в сервис? Просто этот вопрос возник сам, когда была необходимость войти в сервис JVC, вход по двум кнопкам одновременно, и не оказалось родного пульта. Китайцы эту функцию не поддерживают. Поиск оригинала занял 2 недели. Только для того, чтобы поправить баланс...
Если кто знает и пользуется, буду очень признателен, да и не только я...
ilyakrd
24/04/2012 12:37
evg4682,
http://remiconrc.ru/content/11-changer-remotes
http://monitor.espec.ws/section1/topic189253p480.html 09/08/2011 18:05
ilyakrd
24/04/2012 21:29
evg4682,
кое-кто из модеров пользуется предложенным мной вариантом .
Aleks 89,
как поживает чудо китайской мысли и русского перевода Ваш телевизор ERIKSON 1406? Ваш симбион - телевизор+телефон.
ПОЗОР- даже Бренд правильно написать-исправить нельзя
ДОБАВЛЕНО 24/04/2012 22:34
nikron21, ну и что? какой вариант действий и ответа на форуме? может пусть клиент мне телик привезет и я сам POLAR проверю?
evg4682
25/04/2012 07:33
ilyakrd, ты их продаешь или просто реклама? Если продаешь, озвучь сумму с доставкой. браво!
http://remiconrc.ru/1292-changer-usb2-4v1-lite.html
ilyakrd
25/04/2012 08:01
evg4682,
личку смотри - это ж не коммерческий раздел
Aleks 89
25/04/2012 11:26
Спасибо за подскзки для ТВ ERIKSON 1406 буду искать пульт
edward-k
11/05/2012 10:48
Вопрос разрешил китайским пультом TP660. Все основные функции присутствуют, даже есть ненужные. А вопрос о переключении по кольцу так и не решен, но вероятно эта функция все-таки не предусмотрена.
ilyakrd отдельное спасибо за участие.
UPIM
11/05/2012 12:55
Какая разница между R48A02 И R48A08 И R48A15
victor-suhum2010
11/05/2012 15:29
UPIM, Посмотри здесь http://www.pult-irc.ru/files/jpg/03_E.jpg и сравни по кодам.Можно ориентироваться по R-40..... ,разница от 48-го в цвете корпуса.
UPIM
11/05/2012 15:50
Спасибо !!! из имеющихся в продаже подходит R40A01 но покодам куплю проверю...
victor-suhum2010
11/05/2012 15:54
UPIM, Тема по DAEWOO уже изжёвана,но на всякий напомню.Не подо все модели подходят китайские,частенько аппарат требует ориг.
ERMAK74
20/05/2012 14:29
Подскажите что необходимо для прошивки пультов CHANGER? замешательство
Yuritsh
20/05/2012 16:39
ERMAK74,
http://monitor.espec.ws/section12/topic173593.html
http://www.remiconrc.ru/category.php?id_category=5
asdzxc78963
22/05/2012 14:52
ИЩУ пульт к SHARP 21J1-BRU
ilyakrd
22/05/2012 15:00
asdzxc78963,
RRMCGA296WJSB / RRMCGA307WJSB / RRMCGA307WJSA
ДОБАВЛЕНО 22/05/2012 16:13
ERMAK74 писал:
с Вашими данными в профиле - даже не знаю.
сюда http://remiconrc.ru/content/10-rcmakerusb обратиться
ramuses
04/06/2012 07:56
Нужна фотография пульта или раскладка кнопок ПДУ-7 INA301ON от ТВ Витязь 54 ТЦ 6044-1
ilyakrd
04/06/2012 08:03
ramuses,
ramuses
05/06/2012 12:52
Кто подскажет,как восстановить проводящее покрытие на кнопках ПДУ
Yuritsh
05/06/2012 21:50
Кликабельная картинка
ilyakrd
05/06/2012 23:39
ramuses,
https://www.google.ru/search?sugexp=chrome,mod=6&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%9F%D0%94%D0%A3 дивись твоя тема первая
gorlovka
11/07/2012 14:00
Не могу найти родной пульт к старому телевизору SAMSUNG CW-5012ZQ,шасси КС-15,видеопроцессор КА 2154,процессор управления SMM-105.Родной пульт нужен только для переключения системы цветности PAL-SEKAM.Универсальный пульт МАС управляет телевизором только на одном коде - 1147.Управляет хорошо,но цветность не переключает.Подскажите пожалуйста,что предпринять,чтобы телевизор работал полноценно в обоих системах цветности.
ilyakrd
11/07/2012 14:10
gorlovka,
маркировка родного RM-105 http://pultov.net/item/1089
gorlovka
11/07/2012 14:41
Благодарю за ответ.Я видел этот пульт,но только в каталоге у продавцов пультов.В каталоге этот пульт указан почему-то для телевизора SAMSUNG CB-5012ZQ.Я хотел его купить,т.к. в нём есть кнопка "color",но продавцы сказали,что этого пульта нет и не будет.Подскажите что-нибудь другое.
ilyakrd
11/07/2012 14:45
gorlovka,
с Вашим не заполненным профилем даже не знаю, что подсказать. ну вот например GBS0422, SAMSUNG 3F14-00033-360
ДОБАВЛЕНО 11/07/2012 15:48
а кнопки "COLOR" не вижу на нем
керечанин
14/07/2012 23:05
ТОВАРИЩИ!. может у кого найдется инструкция пользователя к пульту МАС2007на 2-ух батарейках ато лежит зря а виной раз нужен.Скиньте пожалуйста
Бакум
14/07/2012 23:30
Смотри
lapa
18/07/2012 21:50
Уважаемые!Если у кого есть данные или фото,номер пульта к LCDTV Sharp LC-32GA4E,выложите пожалуйста.Немогу найти.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 22:54
Пробовал RM-6896;RM-D925;GA473WJSA.В меню пользовательское не входят.Нужно ТВ настроить на каналы
ilyakrd
18/07/2012 22:23
lapa,
http://www.4sharp.co.uk/tv-projector/lc32ga4e/cga290wj-remote-control/product.pl?pid=963955&path=622024&refine=remote+control&model_ref=472141
lapa
18/07/2012 22:32
ilyakrd писал:
lapa,
классно! классно! классно! подшучивать, дразнить браво! Благодарю
ilyakrd
18/07/2012 22:37
что такое RM-6896 не знаю, RM-D925 универсалка для SHARPа, GA473WJSA - МЕНЮ другое
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 23:42
http://pultov.net/item/2760
ilyakrd
18/07/2012 22:57
lapa,
замена с MENU - GA026WJSA, G1676CESA, GBS0041, IRC 18E KOD 115
d1m0nn
23/07/2012 19:23
Здравствуйте!
Вопрос следующий телевизор daewoo 21d7t с мертвым пультом, был приобретен мас2012, но коды из книжки не подходят. Разобрал старый пульт на нем маркировки
R-48A
HRP-058A
и дата
Подскажите код для мас пожалуйста
ilyakrd
23/07/2012 19:31
d1m0nn,
MAK2012- это "китаезная" копия неизвестно чего. по моей инфе- MAKи уже не производят. ничего нового "китай" не добавил. "R48A"- возможны еще варианты, не факт что этот МАК подойдет. тема пультов DAEWOO перетиралась и тут и на зеркале- не всегда "китай" работает
фунтиций
02/08/2012 22:29
Добрый день. Не могу найти пульт на телек LICO CS54-S2 (или SHARP CS54-S2)? Может кто сталкивался?
ilyakrd
03/08/2012 07:31
фунтиций,
МАКом код 1023 попробуй
ramsay
03/08/2012 10:24
пульт тв JAERKAN T-150A3
Можно ли заменить пульт ДУ этого ТВ, сломался, на какой-либо другой?
victor-suhum2010
03/08/2012 10:39
ilyakrd, http://monitor.espec.ws/section31/topic173144.html
ilyakrd
03/08/2012 10:40
http://monitor.espec.ws/section31/post1231126.html
такой? сочувствую, профиль заполни, а то не понятно чем тебе помочь можно и где
ramsay
04/08/2012 13:15
Пульт не такой как на ссылках, фото попозже выложу. Да, и телевизор не знаю точно как называется. Меня попросили найти такой пульт, но в Самаре пока не нашел.
ilyakrd
04/08/2012 13:21
ramsay,
тогда ждем фото. можно попробовать МАКом прогнать- вдруг что и зацепит, даже неправильно- проще будет по коду найти замену
ramsay
05/08/2012 13:32
Вот фото этого пульта. На самой плате вытравлено - FS1335, и по краю написано - KTSD32-6122-006B.
ilyakrd
05/08/2012 13:40
ramsay,
http://www.pultov.net/item/4965 , сути не меняет- по ссылкам выше пульт с таким же протоколом. замен немае из распостраненных
P.S. ссылку скопируй и вставь в браузер
ilyakrd
05/08/2012 20:09
ramsay,
думаю, что у хозяина найти пульт, кроме как по моей ссылке, варианта больше не будет.
www.remiconrc.ru посмотри- будут такие универсалы (changer) - помогу
ramsay
05/08/2012 20:23
ilyakrd писал:
ramsay,
думаю, что у хозяина найти пульт, кроме как по моей ссылке, не будет.
Это уж точно. Спасибо, инфо донесу до хозяина пульта, он из ближнего зарубежья, что он уж скажет...
ilyakrd
05/08/2012 20:30
ramsay,
ты профиль то заполни полностью, а то род деятельности не ясен. и как это к Вам попал телик с хозяином "из ближнего зарубежья" ? ко мне попадают телики из Молдовы, Украины, Белоруссии, Прибалтики, ну из Поднебесной , хозяева которых переехали к нам на ПМЖ
ramsay
05/08/2012 20:44
ilyakrd писал:
ramsay,
Не телик, а только пульт, с гастарбайтером из Узбекистана, у соседей на дачах работают.
ramsay
05/08/2012 21:05
ilyakrd писал:
ramsay,
АААА, уверен- откажется он от вариантов, ценовая категория не дешевая будет.
Вероятно Вы правы. Информация будет не ранее 8-го, я не на даче.
ilyakrd
05/08/2012 21:10
ramsay,
а что Вы предложите? заказ по моей ссылке (см. профиль) ?
попробуйте восстановить- замена кварца решает 30% ремонта
ramsay
05/08/2012 22:20
ilyakrd писал:
ramsay,
Да, по Вашей ссылке предложу. Восстанавливать не буду, т.к. пульт уже ковырянный ко мне попал, видно что кварц паянный уже, и светодиод тоже.
ilyakrd
09/08/2012 09:57
ramsay,
http://pultov.net/ все координаты указаны
АлСМ
04/09/2012 04:42
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой надо пульт на SANIO CE21SE1
SVictCh
04/09/2012 06:33
АлСМ, должно быть твоё:
http://monitor.espec.ws/section1/topic139357.html
АлСМ
05/09/2012 04:54
Спасибо!!!SVictCh,
Zyxel
07/09/2012 22:43
Помогите найти пульт Saturn ST2122
шасси 11AK30 проц ST92195C3B1/MSS VESTEL/T3X210,
хоть что-нибудь. фото или номер пульта.
goga_tv
07/09/2012 22:47
http://monitor.espec.ws/section1/topic130733.html
ctibi
17/09/2012 18:23
Подскажете ,как работает функция "быстрый поиск "кода для телевизора,пульта "openFox UET-616" ?
ilyakrd
18/09/2012 08:30
ctibi,
он 1в1 как МАК.
VCR+SAT, диод мигнет 3 раза. нажать TV, диод мигнет. нажать P /\, диод мигнет 3 раза, ввести 1000 (для ТВ). нажимать P /\ . как сработает нажать ОК
ctibi
18/09/2012 10:35
ilyakrd, Спасибо за помощь!Действительно ,этот пульт программируется так,как и МАXIM (MAK) даже код совпал 1052 в телике SABA шасси TX91 .Только надо ставить сразу новые батарейки .
ilyakrd
18/09/2012 11:08
ctibi,
мануал 1в1, коды те же. по качеству пульт получше китайских копий МАКа
Олег 69
18/09/2012 15:31
какой пульт к DPP-32A?
принесли в ремонт типа не включается.
в дежурке горит красным а при попытке вкл мигает красный светодиод.
в автономе панель работает - идет тест.
пульт по словам хозяина сгрызла собака и он его выкинул. почитав форум пришел к выводу что включена блокировка кнопок на тв. снять без пульта невозможно, обнуление 24lс64 эффекта не дает.
какой чип стоит в родном пульте??
может подберу аналог.
универсальным пду пробовал не реагирует.
фотоприемник рабочий.
ilyakrd
18/09/2012 18:07
Олег 69,
если речь идет о телевизоре DAEWOO model DPP-32A2 , то пульт R-55E05. по поводу микросхемы в пульте- стоит типа MICRO, без маркировки
znakomyi_igor
27/09/2012 07:46
Кто поможет, какой пульт подобрать для Bravis 1420 ? шасси не знаю, по инету не нашел, клиент пульт потерял, телик не вскрывал поэтому проц какой не знаю
ДОБАВЛЕНО 27/09/2012 08:51
подскажите где можно найти документацию на универсальный пульт ZK-777
makeym
27/09/2012 07:52
Вот когда узнаешь шась или хотя-бы проц данного TV - тогда и приходи! подмигивание
А с таким описанием тебе скорее к Кашпировскому! подшучивать, дразнить
znakomyi_igor
27/09/2012 07:59
makeym писал:
я бы с удовольствием, дык по телефону то аппарат , почему то не хочет вскрываться ))))) смех
ilyakrd
27/09/2012 08:02
znakomyi_igor,
тогда фото пульта из мануала приложи. а по универсалке фото тоже, может под другим брендом есть
znakomyi_igor
27/09/2012 08:13
ilyakrd писал:
znakomyi_igor,
я в инете мануал не нашел, только фото самого телика, а фото пульта нету. Клиент купил телик без мануала и пульта, так что пока к нему не попаду то вряд ли что либо выясню.
ilyakrd
27/09/2012 08:20
znakomyi_igor,
я делаю так- гоняю аппаратуру универсалкой, как что то совпадет, даже криво, проверяю сигнал по поиску на компьютере. а по поводу универсалки- бренд хоть есть у нее или полный китай-нонейм?
znakomyi_igor
27/09/2012 08:49
ilyakrd писал:
znakomyi_igor,
на универсале написано zk electronics 7in1 прошу прощения за качество картинки
ДОБАВЛЕНО 27/09/2012 09:50
"проверяю сигнал по поиску на компьютере" --- каким образом поясни ,?
merz
04/10/2012 09:22
Телевизор AIWA шасси TV-16 пульт RC-6VT06. Кто может
подскажите код для универсального пульта MAK2006 в
моем перечне такого нет. 1296 подходит частично (нет функц.
меню).
victor-suhum2010
10/10/2012 06:26
merz, Тогда поищи в инструкции из этих http://www.remcomplekt.ru/rmt_search.php?ircSRCH=0101
pedgryand
11/10/2012 18:29
Подскажите Код МАК 2008 для тв Rainford Chas CY-PH2529PD
Состав:UOC - TDA9341PS/N3/A/1999, кадры LA78040, звук AN7522,
HOT 2SC5296, БП 2SD5299
Бакум
11/10/2012 18:35
Ну так МАК на автомат включи, и найди код.
goga_tv
11/10/2012 19:03
pedgryand, 1172 не подходит?
pedgryand
11/10/2012 20:17
bakum, включал, задолбался щелкать.
goga_tv, 1172 не идет.
JYRIJJ
11/10/2012 20:20
pedgryand писал:
Так может проблема в ТВ?
Бакум
11/10/2012 20:40
Там не надо щелкать. Нажать и ждать пока телевизор отключится, читай инструкцию.
А он случаем RC-5 не "хавает"?!
JYRIJJ
11/10/2012 22:02
KRAB писал:
Руслан "RC-5" MAK точно бы зацепил...
gaydamaking
11/10/2012 22:19
pedgryand! Сам откуда будешь? Профиль заполни! У вас что, проблема купить новый пульт?
Или ТУПО набрать в GOOGLE: Купить пульт RAINFORD XXXX
Только укажи ПРАВИЛЬНО модель телевизора!
pedgryand
12/10/2012 09:34
Так может проблема в ТВ? На 64-ой ноге проца есть импульсы от пульта
UPIM
22/10/2012 19:06
Подскажите марку пользовотельского пульта для / Beko 20B3M07-TX
ilyakrd
22/10/2012 19:19
UPIM,
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=Beko%2020B3M07-TX&noreask=1&img_url=www.telecomenzi-shop.ro%2Farticole%2Ffoto%2Fmari%2F12416294900.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=35
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 20:21
http://www.classic-serviceparts.com/(S(wlclhurv514nrc5531bzbznc))/DetailOriBild.aspx?SPK=EN&B=1511145
UPIM
22/10/2012 19:24
а как конкретно он обзывается (типа rc..... rm,,,,,,,).???
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 22:30
енто он? http://elcotel.ru/index.php?tmpl=main&page=podr&own=57&id=2189
ilyakrd
22/10/2012 19:33
не он
вот он http://pultov.net/item/829
UPIM
22/10/2012 19:47
нашол!
http://elcotel.ru/index.php?tmpl=main&page=podr&own=57&id=2864
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 22:52
ilyakrd, вопрос а у фунаев MK7 MK8 MK10 пульты взаимо заменяемы?
ilyakrd
22/10/2012 19:54
по ссылке - по маркировке оно
Funai MK6 = MK7 = MK8 = MK10 (+1 кнопка)
znakomyi_igor
25/10/2012 07:06
Подскажите , кто знает, что можно подобрать, тел DEX LT-3211 ?
key-s
23/11/2012 03:48
Почему у меня получается, а у тебя нет.. Модель твоего пульта видимо MD3830. Просто, контора которая их пекёт - MEDION имеет подбренды типа TEVION - http://freedownloadb.com/pdf/md-3830-8065540.html
Там онлайн прокрутка, скачать у меня не вышло..
Как правило, внутри бренда, алгоритм программирования не меняется. Сравни также с другими моделями алгоритм -
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=MEDION+remote+MD+filetype%3Apdf&gbv=2&oq=MEDION+remote+MD+filetype%3Apdf&gs_l
Волуме лок - функция только универсальных пультов. Про её активацию/дезактивацию нужно читать конкретный юзер-мануал. Я толко объяснил тебе - чего это вообще.. Дальше изучай сам
ilyakrd
23/11/2012 07:09
kin369,
а ты сверь сигнал громкости в режиме тв и режиме сд, если совпадают- включен volume lock.
kin369
24/11/2012 00:09
___Они-то совпадают, только в инструкции не нашёл ничего по этому поводу. Да, и эта фича проявляется не на всех кодах. Буду изучать тему дальше(ссылки есть).
ctibi
24/11/2012 15:08
Как включить авто поиск кода, на этом пульте?
Внутри микросхема :ZILOG 511M /AD107.
wyns
24/11/2012 18:10
kin369, это обычный универсальный пульт,коды в нем меняются,если интересует,как включить автопоиск или как программировать-находил когда-то похожий в инете,и по его инструкции все работало(даже коды вроде совпадали),если не найдешь,дай знать,поищу свой пульт и попробую и отпишусь
ilyakrd
26/11/2012 21:37
kin369,
а где ты, для типового способа, кнопку "set" увидел?. обычно - "set" + "тип устройства", потом "power"
ctibi
27/11/2012 00:05
Сверху по середине есть светодиод ,если начинаю программировать, как МАК (VCR+SAT),то лед вообще не моргнет.Если только кнопку TV нажать ,то первый раз после установки батареек 1мырг ,потом пауза 3сек, дальше 2мырга ,и после отпускании кнопки через 10 сек примерно ,горит лед как при коде "0" у МАК (непрерывно 3 сек)
Короче нужно знать комбинацию кнопок ,что бы настроить .
key-s
27/11/2012 06:10
Попробуй зажать цифрокнопки 1 и 3, секунды на три.. Это тоже одна из комбинаций такого расклада кнопок универсалок, аля филипс. Св/диод должен загореться. Потом либо вводить код, либо нажимать power. Последнее - автопоиск. Запомнить - дважды power
ctibi
27/11/2012 11:06
key-s писал:
Что вместе нажимаю ,что последовательно на пару секунд,эти две цифровые кнопки ,получается один раз моргнет лед и всё.
kin369
27/11/2012 18:13
ilyakrd, а кнопка "shift" разве не аналог "set"?
wyns
27/11/2012 23:13
kin369, ИНСТРУКЦИЯ НА ТВОЙ ПУЛЬТ ЕСТЬ ТУТ
http://diplotop.ru/314.php?k=92918eb5df36b67ad243524f84924b44&ID=2472220&q=TEVION%20MD%203830
kin369
28/11/2012 00:00
wyns, пробовал твою ссылку, скачался ПДФ размером 27КВ, не открывается(неправильный формат). Может, скажешь для начала модель моего пульта(по твоему мнению).
ctibi, можешь перечислить все способы, которые пробовал для введения кода?
ctibi
28/11/2012 00:41
kin369, Побывал те способы (пытался),что по опыту знаю, т.е. по МАК и по простым универсалкам .
kin369
28/11/2012 00:46
ctibi, ёлы-палы, а ты их перечислить можешь?
ДОБАВЛЕНО 28/11/2012 01:50
Есть ещё подсказка (из своего скромного опыта) - если имеешь дело с проблемной универсалкой, вытащи батарейки, разряди пульт, замкнув контакты питания, и поставь новые батарейки - часть проблем уходит.
ctibi
28/11/2012 20:07
kin369, могу , но зачем?
kin369
28/11/2012 20:47
ctibi, чтобы отсеять использованные тобой варианты.
wyns, со сылкой разобрался - Оперой не скачивалось, включил IE - всё в порядке. За помощь спасибо, по модели прямое попадание. Теперь буду бороться с техническим немецким (и ужасным сканированием).
ctibi
28/11/2012 22:02
kin369,сейчас я тебя отсею...Универсалку с названием "openFox" и (или) MAK (MAXIM) ты видел в новом виде?Если ты видел ,и открыл и почитал инструкцию ,то ты читал те варианты настройки,которые я пробовал на этом буржуйском пульте , который называется " PROVISION" ,так понятно?
ilyakrd
28/11/2012 23:49
kin369,
обогащаю опыт- на вставленных (!!!!) батареях замкнуть + и - контактов, идущих на плату- еще 1 способ сброса пульта на заводские.
не могу понять- на фиг тебе этот MEDION сдался, забей в него что-нибудь и продай (оставлять себе с такой базой??? у меня ума не хватит его себе оставить для чего то). у тебя же есть нормальные пульты- ты мне писал на тех.поддержку сегодня (ну не может же быть 2 одинаковых ника)
kin369
29/11/2012 00:30
ctibi - всё, ты меня отсеял (хотел как лучше, а получилось как всегда).
___По поводу MEDION MD 3830 - опытным путем нашел, как вводить код, включать автопоиск, менять скорость автопоиска, вести поиск по бренду. Осталось определить, как считывать код, и про volume lock. Если разберусь, выложу краткую инструкцию. Повода два : из принципа и для общего развития.
ilyakrd
29/11/2012 01:00
по medion - добавь к pdf страничку с комментами на русском и приложи тут
key-s
29/11/2012 02:21
ctibi, скорее всего, режим программирования включается удержанием -либо какой то одной, -либо двух кнопок. Как вариант попробуй все синие, т.е. девайсные и курсорные.. по очереди, плюс power.. Удерживать секунды три. Есть, к примеру, такие варианты как [Ch-] + [Vol+].. или наоборот.. ..не помню, [девайс] + [power]. Месяца три взад мне попадался такой пульт как у тебя, с телеком приносили. Корпус только весь черный был и обзывался совсем не так
kandr_aleksej1
10/12/2012 02:25
Привет всем!
Попались мне в руки несколько новых одинаковых пультов но вот беда,на них нет никаких не надписей не обозначений,от какого телевизора непонятно.
Ребят помогите пожалуйста узнать,может кому то уже попадался такой пульт?
Фото прилагаю.
ilyakrd
10/12/2012 08:13
kandr_aleksej1,
Yura_EX
29/12/2012 16:38
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста. Есть ТВ Nokia 5110 PS
фото ззади
http://s017.radikal.ru/i408/1212/43/ec81ba0870d6.jpg,
спереди http://i036.radikal.ru/1212/63/3414c6b48050.jpg
И пульт URC24B
такой - http://s020.radikal.ru/i701/1212/5b/9d8980c45cac.jpg
Не могу настроить пульт - не реагирует ТВ никак. Настройка каналов только с пульта.
Сигнал идет (смотрел через видеокамеру). Может кто код подскажет, или точную и, что главное, детальную процедуру автопоиска кода пультом (что нажимать, что когда и сколько мигает и т.п.)
Инструкции, естественно, нет. Поделитесь ею, если есть, а то в сети только вирусы одни по ссылках на инструкции.
Добавлю отдельно фото ТВ (спереди и сзади) и пульта
Заранне благодарен.
ПС. Извините за грамматику - русский не мой родной
ilyakrd
29/12/2012 18:21
Yura_EX,
http://www.remcomplekt.ru/cgi-bin/r-yabb/YaBB.cgi?num=1156016643
Yura_EX
29/12/2012 18:29
ilyakrd, спасибо, видел это. Пробовал, но там не ясно - как лампочка реагировать должна на эти действия. Просто результата я так и не добился и не знаю - может что-то не так делаю. Поэтому и просил инструкцию или детализированый совет. Сказали еще, что может кнопка выключения вообще не работать...
ilyakrd
29/12/2012 18:34
Yura_EX,
переводи http://www.ms-zagreb.hr/cms/files/download/daljinski_upravljac_urc22b_i_24b.pdf
Yura_EX
29/12/2012 19:23
ilyakrd, спасибо.
ТВ Нокии сейчас нет возле меня. С филипсом маленьким старым почему-то автопоиск не дает результатов. Вечером буду пробовать на Нокии. Если не пойдет - неаверное пульт сломан. Просто неохота на одну новогоднюю ночь (фактически ради курантов) покупать пульт...
victor-suhum2010
30/12/2012 11:25
Yura_EX, переводи http://www.ms-zagreb.hr/cms/files/download/daljinski_upravljac_urc22b_i_24b.pdf
чтобы народ не мучился- язык хорватский.
yura_gaiduchenko
01/01/2013 10:32
Пульт к ТВ PHILIPS GR2.2AA
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Подскажите,плиз,оригинал или какой пульт подходит к ТВ Philips шасси GR2.2AAЗ?
gaydamaking
01/01/2013 11:13
yura_gaiduchenko, Для таких вопросов есть отдельная ветка : http://monitor.espec.ws/section1/topic189253.html
yura_gaiduchenko
01/01/2013 12:05
Уважаемый gaydamaking,я спрашивал какой пульт подойдет к ТВ а не его ремонт.Если бы он в наличии то другое дело а пульта нет Пробывал универсалом UET-606 настроиь тв не подходит для настройки тв.Там я уже побывал раньше.
LordLostr
01/01/2013 12:30
yura_gaiduchenko, Почему сам не ищешь? Вот на вскидку :http://www.argus.lv/popup_image.php?pID=16447&amp;invis=0
ilyakrd
02/01/2013 17:48
yura_gaiduchenko,
или такого плана http://www.pultov.net/item/5130
КЮЮ
16/01/2013 19:31
Очень нужна помощь! Какой пульт подойдет к телевизору DEX LT 3211 (он снят с производства).
Разрешение (пикселей): 1366х768
Диагональ экрана: 32
Контрастность: 1500:1
Яркость экрана: 500 кд/м2
Угол обзора: Горизонталь: 178° /Вертикаль: 178°
Мощность звука: 2 х 8 Вт
Разьёмы: 1 x Audio 3,5 мм, 1 x Audio Stereo RCA, 1 x Coaxial Audio , 1 x Component Video, 1 x Composite Video, 1 x D-sub 15-pin (VGA), 1 x S-video, 1 x Scart, 3 x HDMI
USB разьём: 2,0
Дополнительная информация: телетекст,время отклика матрицы 5 мс,таймер сна.
СПАСИБО!
ilyakrd
17/01/2013 10:45
КЮЮ,
нужен состав ТВ, а не характеристики, взятые из интернета http://rozetka.com.ua/dex_lt_3211/p132225/#tab=characteristics
вот пример
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-228411-OAD (L913B)
Micom - LK-5140 47C434N3147
Memory - даташит на TC89101P
SMPS - STR50103A / STR58041
TR Chopper - REG4C
SAW - F1036C
Secam - M51397AP
Video - TA7698AP
VIF - TA7680AP
ilyakrd
17/01/2013 11:33
уже не нужно
вот он http://www.pulthouse.com.ua/index.php?id=7368&show=4nalbum&do=showpic&pid=376750
керечанин
10/02/2013 18:34
Здраствуйте всем!Может кто сталкивался с телевизором LOEWE Credo 7570ZP.100Hz.,очень нужен пульт, помогите с маркой пульта.На рынке взял неидет даже регулировка яркости!
Очень буду благодарен!
LordLostr
10/02/2013 18:47
Сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic189253p760.html
валентин-сибиряк
10/02/2013 18:49
Здесь не смотрел?
http://yandex.ru/yandsearch?text=loewe+credo+7570zp+%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82&clid=133923&lr=968
керечанин
10/02/2013 19:10
Смотрел и нашел несколько, но нет уверенности что они будут более мение подходящие поетому и спросил может ссылочка какая для поиска по апаратной маркировке.
Kolupalkin
10/02/2013 20:23
керечанин писал:
А ,что бы не сомневался - то это обычный philips RC 5
Nickolai
10/02/2013 20:47
керечанин писал:
У меня пульт BQS 303 , телек LOEWE CONTUR шасси Q4100.
керечанин
10/02/2013 21:59
Еслиб я нашел, какое шасси,былоб хорошо!Скажу в добавок что внутри етого апарата сателитный тюнер скорее всего аналоговый,и приличная акустика снизу
Nickolai
10/02/2013 22:18
керечанин писал:
Номер шасси и софт есть в меню "Main information" далее "Technical spec. of TV".
ilyakrd
11/02/2013 09:16
керечанин,
http://pultov.net/taxonomy/term/22073
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 10:21
а тут другая инфа
http://www.amazon.co.uk/Replacement-Remote-Control-Loewe-CREDO/dp/B003WCBRNM
JYRIJJ
11/02/2013 10:51
Могу ошибатся хммм... вот пульт который продаётся свободно у нас. да и у вас должен быть
victor-suhum2010
12/02/2013 12:41
Добрый день. Ищу возможную замену пульта на рес rowell rvl-1090 (предположительно турок) http://www.bizdehepsi.com/asp/product/134/Rowell-RVL-1090-TV-Arkasina-Monte-Edilebilen-Scartli-Uydu-Alicisi . Фото пульта не имею.
smd-J70
15/02/2013 18:22
Помогите подобрать пульты к TV Philips шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic111354.html того что на фото нет на фирме в которой тарюсь пультами. Может какой другой с этого сайта подойдёт. http://www.pulthouse.com.ua/index.php?id=7368&show=4nalbum&do=showgall&gid=13760
К этому ТВ подходят многие пульты, что у меня есть, но ни один не открывает меню поиска каналов.
victor-suhum2010
15/02/2013 18:30
smd-J70, Philips RP520 http://clickpdu.ru/products/2939.html
smd-J70
15/02/2013 18:33
victor-suhum2010, спасибо. По ходу двумя нижними крайними кнопками меню настройки вызывается?
victor-suhum2010
15/02/2013 18:36
smd-J70, Точно сказать не могу. Но знаю, что все кнопки искомого имеет.
smd-J70
15/02/2013 18:42
Еще нужно подобрать пульт к TV KENSTAR Шасси похоже на TV210 http://monitor.espec.ws/section1/topic200014.html только расположение продольное. Состав тот-же. Пульта что на фото тоже нет на http://www.pulthouse.com.ua/index.php?id=7368&show=4nalbum&do=showgall&gid=13760 Подскажите что может подойти с этого сайта.
Фото ТВ и шасси прилагаю.
victor-suhum2010
15/02/2013 19:01
smd-J70, Если сравнивать с VSR100G-III ,то как замена ROLSEN K11F-C9 http://www.pulthouse.com.ua/index.php?id=7368&show=4nalbum&do=showpic&pid=129229 .
smd-J70
15/02/2013 19:15
Спасибо большое victor-suhum2010, Закажу, проверю!
ilyakrd
15/02/2013 20:07
JYRIJJ,
подчисти
ДОБАВЛЕНО 15/02/2013 21:12
victor-suhum2010 писал:
ака
не факт что 100% замена. VSR100 сегодня продавал в ченжере- K11F-C9 это не 100% замена
Orvit
17/02/2013 01:06
Ищу марку пульта на ТВ Philips-21PV688/39 шасси TV-CR-G.
ilyakrd
18/02/2013 14:10
Orvit,
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/27020/Philips_21PV688/39.html а дальше вручную искать
EkzorcistGK21
23/02/2013 17:10
Здравствуйте, уважаемые. Не буду рассказывать свою длинную историю о попадании в грозы. Вообщем из запчастей того, что осталось - мне собрали телевизор SAMSUNG CK-5339ZR. Как оказалось позже, телевизором немного разочарован, но главное что работает. Извините, если уже подобные пульты искали. Нужен пульт к данному аппарату, возможно из каких-то подобных самсунгов подойдет, а может какой универсальный посоветуете. Буду весьма признателен! Заранее благодарю откликнувшихся.
ilyakrd
23/02/2013 20:08
EkzorcistGK21,
http://monitor.espec.ws/section1/post1297818.html аналогов хватает
victor-suhum2010
23/02/2013 20:36
EkzorcistGK21, Вот пара из них: SAMSUNG 10116A , 10116B http://www.pultov.net/item/2434 и SAMSUNG AA59-10032W http://pultov.net/item/2470 .
ilyakrd
23/02/2013 20:46
victor-suhum2010,
url включите для ссылок. с ссылками согласен, и еще много других с IRC1615
http://pultov.net/item/2470 http://pultov.net/item/2434
acertado
25/02/2013 07:25
Здравствуйте, целое воскресенье потратил на поиски пульта для Horizont 14E07 шасси М28В (смотрел по фото выложенным здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic120471.html ).
Пульты Rolsen RC 1153003 and 1153038(12) не подошли?? Указаные к плате (Пульт: - RC115 M28-2 or RC1153038
IC remote - TC9028F-02) отсутсвуют.
Вопрос 1 :
Как проверить фотоэлемент рабочий или нет.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 08:26
Вопрос 2:
можно ли подобрать пульт от другого поколения телевизоров более нового? Если да то какой?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2013 08:28
Р.S. вот такая плата: http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html
ilyakrd
25/02/2013 08:18
acertado,
RMB-1X попробуй.
acertado
25/02/2013 09:02
нет такого
у них нет.
вот сайт их магазина: http://www.radetali.ru/catalog/?condition=RMB-1X
ilyakrd
25/02/2013 09:12
acertado,
1 разве магазин в таком большом городе ?
http://www.remiconrc.ru/content/8-regions вот 2 человека из города
victor-suhum2010
25/02/2013 09:19
acertado, Что значит RC1153038 не подошёл ? Попался неисправный пульт или ,скорее всего , неисправен сам ТВ... Замен ,то куча,но смысл перечислять если с родным не работает. Если интересует как всё проверить ,пиши в личку,чтобы не засорять форум тысячу раз уже перетёртым...
acertado
25/02/2013 09:25
родной утерян. Этот из магазина, первый вопрос был как проверить принимающее устройство на телевизоре?
ilyakrd
25/02/2013 09:30
acertado,
внимательно прочти название темы. тебе сюда http://monitor.espec.ws/section1/
victor-suhum2010
25/02/2013 09:31
acertado, Читай внимательно : ПИШИ В ЛИЧКУ
pavel002
04/03/2013 15:31
Светлые головы и умелые руки -помогите! Вбухал массу времени на открытие крышки в пульте ДУ (РМ-ED011) к телевизору Sony RDL-32W4000, а воз и ныне там. Все советы форума прочитал зд, но воспользоваться ими не смог. Раньше крышки в пультах не снимал, поэтому не преставляю принципа их установки. При попытке снять белые боковые молдинги сломал один из стопорных усов.
victor-suhum2010
04/03/2013 15:47
pavel002, Где вопрос ???? SONY RM-ED011 http://shop.afterbuy.de/Fernbedienungen--Sony-RMED011-Ersatz-fuer-Fernbedienung-Sony-RM-ED011/a34446100_u3420/ имел ввиду . Защёлка по русски (стопорных ус) потому так и зовётся ,что когда нажимаешь она защёлкивается улыбка улыбка улыбка клей раз сломал.
ilyakrd
04/03/2013 16:10
pavel002,
часа 2 не могу вскрыть PIONEER AXD7553, твоя соня отдыхает
Каскад001
05/03/2013 15:06
Ищу марку пульта для TV Akai ct-g1401e
Пролистал кучу поисковок, скачал книги, толку - ноль!
Подскажите модель пульта для телевизора Akai ct-g1401e.
Хозяин взял телевизор без пульта...
Процессор tmp87ps38n.
Никола-борода
05/03/2013 15:22
http://akurtv2.narod.ru/magazin/pult.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic157170.html
Каскад001
05/03/2013 15:39
Никола-борода, увы, в таблице нет этой модели... Будем искать...
Никола-борода
05/03/2013 15:57
Каскад001,
А это
ilyakrd
05/03/2013 17:13
Никола-борода,
ну Е-3743 и чё?
Никола-борода
05/03/2013 18:54
ilyakrd, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=455687
ilyakrd
06/03/2013 08:04
Никола-борода,
RC-1153012
сорри- перепутал с Е-3742
pavel002
06/03/2013 15:24
Пульт ДУ PM-ED011 к TV sony KDL-32W4000. Крышка легко снимается т.к. замки размещены на торцах пульта. Белая пластиковая полоска сбоку, вероятно, декоративная. Отворачиваются три винта в батарейном люке, затем металлической полоской 0,2-0,3 мм с угла одного из торцов отжимается крышка. Зазор расширяется отверткой, маневрируя которой оnкрываются замки сначала с одного торца потом с другого
key-s
06/03/2013 16:29
E-3743 - полный аналог родного пульта -
Каскад001 писал:
Akai ct-g1401e
с той лишь оговоркой, что шасси, к которому он приписан - не M28 ..это ошибка. Пульт от M28 будет выполнять основные команды, за исключением перепутаных кнопок TV/AV и SYS, а также нет там команд навигации по меню, джойстика
wasilich
27/03/2013 07:39
Есть пульт LG akb72915244 его жестоко избили, даже сломалась плата. Ее я спаял, но пульт так и не работает. Проверял - напруга на кнопках есть, при нажатии на кнопки через камеру света не видно. Может есть у кого такой пульт, скиньте схему или хотя бы фотку платы, а то такое ощущение, что не хватает компонентов.
wasilich
28/03/2013 09:18
Всем спасибо все заработало
Ignashkino
06/04/2013 16:15
Кто поможет со схемой пульта AA59-10075J от моноблока Samsung TVP-5350WR?
ilyakrd
06/04/2013 17:50
Ignashkino,
а зачем схема? вряд ли она есть. могу сделать фото платы, но китайца (только завтра с работы)
Ignashkino
08/04/2013 14:05
Спасибо, ilyakrd! Проблема с этим пультом такая, что не прибавляется звук, то есть не действует эта кнопка. Подал с БП питание - замыкаю контакты любым железным предметом - звук прибавляется. Решил, что не работают контакты кнопки. Срезал родные, приклеил с другого рабочего пульта - звук прибавляется. Закрываю крышку - звук не прибавляется. Одним словом, без задней спинки-крышки пульт работает, а со спинкой нет. Потом выяснилось, что, оказывается, так же не работают кнопки STOP, PLAY, FF, SLOW, P/S, EJECT, TRK+, CLEAR, 9. Все остальные кнопки работают. Предположил, что при закрытой крышке плата слегка изгибается и где-то происходит обрыв дорожки. Оттого и попросил схему, чтобы определиться с дорожками.
victor-suhum2010
08/04/2013 14:09
Ignashkino, Регулировка звука- ходовые кнопки (износ напыления ).Наклей резинки и должно заработать.
ilyakrd
08/04/2013 14:12
Ignashkino,
согласен с Виктором, промой резинку, протри плату. на резинку наклей пятаки
Ignashkino
08/04/2013 14:14
victor-suhum2010! Да я десятки этих резинок-контактов наклеивал и переклеивал, сейчас стоит клееная медная пленка - без корпуса отлично работает; стоит плату засунуть в корпус - вышеописанные кнопки перестают работать.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 15:16
Все-таки где-то скорее всего есть микротрещина - и она проявляется при закрытой крышке хммм...
ilyakrd
08/04/2013 14:17
значит не так делаешь, убери пленку и клей резинки по 1 штуке.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 15:18
именно на этих кнопках? тогда смотри дорожки
Ignashkino
08/04/2013 14:20
Согласен с Вами, ilyakrd, - и я готов еще раз переклеить эти резинки, - но как Вы обьясните неработоспособность других перечисленных мной неработающих кнопок?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 15:23
Да, ilyakrd, именно эти кнопки; оттого и просил схему, чтобы проследить по схеме эти кнопки.
ilyakrd
08/04/2013 14:25
возле микрухи есть контрольные точки- залуди их и пропаяй
Ignashkino
08/04/2013 14:31
Спасибо, ilyakrd! Но отпишусь только завтра. Пока! улыбка
ilyakrd
08/04/2013 14:31
а так, на плату глядя трудно найти- по одной дорожке эти кнопки или нет?
Ignashkino
09/04/2013 17:14
Ну что ж, ilyakrd... заработал сей пульт. Плохо контачила первая ножка микросхемы. А контакты от Громкости+ так и оставил медью - они так крепко приклеились, что ни в какую не пожелали отклеиться! улыбка.. Спасибо еще раз за советы, но еще больше, так сказать, за моральную поддержку, за то, что не бросились закидывать, как это обычно бывает на форуме, насмешками, но отнеслись к моему вопросу просто и серъезно. С уважением Ignashkino.
ilyakrd
09/04/2013 19:24
Ignashkino,
я хз , только резинками клею- медь это поза-поза-вчерашний день.
Ignashkino
09/04/2013 22:02
В данном случае главное - результат! улыбка
loscobres
12/05/2013 22:00
Ищу пульт к ТВ MicroMaxx / Германия . Модель определить не смог -
телевизор ЭЛТ 68 см серебристый "ушастый". На корпусе кнопки программ и звука- все остальное с пульта.
буду благодарен за любую информацию
Бакум
12/05/2013 23:09
loscobres, давай состав тв.
ilyakrd
12/05/2013 23:13
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 14:14
victor-suhum2010, вас также благодарю за ответ!
Илюш! А я чето не заметила разницу между этими пультами RC19335018, RC2886 ???
а Бог его знает почему номера разные
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 00:16
loscobres,
http://images.google.ru/images?q=MicroMaxx%20tv ищи тогда так свой, если нет модели и состава ТВ
kin369
13/05/2013 10:39
___Доброго времени суток. У кого-нибудь есть ПРОВЕРЕННАЯ схемотехника записи сигнала пульта в звуковой файл? (Чтоб самому не изобретать велосипед).
victor-suhum2010
13/05/2013 10:46
kin369, Обращайся сюда: www.remiconrc.ru . Бесплатная прога и консультация (чтобы не изобретать велосипед).
ilyakrd
13/05/2013 11:17
victor-suhum2010,
да ему не то нужно
loscobres
13/05/2013 21:37
А - да нет у него состава он собран уже на заводе. мне сегодня поставили прошивку на Пульт от MicroMaxx с двумя Х
- ну пришел пощелкал пару кнопок только подошли.
В Google картинки его нет - тут я уже был не болван., но по поиску ничего нет - так пару комментов.
можт его вскрыть и по плате вычислить ?
эта немецкая фирма выпускает мониторы для медицинских томографов - моделей телеков у нее около 7-ми а потом проиизводство свернули как непрофиль .....
victor-suhum2010
13/05/2013 21:47
loscobres писал:
Именно. Пока сканер не изобрели ,что состав техники может определить не вскрывая её. Пример на кинескопном Micromaxx MM-42388 http://monitor.espec.ws/section1/printview177296.html .
ilyakrd
13/05/2013 22:09
loscobres,
а показать какой пульт частично подошел и указать какие кнопки ?
loscobres
13/05/2013 22:47
Универсальный программируемый пульт - завтра пойду дальше прошивать !
там работает - вкл.выкл \ прграммы переключает только на 1 вперед и назад \ звук - лошадиными шагами \ N программы кажет \ кнопки вразнобой
мне же тока надо сканировать и программы переключать - на остальное уже забил
ilyakrd
13/05/2013 23:01
loscobres писал:
что ж за пульт то такой? changer что ли?
loscobres
14/05/2013 19:04
да вроде он хех
kin369
14/05/2013 20:05
___victor-suhum2010, спасибо, посмотрим.
З.Ы. Похоже, Илья прав - мне нужно именно то, о чём я написал.
ilyakrd
16/05/2013 09:42
loscobres,
ну пусть продавцы найдут меня в скайпе . тут контакты http://www.remiconrc.ru/
ilyakrd
16/05/2013 10:40
kin369,
http://lukjanow.ru/2010/12/lg-service-menu/
loscobres
17/05/2013 22:06
Да они врят ли будут контачить - если можно кинь ссыльку на прошивки пультовые для MicroMaxx !
ilyakrd
17/05/2013 22:21
loscobres,
скачай Креатор и посмотри - что тебе там прошили. Кто там на Украине не пойдет на контакт- получит бонус от DELLY, только дай координаты- через Лешу или Руслана устрою им "хорошую" жизнь, что за отношение такое к клиентам? дай координаты- завтра решу вопрос
loscobres
18/05/2013 22:34
Хех - они мне тоже это посоветовали сегодня ! появилась информация - у него в меню написано STV 9306 / но это не модель телека
меню разрулил через пару комбинаций - там настроек стока что я ни в одном телеке стока не видел = это реально " медицинский прибор "
ДОБАВЛЕНО 18/05/2013 23:36
координаты - не Украина это анклав между Литвой и Польшей - тут и прошиваем !
ilyakrd
18/05/2013 22:44
loscobres,
скачай креатор и посмотри что там за прошивка
loscobres
04/06/2013 17:30
Пуль заработал - перепрошили поменяли кнопки пашет - Но жутко коряво !
ilyakrd
04/06/2013 18:08
loscobres,
личку посмотри
Владислав 1977
08/06/2013 15:47
подскажите чем заменить пульт Toshiba CT-9782?
ilyakrd
08/06/2013 16:00
Владислав 1977,
по основным функциям почти любой- CT-90119, 9922, 9858 и тд
loscobres
13/06/2013 18:44
Пульт для MicroMaxx коряво пашет - тема временно " прикрыта "
ilyakrd
13/06/2013 19:01
loscobres,
мог бы и не писать, это же не лично твоя тема- ее не прикроют
evgen_71
02/07/2013 13:28
Д.Д..Необходима помощь в подборе пульта ДУ для PDP "Sony" , модель "No name", диагональ 107 см (42") , из состава блока "main" известен тип процессора "Pixelworks PW131-10Q". Данная техника попала на ремонт с дохлым блоком Y-SYS, в настоящее время восстановлена и прекрасно работает. При подборе универсальных пультов, результатов пока нет.Импульсы на входе процессора имеются.Заранее благодарен.
kin369
02/07/2013 20:02
___evgen_71, аппарат не среагировал вообще ни на одну команду?
ilyakrd
02/07/2013 20:16
kin369,
ну даже если среагировал... с таким профилем- чем поможешь?
victor-suhum2010
02/07/2013 20:16
evgen_71, "Ищи то,не знаю что" . Полный состав китаёзы в студию .Пример оного http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/po_shassi/sony_no_name_chassis_l_6m182vgl3_02_620d/335-1-0-6462 И каким уни.. ты прверял (имя сестра,имя).
evgen_71
02/07/2013 20:17
В том-то и дело, что нет. Из универсалов, я пробовал ПДУ из "коллекции" LCD/LED на 2011 г.. Ну и сейчас в поиске....
ilyakrd
02/07/2013 20:17
victor-suhum2010,
url включи подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 21:20
evgen_71,
сам то каких краев будешь? чтобы что то посоветовать из универсалов хотя бы
evgen_71
02/07/2013 20:21
Казахстан,Алма-ата.
ilyakrd
02/07/2013 20:24
принцип тогда такой- нужно найти универсал, который есть у кого-нибудь из участников, причем уни должен быть с возможностью просмотра кода. найти протокол (код уни), на который ТВ криво, но реагирует. дальше уже дело техники улыбка
evgen_71
02/07/2013 20:31
В принципе, у меня в запасе есть еще варианты проб по универсалам и другим ПДУ (благо, есть знакомые по торговле данной продукцией), ну и сейчас пробую пульт (универ.) от приставки STB (ADB - 3800W) IP-TV приставка.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 21:33
Если будет результат,обязательно поделюсь...
ilyakrd
02/07/2013 20:34
evgen_71,
откуда в AMINO китайские бренды? Чунчоп лучше возьми какой-нибудь
evgen_71
02/07/2013 20:37
Ну и это можно попробовать (у бога дней много).
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 21:41
Почему-то по данной ссылке не переходит....
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 21:42
Перенаправляет вот сюда http://www.espec.ws/ ?????
ilyakrd
02/07/2013 20:43
ну найдешь код... что дальше? ну узнаешь бренд по мануалу http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/2264/Amino_130_.pdf потом все равно нужен универсал будет какой-нибудь... проверяй тогда все кнопки по каждому коду
evgen_71
02/07/2013 20:47
В принципе, у меня в запасе есть еще варианты проб по универсалам и другим ПДУ (благо, есть знакомые по торговле данной продукцией).
Спс. Будет положительный результат,обязательно отпишусь... улыбка улыбка улыбка
ilyakrd
02/07/2013 20:48
а так http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/po_shassi/sony_no_name_chassis_l_6m182vgl3_02_620d/335-1-0-6462 ?
evgen_71
02/07/2013 20:52
http://www.id-tv.kz/idtv/howto/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
Тип и настройка пульта приставки ADB тут....Кстати, там есть часть китайских брендов....
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 21:54
Ок. Так лучше...Спс.
kin369
03/07/2013 18:37
___Всем доброго времени суток. Помогите определить номер пульта / модель аппарата (в наличии только пульт, аппарат отсутствует).
weo
04/07/2013 02:09
evgen_71, Выложи фото платы, название шасси.
evgen_71
04/07/2013 06:14
Постараюсь в ближайшее время выложить фото шасси и конкретно модуля "main".
victor-suhum2010
04/07/2013 12:21
kin369,
kason ks-388 dvd http://kherson.olx.com.ua/videokaraoke-dvd-mp3-video-cd-iid-212195433
kin369
04/07/2013 20:29
___спсб
Никола-борода
11/07/2013 17:05
Какой пульт можно подобрать к VESTEL VR37TS-1445 chassis PAEXT006 ,проц. 8891CPBNG6NA3 ?
victor-suhum2010
11/07/2013 17:18
Никола-борода, Я давал такой VESTEL FH07 http://pultov.net/item/3901 или его замену RC-815 ,RC-816 и т.д.
sanek_cn
25/07/2013 14:37
возникла проблема, не могу вспомнить код на пульт MAC2007 к телевизор NOKIA FX71E1. если вдруг кто-то знает подскажите пожалуйста.
ВиАлc
26/07/2013 10:18
TV LG CK-14F84 ch.12.4 Beko, процессор SDA5552. Из рекомендованных на форуме пультов в продаже нет ничего. Покупать универсальный дороже стоимости ТВ не хочу. От пульта RC5-CE11 проходят несколько команд /меню, mute, stb,/, но кнопки не совпадают. Можно ли переадресацией SAA3010 приспособить его для данного ТВ с сохранением соответствия кнопок? Есть ли у кого подобные наработки? Спасибо.
Yuritsh
26/07/2013 11:25
ВиАлc писал:
Попробуй. А кто мешает? даташит на SAA3010 имеется. А вдруг? подмигивание
ВиАлc
26/07/2013 12:37
Yuritsh, спасибо за совет, но обычно обращаюсь на форум уже попробывав сам. Вариантов 10 не дали положительных результатов, да и работа с даташитом на английском /не зная его/ не доставляет удовольствия. Трансляйтер в этом не помощник. На восьмом десятке, боюсь, не хватит остатка жизни для проверки остальных вариантов. Надеюсь на помощь квалифицированных специалистов по пультам.
kin369
26/07/2013 16:19
___ВиАлc, обычная переадресация не поможет, в RC-5 кодировке она меняет функцию управляемого аппарата (ТВ, ДВД, аудио, тюнер и т.д.), но не команду самой кнопки. Если нужных пультов нет в продаже, самое дешевое решение - резать дорожки и кидать навесом на нужные кнопки.
___З.Ы. За сколько же ты его взял, если обычная универсалка для тебя дорога?
Yuritsh
26/07/2013 22:36
kin369 писал:
Блевотное решение.
ВиАлc, как вариант, приобрети перепрограммируемый пульт.
Что-то типа такого http://www.remiconrc.ru/97-changer-usb
ВиАлc
27/07/2013 09:40
Yuritsh, спасибо, изучу kin369-посмотрите даташит, с изменением адреса меняется команда, посылаемая пультом, а что принимается-заложено в прошивке процессора управления соответствующего устройства /ТВ,ДВД и т.д./. Проверено на практике: работающая кнопка в одной адресации не действует при изменении адреса, но появляются другие работающие кнопки с командами, которых раньше не было. Хотелось услышать мнения мастеров, проводивших подобные эксперименты.
rmc
27/07/2013 17:28
ВиАлc, неужели и пульта BEKO TH-493 нет в продаже ?
http://pult-bez-problem.ru/beko?view=21000806
Где ж это так?
ДОБАВЛЕНО 27/07/2013 17:44
ВиАлc писал:
А какие рекомендовали?
kin369
27/07/2013 20:30
___ВиАлc, хочу уточнить для себя один ньюанс - когда вы меняли адресацию в пульте, телевизор продолжал реагировать на команды?
___Yuritsh : "Покупать универсальный дороже стоимости ТВ не хочу." Вот у нас большинство универсалок(даже обучаемых) стоят дешевле ченжеров.
key-s
28/07/2013 09:32
У SAA3010, при смене адреса, команды кнопок не меняются. Для TV - это всегда нулевой адрес. Команды можно переделат, если знат какие команды в конкретном телеке/процессоре. Но это занятие для тех у кого времени вагон, терпелка сталная и с мозгами не склероз..
ВиАлc
28/07/2013 10:02
key-s. Уважая Ваши глубокие знания процессорных систем управления, показанных на форумах, прихожу к мнению о бесполезности дальнейших попыток. Спасибо. Вопрос снят.
kin369. Набирайте посты по делу.
YAYCA
09/08/2013 09:34
Надеюсь, вопрос в тему подмигивание
Народ, кто видел базу (чем больше - тем лучше) ИК-кодов пультов ДУ для любых телевизоров в WAV или MP3 формате? Буду очень признателен за ссылку.
Сдампил несколько пультов программой DvzRcEditor с конвертацией в WAV, но этого недостаточно.
Интересует именно аудиоформат как доступное решение для мобильного устройства.
hod
23/08/2013 13:01
Есть телевизор Philips никаких маркировок нигде нет. Надо найти к нему пульт. Процессор управления TOSHIBA TMP47C432AP-8188, видеопроцессор TDA 3561A. Размер экрана по диоганали 27 см.
vadim3008
23/08/2013 13:04
Тогда возьми MAK найди код а потом по коду узнаеш.Какой тебе нужен,
SVictCh
23/08/2013 13:15
hod писал:
Странная какая-то диагональ.
goga_tv
23/08/2013 13:20
hod, шасси CP90 http://monitor.espec.ws/section1/topic156388.html должен подойти обычный РС-5 ... В чем проблема?
vadim3008
23/08/2013 13:24
hod, ты где пропал отпишись что пробывал?
unpred
30/08/2013 00:37
Доброго времени суток, помогите пожалуйста профану) Имеется телевизор Supra STV-LC32790WL, который перестал реагировать на пульт ДУ. Проверял работоспособность пульта через камеру телефона, ИК-диод при нажатии кнопок моргает с интервалом в 1,5-2 секунды. Правильно ли я понимаю, что дело в кварце или это что-то иное? Заранее благодарен за помощь.
rmc
30/08/2013 00:49
unpred, вряд ли это кварц. Очень редко моргает. Не может настолько сбиться частота кварца.
unpred
30/08/2013 09:18
rmc, ну с 2 секундами я может и переборщил, но 1-1,5 секунды точно) а в чём ещё тогда может быть проблема?
Yuritsh
30/08/2013 09:26
Кварц разбит, скорей всего.
unpred
30/08/2013 09:48
В супровском пульте кварц с маркировкой NSB455J, у меня есть ненужный пульт, в котором кварц с маркировкой ZTB455E. Возможна ли замена?
JYRIJJ
30/08/2013 10:10
ДА
unpred
30/08/2013 10:48
Спасибо за ответы, значит буду перепаивать.
unpred
01/09/2013 00:49
Выпаял кварцы из обоих пультов и решил посмотреть на их работу без кварцев. В итоге диод нерабочего пульта заморгал как положено, а рабочего с интервалом в 1 сек... хммм...
В общем rmc был прав, кварц оказался не причём, после перепайки проблема осталась.
kin369
02/09/2013 17:15
___unpred, если есть возможность, пульты проверяй не по частоте мигания, а на заведомо рабочих аппаратах(или специальными программами).
unpred
02/09/2013 19:20
kin369, кварц, после того как выпаял, проверил на другом пульте - работает. Уже начинаю думать на микросхему...
rmc
03/09/2013 00:41
unpred, ищи новый пульт.
kin369
05/09/2013 21:36
___unpred, я к тому - ты уверен, что сам телевизор в порядке?(проверить пульт на другом аппарате).
vadim3008
05/09/2013 21:54
unpred,возьми любой универсал проверь может дело не в пульте а в ТВ может чинишь рабочие вещи!
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 22:58
unpred, проверь плату на щот трещин частенько встречаются.
unpred
06/09/2013 10:43
kin369, к сожалению, проверить на другом аппарате возможности нет.
vadim3008, опять же нет такой возможности, у нас в посёлке не то что обычные, даже универсальные не продают)
Всё равно сам я в телевизор не полезу, так как гарантия ещё осталась, поэтому похоже придётся везти в сервис за 250 км... Всем спасибо за помощь.
stalnoy777
08/09/2013 12:05
всем привет! помогите подобрать пульт к телевизор-монитор Marks&Spencer MS1510F002 (T04\9350\1901) DVD (TL15F070875) (070817F6353).
это все цифры которые я нашел на задней панели. старый пульт кто-то из родственников выкинул . спрашивал пульт в нашем местном магазине (радио). но продавец сказал что подобных нет. я нашел в англии за 10 фунтов.может какой-то универсальный есть?
Бакум
08/09/2013 12:39
stalnoy777, а темы зачем плодить?
ilyakrd
08/09/2013 12:48
stalnoy777,
так и показал бы- что ты нашел... только в оригинальном корпусе, а не заменниках
gorlovka
26/10/2013 23:07
Подскажите, пожалуйста, название пульта для телевизора "Sanyo CEM6022P"
makeym
26/10/2013 23:21
http://monitor.espec.ws/section1/topic110777.html
Пульт: - 4AA4U1T0064
rmc
27/10/2013 03:52
gorlovka, или RC-711. Это тоже самое.
Yo_Yo
29/10/2013 14:47
Скажите пожалуйста подойдет пульт LG MKJ61608516 для телека LG CF21K53KE(без турбозвука и без телетекста) ?
victor-suhum2010
29/10/2013 23:26
Yo_Yo, нет . MKJ61608516 http://www.replacementremotes.com/LG/Buy-MKJ61608516-MKJ61608516-Remote-Control.html -это 6710v00124x http://www.strong.spb.ru/3569.html ,а тебе нужен типа того http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html
Yo_Yo
30/10/2013 11:10
М.Татьяна
03/11/2013 00:40
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой пульт подойдет к телевизору ВЕКО TV-21 PF SLIM SX. Это все написано сзади телевизора. Заранее спасибо.
gorlovka
26/01/2014 05:48
Сообщите, пожалуйста, оптимальный код для универсального пульта МАС (20 в 1) к телевизору " Nokia 5524 VT". Отключающих телевизор кодов в процессе поиска очень много.
ilyakrd
26/01/2014 13:33
gorlovka,
ни фото оригинального пульта, ни кодов подходящих не написал...1226 пробуй
rmc
26/01/2014 20:14
SM1 его "родной" пульт.
ilyakrd
26/01/2014 20:18
rmc,
ну да, автор дольше его в мануале к китайскому Маку искать будет
gorlovka
26/01/2014 21:28
Родного пульта не было.Подходящих кодов много. Код 1226 тоже подходит, но незначительно. Лучше всего подходит код 1029, но не полностью.
ilyakrd
26/01/2014 22:03
gorlovka
номер родного пульта
rmc писал:
код его в МАКЕ (родном, а не китайском) 1226
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 23:05
и что значит "подходит, но незначительно" и "подходит, но не полностью"?
gorlovka
27/01/2014 00:43
"Незначительно", "не полностью" - значит, что не все функции выполняются: нельзя изменить яркость, контрастность, насыщенность, войти в подменю настроек. Буду искать родной пульт согласно советам. Благодарю за консультации.
ilyakrd
27/01/2014 02:42
gorlovka,
посмотри описание кнопок кода (нет сейчас под рукой), может SHIFT использовать нужно. вот рисунок оригинала
Никола-борода
09/02/2014 15:50
Состав: проц. SDA555FXL (шасси H-707V) не могу подобрать пульт, какой там должен быть родной
Если можно пульт визуально (картинку) .
ilyakrd
09/02/2014 19:10
Никола-борода,
с кнопкой FUZZY приходит на ум только HR-13, HR-14... в сервис-мануале только названия кнопок есть
rmc
15/02/2014 20:58
ilyakrd, HR-14 и есть "родной" для этого шасси.
ilyakrd
15/02/2014 22:57
rmc,
в AKIRA мне он ни разу не попадался хммм...
Николаееевич
16/02/2014 12:13
[quote="yretss"]Здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать пульт к телевизору Grundig E72-911. Design by F. A. Porsche!!! Заранее спасибо!!!
ilyakrd
16/02/2014 12:43
Николаееевич,
http://www.pultov.net/taxonomy/term/20350
Mike_spb_1959
01/03/2014 00:12
salora 21s4vt кто встречался с этим тв подскажите какой подходит пульт универсальный не подходит или может можно войти в меню настроек иначе т е без пульта состав st9291j4b1\ekh hcf4053be stv2118b tda8174 d1555 d2498 tecc2989va15k тюнер
rmc
01/03/2014 02:36
Mike_spb_1959, есть же специальная тема
SALORA это клон NOKIA. Родной пульт EM2. Кодировка RC-4.
Аналог можно найти из серии IRC.
shursh
01/03/2014 10:19
От " Горизонтна " 4-го поколения подойдет.
Mike_spb_1959
01/03/2014 10:49
всем спасибо с пультом ясно тема закрыта
valerka_chert
21/03/2014 14:49
Всем привет. Не могу подобрать пульт на шасси PAEX0172A. В архиве есть состав шасси, фотка пульта, а маркировки на нем нет, и в описании шасси тоже нет.
ilyakrd
21/03/2014 15:20
valerka_chert,
http://monitor.espec.ws/section1/topic153121.html
valerka_chert
21/03/2014 16:50
Это я уже смотрел, а марка пульта?
Yuritsh
21/03/2014 17:29
RC-815 должен подойти.
valerka_chert
21/03/2014 17:36
Это походу от Соньки, или я ошибаюсь?
ilyakrd
21/03/2014 19:29
valerka_chert,
Всю жизнь был shivaki он (ну и еще всякое китаезное)
ДОБАВЛЕНО 21/03/2014 20:30
А также RC-816, RC-817 подойдет
valerka_chert
21/03/2014 20:48
,Пасибочки, завтра поищу такой, проверю.
valerka_chert
20/04/2014 17:17
valerka_chert писал:
Отдал пульт клиенту ещё 5 дней назад, не звонит, значит все ОК!
ДОБАВЛЕНО 20/04/2014 18:23
Ещё одна тема возникла: не могу найти пульт ER-21515E на Оникс 72ТЦ11-06-П. Из тог, что у меня есть, ничего не подходит, а универсальный нет желания приобретать, да потом еще клиенту курс молодого бойца проводи. А клиент явно уже давно не молодой, долго догонять будет.
ilyakrd
20/04/2014 20:53
Er-21515e =hydfsr-014eu, из "китая" немного криво bc-3010-06r
valerka_chert
20/04/2014 21:19
Чевой-то не понял, где именно марка пульта? Забил в поиске и то и другое - результатов ноль.
ilyakrd
21/04/2014 06:39
valerka_chert,
http://pultov.net/item/2789
http://pultov.net/item/844
master_tv
03/05/2014 20:37
подскажите пожалуйста пульт от sony trinitron RM-W100 какой внутри стоит кварц? а то попал пульт с выпаянным кварцем
Бакум
03/05/2014 20:43
master_tv, а ты какой пробовал поставить? улыбка
master_tv
03/05/2014 20:54
еще никакой, хотел сначала спросить
ДОБАВЛЕНО Май 03 2014
мне не на чем проверить. нужно поставить кварц и продать пульт
JYRIJJ
03/05/2014 21:10
master_tv, Пульт оригинал или китайский?
master_tv
03/05/2014 21:11
оригинал
olex59
04/05/2014 16:53
Пульт SupportPlus URS-L-639. Помогите разобраться.Руководство на англ. помогло мало.
Joiner
04/05/2014 20:49
olex59 писал:
Так а что там разбираться? Пульт с трехзначными кодами.
Каким устройством собрался управлять?
olex59
05/05/2014 16:28
Joiner писал:
Sony AE-1C_chassis
vadim3008
05/05/2014 17:51
olex59 писал:
а ты переводчика найми он поможет,коль разобратся не можешь! рёв в три ручья
ЛОМЩИК
05/05/2014 19:25
купил я в интернете пульт такой же как у меня R302E от родного пульта он отличается только размером но почему-то домашний кинотеатр elenberg HT-410 вообще не реагирует на него,при нажатии на кнопки светодиод горит на пульте, почему домашний кинотеатр elenberg HT-410 не хочет с ним работать не понятно модель пульта одинаковая
ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 20:28
при разборе пультов обнаружил что у них разные кварцевые резонаторы как я понял у родного пульта кварцевого резонатора 455Е А У нового пульта кварцевого резонатора стоит 455К,может из-за этого новый пульт не подходит особо в это не разбираюсь
павлик 22
05/05/2014 20:02
ЛОМЩИК писал:
Нет
Joiner
05/05/2014 23:00
olex59 писал:
Joiner писал:
Sony AE-1C_chassis
Посмотрел я ту инструкцию - нажать TV и держать около 5 сек, пока не моргнет светодиод дважды. Потом из набора кодов для Sony-tv набрать трехзначное число. После набора трех цифр должен опять дважды вспыхнуть светодиод. Значит готово.
Т.к. на фотке я не вижу светодиода, то может что-то на дисплее высветится. Если нажатие 5 сек не проходит, значит нажать TV, потом SET и TV одновременно и набирать коды.
А вообще дурное это дело, не видя дока перед собой, давать тут советы.
Мог бы и скинуть тебе непонятное на английском в виде фотки, оно бы легше было подсказки подсказывать.
victor-suhum2010
11/05/2014 12:27
ЛОМЩИК, Или пульт брак или проблема в аппарате . Чтобы определить без хирургического вмешательства ,возьми уни для двд типа HR-330E или RM-D550 (с возможностью возврата) и прогони на автомате. Не среагирует - 100% аппарат.
SVictCh
11/05/2014 14:28
ЛОМЩИК писал:
Частота одна - 455 КГц.
kin369
19/05/2014 14:19
___Здравствуйте. Просьба помочь ссылкой на инструкцию пульта Panasonic Projector Remote Control EUR7914Z20, или на описание процедуры обучения. Также приветствуется, если кто-нибудь поделится личными знаниями.
ДОПОЛНЕНИЕ : ссылку на мануал проектора НЕ ПРЕДЛАГАТЬ - в нём нет ни кодов, ни инструкции по программированию.
tanya-vamp0810
04/06/2014 00:22
Ребята! Помогите пожалуйста! Не могу найти пульт для TV Hyundai H-LED 28V22-02.
victor-suhum2010
04/06/2014 02:17
tanya-vamp0810, HYUNDAI H-LED32V6, Errison 24LEJ031 http://nadavi.ru/prc/160/hyundai-h-led28v22/prc-40.php ; http://www.pultov.net/node/4591
snezek
10/06/2014 16:37
где взять пульт ду на supra S-15F9 шасси 3y310-02 проц.LC863532-57S9???
gilan
10/06/2014 18:56
snezek, на рынке. подшучивать, дразнить Загляни сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic162542.html
victor-suhum2010
10/06/2014 19:16
snezek, Любой уважающий себя продавец пультами должен иметь такой http://www.pultov.net/node/1162 . Это если верить ссылке http://pultiki.com.ua/supra/supra-s-15f9a . Думаю отсутствие кнопок телетекста переживёшь... А по шасси вроде BC-1202 http://www.pultov.net/item/695 . По ссылке выше (грёбанные Ериссоны) http://www.pultov.net/item/1209 можно заменить и филей типа http://www.pultov.net/item/1221 и т.д. Просьба не забыть отписаться о результате.
nater
11/06/2014 18:32
Какой пульт подходит к Panasonic TC-29EG20TS шасси GP-4A? Можно даже аналог
киев
11/06/2014 19:44
EUR7717030 / EUR7717010
nater
11/06/2014 19:51
киев писал:
А какие пульты могут подходить к этому телевизору от других моделей с этим же шасси? Замена? Могут ли подходить пульты Panasonic EUR641952, TNQ4G0403,N2QAJB000080 ?
victor-suhum2010
11/06/2014 21:16
nater, Подойдут...
vadim3008
11/06/2014 22:09
victor-suhum2010, а что трудно взять MAK и найти какой тебе нужен? сумашествие
nater
17/06/2014 18:44
Все пульты от телевизора Panasonic подходят по основным кнопкам(Panasonic TC-29EG20TS) ?
victor-suhum2010
17/06/2014 21:36
nater, Попробуй выражаться по русски.... Был дан ответ на вопрос "Могут ли подходить пульты Panasonic EUR641952, TNQ4G0403,N2QAJB000080 ?" --- Подойдут... Конкретно эти подходят,но конечно не любой из существующих на Панас....
фунтиций
11/07/2014 22:53
Подскажите, какие пульты к телевизорам: ALESTE AL-E 21"/21, проц. управления: TMP47C434N ( внизу надпись: 3526 9313Н) и PHILIPS MA-9620WF ( какой-то китаец), проц управления: PCA84C444P/504 ( нижняя строчка: CTV222S V1.3).
Joiner
12/07/2014 10:18
фунтиций писал:
Ищи по составу, по базе данных, читай коды пультов (какие бренды те поддерживают) и т.д.
Yuritsh
13/07/2014 00:00
фунтиций писал:
Дык, любой RC-5 - RC-7. От большинства Витязей, Рубинов, Горизонтов, Филипсов, подойдёт.
Никола-борода
12/08/2014 17:32
Помогите найти информацию про этот пульт , от какого телека, может он имеет номер, есть у него аналог, потом буду искать где его можно будет достать
Yuritsh
12/08/2014 19:19
Никола-борода писал:
Непонятно, зачем тебе знать от какого он телика?
есть у него аналог
Конечно есть. Ты хоть пробовал искать по названию микры?
goga_tv
12/08/2014 21:12
Никола-борода, протокол RC-5, пульт от какого-нибуть филипса http://monitor.net.ru/forum/nei-c28f2txz-tv-info-36212.html
Yuritsh
12/08/2014 21:40
goga_tv писал:
протокол RC-5
Чёто я очень сомневаюсь. Если бы ты когда-нибудь юзал такой пульт - понял бы, что даже близко не то.
Morlock
28/08/2014 02:59
Народ, споможите. В общем когда-то я купил себе MAK Maxim. Жив до сих пор и исправно клацает. НО!!! Инструкция давно утеряна.
Если у кого есть данный книжка, то будьте любезны, отыщите там пульт RM-J910 и дайте код, а то перебором я конечно найду, правда дека приедет только завтра, да и 100500 кодов не хотелось лопатить.
goga_tv
28/08/2014 09:47
Morlock, ищи, может чего найдешь...
vadim3008
28/08/2014 11:15
goga_tv, там нет такого пульта разве мож какой аналог есть!
ДОБАВЛЕНО 28/08/2014 10:16
подмигивание
victor-suhum2010
28/08/2014 13:53
Morlock, От кассетной деки хочешь найти в Максиме ... http://yahoo.aleado.com/lot?auctionID=162278930#enlargeimg , http://www.hifiengine.com/manual_library/sony/tc-we825s.shtml . Есть большие сомнения . Но на всякий перебери коды Соньки со знаком AUDIO.Их не так уж и много.... Думаю дешевше будет купить USB программируемый.
Morlock
28/08/2014 17:32
Таки да. Там какой код начала: 2000 или 3000?
В любом случае можно и ручками потыкать. смех
victor-suhum2010
28/08/2014 18:47
Morlock,Если китаец МАК2002 или польский МАРКУС, то коды грубо от 4027 до 4178.
aleks2424
09/09/2014 14:48
Народ подскажите как обучить пульт open fox uet 616.Часть функционала нашел в инструкции от пульта maxim,но слышал что мой можно обучить с оригинального ду.Инструкции неимею.Зарание спосибо.
victor-suhum2010
09/09/2014 17:54
aleks2424, http://www.disput.az/?showtopic=235283
Olegin727
11/09/2014 15:14
Здравствуйте! Прошу помощи! Не могу настроить каналы на телевизоре!
Отсутствует пульт для телевизора Philips model: 32pw9503/58
Перепробовал около 20, многие работают, но MENU настройки каналов не вызывают..
Имеющаяся кнопка MENU на телевизоре, вызывает только настройки цветов, контрастности, яркости...
В интернете конкретной информации тоже нет.
И "в глаза" пульт тоже никогда не видел.
ilyakrd
11/09/2014 15:38
Olegin727,
[/url]http://www.manualslib.com/download/542820/Philips-29pt8333-12.html[url]
RC-7535
Olegin727
11/09/2014 15:44
ilyakrd писал:
Olegin727,
http://www.manualslib.com/manual/542820/Philips-29pt8333-12.html?page=2#manual
какая еще нужна информация? пульт RC-7535,настройка каналов нажатием двух крайних кнопок во втором сверху ряду- reveal+subpage
Огромное спасибо! классно!
ilyakrd
11/09/2014 15:45
victor-suhum2010
11/09/2014 15:46
Olegin727, Пробовал такой Philips RC-2543 http://www.pultov.net/item/2017
ДОБАВЛЕНО 11/09/2014 16:50
ilyakrd, Илья, в RC-7535 кнопка "ОК" пятая в цветном ряду?
ilyakrd
11/09/2014 15:53
victor-suhum2010,
RC-7535 похож, но не он это...
родной типа RC-7540, -7541, настройка каналов нажатием одновременно двух кнопок
Olegin727
11/09/2014 17:30
Взял 7535, но меня уверили нужен 7540..
Скоро проверю. В другой части города нашёл. 7540 не знаю где есть...
Olegin727
11/09/2014 19:33
Olegin727 писал:
ilyakrd писал:
Olegin727,
Похоже 7535 не подходит. Вроде пережал все клавиши, толку нет..
Уже сомнения что 7540 подойдёт...
ilyakrd
11/09/2014 19:43
Возьми 8201, 8205, в нижнем ряду две кнопки одновременно-вход в режим настройки каналов, совпадает по сигналу с 7541.
а по поводу 7535-это же китайская копия, а не оригинал был...
key-s
11/09/2014 21:16
Olegin727 писал:
Крышку то открывал? Там, вверху пулта 7535 - крышка.. под ней кнопки
7535 и китай поддерживают двойное нажатие
Olegin727
12/09/2014 07:25
Само собой крышку открывал. В радиолавке, где брал пульт, тоже сказали нужен 7540, там такого не было.
В принципе 7535 полностью подходит, все кнопки работают, но MENU никак не вызывает..
http://srv3.lookmy.info/portal/4nAlbum/album/7987/12dlyaphi/128PHILIPS_RC753.jpg
ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 08:36
2543 тоже пробовал. Он также полностью походит, и качество пульта хорошее, но MENU вызвать не смог..
Может быть несколько кнопок надо было нажать.
Olegin727
12/09/2014 07:56
RC-7535 не подошёл! Буду искать 7540, 7541.
ilyakrd
12/09/2014 08:20
Olegin727,
включить режим настройки можно и с пульта RC-8201, RC-8205.
я под такие пульты аналоги делаю, в другом корпусе со всеми функциями
key-s
12/09/2014 12:32
Olegin727 писал:
Не может быт. Открываеш крышку 7535 и зажимаеш там две кнопки одновременно.. Они указаны квадратной скобкой с символом настройки. Если пулт исправный -возможно у тебя отелный режим включен в телеке.
Но, 7535 обязан работат.. шасси MD2.21, MD2.22
KERRY26
13/09/2014 14:07
Микросхема для пультов SC3010S. Есть разница в последней букве? По даташиту она идет без буквы. Хочу сделать сервисный пульт для тел. POLAR шасси S-0711M, пульт SF-072(0401), для входа в сервис, все наверное знают что у него очень не удобный вход в серв, нужно замкнуть одновременно 1,15 и 3,9 ноги, что крайне не удобно.Может есть какие то решенные идеи?
makeym
13/09/2014 14:38
andyli писал:
Не знаю за все но некоторые ТВ видят пульт даже без микросхемы памяти.
ЫШО один дэбил, может отриагирует Игорёша, потому как я привлекаю к себе внимание голливудская улыбка
victor-suhum2010
13/09/2014 15:43
KERRY26, Чтобы не засорять сайт разсусоливанием элементарного, просто даю ссылку http://www.remcomplekt.ru/rmt_search.php
KERRY26
13/09/2014 15:58
Я знаю где купить пульт, зачем мне твоя ссылка! Ты не слышал про то, что в новых пультах микросхема клякса стоит, и что у нее не всегда выводы имеются?
ilyakrd
13/09/2014 15:59
KERRY26,
в таком случае вопрос- "где на кляксе стоит маркировка SAA3010S ?"
victor-suhum2010
13/09/2014 16:22
KERRY26, Надо вбить свою микруху в поиск по микросхемам и посмотреть аналоги . Протокол RC5. SAA3010 , SC3010S ,SC3010 , PT2210 одно и тоже.
KERRY26
13/09/2014 16:52
ilyakrd писал:
KERRY26,
Бывает кляса съемная, под микру сделана, на ней написано,SC3010S а бывает на плате. Как повезет при покупке.
Завтра поеду куплю два пульта, из одного сделаю сервисный,а другой для клиента, а то тут некоторые только мозг компасировать умеют. Проблема в том что, в другой город ехать нужно за пультами, а у меня есть Горизонтовский RC-5 который подходит но в сервис не войдешь с него.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2014 17:55
makeym писал:
andyli писал:
Непонял, ты меня меня дебилом назвал? злость
ilyakrd
13/09/2014 17:12
KERRY26,
а горизонтовский rc-5 на какой микрухе собран?
KERRY26
13/09/2014 18:01
ilyakrd писал:
KERRY26,
ЭКР1568ХЛ1- АНАЛОГ SAA3010 еще советская в диповом корпусе больших размеров. Полный аналог SC3010S по даташиту сверял, в даташите есть и в диповом корпусе, тоесть должна быть полным аналогом но в сервис не заходит. Там пульт этот старый еще на двух транзисторах, и кварц через сопротивление 1к.( из за этого сопротивления он на ПОЛАР не реагировал, я его закоротил и пошло.) я переделал по схеме уже современной которая в даташите, все равно не входит в серв
key-s
13/09/2014 18:43
Чипы xx3010x - все аналоги, все RC-5. Могут быт разные корпуса и количество ног. SAA3010P - dip28, SC3010S - smd28, DG3010 -smd16 и т.д. .. ЭКР1568ХЛ1 - полный аналог SAA3010P. У тебя просто нада было ножку 3 отрезат от схемы и соединит с ножкой 9. Потому как по умолчанию там соединение между 3 и 17. Нога 3 - задает адрес посылок и не может она соединятся одновременно с двумя ногами.. Или же, ставится диод от ноги 3 -в схему, это будет развязка, полярност не помню, да там всего то два варианта.
Команда эта сервисная подходит также и ко всем рубинам и ролсенам, на TDA93xx.. код: 3Ah, RC-5 sys adr: 07. Адрес посылки 07 (нога 3 + 9), тогда как по умолчанию адрес нол (3 + 17)
Адреса менят умеют все варианты чипа, и даже капли (на плате)..
Ест пулт универсал, дешевле грязи, где эта команда уже ест в наличии.. Если интересует - могу назват в личку
ilyakrd
13/09/2014 19:21
KERRY26,
некоторые люди рс-5 называют и серию выше рс6-7, вр6 и тд. Есть еще и филипс с маркировкой saa3010t. Именно нужного полара у меня сейчас нет, чтобы посмотреть на чем он сделан улыбка
key-s
13/09/2014 20:47
Olegin727, у тебя с KERRY26 -одна команда..
KERRY26 писал:
замкнуть ... 1,15
Толко режим разный
KERRY26
15/09/2014 07:28
key-s У меня на этом старом пульте нога 3 задействована, но она идет на кнопку и никуда больше, тоесть одновременно нажать вход в сервис и на эту кнопку не возможно
key-s
15/09/2014 13:51
KERRY26 писал:
Ножка 3 -порт выбора адреса, не может он один идти на какие то кнопки.. Эта ножка наверняка соединена с 17, это один из портов клавиатуры. Прозвони 3 с 17
отрезаеш 3-ю от схемы или просто поднимаеш над монтажем. Соединяеш как нада
KERRY26
16/09/2014 07:27
Убрал ногу 3, стояла там премычка на 17 ногу шла, что то не заметил, все равно ничего не изменилось. Купил новый пульт там стоит не клякса, а тоже 3010 в чиповом корпусе, но ног в два раза меньше 16, я такую не видел. Пока не знаю что с пультами делать есть идея подкинуть память с другого такого же телевизора, надеюсь что в сервис входить не нужно будет. Но все равно этот вопрос хочу решить
key-s
16/09/2014 08:05
Не может быт.. Пойдем сначала. Вынимаеш батарейки. Поднимаеш ногу 3 и соединяеш с ногой 9. Ставиш батарейки. Замыкание ног 1 и 15 (пинцетом) -вход в сервис. Всё
Не может там ничего не получИтся..
KERRY26
16/09/2014 11:42
Ну я пользуюсь не пинцетом а сдвоенным микриком который одновременно перемыкает их. Нет не входит никак. Я уже сделал телевизор заменив память от такого же телевизора, только пошивка не слетевшая
Yuritsh
16/09/2014 12:28
KERRY26 писал:
Четвёртый день х грубость нёй страдаешь. Тебе войти надо, или играться сдвоенным микриком? Сделай, как говорят и всё получится.
Разжую еще подробней.
1. Вынимаешь батарейки.
2. Поднимаешь ногу 3 и соединяешь с ногой 9. - перемычку припаяй
3. Ставишь батарейки.
4. Замыкание ног 1 и 15 (пинцетом) -вход в сервис. - вот тут можно и одинарным микриком.
KERRY26 писал:
А ты продолжай тупить - еще не так назовут. смех
KERRY26
17/09/2014 13:45
Я все ясно написал, разжевал уже дальше некуда. Вы модератор и защищаете этого мудазвона который меня оскорбляет? Герой хренов, по интернету пи....ть, много смелости не надо, попробует пускай так, челюсь и ребра ломают за это бяка Сколько приносили поларов входил в сервис без проблем с родного пульта, а в этот раз родного нет. Поэтому и решил сделать себе сервисный пульт.
key-s
17/09/2014 17:16
Ты бы, лучше, написал уже по-русски -понял ты или не понял -чего тебе пишут.. всю страницу. Накуя там какие-то сдвоенные микрики, когда достаточно внимателно прочитат посты
kin369
21/09/2014 19:31
___Читаю ваши сражения, и думаю : будь у человека примитивнейший определитель адреса/кода для проги RCExplorer, всё могло сложиться гораздо проще...
key-s
22/09/2014 05:39
kin369 писал:
Человеку всю страницу пишут конкретные ответы на его конкретный вопрос -и то не дошло, или делает вид что не дошло.. или дошло, но жаба душит признат.., а ты ему на что-то намекаеш
kin369
22/09/2014 10:24
key-s писал:
Сложилось впечатление, что человек, задававший вопросы, имеет слабое представление о переключении адресов и вообще о протоколах. В RCExplorer наглядно представленно, помогает перемыкание пинцетом, или нет улыбка (даже ТВ не нужен).
key-s
22/09/2014 18:33
Там и без программ не может не получИтся.. Элементарно. Отрезаеш ногу и соединяеш по-новой как нада. Всё написано и расписано. Накуя ему какие то программы и адреса, когда ест сдвоенные микрики..
KERRY26
24/09/2014 16:30
key-s писал:
Еще раз объясняю: у меня пульт с микросхемой ЭКР1568ХЛ1- АНАЛОГ SAA3010 не от полара, еще советская в диповом корпусе больших размеров, в сервис с этой микросхемы не войдешь ни пинцетом, ни микриком, ни ху......криком, ни с перемычкой с 3 на 17 ногу, ни без нее. ВСЕ! ЭТО ЖЕЛЕЗНО И 100%. По крайней мере на шасси S- 0807. Что тут не понятного? Пульт этот RC-5 еще с тел. 5 поколения и насколько я помню вход в сервис у него был с панели телевизора, и знать входит он или нет в сервис никто не может. Значит есть отличия от новой, несмотря на даташит.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2014 17:46
kin369 писал:
А не проще просто за выражениями следить по отношению к другим участникам форума? Чем пользоваться определителем адреса/кода для проги RCExplorer, даже если не мне это было написано, за базаром следить надо по отношению к любому участнику форума
victor-suhum2010
24/09/2014 17:24
KERRY26, Опять превратили форум в колхозный базар. Прежде чем обижаться ,перечитай свой первый пост. Ты сам решил ,что полный аналог ,что нет. Спрашиваешь одно,а подразумеваешь другое. И потом предъявляешь претензии,что здесь нет телепатов ... Модеры- надо удалять этот бред...
key-s
24/09/2014 18:07
KERRY26 писал:
key-s писал:
Объясняю ещё раз для тупых, а также криворуких.. ЭКР1568ХЛ1 - ПОЛНЫЙ АНАЛОГ SAA3010x !!! Буква/ы в конце или начале маркировки НИКУЯ НИКАКОГО значения не имеют, кроме марктировки корпуса и фирмы. Специално для тебя, умника, достал ХЛ1 и переделал.. Всё работает. Не работат и не могло..
Если у тебя понималки нет или руки из жопы - кто же виноват? Ёптатт..
Alexandr1224
18/11/2014 20:43
телевизор RAINFORD 20T36TV не могу о нем ничего найти никакой информации и ни один пульт не подходит, не знаю что делать, подскажите что-нибудь.....
ДОБАВЛЕНО 18/11/2014 21:45
а без пульта не могу каналы после настройки сохранить сохранить(((
Yuritsh
18/11/2014 20:58
Alexandr1224 писал:
Открой ТВ, и напиши, какой там проц.
Alexandr1224
18/11/2014 21:14
termal 12,3 21" 059,013 TR2 BEKO оно?
Yuritsh
18/11/2014 21:31
Шасси похоже? http://monitor.espec.ws/section1/topic245938.html
Alexandr1224
18/11/2014 21:47
в принципе похоже, не один к одному конечно, по похоже
Yuritsh
18/11/2014 22:42
Походу вот твоё шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic111569.html там и пульт написан.
Alexandr1224
23/11/2014 02:16
фото
ДОБАВЛЕНО 23/11/2014 03:23
и кто из вас прав?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2014 03:26
12.6
ДОБАВЛЕНО 23/11/2014 03:27
точно
ДОБАВЛЕНО 23/11/2014 03:29
я проверил
wyns
30/11/2014 12:27
М.Татьяна писал:
А БЫЛО КАКОЕ-ТО РЕШЕНИЕ ВОПРОСА?
rmc
01/12/2014 01:01
Yuritsh, а можно там поставить?
пульт - TH-493
микросхема в пульте - SAA3010
любитель5
16/12/2014 11:20
Пульт на Altari 21GA100PFUS
Шасси IVPH 002/т21 Ver.1.0.Pr.TDA12156PC302AG,sound AN7522,ver.STV 9325,pvr.5Q0765.
Скажу сразу-с пультами дела не имел(ну не было необходимости).Нужен на него пульт.Пробовал унив.пульт UNIMAK 2006-пару кодов подходят,но только переключает каналы.Пробовал пульт заявленный как под эту модель-команда выполняется только после быстрого двух кратного нажатия кнопки и только после паузы ок.4 сек. между командами.На осциле не вижу разницы-число,длительность,паузы импульсов все одинаково(кодировка как TDA3010).Может можно пульт переделать?И не сочтите за глупый вопрос-в чем разница между кодировками?
Yuritsh
16/12/2014 13:13
любитель5, напиши правильно название ТВ, проца и шасси. А потом найди шасси в Базе данных.
любитель5
16/12/2014 20:19
Действительно-вроде проверял написанное.Alpari 21GA100PFUS IVPH-002/21 TDA12156PS.Инфу по шасси Akai 21CTU91BC смотрел.Но наверное не до понял:Пульт: - A0001011 / A1001021
IC remote - HS3010SK / AZL001 это два разных пульта?
kin369
17/12/2014 17:13
___любитель5, если ты пробовал A0001011, то это пульт с кодировкой RC-5 (TDA3010 = HS3010SK). Для проверки телевизора подойдёт любой пульт с данной кодировкой - от Электрона, Горизонта, Фотона, Филипса и т.д (по основным кнопкам).
любитель5
17/12/2014 21:28
Да,я пробовал RC-5.Работает после двух кратного нажатия на этом тв.
Yuritsh
17/12/2014 22:50
любитель5 писал:
с Акаем идут в комплекте два пульта, как на фото.
любитель5
18/12/2014 11:04
Спасибо за помощь.Вероятно версий 3010 несколько.Буду пробовать именно Акаевский пульт.
kin369
19/12/2014 20:59
___
любитель5 писал:
Вопрос - проверять пробовал только с универсала, или натуральных пультов тоже? "пару кодов подходят" - тоже заедают, или срабатывают нормально?
любитель5
22/12/2014 10:28
Нет работают четко и стабильно(код 1496).Пробовал Акаевский-даже чуть хуже(не все кнопки срабатывают),но возможно это просто качество пульта.
kin369
22/12/2014 22:07
___любитель5, из тебя прямо клещами инфу вытягивать... улыбка код 1496 - обычный RC-5. Так сколько натуральных пультов ты успел опробовать? Если на сигнал с универсала ТВ отзывается нормально, а с натурального заедает - дело только в конкретном пульте (похожая проблема мне встречалась лишь в китаёзных RC-4). Полностью должны подойти пульты, заявленные именно на твоё шасси(см. выше). Напиши точный номер пульта, который уже опробовал.
З.Ы. Из примерных аналогов (по моему региону) тебе подойдут (есть "МЕНЮ") такие : SATURN MB-105 или NT11106-123, START P81, WEST/ROLSEN KEX1D-C74 или KEX2C-22 или KEX2D-C6. Ещё можно привести кучу названий из Креатора.
любитель5
24/12/2014 13:53
Блин.Я уже и сам запутался.Пробовал пульт от своего Шнейдера TV 1003(rc9011).На нашей графике,Филипсах работает(ну понятно кнопки не совпадают).Взял пульт в магазине http://pulti.ua/Alpari/TV/LCD/LED/ артикул rc42.На моем тв,на графике он работает,на Альпари-нет.Потом взял A0001011-на моем,на графике работает.Может частоту пробовать менять?
kin369
24/12/2014 14:34
___По ходу, и меня запутал улыбка взял A0001011-на моем,на графике работает А как же твоё выполняется только после быстрого двух кратного нажатия кнопки ?
любитель5
25/12/2014 21:38
Мой-это Шнейдер.А вот на Альпари выполняется только после быстрого двух кратного нажатия кнопки.Единственно не было под рукой самого простенького рс-5(горизонт).Приеду с командировки числа 30-го-найду и попробую.А то можно не только запутаться,но и с ума сойти голливудская улыбка .
любитель5
02/01/2015 21:29
В общем будем считать что я лопухнулся.Нашел обычный РС-5 -переключает,но не уверенно(через раз).Разобрал,стоит 432 кварц,поставил 455-все работает отлично,только команды не совпадают.Подтемка закрыта,извиняюсь что всех откликнувшихся запутал и спасибо что не по...отказали в помощи.
kin369
03/01/2015 18:42
___Но всё-таки, для полноты картины, как быть с тем, что "Пробовал пульт заявленный как под эту модель-команда выполняется только после быстрого двух кратного нажатия кнопки" ? По твоим словам получается, что оригинальный пульт не подходит?
З.Ы. С Новым годом!
любитель5
09/01/2015 21:59
С Новым годом!Получается что есть не соответствие частоты(возможно несущей).Пульт который я покупал-программированный без кварца(со слов продавца).Возможно не точно выставлена частота к которой этот телек чувствителен.
kin369
10/01/2015 12:29
___любитель5, раз такое дело, то лучше поискать пульт на микросхеме, или тупо перебирать все модели пультов, которые должны подойти (список есть на предыдущей странице, при желании его можно расширить улыбка ).
eduard2
23/01/2015 17:43
Всем доброго дня суток ! у меня такая проблема не могу подобрать ПДУ для телека JVC AV-B21T - но в смысле не как не могу войти в сервис ( у меня сейчас пульт RM-C364GY) все функции выполняет, но вот в сервис не как не могу зайти , пробовал и и ,RM-С548/9 -вот ,что за хреновина такая ? ЗЫ- и вот хотел спросить какой для данного телека родной пульт должен быть? ,т.к телек сейчас мой и мне он достался без родного ПДУ ( я понимаю что покатит любой который подходит для шасси CL) но вот в сервис не как не могу войти не с какого пульта предложенным мною выше- это ,что мне сбрасывать заводские настройки или как ? и мне предлагают взять RM-C565 (говорят ,что это его родной пульт ,так ли это? ) За ранние всём Спасибо! кто отлитнется
kin369
23/01/2015 20:05
___eduard2, извини за вопрос, но ты уверен, что бывшие у тебя пульты поддерживают одновременное нажатие нужных кнопок? Если у тебя есть нужное оборудование, могу дать сервисный код в формате RCExplorer или RCCreator.
Yuritsh
23/01/2015 20:41
eduard2 писал:
Он и есть родной.
eduard2
23/01/2015 20:47
kin369,
да знаю я комбинацию кнопок на пульте как войти в сервис Picture Mode+Display или два раза Display - по фиг всё[quote]
Шасси CL AV-A14M2/K14M2 AV-A21M2/K21M2 AV-A14T2/AV-K14TA AV-A21T2/K21T2 проц M37212M6-109SP.
Одновременно нажать на ДУ (DISPLAY) и (PICTURE MODE)
Выход DISPLAY.
.- а так на писать можешь его ( не через проги) давай ,что в ишаке ,что клеторе
ДОБАВЛЕНО 23/01/2015 22:10
Yuritsh,
Он и есть родной.
да вот через него ,что не делаю не как не могу в сервис войти ( мож у меня китаёзная фуфляндия попалась ?-на рынке брал на кар дачах) кстати он у меня сейчас под рукой -тогда ,что я не правильно делаю? ( или что надо мне сделать ,что бы войти через него в сервис?)
Yuritsh
23/01/2015 21:36
А чё, трудно проверить? Нажимаешь одновременно две нужные кнопки, и смотришь, излучает ли он.
Вожык
23/01/2015 22:38
Телевизор ORION CTV 225M с лет 10 назад, достался неисправным и без пульта.
Собственно и неисправность была, в сработавшей защите по высокому (пружинка).
После запайки он заработал, а пульт - подошёл отечественный пульт от Горизонта RC-4 (или RC-4S - не понятно, т.к. стоит бескорпусная капля).
Но, он только кнопки переключения программ подшили как родные и отключение звука-выключения самого телевизора.Ещё регулировалась адекватно громкость.
Остальные - или не реагировал телевизор вообще или можно было только догадываться , что ими управляется.
Можно было настраивать каналы, методом тыка.
Как-то жена не на то нажала и исчезла индикация всего сервиса (громкость, номер канала).
Ещё и количество каналов уменьшилось с 30 до 20.
А вчера (после замены ТДКСа) и цветность пропала (хотела добавить яркости, после замены ТДКС) методом тыка.
Может кто знает как сбросить все настройки или войти в меню с этого пульта ?
Схема его , видимо эта http://teletehnika.info/uploads/masteru/shemes-pdu/rc-4.jpg
P/S/ Может, не задействованные выводы микрухи попробовать замыкать а корпус для входа в меню ?
Но, тоже - индикации никакой на экране телевизора нет.
Yuritsh
23/01/2015 23:15
Вожык писал:
Её там изначально нет, и быть не может. Вся индикация на 2-х LED индикаторах.
kin369
23/01/2015 23:42
eduard2 писал:
не могу в сервис войти...у меня китаёзная фуфляндия
___Если нет устройства для проверки пультов, направь на камеру мобилки светодиод пульта и нажми на нём кнопку - должно быть видно мигание. Если при нажатии двух нужных кнопок мигания нет - китаёзная фуфляндия.
eduard2 писал:
___Да не вопрос, только будет ли тебе легче? подмигивание CODE:JVC_Adr:0003(3)_Kmd:6A(106) 0103C041D66CABC4676
kin369
24/01/2015 00:06
___Вожык, похоже, что зашли в сервис и сбили настройки. А за это время не было мысли найти "родной", или более-менее подходящий пульт/универсал?
Вожык
24/01/2015 15:53
Yuritsh писал:
Вожык писал:
Изначально, индикация на экране была (высвечивались номера телеканалов и уровень громкости),
Потом, что-то нажали и всё исчезло.
kin369 "Вожык, похоже, что зашли в сервис и сбили настройки. А за это время не было мысли найти "родной", или более-менее подходящий пульт/универсал? "
Телевизор - редкой породы (хотя где-то проскакивали инфа. что даже в моём городе Витязи такие делали, но так и не нашёл подтверждения) (как и само шасси).
Я не знаю, какой бы пульт лучше всего подошёл бы.
Что их все подряд покупать.
Современные , типа RC-6-1. пробовал - не подходит.
Советуют для "processor TVPO2066-A41 и memory DA2062" Для входа в сервисный режим кратковременно замкнуть 15 и 23 ножки КР1506ХЛ1 в пульте РС-4.
Но, где в этой микрухе-капле какие ножки - не знаю.
vadim3008
24/01/2015 16:12
Вожык, а ты в базу заглядывал это не твое шаси http://monitor.espec.ws/section1/topic126867.html
kin369
24/01/2015 16:27
___Вожык, а на твоём пульте кнопка [Sr] сигнал выдаёт? По-ходу она и является сервисной подмигивание Я на таких пультах перед выдачей клиенту срезал резинку этой кнопки.
Вожык
24/01/2015 16:36
kin369 писал:
___Вожык, допускаю, что у тебя нет возможности найти старый RC-4 с микросой, хотя существуют горизонтовские пульты с сервисной кнопкой. Да и просто войти в сервис ничего не даст, нужны коды именно для твоего ящика, или их расшифровка. Для SAA1293 знаю, а с TVPO2066-A41не сталкивался, поищи в Гугле.
З.Ы. По поводу твоего пульта : по фото видно, что на нём была возможность установки микросы. Скачай даташит и определись по ногам.
Может и есть где-то "RC-4 с микросой" толькож я не в сервисе работаю.
Может и универсальный пульт помог бы телек настроить.
Но, боюсь что будет стоить дороже телика.
Сейчас пытаюсь скорелировать каплю с микрухой в корпусе и попробовать зайти в сервис.
Странно, что буржуи не предусмотрели сброс на самом шасси (оно , действительно , как тут - monitor.espec.ws/section1/topic126867.html).
Нашлась схема родного пульта на SAA1250 здесь же на сайте monitor.espec.ws/section23/topic21916.html .
Похоже, что это полный аналог КР1506ХЛ1.
vadim3008
24/01/2015 16:45
Вожык, по Гугли SAA1250 там посмотришь!
Вожык
24/01/2015 16:59
kin369 писал:
Наверняка , она является сервисной.
Но , сейчас, когда на её жмёшь более 0.5 секунд ничего не изменяется.
Рядом, две копки (в самом низу( - изменяют частоту настройки телеканала.
Щас гляну. что за микруха у родного пульта (SAA1250 )
kin369
24/01/2015 17:13
___Вожык, на предыдущей странице есть метод, как проверить кнопку пульта. В типовых СДУ нижние кнопки управляли грубой или точной настройкой(как выставлено в сервисе). Можно попробовать заменить микросу памяти и заново настроить сервис(если дружишь с паяльником).
З.Ы. А вообще-то на Аудионете тебе всё объяснили, здесь никто ничего нового не скажет неодобрение
Вожык
24/01/2015 18:34
Что-то надписи на плате пульта по номерам ножек микросхемы не совпадают с реальной "распайкой".
Первая ножка подписана вверху (с обратной стороны платы вообще, напечатан символ микросхемы с указанием 1 и 24 выводов).
А реально , питание подаётся на нижние выводы.
Тогда, получается, что у пульт rc-4, 23 нога - вообще не задействована.
А у пульта на SAA1250 - она одна из основных задействована для коммутации нескольких кнопок.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2015 19:47
P.S. И выходной сигнал с микрухи, у К1506ХЛ1 идёт с 5 ноги на ключевой транзистор, а тут - со второй (во всяком случае, соседней ноги от подачи минуса по питанию).
Хоть ты, перемыкай всё подряд, пока не сработает.
kin369
24/01/2015 18:52
___Вожык, данный пульт - поскольку китайский - может быть под "свою" спец-микросу. Не заморачивайся, проверь лучше работу кнопки [Sr].
З.Ы. А кварц на плате есть? Если нет - 100% всец-микроса недовольство, огорчение
Вожык
24/01/2015 19:19
kin369 писал:
Проверить - задействована ли она - задействована.
Или проверить, идёт ли от неё сигнал с ИК диода ?
(Ц\Фотоаппарат для этой цели подойдёт ?)
З.Ы. А кварц на плате есть? Если нет - 100% всец-микроса :
Кварца - нет.
На плате, кроме капли, стоит ИК светодиод. Электролит по питанию с тремя керамическими или как их там сейчас называют.
Ну и ключевой транзистор с резистором в базе (или затворе).Не понятно, зачем они корпус микрухи с цоколёвкой на плате нарисовали, да ещё и неправильно.
ЗЫ.Хотя. неправильино, это если считать, что там под К1506ХЛ1 или SAA1250 плата травилась.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2015 20:28
Тут (monitor.espec.ws/section9/topic188128.html) предлагалось "Есть, как минимум два пути. Первый: схема пульта у Вас в руках, надо посмотреть имеют ли кнопки "1" "9" и "яркость +" общую линию и ПР+ ПР- и вкл. между этими общими запаять кнопку, может повезёт.
Второй: спаять простейшую схемку и залить прошивку:http://archive.espec.ws/section294/file3975.html ."
Шить я не умею. ПР+ П- что за команды
kin369
24/01/2015 20:09
___Ну ты вооще... смех ПР+ ПР- - переключение программ. Про "микросхему" твоего пульта уже всё ясно. Желтая двуножка возле плюсовой пружины - это кварц, но это не отменяет "китаёзности". По ссылке всё разжевано до мелочей : имеют ли кнопки "1" "9" и "яркость +" общую линию и ПР+ ПР- и вкл. между этими общими запаять кнопку. Эти дорожки и должны идти к выводам 15 и 23.
По поводу проверки пульта - мой фотик реагирует внятно (белые вспышки)
Вожык
24/01/2015 20:18
Я привык их видеть в металлическом корпусе.
А , тут китайские учёные , поняли. что это - излишество...
Yuritsh
24/01/2015 21:22
Вот только не надо на нашем форуме выдавать своё невежество за какую-то истину. Если ты ни разу не открывал пульт - это ещё не значит, что там не может стоять пластмассового кварца.
Вожык
24/01/2015 21:48
Yuritsh писал:
Моя радиолюбительская деятельность (более 36 лет), начиналась когда кварцы были размером с пульт типа брелков.
Ремонт пультов - не мой хлеб.
Судя по ответам и спецы не на все вопросы знают ответы.
Сейчас.в сильных очках рассмотрел, буквочку Z 2м на маркировке.
Вы тоже, мне написали, что на этом телике нет индикации.Я же Вас не клюю.
Yuritsh
24/01/2015 21:58
Вожык писал:
Хочешь сказать что она есть? Сделай фото. Давай доказательства.
kin369
24/01/2015 22:26
___Вожык, делом когда будем заниматься ? У тебя все карты на руках. А фотку предъявишь по факту подшучивать, дразнить
Yuritsh
25/01/2015 01:16
Вожык писал:
Просто поверь. За 36 лет в мире произошли значительные изменения во многих областях техники и просто жизни, в том числе и в области электроники. Возможно, ты всё это время спал в какой нибудь криогенной камере. Пока ты спал, пришли и ушли видеомагнитофоны, DVD проигрыватели, пейджеры, малиновые пинжаки, появились мобильные телефоны, памперсы, чипсы, и великое множество всевозможных электронных гаджетов, которые вот так сразу даже и не опишешь. Поэтому (просто поверь) кварц сейчас может быть и в пластмассовом корпусе, и размером значительно меньше брелка. Просто поверь.
key-s
25/01/2015 12:45
Интересно, с чего это вы взяли что Sr - это Service ? Обычно, в таких пултах, Sr - это Search, поиск, туда сюда.. ёптат
Вожык
25/01/2015 14:04
Yuritsh писал:
Вожык писал:
Просто поверь. За 36 лет в мире произошли значительные изменения во многих областях техники и просто жизни, в том числе и в области электроники....Просто поверь.
Верю.У мне за плечами не только радиолюбительство, но и пять лет в военном ВУЗе по специальности радиоинженер летательных аппаратов. ну и 8 лет службы по ремонту и обслуживанию радиоборудования (РЛО, РНО и связь) МиГ-23/25.
За трендами науки, техники и жизни - наблюдаю, но не так глубоко, как хотелось бы.
К примеру, программирование микроконтроллеров - голубая мечта.
Ремонтирую, только своё. Но и то , не всё получается.
С ремонтом своих двух цифровых фотомыльниц - не справился. И схем нет и описаний.
Ладно. Про телевизор.
Вчера пытался разобраться в хитросплетениях дорожек и перемычек пульта.
Явной корреляции не обнаружил.В очках тяжело рассмотреть, а ком заняла дочь.
Зато, проверил пульт на свечение светодиода от всех кнопок, включая и "Сервис".
Всё горит (мерцает).
Решил по-нажимать попарно разные кнопки.
В какой-то комбинации появилась индикация номеров телеканалов.Причём всех 30.(потом оказалось, что и Громкости и Брикс (видимо, яркости)
Но, цветность - не появилась.
Нажал кнопку "Сервис". В верхнем углу справа - появилась надпись "OPTION".
Если ещё раз нажать, то появляются цифры 1, потом 2, потом 3, потом 4 (если 4 раза нажимать).
Как я понял - это ограничение количества используемых телеканалов.
Закончилась телереклама (на другом телеке) и настройками занялась жена.
То же. что-то нажимала (так же не запоминала) и появилась цветность.
В общем, телевизор вернулся в тоже состояния, как и достался .
Можно бы оставить, как есть.
Но, хотелось бы разобраться, как по-настоящему входить в меню (или надпись "OPTION" - есть вход в меню ?).
Те кнопки, что на RC-4 должны управлять яркостью и контрастностью - ими не управляю и вообще, ни на что не влияют (как и центральная кнопка и четыре по диагонали).
Хорошо бы иметь инструкцию к этому или подобному телеку.
P.S.Сейчас уточнил, что происходит при нажатии кнопки
"Серв".
Первый раз - "CH";
Второй раз - "OPTION";(зелёного цвета)
В третий - " 1 : - ";
в четвёртый - " 2 : - "
в пятый - " 3 : - "
в шестой - " 4 : - "
в седьмой - " 1 : - "
и так далее - по кругу.
Вот, ещё что-то нашёл.
Если из позиции ""OPTION" , нажать кнопку "1", то появляет надпись "PSET 1", ели нажать 2 - то "PSET 2 "
Если нажать красную кнопку ,Пишется "ON" (синего цвета).
При нажатии центральной кнопки, кратковременно загорается "P1"(как оказалось- инициируется номер включённого включённого телеканала.
Правая нижняя по диагонали кн , оказывается, работает и переключает систему цветности (PL-SECМ)
Левая-нижняя - переключает в реж "VСR"
Верхняя слева - Видимо, переключает диапазоны (L, H,U) .
kin369
25/01/2015 20:12
___
Вожык писал:
Потом ещё
Вожык писал:
"Серв".
Первый раз - "CH";
в пятый - " 3 : - "
И в каком случае был обман? Повторюсь - тебе на Аудионете всё разжевали дальше некуда, даже сервисные опции предоставили. Что ещё нужно? Выставить сервис и найти подходящий пульт/универсал.
Вожык
26/01/2015 16:20
kin369 писал:
Проблема была в том, что пока меню не высвечивалось, я и не видел (если они ещё и были) эти символы "CH, нажать еще раз - Option... " .
Сейчас. когда всё высвечивается , естественно, можно настраивать (только уж не нужно).
Оказывается, нужное было на этом сайте, только для другого бренда с этим шасси (Colorion CTV1225M ).
Не знаю, насколько подходит рекомендация "Припаять на родном пульте сервисную кнопку на выводы 6,7 и 15 микросхемы.
Включить тв, нажать на сервисную кнопку 1 раз- на экране появится надпись CH, нажать еще раз - Option, нажать в третий раз появится 1:-, затем кнопками 1-8 выставить показания из таблицы, причем при первом нажатии на цифру появляется надпись, противоположная состоянию устройства на момент испытания (например вместо ON появится OFF). После установки программ первого столбца нажать сервисную кнопку еще раз, чтобы перейти ко второму столбцу 2
:-, а потом и к третьему и, наконец, четвертому, для запоминания состояния тв выключить красной кнопкой пульта (Power off)....", уж проверять не буду.
Но, может кому пригодится - http://monitor.espec.ws/section1/topic47131.html
Всем спасибо за помощь.Динозавр ещё поживёт.
kin369
26/01/2015 16:32
___Вожык, советую срезать сервисную кнопку, а то опять будут траблы.
kin369
29/01/2015 15:47
kin369 писал:
Просьба актуальна и в этом году улыбка
Andrew712008
16/02/2015 21:09
Подскажите ссылку где можно скачать инструкцию на универсальный пульт MAC 2013.
Не могу настроить телевизор.
Yuritsh
16/02/2015 21:19
Инструкция
Введение кода
Найдите в Списке Кодов марку устройства и тип пульта Д/У для него и введите 4-х значный цифровой код (например для телевизоров марки Sony, тип пульта RM-610, код найденный в списке кодов - 1073).
Нажмите одновременно кнопки VCR+SAT и удерживайте их, пока светодиод не мигнет 3 раза.
Нажмите кнопку выбора устройства, код которого желаете ввести (например TV); светодиод мигнет.
Коды можно программировать кнопками TV, VCR, SAT, AUX вместе с SHIFT на кнопках TV, VCR, SAT, AUX, 0, 1...9, также как любыми кнопками из SHIFT.
Программируя пульт (например, на кнопке SHIFT+TV) следует нажать кнопку SHIFT, удерживая, нажать TV.
Это позволяет привязать больше устройств, чем есть физических кнопок.
Нажмите первую цифру кода; светодиод мигнет.
Нажмите вторую цифру кода; светодиод мигнет.
Нажмите третью цифру кода; светодиод мигнет.
Нажмите четвёртую цифру кода; светодиод мигнет. Правильное введение кода сигнализируется миганием светодиода 3 раза.
Примечания:
Если напряжение батарей недостаточное, то при одновременном нажатии кнопок VCR+SAT светодиод замигает постоянно, и будет мигать до тех пор, пока кнопки не отпустят. Процедура программирования будет прервана. В этом случае следует заменить батарейки на новые.
Максимальное время между последующими нажатиями кнопок при введении кода составляет 30 сек. Превышение времени, либо ошибочное введение кода (например, введение несуществующего кода) сигнализируется быстрым миганием светодиода на протяжении 10сек. В этом случае необходимо начать введение кода заново.
Советуем записать коды, которые вы запрограммировали на листике или в руководстве.
Введение нового номера кода на выбранной кнопке устройства заменяет код, введенный раньше.
vadim3008
16/02/2015 23:48
Andrew712008, http://archive.espec.ws/file23168.html это ленивцам!
sasa1
07/03/2015 12:47
LCD TV DIGITAL DL-26J107 майн LA.MV6.A5 0240 - нет пульта. Фото пульта представляю. То, что было в наличии перепробовал, никакой не подходит даже частично. Подскажите модель пульта или его аналог на какой микрухе собран.
ilyakrd
07/03/2015 13:49
sasa1,
микруха скорее всего клякса, протокол возможно sys 02 7d, key "1"- data 01, key "ok"- data 4a, key "menu"- data 45. Bravis похожий есть
Соболев
14/04/2015 14:51
Добрый день! Нужен пульт для ТВ Rolsen RCL-900U, нигде не могу найти !Может, есть какая-то замена?
ilyakrd
14/04/2015 15:05
Соболев,
http://pult23.ru/goods/ROLSEN-RCL-900-RCL
silivravo
14/04/2015 20:23
Добрый день. Телевизор Рубин 61ТЦ-4103. Нужен пульт. Взял RC-4, ни одна команда не выполняется.
ilyakrd
14/04/2015 21:22
silivravo,
везде он Рубином зовется... брак пульта или неисправный фото-приемник
vadim3008
14/04/2015 22:16
silivravo, проверить пульт,можно на камеру,или прибором!
Соболев
15/04/2015 08:16
ilyakrd писал:
Соболев,
Спасибо,конечно ,но он обойдется с пересылом под1000 руб , а телик куплен за 1500руб. Клиенту это дорого! Хотелось бы аналог дешевый ,хотя бы основные команды!
ilyakrd
15/04/2015 09:13
Соболев,
Основные команды есть на самом аппарате улыбка дешевые варианты будут неполными и с "перепутанными" кнопками
Соболев
15/04/2015 09:16
Ну и на зтом спасибо ,так и объясним!
ilyakrd
15/04/2015 10:09
Соболев,
вот "дешевый" вариант с "кривым" управлением
silivravo
15/04/2015 10:55
ilyakrd, Да. А все началось с КН6. Нашел (раритет!), поменял. Проверил выполнение кодов по входам. Ну и, думаю, все будет Ок. Собрал - не работает. Начал смотреть пульт, а он сдох. Возможно статикой пробил при устранении холодных паек. Ладно, проверю модуль фотоприемника. Так я по всей цепочке и до ХЛ2 дойду. Проверю после работы. Вечером одпишусь. Ну а пульт этот точно должен подходить? Ну а пульт этот по выходу на камеру сигналы выдает. Правда длительности кодовых посылок не проверял и их соответствие требованиям на Рубин. Пока пойду по цепочке от ФП до выхода ХЛ2.
ilyakrd
15/04/2015 11:03
silivravo,
обязан подойти улыбка
silivravo
15/04/2015 12:49
А вот так это выглядит
ilyakrd
15/04/2015 14:15
silivravo,
у меня тоже были разновидности "китая", которые на аппарате не работали. попробуйте в другом корпусе
kin369
15/04/2015 15:59
___silivravo, а с кнопок на ТВ управляется нормально? На выходе приёмника ХА2 сигнал смотрел?
REKKA
15/04/2015 21:02
Где, можно найти коды на МАС2013
Пульт, есть книгу потеряли
ilyakrd
15/04/2015 22:40
REKKA,
в инете видел только pdf по настройке, без кодов. Что конкретно нужно? Могу на работе книжку полистать
REKKA
15/04/2015 23:04
TV START 2121 только коды ,что тут написаны для МАС 2008 1164 и 1360 к этому пульту не подходят
Состав
Main - TOUSDA TH21-Z3 PCB
UOC - TDA9381PS/N2/2I1318
Memory - даташит на 24C08
SMPS - даташит на 2SC5299
SAW - LS F38,9B
Vertical - даташит на LA78040
Tuner - ET-5S1E-EV100K
Sound - даташит на AN17823A
FBT - BSC24-01N4014K
HOT - даташит на 2SD1651C
Пульт: - P81
silivravo
16/04/2015 09:41
ilyakrd, Ничего вчера не сделал. Получил смарт с Китая (Thl4000 для жены) и причесывал его к ее потребностям. А сегодня - в село на огород. Так что аж до понедельника откладывается. улыбка
ilyakrd
17/04/2015 13:53
REKKA,
бренда START в MAКе нет. пульт Р81= AKAI M-105
Хандер Павлович
18/04/2015 21:33
Здравствуйте. Подскажите, какая разница между пультами Daewoo R40A01 и R48A01. Пульт нужен для телевизора Daewoo 20D4T (с телетекстом). Покупать планирую неоригинальный.
ilyakrd
19/04/2015 07:20
Хандер Павлович,
R-40A01 прописан у меня для этой модели. "Неоригиналы" daewoo бывает и не работают на аппарате, хотя и имеют маркировку оригинала
Andrew712008
20/04/2015 16:11
Всем привет! Скиньте пожалуйста ссылку инструкции на русском для универсального пульта PHILIPS SBC RU 240 UNIVERSAL TV VCR SAT AUX REMOTE фото прилагаю коды четырех значные вроде. На плате наклейка SBC RU 240U,а на проце 3104 208 83511
RU240 V.1.0. Не могу зафиксировать настройки,
silivravo
20/04/2015 23:03
kin369,
на выход модуля фотоприемника повесил светодиод - мигает при подаче команд с RC-4. С панели телевизора все управляется. На выходах КН6, как и положено, высокие уровни-18В. С RC-4 через раз выполняются изменения громкости, яркости, контраст, установкa средних уровней, но программы не переключаются, выхода с ХЛ посмотреть пока не могу-нет осцилографа. Попробую смоделировать.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 00:25
При организации разрешения работы КН6 и подаче на входа двоичных кодов согласно таблице-каналы переключаются. Следовательно, либо проблемы по выходу ХЛ2, либо несоответствие кодов с RC-4. Пока и все. Если будут преложения - буду благодарен.ов
ilyakrd
21/04/2015 07:35
silivravo,
какими кнопками не переключаются каналы, цифрами или Р +, Р- ? http://www.remotec.ru/output/show_file.php?file=content/tovar/img_33.jpg&title=%CF%F3%EB%FC%F2%20Horizont%20RC-4%20%E2%20%EA%EE%F0%EF%F3%F1%E5%20%B91 поменяй пульт на такой, когда они были в наличии-жалоб на них не было
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 08:37
Andrew712008,
Судя по времени выпуска- не комплектовался он инструкцией на русском языке
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 08:46
Andrew712008,
Нажать кнопку выбора устройства. Нажать одновременно кнопки 1 и 3, пока индикатор не загорится. Нажать кнопку power для начала автоматического поиска. Этой же кнопкой остановить поиск. Коды 3х значные. Мануал только на языках ЕС
silivravo
21/04/2015 10:05
ilyakrd,
Да не реагирует ни на цифру, ни на Р+, Р-. Хотя блокировка АПЧГ при этом срабатывает! Ну и расстояние от ДУ до фотоприемника (при котором ящик начинает реагировать) очень малое, до 1 м. И при этом регулировки выполняются "задумчиво", вяло. Такое впечатление, что реагирует на каждую десятую (условно) посылку. А что за ссылка? Ничего там не увидел. Может доступа не имею? (по сроку)
kin369
21/04/2015 12:24
___silivravo, а включить с пульта получается? Мой совет - пульт желательно не китайский, а отечественный, на 3-4 батарейки, а ещё лучше на КРОНЕ улыбка
По переключению - если убрать КН6, на выходах ХЛ2 уровни меняются?
По фотоприёмнику - светодиод на выходе мигает тоже при расстоянии не больше 1-го метра?
silivravo
21/04/2015 13:44
kin369,
1. Дежурный режим не предусмотрен в пульте.
2. С Кроной и батарейками согласен, но нет таких даже на барахолке. недовольство, огорчение
3. Дальность на светодиоде не проверял.
4. На выходах ХЛ2 уровни буду сегодня проверять.
Вечером отпишусь
silivravo
21/04/2015 14:21
А вот и мой пульт старый.
1-8 каналы
НБ,НМ - насыщенность больше, меньше
М,Б - громкость меньше, больше
ЯМ, ЯБ - яркость
Вик, Вк - звук выключить, включить
КМ, КБ -контрастность
Сер - средние установки
220 - выключение сети
Здесь тебе и КРОНА и 4 светодиода и ....дохлая микросхема, которую не могу найти.
CROWOSTOK
21/04/2015 15:01
Здраствуйте,извеняюсь что пишу не по теме,только что зарегалсяи не разберусь еще чо по чем тут все,вопрос таков,можно ли в сообщения или при создании нового опроса выложить видео,чтоб так сказать видели мою проблему своими глазами
kin369
21/04/2015 15:26
___CROWOSTOK, видео на Ютуб, а сюда ссылку. Эта проблема связана с пультами?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 16:37
___silivravo, какая микроса в пульте? Для тебя желательны пульты следующего типа :
kin369
21/04/2015 16:58
___silivravo, это да, ПДУ-2 только на барахолке улыбка В своё время такие пульты переделывал под 3 вольта (Крона дорогая, и дохнет быстро). Менял микросхему и выходной каскад (S8050 + импортный ИК-диод), результат радовал.
silivravo
21/04/2015 17:30
kin369,
Это ж на какой светодиод Вы такой ток качали? Хотя, если есть, то почему и не поставить. Все таки ТО-92. В мое время к импортным комплектующим свободного доступа не было. Только через Главк, либо ВЧ. подмигивание Это сейчас все разбаловались...
tanya-vamp0810
30/04/2015 23:00
Добрый вечер! Ребята, подскажите пожалуйста , есть ли какая замена или оригинал этому пульту??? http://w500.ru/pult/k1_3796.php мир, труд, май
kin369
01/05/2015 14:39
___tanya-vamp0810, по ссылке вроде универсал. А тебе для какого аппарата нужно?
tanya-vamp0810
01/05/2015 22:19
kin369 спасибо. что откликнулись. Мне нужно моему соседу, обратился ко мне и мне хочется ему помочь. Мой супруг ему уже третий пульт привозит и ничего не подходит. Вчера уму отдали последний прошитый ченжер, пока я не знаю подошел или нет. У него ресивер Philips DSR 7005/51
kin369
02/05/2015 18:23
___tanya-vamp0810, а что с "родным" пультом? Уверены, что сам ресивер рабочий?
З.Ы. А что, по месту жительства нет возможности к спецам обратиться? улыбка
tanya-vamp0810
02/05/2015 19:33
kin369, добрый вечер! Значит так: сам ресивер рабочий , на пульт сели и его разломали на 2 части. Сосед отдал этот пульт кому то из знакомых, кто ездит в Москву, но ни его ни пульта нет более двух месяцев. И так как мы торгуем пультами, он обратился к нам. Мой супруг ему привозит уже третий пульт. Ни 1, ни 2 не подошел. А у него еще и телевизор филипс и какой то CD. Вот инструкция к этому ресиверу http://www.manualsdir.com/manuals/20871/philips-dsr7005.html?page=40
В Москве прошили ему ченжер, пока я не вижу соседа и не знаю подошел или нет. Первый раз прошили и не подошел, прошивали второй раз, так что результата пока не знаю. Но мне кажется не подойдет, поэтому и спрашиваю, может кто знает. Ильи что то нет. Возможно он бы подсказал. Спасибо вам большое!
Yuritsh
02/05/2015 19:39
Чтобы прошить ченжер, необязательно возить его в Москву смех Это можно сделать не вставая из-за компа.
tanya-vamp0810
02/05/2015 19:43
Yuritsh, ну это понятно, но оригинала нет и в базе данных такого пульта тоже нет. Вам же не секрет, что каждый кто занимается ченжерами имеет свою базу данных.
kin369
02/05/2015 22:17
___tanya-vamp0810, а МАК-ом пробовали подбирать, чтоб хотя-бы код определить?
По вашей ссылке инструкция не ресивера, а КПК улыбка Поломанный пульт был как в http://w500.ru/pult/k1_3796.php ?
По поводу "прошили в Москве и не подошел", обычно делают так : по почте передают код одной кнопки для ченжера, если подходит - можно покупать всю прошивку.
А к Илье в личку обращались?
tanya-vamp0810
02/05/2015 23:15
kin369, спасибо, исправила ссылку. Вот маком еще и не пробывали, я даже не помню есть ли у нас МАК. Сломаного пульта я не видела. Только скачала мануал к этому ресиверу и там пишут, что пульт идет универсальный и много страниц кодов. По поводу прошивки : мой супруг ездит за товаром на митино и там торгует жена Ремезанцева (который издавал книги-каталоги по пультам, он умер) ему прошила, сосед сказал что ничего не включает. Может нужно было какие кнопки включать , я так думаю, что он тоже прошивался на 4 устройства, в общем не знаю. Он уже согласен на дорогой оригинал, но оригинала тоже нету.
kin369
02/05/2015 23:25
___tanya-vamp0810, обычно у Филипсов небольшой выбор кодировок, так что попробовать можно любым универсалом по SAT. А сами с прошивками ченжеров работали, перебивать умеете?
Yuritsh
03/05/2015 01:09
tanya-vamp0810 писал:
Думаю не проблема восстановить тот пульт (хотя-бы на проводах), чтобы сделать с него считку.
Cold Man
03/05/2015 12:26
Кто может точно сказать, каким пультом комплектовался Горизонт 21AF55, RC7-8 или RC7-7?
Принесли в ремонт этот ящик, оказалось слетела прошивка.
Прошил от модели 21AF42 так как родная не находится.
Ящик ожил, но на пульт RC7-8 (пришел в комплекте с этим ТВ) не реагирует.
Непонятно RC7-8 подходит к 22AF55?
SASHATOD
03/05/2015 12:39
Cold Man, Ну если ты с г. Нерюнгри,таки тебе нужно обратится к Андрюхе оленеводу улыбка
У него и прошивки правильные есть и пульты подмигивание
Cold Man
03/05/2015 13:07
Андрюха такой мелочью не занимается, да и не клиент я вовсе. смех
По сабжу есть чо сказать, мне с пультом нужно разобраться родной или нет..))
Yuritsh
03/05/2015 13:40
Cold Man писал:
Cold Man, а ты знаешь что-нибудь о филипсовской кодировке RC-5? Или всё-же клиент?
Cold Man
03/05/2015 16:39
Yuritsh смех
...знаю достаточно для того что бы второй десяток жить с ремонта, а вот кодировкой не интересовался, поскольку не требовалось..
Для того что бы проверить прохождение сигнала от IR датчика до соответствующей ноги контроллера управления, знать особенности протокола кодировок не обязательно.
Однако смотрю, тебя клиенты беспокоят ..но клиенты априори таких вопросов не задают:
"каким пультом комплектовался Горизонт 21AF55, RC7-8 или RC7-7"
Yuritsh
03/05/2015 16:43
http://www.pultoff.ru/product/pult-du-horizont-rc-7-7/
http://www.pultoff.ru/product/pult-du-horizont-rc-7-8/
Посмотри, какая внутри микросхема, и сделай вывод.
Cold Man
03/05/2015 16:54
разумеется эту инфу я уже видел раньше.
Потому и спросил какой пульт является гарантированно совместимым с этой моделью в соответствующей ветке..
Поскольку клиент рогом уперся -"купил 21AF55 вместе с пультом RC7-8".
Но после перепрошивки памяти телека, прошивкой от модели 21AF42, РС7-8 не подходит.
Точнее, сигнал пульта до проца доходит, но ни одна команда с пульта не выполняется.
С кнопок все команды исполняются - с пульта, ничего не пашет.
Сам пульт проверил, пачки импульсов на 62 ногу проца приходят.
rmc
03/05/2015 20:13
Cold Man писал:
RC7-7.
kin369
03/05/2015 20:40
___Cold Man, у пультов RC7-7 и RC7-8 совпадают, как минимум, основные команды(POWER, Р+/Р- и цифровые кнопки). Так что причина может быть и не в прошивке. А Гугль выдаёт, что и 21AF42, и 21AF55 комплектуются RC7-7 улыбка
Cold Man
03/05/2015 21:26
так в том то и дело..
Это меня и сбивает с толку, гугль грит одно клиент - другое, а по факту с пульта ни одна команда не исполняется..
И по всей видимости, пульт, до меня никто не вскрывал..
В общем, ясно что ничего не ясно)))[/quote]
kin369
03/05/2015 21:50
___Cold Man, есть возможность проверить пульт на другом телевизоре? (понимаю, что программ/устройств для проверки пультов у тебя нет)
Yuritsh
03/05/2015 22:10
Cold Man писал:
двум клиентам верить - последнее дело.
kin369 писал:
Это есть у всех, причем совершенно бесплатно.
kin369
03/05/2015 23:00
Yuritsh писал:
kin369Это есть у всех, причем совершенно бесплатно.
Имхо, без ченжера(не бесплатного) более половины функций недоступны.
Yuritsh
03/05/2015 23:27
Да ладно - не гони пургу. Картинки, которые я выложил, сделаны БЕЗ ченжера.
По ним совершенно отчетливо и однозначно видно, что из себя представляют эти два пульта.
kin369 писал:
Даже ежу понятно, что не имея ченжера, тебе будет недоступна, например, функция записи в ченжер. смех
kin369 писал:
(не бесплатного)
А вообще, семь баксов - небольшая цена, чтобы НАВСЕГДА забыть проблему с пультами.
rmc
04/05/2015 02:20
А другого пульта с кодировкой RC-5 нет?
Его проверить на этом аппарате.
Cold Man
04/05/2015 13:23
kin369
проверить RC7-8 не на чем , да и что там проверять?
Разобрал пульт заменил резонатор -никуа, ...чета он выглядит внутри подозрительно,
вместо полевика кп505 стоит биполяр S8550D, микруха HS3010s.
..и сам по себе хлипкий совсем.
Похоже левый пульт.
Yuritsh
04/05/2015 13:44
Cold Man писал:
Кто сказал, что там должен стоять полевик?
Cold Man
04/05/2015 14:33
в схеме пультов RC7-6/7/8 обозначен кп505
kin369
04/05/2015 15:11
___Cold Man, ты хоть один из советов, что тебе дали, сможешь выполнить?
REKKA
04/05/2015 19:36
Ребят ,кто умеет пользоваться таким уневерсальным пультом vivanco UR 82 UNIVERSAL Controller.Инструкция к нему ,есть но непонятно как кнопки нажимать SET TV.Светодиод должен мигать или гореть постоянно до введения кода?
Бакум
04/05/2015 19:40
-а тебе как надо, код ввести или автоматом найти?
REKKA
04/05/2015 19:42
Код ввести
Бакум
04/05/2015 19:58
SET+TV пока не загорится светодиод непрерывно, и вводим код. Пробуй. подмигивание
REKKA
04/05/2015 20:02
Ок .Спасибо !!!!!!!!!! Подошло.
Timon1981
08/05/2015 06:06
silivravo, пробуй GoldStar VS-068G.
REKKA
28/05/2015 17:08
REKKA писал:
Состав
SAW - LS F38,9B
Пульт: - P81
Вот нашел коды.Есле у кого ,есть пульт МАС 2013 может пригодиться коды на тел.
1041 1097 1124 1273 1359 .Нажимаем как всегда VCR+ SAT ждем светодиода 3 мырга нажимаем SHIFT +TV 1мырг светодиода..........(вводим код)
vadim3008
28/05/2015 21:44
REKKA писал:
REKKA, можно и без SHIFT! подмигивание
nater
29/05/2015 20:15
Здравствуйте! Телевизор Akira 14PF9, оригинальный пульт Akira FHS08A. Можно ли найти аналог или замену пульта Akira FHS08A?, т.к оригинального в продаже нет
Евгений373
01/06/2015 18:51
nater, попробуй поискать по названию процессора управления, который установлен в твоём ТВ.
Морзе
05/06/2015 14:32
nater, аналог пульта FHS08A - Erisson BC-1202 (SV-21N03)
boroda06560
21/06/2015 23:24
ERGO LE32C20
Chassis - LA.M182VG.D1
Sound - TPA3110D2
DVI - IT6633E-P
Tuner - TNF903SHR-BF-1
Panel - LTA320HN02
Ребята, помогите подобрать пульт.
Суть проблемы в том, что родной пульт сгрызла собака. То, что от него осталось неподумавши выкинули, а все попытки подобрать новый не увенчались успехом..
Пробовал:
такой: http://pultov.net/taxonomy/term/36152 (подбирали по каталогу, похож на оригинал со слов хозяев) - никакой реакции
такой: http://pult33.ru/tv-dvd7.html (предложили на радиорынке после первого неподошедшего) - никакой реакции
универсал MAC (оригинал) - никакой реакции
универсал MAC 2009 (китай) - никакой реакции
универсал http://odessa.zakupka.com/p/2924132-pult-universalnyy-huayu-rm-l1039/ кое как удалось подобрать из числа "other" и заработало только цифровое поле... остальное без ответа.
Может есть у кого такой телек в ремонте или в использовании сделайте фотку оригинала пожалуйста, может по внешнему виду выйдет подобрать? Или может у кого был опыт подбора на сиё китайское чудо... поделитесь пожалуйста.смущен
С телеком на рынок не попрешься, а без пульта вроде и телек не телек... смех
Yuritsh
22/06/2015 02:59
boroda06560 писал:
Вот же он. Фото маленькое, но разобраться можно.
boroda06560
22/06/2015 06:34
Yuritsh, спасибо! Честно говоря проморгал эту картинку.. Хотя видел этот обзор и на оф сайте Ergo и где то в другом месте.. Но к сожалению и она не помогла. Точного соответствия я так и не нашел, а похожих вариантов хоть пруд пруди, но все не купишь и попробовать не дадут.. Просидел еще пол ночи, озадачивая гугл по-разному, но так до сих пор не определился какой вариантец будет следующим. замешательство Хоть бери телек и вези за 100 км на рынок голливудская улыбка
Евгений373
22/06/2015 08:55
Купи обучаемый пульт, а дальше расскажу что делать в личку, только аппарат должен находится у тебя, т.к. это не пятиминутное дело. И пульт от Хуаю пока не отдавай, он нам понадобится на некоторое время.
boroda06560
22/06/2015 10:46
Евгений373, Хуаю это мой пульт, телек соседский, все доступно в любое время и никуда не денется. Про обучайку понял, спасибо! Радиорынок работает по выходным, если за неделю ничего больше не нарою буду брать обучайку и пробовать. Только есть проблема... Максимум чего я от Хуаю добился это вкл/выкл, громкость + и цифровые клавиши, остальное не доступно, в меню не заходит, входа не переключаются, джойстик не работает. А получится как то настроить эти функции не имея чем обучать?? хммм... Извините за глупый вопрос, но глубоких познаний по обучайкам не имею.. как то совсем давно программировал по штрих коду, были пульты, которые программировал через USB заведомо известным кодом, видел пульты с фотоприемником, но в деле не пробовал и дальше этого не заходил, глубоко во все подробности и возможности онных не вникал... И еще вопросик.. какую обучайку посоветуете на этот случай?
Евгений373
22/06/2015 12:24
boroda06560, обучать твою обучайку и подбирать недостающее будем, при помощи Postal2 или 3. Дружишь с такими вещами?
Yuritsh
22/06/2015 12:28
Как один из вариантов - приобрести Ченжер, с функцией фотоприёмника. Его же потом и прошить.
boroda06560
22/06/2015 12:58
Евгений373 Вообще дружу, но своего личного не имею.. Дома есть в наличии самоделки под 24СХХ, 25СХХ,93СХХ, ARM и др.. Такое сгодится?
На крайний случай буду выпрашивать попользовать у корешей... Или куплю наконец то! голливудская улыбка наверное лет 20 уж как собираюсь... смех
Yuritsh Да, ченжеры у нас на радиорынке продаются, правда не обращал внимания на наличие с фотоприемником.. Есть контакты продавцов, попробую выяснить. Я так понимаю, речь идет о таком?
Yuritsh
22/06/2015 14:39
boroda06560 писал:
Он самый. А прошить его ты и сам сможешь. Из "оборудования" понадобится только шнурок USB > miniUSB.
Что-то участник ilyakrd давно не появляется. Если что, все вопросы касаемо Ченжера, можно, думаю, порешать с ним.
kin369
22/06/2015 22:27
___boroda06560, ченжер хорош тем, что с помощью его софта можно соорудить прошивку для любого находящегося в пределах досягаемости аппарата, если известен протокол, а в твоём случае определить его уже легко.
ilyakrd
23/06/2015 00:08
boroda06560, http://www.skidka.ua/lcd--ergo-le32c20/p19017/ а вот другая комплектация
вот фото в нормальном качестве
Евгений373
23/06/2015 16:52
boroda06560 писал:
Евгений373 Дома есть в наличии самоделки под 24СХХ, 25СХХ,93СХХ, ARM и др.. Такое сгодится?
Не знаю, конкретней изъясняйся.
Сгодится вот такое - http://monitor.espec.ws/section46/topic243574.html
Основная тема разработчика находится на мониторе.нет - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755
Glyuk
25/06/2015 15:53
Телевизор JVC-AV-2115EE, пульт RM-C364GY. Родной пульт давно канул, в китайском перестали работать пять кнопок, все они на одном выводе микросхемы. Своим, далёким от электроники умом, думаю заменить микросхему. Но вот проблема, на корпусе микросхемы написано BW JVC-1T, но с таким названием найти не смог. Может подскажете, какая микросхема в этом пульте? Купить другой китайский пульт не долго, интересно отремонтировать.
ilyakrd
25/06/2015 16:07
Glyuk,
прозвони дорожку от вывода микросхемы до ближайшей кнопки
Yuritsh
25/06/2015 21:32
Glyuk писал:
Включи моск. Купи какой нибудь растворитель. Отмой всё что можешь. Может на этом и закончится?
Glyuk
25/06/2015 21:37
ilyakrd, спасибо, действительно проблема была в этом. Промазал место обрыва контактолом. Пока сохнет, но думаю, заработает.
Yuritsh, что конкретно нужно отмыть? Приму к сведению на будущее.
Glyuk
26/06/2015 14:17
Пульт ожил! Спасибо.
boroda06560
01/07/2015 05:22
Евгений373, Постала нет, я уже писал, но он есть у друга, если до этого дойдет, возьму попользоваться. В наличии простейшие прогеры типа пони, spipgm и прочие незамысловатые.
Сейчас особо времени нет на танцы с бубном, да и не горит оно сильно... пока что кое как можно пользоваться универсалкой Huayu RM-L1039. Попробую еще подыскать пару вариантов на радиорынке по случаю.
За предложение спасибо, обязательно обращусь за наукой, если понадобится.
ilyakrd писал:
Такой я уже пробовал, не катит.. Пульт рабочий 100%, проверяли и на рынке и сам лично.
На фото паспорт с фоткой оригинала и 2 штуки которые пробовались, в т.ч. и этот...
https://cloud.mail.ru/public/EDHk/RFbZsdSZM
P.S. По прежнему не могу загружать файлы почему то...неодобрение Заявку по этому поводу уже подавал...
Евгений373
01/07/2015 06:12
boroda06560, мне кажется что ты выбрал слишком длинный путь. Самое оптимальное решение, на мой взгляд, это сначала распознать в каком формате работает родной пульт, затем изготовление насадки под постал и сбор с помощью его информации по недостающим кнопкам, затем просто покупается ченжер и обучается, хотя, если твой пульт есть в базе данных, то постал можно исключить.
ilyakrd
01/07/2015 06:13
boroda06560,
я же фотографию из твоего мануала и прикладывал файлом .... твои 2 других пульта не совпадают с ним
boroda06560
01/07/2015 10:18
ilyakrd, в том то и проблема. Именно такого, как в паспорте и на Вашей фотке на рынке нет, да и в интернете заказать тоже не нашел...
Евгений373, ilyakrd, Yuritsh, Мужики, спасибо за поддержку, но мой путь так или иначе будет долгим. И за посталом и за ченжером и за всем остальным ехать надо в другой город. В моем прекрасном курортном городишке на берегу Черного моря к сожалению нет барахолки, да и с почтой не совсем лады пока что... А на радиорынок так или иначе все равно ездить прийдется, поэтому в ближайшиую поездку решил оставить залог у пультяшника и взять 3-5 штук поиграться... Если с них ничего не выгорит, тогда в следующую поездку на этот залог куплю уже ченжер и займусь наукой.
Была еще идея прошить телек от чего то другого на этом шасси для разруливания вопроса с пультом, но походу моделька какая то эксклюзивная.. С моим составом тоже не нашел. На паяльнике есть одна, но это как раз та, что сейчас стоит в моем ТВ (за неимением пульта прошивал для снятия лока от детей).
kin369
01/07/2015 14:45
___boroda06560, совет сразу купить ченжер, с ним проблему решить гораздо проще и быстрее. Или ты хочешь ТВ через Постал управлять? улыбка
Lensmen
01/07/2015 16:58
boroda06560, Что тебя интересует, могу помочь как официальный дилер по пультам. ?
Пока все наполняю тут http://teleservis.com.ua/shop/index.php?route=product/category&path=64
boroda06560
01/07/2015 18:14
Lensmen, спасибо, полистаю Ваши прайсы вечерком. А вообще интересует пульт на ERGO LE32C20
внешний вид оригинала тут..
Ни на рынке ни в интернете точного совпадения не нашел, а похожие не работают.
Полное описание телика и состав страницу назад, сообщение от 21/06/2015 22:24.
Lensmen
01/07/2015 18:22
boroda06560, Ты сказал что какой то пульт МАК, или какой, частично работает, какой это пульт ?
boroda06560
01/07/2015 18:28
Частично работает универ Huayu RM-L1039. На Маки никак не реагирует...
Посмотрел уже, у Вас действительно есть по внешнему виду тот, что мне нужен.Ergo LE26C20, но к сожалению ничего не выйдет. хммм...
Из-за некоторых региональных междуусобиц я не смогу Вам оплатить, а Вы не сможете мне отправить. замешательство
Lensmen
01/07/2015 18:35
boroda06560, отправить я смогу в Крым без проблем. Мне нужен код любой кнопки, то что ты дал, это пульт в составе 3 микрух. А мне нужно знать 1, то есть, любой МАК нужно пробовать в автоматическом режиме искать
boroda06560
01/07/2015 18:39
На Маки (у меня их 2, один оригинал, второй китай 2009) нет реакции вообще...Пробовал и на автомате и руками коды перебирал и наугад словить пытался, ничего не вышло, а Huayu RM-L1039 код не показывает...
Lensmen
01/07/2015 18:41
boroda06560, Не верю что МАК никакой реакции не дает, ты как автоматом пробовал ?
boroda06560
01/07/2015 18:47
Ну я не знаю как еще убедить.. Автомат стандартным способом: VCR+SAT (3 раза моргнул) --- TV (один раз моргнул) --- джойстик вверх (еще 3 морг) --- далее вводим код с которого начинать (например для тв 1000), ну и джойстик вверх до хотяб какой нибудь реакции на включенном аппарате..
Lensmen
01/07/2015 18:51
boroda06560, Ну хоть какая то реакция или цифра проскочить должна, нужно пробовать как 1000 так и 2000 и 0000 коды
boroda06560
01/07/2015 18:56
0000 коды у меня на оригинале не вводятся.. из недокументированных в нем есть только 5000 коды штук 10...
2000 пробовал тож самое...
Я свой пульт изучил от и до, если интересно почитайте:Пульт elmak Maxim mak 200x - прошивки с них. Ник мой там такой же.
И прошивку сливал и сравнивал и все его хитрости с тонкостями знаю. Кстати он как и мой китаец тоже 2009 года.
Lensmen
01/07/2015 18:58
я сейчас держу в руках Unimak 2006, у меня 0001 вводится, но не столь важно, короче нужен хоть какой то код или пульт что хоть что то делает
kin369
01/07/2015 19:07
___boroda06560, Для тех, кто не умеет определять кодировку пульта по осциллограмме, лучше всего подойдёт бесплатная версия программы RCExplorer (требуется собрать простейший приёмник, и наличие КОМ-порта на ПК). При помощи этой же проги можно определить прошивку для пульта под нужный ТВ.
boroda06560
01/07/2015 19:19
Вот.. это дельный совет! это я могу.. Постараюсь до поездки выполнить, отпишусь.
kin369, Пьем пиво Попробую и Unimak найти, может он че сможет.
kin369
01/07/2015 19:41
___По поводу "универсалов" - знаю минимум один из распространённых пультов, кодов которого нет ни в одном из МАК-ов. Так что пополнять их коллекцию - на любителя (основное достоинство "универсала" - мобильность).
Lensmen
01/07/2015 19:54
kin369, Опять таки при условии что хоть что то реагирует на пульт.
ilyakrd
01/07/2015 20:10
boroda06560,
есть готовый, прошитый changer. Если интересует-в личку
ДОБАВЛЕНО 01/07/2015 21:19
Lensmen,
про между прочим -"правилами хорошего тона" считается не использование чужих фотографий, с чужим логотипом, без разрешения (mag 250)
boroda06560
01/07/2015 21:53
Скачал, собрал, настроил...
Вот чего выдает на нажатие Power On оригинальный пульт Mak в режиме к тв Samsung шасси ks9a (код по книженции 1376),
Оригинальный пульт вот такой Пульт ks9a из темы этого шасси...
Не знаю правильно или нет, но определяет комбинацию четко...
Теперь осталось только изловить соседку, подопытный пульт и телек у нее. И скорей всего будет это в пятницу.
Тогда смогу дать вам коды по работающим кнопкам и их действия.
ilyakrd
01/07/2015 22:12
boroda06560,
Nec протокол у нужного пульта, у samsung 00332 точно другой протокол. Rcexplorer возможно и правильно показывает для твоего
ДОБАВЛЕНО 01/07/2015 23:15
Lensmen,
За неимением 250 модели можно и 245 поставить классно!
boroda06560
01/07/2015 22:16
Хорошо... давайте для верности возьму простой RC5 например и посмотрим, что скажет прога... может я и ошибся с шасси...
нет... все таки нашел оригинальный пульт AA59-00332D
сейчас на нем проверю..
kin369
01/07/2015 22:23
___boroda06560, молодца, сработал оперативно. Теперь дело за малым - подобрать коды.
З.Ы. А радиорынок где - Симферополь / Севастополь?
boroda06560
01/07/2015 22:25
Да нет... Оригинал выдает все тоже... замешательство
ДОБАВЛЕНО 01/07/2015 21:26
kin369, в Симферополь сами ездим из Севастополя сложнее, маршруткой клянчим...
Lensmen
01/07/2015 22:32
с каких фигов у AA59-00332D протокол NEC ? Хотя адрес правильный
kin369
01/07/2015 22:33
___Гнусмас ты определил правильно, но ченжер придётся брать по-любому. Если определить прошивку, то в Симферополе по ней можно попытаться подобрать пульт (сам так делал).
boroda06560
01/07/2015 22:36
Прога работает правильно.. вот Power ON RC-5 (MAK code 1234)
Все четко... Почему у гнусмас пульта NEC протокол это уже к разработчикам...
kin369 писал:
___Гнусмас ты определил правильно, но ченжер придётся брать по-любому. .
Ченждер, так ченджер, я согласен.. Главное перед покупкой убедится, что у меня есть что в него зашить...
Так, что пока до пятницы, нарисуется хозяйка с ТВ и пультом, тогда продолжим! а пока всем спасибо за поддержку! Мир, Дружба, Жвачка
kin369
01/07/2015 22:46
___boroda06560, теперь следующим буде составить список известных команд, а также узнать их адрес.
Lensmen
01/07/2015 22:51
нужно то команд: меню, гр+, гр-, Р+, Р-, Power
boroda06560
01/07/2015 22:57
Еще переключение входов, джойстик и Ok.. хозяйка продвинутая, гаджетов куча у нее.. голливудская улыбка
Ноут к нему цепляет...
Lensmen
01/07/2015 23:06
boroda06560, когда мне будут хотя бы 3 команды из тех что я указал, другие я сам тебе сделаю без проблем.
boroda06560
01/07/2015 23:21
Lensmen, А нет ли у Вас случайно соответствий кода МАК например к Ergo LE26C20, который у Вас в наличии ?
Автопоиск автопоиску рознь, мог что то и я проморгать. Да и Мак шлет всего одну комбинацию, на которую телевизор мог и не среагировать. Вообще то Мак меня еще ни разу не подводил... хотя нет, был какой то загадочный Джинлипу-кетаець... к нему тоже не нашлось у Мака кода.. Всетаки не первый случай у меня...
Lensmen
01/07/2015 23:27
boroda06560, завтра гляну на работе.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2015 00:37
boroda06560, Вот он блин http://teleservis.com.ua/shop/index.php?route=product/product&product_id=191
boroda06560
01/07/2015 23:48
Lensmen писал:
Не... про этот я уже писал... Паспорт + 2 неподходящих
key-s
02/07/2015 22:23
Потому что это модернизированный NEC. Правилно будет SAMSUNG. Прога определяет протокол по количеству и длителности импулсов в посылке. В одной посылке. Протокол SAMSUNG отличается от стандартного NEC тем, что в репит-коде -посылка повторяется полностю, а не толко лидер-бит как у NEC. Сам лидер-бит в два раза короче, как у TOSHIBA. Но это особой роли не играет
MAK -устаревший девайс. Ширпотребную ЛСД линейку -в основной массе не берет. Лучше брат китайские универсалные. Там более/менее попадает..
Возможно адрес будет 20DF
Lensmen
02/07/2015 22:58
С кодом 20DF это NOKASONIC , сомневаюсь что он может быть у Ergo
key-s
02/07/2015 23:17
Причем тут какойт нокасоник.. Нынче адрес не показател. С этим адресом ест тв BBK, ест SUPRA и прочие желтые.. Изначално 20DF вообще был адрес DVD
Евгений373
02/07/2015 23:23
Ребят, вы тс подождите подмигивание он идёт длинным путём, но это до первого серьёзного раза улыбка key-s, Александр, тебя отдельно приветствую браво! .
key-s
03/07/2015 06:30
Привет.
По секрету всему свету -адресов кода NEC ширпотребной линейки не так много как это кажется страшным. На ладони палцев хватит. Графика меню ширпотреба вообще имеет варианта два три, которые кардинално разные. Всё унифицировано и делается почти в одном подвале. Ну в двух.. Отсюда логически следует, что кнопки на пултах с одинаковым меню -должы имет одинаковые(схожие) функции/названия. Если 20DF не попал -тогда 08F7. Там тоже ест похожие кнопки ASPECT, NICAM, P.MODE, S.MODE и т.д.
ilyakrd
03/07/2015 07:04
key-s,
улыбка http://pult23.ru/goods/ERGO-LE32C20 никто не спрашивает, я и не говорю смех 20df не оно точно
Lensmen
03/07/2015 09:36
ilyakrd, И какой же там код и микруха , дай код пары кнопок, ?
ilyakrd
03/07/2015 09:52
NEC SYS 01FE например - 4E
Lensmen
03/07/2015 09:57
Тогда nokasonic может подойти частично, хотя в нем нет 4E
ilyakrd
03/07/2015 10:56
Lensmen,
какой nokasonic ?
Lensmen
03/07/2015 11:15
107N, если дашь код кнопок гр, и каналов, или меню я гляну подробнее
ilyakrd
03/07/2015 11:35
Lensmen,
http://vseplus.com/product/6165 ? там разве адрес не написан? 20df не оно?
Lensmen
03/07/2015 11:57
ilyakrd, у меня http://pulti.ua/China-TV/Pult-dlja-CHINA-TV-CASING-107N-MINI-NOC.html
ilyakrd
03/07/2015 12:05
Lensmen,
кривой он для ERGO
Lensmen
03/07/2015 12:07
ilyakrd, Потому и говорю что нужны коды тех кнопок что я просил
ilyakrd
03/07/2015 12:33
Lensmen,
OK на твоем равен цифре 3 ERGO
ДОБАВЛЕНО 03/07/2015 13:36
DATA 03
Lensmen
03/07/2015 12:41
С таким же успехом будет пахать и X-800 )) Код кн. menu какой ?
И на моем нет кн. ОК
ilyakrd
03/07/2015 12:49
Lensmen,
http://pulti.ua/China-TV/Pult-dlja-CHINA-TV-CASING-107N-MINI-NOC.html а так http://admin.pulti.ua/portal/4nAlbum/album/4736/chinatv/CHINA_TV_casing_107N1.jpg ?
Lensmen
03/07/2015 13:07
Я говорю что у меня сейчас в наличии нет кн. ОК, у меня который первый
boroda06560
03/07/2015 18:44
Всем привет! как и обещал в пятницу отписываюсь...
основной адрес для телика ERGO LE32C20 получился 0xFE01 (65025)... Все тот же NEC голливудская улыбка
Сейчас составляю соответствие с универсалок Huayu RM-L1039 и RuTV-ST01, полный список выложу чуть попозже.
Евгений373
03/07/2015 20:58
boroda06560, приветствую тебя, наконец ты с адресом определился, а то народ тут вангует, по спецификации NEC твой адрес 01FE о чём уже упоминалось выше. Давай коды кнопок.
boroda06560
03/07/2015 21:28
Евгений373, Приветствую!
коды кнопок:
0х0С (12) --- канал плюс
0х0D (13) --- канал минус
0х10 (16) --- Power on/off
0x0E (14) --- громкость плюс
0х0F (15) --- громкость минус
0х11 (17) --- mute
0х15 (21) --- menu
0x17 (23) --- источник (AV, TV, HDMI и т.д)
0х1E (30) --- предустановленные режимы изо (яркий, динамический, пользовательский и т.д.)
0х49 (73) --- предустановленный режим звука (спорт, кино и т.д.)
0х5B (91) --- таймер
0х00 - 0х09 --- кнопки 0123456789
0x0A (10) --- возвращает на предыдущий канал
джойстик и OK ни на одном универе не нашел...
Lensmen
03/07/2015 21:36
Вот этот подойдет 100% http://monitor.espec.ws/section31/printview226329.html
boroda06560
03/07/2015 21:39
Lensmen, спасибо, а как на счет ОК и джойстика на нем? Завтра попробую найти... Я так понимаю ключевое слово при поиске "ED-01FE ", правильно?
или все же ченджер надежнее теперь, когда почти все коды уже известны?
Евгений373
03/07/2015 22:11
boroda06560, Прошивку под ченжер слеплю, без пальцев. Дополняю, вроде готовый есть вариант у Ильи. Как там море? А вообше делается проще
boroda06560
03/07/2015 23:30
Мужики, токо без обид. Давайте все предложения о покупке /продаже прошивок и ченджеров после поездки на барахолку.. Тут сейчас вопрос в его целесообразности по данному случаю. Так сказать на крайний случай, если на рынке совсем ничего не будет или то что найдется будет работать коряво.
Для клиентки с собакой периодически пожирающей пульты голливудская улыбка ченджер довольно дорогое и глупое удовольствие, думаю ей на полгода лучше купить что нибудь попроще и подешевле. Данные для покупки уже все имеются. Могу даже бук с собой взять для сверки на месте по кодам. За оказанную помощь участникам выражаю свою благодарность!
P.S. Если кто то в моих деяниях узрел уклонение от оплаты за оказанную помощь, пишите в личку кошелек и сумму утерянной выгодыголливудская улыбка , а кому достаточно спасибо за совет - тому тоже СПАСИБО! одобрение
ДОБАВЛЕНО 03/07/2015 22:39
Евгений373, Море классное! Правда погода в последнюю неделю была не очень, дождило, но со следующей недели должно быть уже хорошо..
Хотя, если кто не за загаром едет, а просто погулять, то не страшно. Дожди короткие, раз в сутки, особо не мешают да и не жарко очень, гулять как раз хорошо.
К Илье обязательно обращусь, но скорей всего по своей личной проблеме.
Leopold
10/07/2015 20:57
Инструкция универсального пульта UET-606
http://moehobi.com/wp-content/uploads/2012/10/Instruktsiya-k-pultu-UET-606.pdf
adri
02/08/2015 13:55
Телевизор LG 21FU3RLX ultra slim (шасси: CW62B) проц. TDA12020PQ/N1 ver 3.09v/cefd
Подскажите , какой его родной пульт , ибо перерыл весь инет но не внешнего вида , не серийного номера так и не нашол.. На радиорынке перебрал уже кучу пультов ( в том числе MKJ 30036802 для шасси: CW62B) но не один не подходит.
В инструкции для пользователя нарисована верхняя часть пульта, но полной картинки нет, а продаванам дай весь внешний вид или номер..
STIPLER
02/08/2015 14:03
adri, http://monitor.espec.ws/section1/topic127293.html
Lensmen
02/08/2015 14:40
adri, Вот такой у тебя http://teleservis.com.ua/shop/index.php?route=product/product&product_id=221
даже на OLX была продажа такого аппарата
http://img05.olx.ua/images_slandocomua/197643381_2_1000x700_televizor-lg-21fu3rlx-fotografii_rev002.jpg
adri
02/08/2015 19:33
MKJ 30036802 я пробовал он не подходит, ни одна кнопка не работает.
А вот за этот http://teleservis.com.ua/shop/index.php?route=product/product&product_id=221 , большое спасибо..
Евгений373
02/08/2015 20:59
adri, я уже тут писал, что у тебя неисправен телевизор, но сообщение снесли. Протокол твоего родного пульта NEC, sys adr:04FB, у MKJ 30036802, который ты пробовал и он не подошёл ни по одной кнопке, протокол такой же. Делай выводы.
kin369
03/08/2015 10:36
___Это да, у большинства ТВ ЛЫЖИ пульты работают на одном протоколе, и практически взаимозаменяемы, а уж для проверки подходят точно.
IrinaB
05/08/2015 19:35
Здравствуйте! Прошу помощи по пульту RM934 к телевизору Sony KV-29FX66K.
Телевизор простоял без работы (не включали) около двух лет, до этого успешно использовался. В настоящее время возникла необходимость в его использовании на даче с антенной Триколор. Однако пульт (ранее также работающий без проблем) не включает телевизор. шок Батарейки новые. Кнопка "VCR-TV-DVD" работает (горит подсветка зеленая). Сам телевизор заработал с помощью пульта к Триколору.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело? Что могло произойти за время простоя (хранился бережно)? Перепробовали все нажатия: не вылечился смущен Что можно сделать?
замешательство
Заранее спасибо за ответы.
Lensmen
05/08/2015 21:00
IrinaB, Поламался. улыбка
И мне просто жутко интересно, как это тв с кодом 01 может заработать от пульта с кодом 0010 ? Сказки рассказываете
IrinaB
05/08/2015 21:14
Lensmen писал:
Увы, не могу удовлетворить Ваше любопытство, так как ничего в этом не понимаю: но факт остается фактом смех
И с чего бы ему "поломаться"? лежал себе два года - отдыхал! улыбка
Lensmen
05/08/2015 21:28
IrinaB, Ваш пульт на тв http://teleservis.com.ua/shop/index.php?route=product/product&product_id=226 никак не сочетается с пультом тюнера
kin369
05/08/2015 21:44
___IrinaB, если можешь, напиши - какие кнопки от Триколора какие действия вызывают в телевизоре.
Евгений373
05/08/2015 22:25
kin369, этот товарищ не прав, либо путается в определениях, там мало того что адреса у пультов не совпадают, так ещё и протоколы разные, сонька таких вольностей себе не позволяла.
kin369
05/08/2015 22:29
___Евгений373, а мне всё-таки хочется узнать мнение автора улыбка
Евгений373
05/08/2015 22:32
kin369, автор в этих вещах не бум-бум, поэтому... Я кажись догадываюсь каким способом он управляет сонькой пультом от триколора.
kin369
05/08/2015 22:35
___З.Ы. Из личного опыта : пульт от муз-центра AIWA (ПРОТОКОЛ SANYO) одной из кнопок переключал ТВ с кодировкой NEC подмигивание
Евгений373
05/08/2015 22:40
kin369, эти протоколы родственны, поэтому такое вполне возможно. Какой проц в тв стоял?
kin369
05/08/2015 22:52
___Cейчас и не скажу, давно было, у знакомого...
IrinaB
06/08/2015 00:47
Евгений373 писал:
Я уточнила: включаем телевизор вручную на боковой панели - AV, а затем уже управляем пультом Триколора. На родной пульт телевизор не реагирует, а хотелось бы включать AV с него.
Lensmen
06/08/2015 09:54
IrinaB, Вы управляете тюнером, а не тв. потому я и написал что сказки рассказываете. Я так понимаю в Московской области не могут себе позволить купить пульт от тв, или пульты попали под санкции ? Наверно нужно с Украины гуманитарку прислать в виде пульта смех
Евгений373
06/08/2015 10:32
IrinaB, не переживайте, брэндовые пульты довольно легко подлежат восстановлению, обратитесь в ближайшую телемастерскую и Вам помогут решить проблему. Либо, закажите новый пульт, если он недоступен по месту жительства.
kin369
06/08/2015 13:06
___А ларчик просто открывался (с) смех
ДОБАВЛЕНО 06/08/2015 14:08
___IrinaB, если в ТВ и тюнере есть SCART, вопрос решается легко.
Евгений373
06/08/2015 14:33
kin369, добавлять нужно, что полный скарт-скарт нуженподмигивание в телике он имеется и не один - http://monitor.espec.ws/section1/topic160127.html
IrinaB
06/08/2015 14:52
Евгений373, kin369, всем спасибо за советы, знающие люди уже помогли делом, а не языком: пульт здоров и отлично работает.
Lensmen, гуманитарку себе оставьте.
Удачи!
киев
23/09/2015 22:04
Metz 70TM70 шасси 605G. Тело приехало из страны, одержимой херами, к нему скотчем был приклеен пульт RG11, слушаться которого он не хочет. Пульт излучает, фотоприемник работает нормально, IR сигнал на процессор поступает. Кнопки на морде работают. Пробовал влиять на него МАКом - безрезультатно, хотя пишут, что для такого аппарата это норма. У меня нет уверенности, что этот пульт для него родной, потому прошу поделиться инфой, если кто ей владеет, чтобы не искать несуществующую неисправность.
kin369
24/09/2015 11:17
___киев, скачай прогу RCCreator, вбей в поиск CHANGER 01806, и будет тебе щастя улыбка "Пульт излучает" - ты сам в курсе, что это ещё не гарантия его исправности.
БАРК
24/09/2015 11:44
У меня к Metzу точно МАК подходил, их много версий, базы кодов частично отличаются...
Могу глянуть свою базу в компе, но это только дома...
Хотя, всё может быть, шасси ящика тоже сейчас не вспомню...
kin369
24/09/2015 12:20
___киев, а ты все коды Metz-а на Маке проверил?
Lensmen
24/09/2015 12:33
киев, ответил у себя
киев
25/09/2015 20:34
kin369, програмируемого пульта нету, МАКом прошел на автомате все коды. БАРК, к какому METZу? Там же шаськи и вестеловские и шнайдеровские и грюндовские и HZ ещё какие не говоря уже о китаёзах. голливудская улыбка
Вот, накопал таблицу моделей телеков для пульта RG11:
Metz 50620 Metz 55TH68 Metz 55TK68 Metz 600RG12G5 Metz 63TH51
Metz 63TH62 Metz 63TH63 Metz 63TK63 Metz 63TM62 Metz 70TH53
Metz 70TH65 Metz 70TH69 Metz 70TH70 Metz 70TH73 Metz 70TH90
Metz 70TL67 Metz 70TL70 Metz 70TL73 Metz 72TH67 Metz 72TH80
Metz 72TH81 Metz 72TH85 Metz 72TH87 Metz 72TK67 Metz 72TK79
Metz 72TK80 Metz 72TK81 Metz 72TK86 Metz 72TK87 Metz 72TL68
Metz 82TH95 Metz 82TH96 Metz 82TH97 Metz 82TK91 Metz 82TL95
Metz 84TH87 Metz 84TH89 Metz 84TK89 Metz ARTOS82 Metz ARTOS82MFPRO
Metz ASTRAL 63TG63 Metz ASTRAL63 Metz ASTRAL72 Metz ASTRAL72MKII Metz ASTRAL82
Metz BRISTOL Metz BRISTOL72MF Metz BRISTOL82 Metz CORUM Metz CRYSTAL70
Metz CRYSTAL70BM Metz KRETA 63TH63 Metz KRETA63 Metz KRETA72 Metz KRETA72SF100
Metz LINEA70C Metz LINEA72 Metz LINOS84 Metz MAGNUM Metz MAGNUM70
Metz MAGNUM70S Metz MMF72TK86 Metz MOREA70 Metz NORDKAP70 Metz NORDKAPS
Metz RG 11 Metz RG12 Metz SPECTRAL55 Metz SPECTRAL70 Metz SPECTRAL72MF
Metz SPECTRAL82 Metz SPECTRAL84 Metz STRATOS72 Metz TIROS 63TE12 BN Metz TIROS 63TE51
Metz TIROS63
Моего здесь нет, но модели с таким шасси присутствовают. Знач пульт должен подходить. Попробую поискать кварц в пульт - 8МГц трёхногий.
kin369
25/09/2015 23:13
___киев, ты не понял улыбка Я предлагал посмотреть в Креаторе список пультов, которые должны подойти.
"МАКом прошел на автомате все коды" - а что, нет книжицы со списком кодов по брендам?
киев
26/09/2015 10:30
kin369, а, во как - почитаю. Есть инструкция в "дежавю" паскудненького качества - мне было проще пройтись автоматом. Попробую еще, хотя про него пишут, что МАК его не берёт.
kin369
26/09/2015 11:46
___киев, в МАКе на Metz есть 12 кодов, могу скинуть.
киев
26/09/2015 13:38
kin369, да есть они у меня, но
Зря тему засоряем.
Вано
27/09/2015 09:49
киев, если пульт тот что я думаю . тебе может помочь http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=248979
моя програма делает этот пульт некоретным. (тянет за любой кнопкой вход в сервис).
Lensmen
27/09/2015 11:40
Вано, Я ему давно предложил прислать нужный пульт, он че то молчит. А wyns это жлоб, с таким и работать впадло.
киев
27/09/2015 16:19
Мужики, спасибо, но мне бы сперва как-то убедиться, что проблема действительно в пульте.
kin369
27/09/2015 21:57
___киев, если ТВ не сработал на МАК, то проблема в аппарате (имхо). А что, нет знакомых с ченжером, или Постал-3, или BR886A?
Вано
28/09/2015 08:35
kin369, научи как искать с br886/ если незнаеш ниодной кнопки
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 28 2015
киев, 99%
kin369
28/09/2015 11:38
___Вано, поясню - имелась в виду проверка адекватности работы пульта, а не поиска аналогов.
melnyk
11/10/2015 19:03
Немогу подобрать пульт к тв Akai ctg2501e . Интернет ничего адекватного не дает. Может есть личный опытй
Yuritsh
11/10/2015 19:41
melnyk писал:
А ты что-нибудь адекватное написал про свой ТВ?
Род занятий: телеремонт
melnyk, зачем ты это в своём профиле написал?
kin369
11/10/2015 20:07
___melnyk, универсалка у тебя есть? К твоему тв, возможно, подойдёт R-83301. "не могу подобрать пульт" - а что ты уже успел сделать?
Yuritsh
11/10/2015 20:26
kin369, зачем помогать клиенту, который не удосужился выложить НИКАКОЙ информации?
melnyk
11/10/2015 20:32
Мак максим не берет. Нужен номер
оригинального пульта. Дальше я уже разберусь. 99% китайских тв находил или по модели или по процу, а тут засада...тв с нашего рынка 2002 г.в.
Lensmen
11/10/2015 20:48
melnyk, Есть оригинал в наличии
melnyk
11/10/2015 20:53
Lensmen," имя сестра, имя"
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 20:57
Lensmen," имя сестра, имя". Могу забрать с херсона наложным платежом " новая почта"
Lensmen
11/10/2015 21:04
melnyk, У меня в подписи хреново видно ??
http://teleservis.com.ua/shop/index.php?route=product/product&product_id=271
kin369
11/10/2015 21:56
___Lensmen,если всё так просто, то почему Мак максим не берет ?
Lensmen
11/10/2015 22:09
kin369, Я у себя на форуме писал почему.
kin369
11/10/2015 22:39
___Lensmen, я не экстрасенс, кинь ссылкой.
Lensmen
11/10/2015 22:42
kin369, Все у меня в подписи, туда же и вопросы
kin369
12/10/2015 17:02
___Здравствуйте. Помогите определить модель пульта, а в идеале ссылку на описание, таблицу с кодами.
Fifilu
18/10/2015 17:40
Здравствуйте. Ищу таблицу кодов пультов от тв с 200х годов начиная. благодарю за отзыв, просто ещё не видел темы с пободным вопросом. Благодарю)
Yuritsh
18/10/2015 18:36
Fifilu, попробуй более внятно и конкретно изложить свою мысль.
Никола-борода
21/10/2015 18:23
PHILIPS 29PT8640/12 шасси ES.1E был заменен строчник(пробой) , после замены надо поправить размер по горизонтали, вход-062596i , дальше просмотра ошибок не могу никуда зайти, пульт дали такой , (фото прилагаю) , этот пульт похож на универсал ? , родной ли он ? , если -да, то как дальше попасть в меню ?.
Разобрался, пульт подходит , для запоминания изменений надо в сер.меню зайти в Story .
kin369
21/10/2015 22:43
___Никола-борода, чего полезного в твоём сообщении, каким способом зашел "дальше просмотра ошибок "? Как по-моему, от пульта в данном случае это не зависит. В общем, раскалывайся улыбка
Никола-борода
21/10/2015 23:49
kin369, Да вообщем поторопился, подергался , покурил SM и все получилось .
Модератору- просьба удалить , как пустая тема .
Maccalister
24/10/2015 00:00
Здравствуйте.Попался мне МАК2000.Состав TSC80C31-16CB,AT27C10,24C01,94ECD3K,96AJL7K,HEF4001BT.Код вводится и поиск кода производится как в китайцах.Отличается морганием св.диода-красн.зелен.красн.зелен.Не получается запомнить и проверить введенный код.Подскажите-кто сталкивался?
vadim3008
24/10/2015 01:44
Maccalister, а,что за MAC такой,что красный-зелёный руководство по эксплуатации прочитай дай узнаешь! улыбка
kin369
24/10/2015 08:58
___Maccalister, фото пульта давай. Во время поиска проверить команды кнопок на соответствие получается?
юс
13/11/2015 18:39
Телевизоры Thomson 21dcv12kg подскажите модель пульта или его фото
Lensmen
13/11/2015 19:01
юс, RCT100 или его аналог RC111
http://monitor.espec.ws/section1/topic126541.html
юс
14/11/2015 08:33
Lensmen, ок!
kin369
21/11/2015 23:00
___Доброго времени суток. Помогите опознать пульт. Адрес по RCExplorer SANYO 012A.
Вано
22/11/2015 09:53
kin369 писал:
а что ты хочеш еще про него узнать если адрес уже знаеш бяка
и что это за адрес в креаторе.. вроде немножко понимаю в этом но тебья понять не могу.
мастер и к
07/12/2015 20:27
SVictCh писал:
hod писал:
Размер экрана по диоганали 27 см.
Странная какая-то диагональ.
А что такое MAK?
REKKA
07/12/2015 20:56
это пульт такой ,есть умный, умный
adri
22/12/2015 15:19
Телик LG шасси MC-994A ,необходимо немного подкоректировать геометрию растра. В сервис вхожу при помощи штатного пульта, но немогу понять какой кнопкой выбирать меню LINE SVC0, LINE SVC1, LINE SVC2 и т.д....
На форумах пишут, что при помощи желтой кнопки, но на пульте ее нет ???
ilyakrd
22/12/2015 15:32
adri,
разве в сервис мануале не указан номер сервисного пульта?
какой пульт родной по мануалу? каким пультом заходишь в сервис?
adri
22/12/2015 16:02
Не в сервис я вхожу при помощи родного пульта для шасси MC-994A но на нем нет желтой кнопки для выбора меню, тогда какую другую использовать ???
Номер штатного пульта 6710V00017E.
ilyakrd
22/12/2015 16:58
adri,
6710V00090A на этом есть цветные кнопки
kin369
22/12/2015 18:40
___adri, меню могут переключаться кнопкой Q.VIEW. Если нет, возьми традиционный (отечественный) RC-5 пульт с желтой кнопкой. Также подойдёт LG 6710V00090D, DAEWOO R-28B03, ROLSEN KEX2D-C6 (кнопка ТХТ) - это навскидку.
admiralu
26/01/2016 13:34
Не могу найти информацию по модели пульта на Sharp 21C-FX1 (UAF-C)
Lensmen
26/01/2016 14:50
admiralu, SHARP GA296SА
admiralu
26/01/2016 15:14
Lensmen, огромное спасибо. Есть 1342, пока его попробую, кодировка та же.
Lensmen
26/01/2016 15:29
admiralu, у них отличие кнопка Menu или Function
tanya-vamp0810
28/02/2016 23:02
Ребята! Есть ли замена этого пульта для приставки SkyWorth HSD11 (HS7700 Это спутниковая приставка от МТС (раньше была радуга)
kin369
29/02/2016 12:39
___tanya-vamp0810, а по базе Креатора совсем глухо?
tanya-vamp0810
02/03/2016 10:04
kin369 писал:
А что это такое?? Я не понимаю. вопрос
WLADI+
02/03/2016 10:31
Клиент выписал пульт, а инструкцию не прислали. Может кто поможет инструкцией?
Пульт,как я понял програмируемый. Пробовал разные варианты, нажимать кнопки - не получается. (пульт большой который).Принес домой, домашние долго смеялись над пультом. Не знали, что такое существует.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/03/2016 10:45
WLADI+, за что вас в гугле забанили? JUMBO REMOTE manual и через 5 сек вы читаете инструкцию
kin369
02/03/2016 11:49
___02/05/2015 20:43 tanya-vamp0810 писал(а) : "Yuritsh, ну это понятно, но оригинала нет и в базе данных такого пульта тоже нет. Вам же не секрет, что каждый кто занимается ченжерами имеет свою базу данных." сумашествие
Yuritsh
02/03/2016 12:47
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ну, он больше по печному.
serginioss
14/03/2016 17:30
Ребята, подскажите где и как можно скачать информацию по пультам тв,спутниковых тюнеров,т2 и т.д.?
Не так давно начал торговать ими.
Нужен справочник и т.д.,да и мелким ремонтом хотел бы заняться.
Заранее благодарю! подмигивание
kin369
14/03/2016 19:55
___serginioss, cкорее всего, "скачать" не получится, особенно по современным моделям, эта тема "хлебная" улыбка В продаже есть бумажные каталоги, видел неоднократно у продавцов. По самим пультам есть программа RCCreator со своей базой, базы составляют и продавцы. Также по старым пультам есть издания Ремезанцева и Романова(вот их можно скачать). Ну и конечно - интернет в помощь, объёмы информации просто огромные, только систематизируй. И да, на сайте есть раздел по ТВ шасси, где видна привязка пульта к шасси/модели, по ДВД - на remont-aud.net(по ресам не встречал).
serginioss
15/03/2016 12:36
Благодарю конечно,но каталоги дорогие,мне уже предлагали(не столь большой объём продаж).Романова вчера еле-еле скачал,но все норм.,Ремезанцева поищу.Может кто еще откликнется буду рад информации.
kin369
15/03/2016 13:48
___serginioss, Ремезанцева видел на Рутрекере, там по поиску "пульт" должно ещё кое-что выдать...
ivan1166
02/04/2016 14:51
код его в МАКЕ (родном, а не китайском) 1226
\спасибо очень даже подошёл пульт МАС 2010 к тв. нокиа 5524тv исползуя код 1226
ДОБАВЛЕНО 02/04/2016 16:03
[quote="ilyakrd"]gorlovka
номер родного пульта
rmc писал:
SM1 его "родной" пульт.
фунтиций
02/04/2016 15:54
Имеется пульт Maxi Master KONIG MM9801. Как им управлять и где посмотреть таблицу кодов?
Ayzek
03/04/2016 18:27
Всем доброго времени суток. Телевизор Горизонт 54CTV-655-I. Состав: микроконтроллер - INA84C641NS-068; память - 8582Е; видеопроцессор - ILA8362ANS. Родной ПДУ RC6-3, потерян. Купили пульт RC6-5, телевизор его не видит? В чём проблема, пульт не подходит или неисправность в телевизоре? Заранее благодарен.
STIPLER
03/04/2016 18:36
Ayzek, Батарейки правильно вставь, через камеру мобильника свечение светодиода посмотри.
Ayzek
03/04/2016 18:40
Через камеру мобильника смотрел, светодиод "пульсирует".
STIPLER
03/04/2016 18:43
Ayzek писал:
Вызывай мастера.
Ayzek
03/04/2016 18:44
Значит пульт подходит, неисправность в телевизоре?
STIPLER
03/04/2016 18:50
Ayzek писал:
Ну, поменяй пульт на другой, если хочешь убедится, что он не при чём.
Ayzek
03/04/2016 19:00
Просто я не знаю в чём разница между RC6-3 и RC6-5, взаимозаменяемые ли они.
kin369
03/04/2016 19:45
___Ayzek, пульты отличаются только функционалом, кодировка у них одинаковая, т.е. в основном взаимозаменяемы.
Ayzek
03/04/2016 19:54
Всем спасибо за консультацию.
Валера12
08/07/2016 20:59
Подскажите нужно подать команду на шасси MX-2a
эквивалентную нажатию кнопки "Normal" с пульта
Два варианта есть пульт mac2008
или нужен адрес и команда протокола NEC
Lensmen.
08/07/2016 21:40
а что мешает забить код Panasonic и посмотреть по таблице какая кнопка Normal ? Дилетанты хреновы.
kin369
08/07/2016 21:50
___Валера12, зачем тебе протокол NEC, что ты с ним собираешься делать? Если есть универсал, то какие проблемы?
Bearinthedream
12/07/2016 21:29
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста человеку, далекому от электроники.
Пульт от телевизора Philips 14pt1686/58s пришел в негодность. Нужна замена.
Судя по теме http://monitor.espec.ws/section1/topic106156.html, мне нужен пульт модели RC-19039001.
Если верить сайтам продавцов пультов, мне нужны модели RC-19335012/01 или RC-19335019/01.
Уважаемые знатоки: какая модель подойдет к моему телевизору? Либо эти модели идентичны, и можно брать любую?
kin369
12/07/2016 23:02
___Bearinthedream, если тебе не нужны кнопки видика, то рекомендованные пульты должны подойти. Если же тебе нужны только основные функции(цифры, звук, каналы, меню) - то подойдёт практически любой пульт в похожем корпусе.
kin369
11/10/2016 10:49
___Здравствуйте. Просьба помочь ссылкой на инструкцию пульта Panasonic Projector Remote Control EUR7914Z20, или на описание процедуры обучения. Также приветствуется, если кто-нибудь поделится личными знаниями.
З.Ы. : ссылку на мануал проектора НЕ ПРЕДЛАГАТЬ - в нём нет ни кодов, ни инструкции по программированию.
mayak12
19/10/2016 00:12
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как запрограммировать универсальный Пульт OpenFox UET-616 или помогите ссылкой на инструкцию пульта.
AEC77
21/10/2016 06:51
Может кто из спецов подскажет
Отдали телевизор TCL LCD20VH без пульта , не могу найти что за он и от чего может подойти пульт.
Спасибо.
AB51
16/03/2017 17:19
Доброго времени суток!
Имеется пульт для THOMSON MB-105
В спящем режиме стал потреблять 22мА, батарейки разряжает на раз.
При нажатии кнопок - 25мА - все работает, команды отрабатываются.
Сопротивление на контактах питания ~ 100 Ом в оба конца... А должно только в одном направлении.
Может кто сталкивался? Руки чешутся сделать подмигивание
Подозреваю какой-то ключ пробился...
На МС написано - HUAYU 10 162 T01Y - Найти не могу, чтобы посмотреть схему. Наверное есть аналоги?
kin369
16/03/2017 19:17
___AB51, HUAYU - это программируемая микросхема, прямых аналогов не имеет. Чтобы найти причину, отсоедини от схемы плюсовой вывод микросхемы, и снова проверь сопротивление. Если останется в схеме - скорее всего конденсатор, а если на выводе микросхемы - пульт в утиль. Есть ещё варианты : выжечь замыкание в микросхеме большим током, или поставить по питанию выключатель смех Конечно, можно присобачить фирменную микросхему, но из-за различия в цоколёвке крепить придётся навесным монтажом.
AB51
17/03/2017 14:56
Спасибо, kin369 !
Моя 1-ая мысль тоже была - поставить кнопку по питанию и не пудрить себе мозги смех смех
Хоть кондер я сразу проверил, все равно поднял ногу +питания - 100 Ом на МС в обе стороны недовольство, огорчение
[i]...Есть ещё варианты : выжечь замыкание в микросхеме большим током...[/i]
А как определить где жечь? Была бы внутренняя структура (схема) МС, можно что-то накумекать...[/b]
kin369
17/03/2017 18:40
___AB51, выжигать замыкание в микросхеме, по которой нет статистики - чаще всего дорога в один конец, так поступают, когда терять нечего. К выводам питания микросхемы подсоединяется регулируемый источник постоянного напряжения, потенциал постепенно поднимается, увеличивая этим ток через участок замыкания, пока не будет разрушена его структура. Нежелательно поднимать напряжение выше максимально допустимого для данного типа микросхем (обычно 6-7 вольт). Ну а как поступить в данном случае - решать только тебе.
valimaster
13/04/2017 13:02
Всем привет народ!!!
достался мне такой аппарат Sony KV-M2100K шасси BE-2A в рабочем состоянии как мне кажется, проверить не могу потому как нет пульта. Если у кого есть RM-841 пульт можете записать команды прогой Audacity + плагин к программе IRConverter_0.2, через звуковую карту в формат flac с последующим воспроизведением. На аппарате только три кнопки выбора яркости, контраста, громкость и режим АВ. Нужны команды для поиска каналов.
Пожалуйста пришлите если кого не затруднит.
заранее Спасибо.
В местных магазах были закуплены универсальные пульты которые только каналы и звук управляют.
Купить такой пульт не представляется возможным. Заказ из РФ в Казахстан очень дорого.
kin369
13/04/2017 14:14
___valimaster, зачем тебе команды в звуковом формате? Ты что, собираешься управлять ТВ через мобилу? Имхо - практичнее купить обучаемый, из дешевых, а если позволят деньги - то DELLY CHANGER. Дорого - это для тебя сколько?
valimaster
13/04/2017 14:28
kin369, Просто один раз сделать поиск каналов и всё а переключать каналы есть универсальный пульт. А насчёт обучаемых пультов, давно пользуюсь HUAYU HL-695E для своих целей и ремонта. прописываю в него нужные пульты и сохраняю дампы на компе, там стоит 24с256. Не выпаивая конечно а подключением разёмчика типа мини джек 3.5мм к программатору. Меня устраивает. Так не давно прописал в него R-30SVC и сохранил. А то не удобно было тыкать перемычками на разобранном пульте SAA3010.
Цена пульта с доставкой в среднем 1200-1500руб.
kin369
14/04/2017 16:59
___valimaster, если ты занимаешься ремонтом - есть ли доступ к Postal3 или DELLY CHANGER?
valimaster
14/04/2017 19:25
Во общем решил сегодня свою проблему, поставил на андроид приложение Tasogo Smart Remote-Search спаял не хитрый передатчик из двух светодиодов подключил к выходу наушников и счастье. Выбрал бренд SONY и начал перебирать команды, нашлась команда, переписал себе в обучаемый пульт и всё.
А программаторов очень много всяких накопилось и сам собирал много всяких, последний брал не так давно с поддержкой нанд.
kin369
14/04/2017 20:20
___valimaster, про Postal3 спрашивал потому, что он тоже умеет эмулировать пульты.
valimaster
14/04/2017 21:11
kin369, Спасибо за инфу соберу Postal3 ради эмулятора пультов на ардуинке.
kin369
22/04/2017 11:04
___Доброго времени года. Кто подскажет модель пульта, или устройства, от которого он.
valimaster
23/04/2017 20:11
Разбери и глянь что на плате написано и маркировка микросхемы. Прогуглить моно. улыбка Если конечно там не капля.
kin369
23/04/2017 21:24
___valimaster, если ты это мне, то надписи гуглил - всё мимо. Микроса обычная NEC-овская, как в тысячах пультов. Несколько команд пересекаются с брендом BEHOLD, но вменяемых совпадений найти не удалось.
kin369
25/06/2017 08:07
___Вопрос с пультом из поста от 22/04/2017 12:04 решен. Случайно попалась информация, что он предназначен для тюнера KWorld KW-TV878.
tanya-vamp0810
13/07/2017 12:21
Добрый день! Интересно, а Илья на форуме бывает?
kin369
13/07/2017 12:56
___tanya-vamp0810, маякните ему в личку - узнаете голливудская улыбка
KaSer
22/07/2017 09:34
Помогите найти пульт к TV ORION Model: 12167MJ, мне нужно найти пульт к TV ORION Model: 12167MJ может кто-то знает шасси этого ТВ или какой именно пульт к нему подходит...
Oлег
22/07/2017 10:38
KaSer, в модели точно нет опечатки? Я как понимаю телик не на руках?
Было б неплохо знать состав шасси, а то что то неизвестное.
Тут его точно нет?
KaSer
22/07/2017 15:00
Если бы я снял его, я бы точно бы знал, я думал что Вы по модели знаете, это у меня впервые за все время не могу найти пульт по модели, всегда искал по модели с помощью вашего сайта и ни разу он меня не подвел покупал всегда правильно, а это вчера ставил спутник клиенту, а он попросил найти по модели телика впервые не могу найти шасси по модели телика, вот и я тут спрашиваю может кто и знает.....
kin369
23/07/2017 18:19
___KaSer, вы лично записывали модель с телевизора? Гугл не знает такой модели недовольство, огорчение
pini86
01/09/2017 12:45
Всем доброго дня. Помогите опознать универсальный пульт ДУ. Внутри 2 микросхемы CY526P и 24C08.
Yuritsh
01/09/2017 19:45
pini86 писал:
Mag 254
Только он не универсальный, а обучаемый. Да и то - скорей всего удастся обучить только несколько кнопок.
Lensmen.
01/09/2017 20:29
pini86, Это старый образец MAG250 к приставке dvbt2
pini86
02/09/2017 09:26
Yuritsh, Lensmen., Спасибо огромное. Здоровья Вам.
vorion
03/12/2017 17:56
Утерян пульт к DIGITAL PF-2125. Подскажите, пожалуйста, ориг или аналог.
Проц. 8891CSBNG6KF8
Mem. 24C16
СКВ. TAF5-C4123
Кадр. LA78040N
Звук. TFA 9842A
БП. STR G5653
CT. D5023 ТДКС. BSC60G
SASHATOD
03/12/2017 18:13
vorion, Твоё http://monitor.espec.ws/section1/topic128607.html
vorion
03/12/2017 23:00
SASHATOD спасибо, я подозревал что это RC-C18
vorion
09/12/2017 17:07
Всем доброго дня. Утерян пульт GROL RTV213N. Гугл знает только телевизор ROTEX RTV213N. На сайте есть Rotex RTV213ST- шасси T08X-21A, пульт - 7BJ9-1023 / 7BJ9-1043 or 8897 или GROL/AKAI/HYUNDAI 8897(SATURN RS09-8891A). Телевизор у клиента и состав не знаю. Нужна помощь.
kin369
09/12/2017 23:28
___vorion, если Гугл не знает GROL RTV213N - ты точно уверен в названии? Всё-таки желательно шасси, ну или состав. Универсалом подобрать есть возможность?
vorion
10/12/2017 17:56
kin369 Телевизор в другом населенном пункте. Заказал 8897, пусть попробуют.
Жекан Днепр
19/12/2017 16:14
Не могу ни где найти пульт для телевизора grundig GRST29TX, подскажите кто в курсе маркировку оригинала или аналога
замешательство
iv-9
19/12/2017 16:17
Жекан Днепр, любой RC-5 или RC-6. Например, Рубин, Горизонт, Витязь и т.д.
kin369
19/12/2017 23:20
___Жекан Днепр, пульт как на картинке тебе предлагали? Можно ещё попробовать подобрать универсальным пультом. Если ничего не получится, то возможна неисправность в самом телевизоре - тогда только к мастеру.
iv-9
19/12/2017 23:54
Зачем такие сложности? Там контроллер CTV322S. Горизонтовского RC6 хватит.
Жекан Днепр
19/01/2018 09:05
kin369 писал:
Спасибо огромное, такого не предлагали - попробую найти классно!
ДОБАВЛЕНО 19/01/2018 09:18
iv-9, iv-9, Спасибо огромное попробую
adolf80
06/03/2018 11:30
Парни подскажите а какой протокол у пультов от Триколор? Заранее спасибо.
kin369
06/03/2018 13:39
___adolf80, обычно протокол NEC адрес 0010, а вообще зависит от конкретной модели.
adolf80
06/03/2018 13:59
на модели 8305-9305
kin369
06/03/2018 14:22
___adolf80, у этих пультов код 0010.
VStar47
12/03/2018 17:51
ELECTRON 72TK-726, шасси CH-20:
- заблокировано местное управление, а пульта нет. Может быть, кто-то из ремонтников помнит - какой пульт для этого TV ?
kin369
12/03/2018 20:14
___VStar47, если самому гуглить влом, держи : K20A-C3, K20A-C12 и куча других пультов.
VStar47
13/03/2018 19:38
kin369, спасибо,конечно. Почему-то, в Базе данных никто не указал оригинальный пульт, которым комплектовался ELECTRON 72TK-726.
- Один из продавцов сказал, - подойдёт 54ТК-702 ?
- Другой, - опытный, - честно ответил, что нет информации - какой пульт-оригинал для ELECTRON 72TK-726 и нет никаких сведений о новом пульте К20А-С3.
А владелец тв попросил купить 100 %-й аналог ориг. пульта. Как по мне, так лишь бы снять блокировку с клавы ( в меню выключить замок ) и пусть сам покупает !
kin369
13/03/2018 22:37
___VStar47, неужели ты Гуглом пользоваться не умеешь? смех Вот у венгров даже замену предлагают : 72TK-726 modellhez STV2905FLAT, он же RCDC-2905. А владельцу ТВ можно предложить на выбор : универсал, обучаемый пульт или CHANGER. Ну это если не сможешь купить оригинал или полный аналог.
      У тебя лично к каким пультам имеется доступ, чтоб попробовать снять замок? Postal3 есть в наличии?
VStar47
14/03/2018 09:33
_kin369, получается и в самом деле,что пользоваться Гуглом не умею, точнее - почти не умею. улыбка Спасибо за дополнит. информацию от венгров, - попробую купить пульт К20А-С3!
_ У меня в наличии : МАК2002(Fox), MAC2013,changer 4:1 and CH341A - Mini Prog. Пробовал первые два, - не получилось ( открывалось главное меню, в котором можно выбрать нужную строку и только) найти нужный код. Куплю К20А-С3 и в крайнем случае - поменяю прошивку.
kin369
14/03/2018 10:03
___VStar47, CHANGER как и обучаемый, хорош тем, что можно слепить любую конфигурацию. Про Postal3 спросил потому, что в нём есть функция виртуального пульта - зная коды, можно управлять ТВ (разблокировать).
      Если можешь, скажи номера кодов МАК-ов, на которые реагировал ТВ.
Lensmen
14/03/2018 10:39
VStar47, У этого пульта аналогов миллион
kin369
14/03/2018 13:19
___Lensmen, и что - во всех этих аналогах джойстик совпадает с регулировками? Почему тогда не подошли универсалы?
Lensmen
14/03/2018 13:48
kin369, Я откуда знаю что он там пробовал..
kin369
14/03/2018 13:54
___Lensmen, ты не ответил по джойстику.
Lensmen
14/03/2018 15:18
kin369, Там где он есть, то соответствует
kin369
14/03/2018 15:25
___Lensmen, а ты такой добрый - вывалил общей кучей весь "аналогов миллион" - пусть человек гадает бяка Дать реальные аналоги западло?
Lensmen
14/03/2018 15:30
kin369, ага...я такой ))
kin369
14/03/2018 15:44
___Lensmen, ну для меня это как-бы и не новость, а вот кто не в курсе - могут повестись на эту "халяву", и попасть на деньги.
Lensmen
14/03/2018 17:30
kin369, А в чем халява ? Могу сказать одно, тебе лично после таких слов, я больше помогать точно не стану.
kin369
14/03/2018 18:49
___Lensmen, объясняю на пальцах : ты предложил человеку список пультов, которые на самом деле не все являются полными аналогами. Человек купит пульт из твоего списка - но не сможет использовать его по назначению. Как думаешь, кого он будет "благодарить"? И так же в засаду попадут остальные пользователи, которые в этом вопросе решат поверить тебе на слово. Так что просьба фильтровать базар.
VStar47
15/03/2018 09:57
Замок выключил с помощью CHANGER-а, запрограммировав его на пульт К20А-С12 ( повезло, - был в Базе).
Затем купил пульт ELECTRON 54ТК-702 , проверил и убедился, что им можно осторожно (аккуратно) пользоваться:
- в Главном Меню: джойстик не используется и перемещение по строкам (сверху - вниз, - с помощью кнопки "BIO"; снизу - вверх, - кнопка DEMO); активация строки(подменю), - кнопкой "LOCK";
- в подменю " Изображение" : уменьшение параметра - кнопкой "LOCK", а увеличение - только кнопкой "VOL+" на ТВ (неудобно).
Мой вопрос исчерпан. РЕШЕНО.
kin369,Lensmen, - СПАСИБО за помощь!
ДОБАВЛЕНО Чт, Мар 15 2018, 09:06
kin369 писал:
Коды МАК-ов: 1245 и 1462
ilyakrd
30/03/2018 23:16
упс! упс! упс! [/quote][/code]
VStar47
01/04/2018 18:13
Купил, всё-таки, владельцу пульт К20А-С3 для его тв ELECTRON 72TK-726 , - это - то,что надо! Замечательно работает. А пульт ELECTRON 54TK-702, для справки,отлично подходит к китайскому тв LUXEON model: TL-2160S .
kin369
01/04/2018 18:34
__VStar47, если не секрет - где нарыл пульт, и за сколько? Куда теперь денешь ELECTRON 54ТК-702? улыбка
VStar47
01/04/2018 19:05
_kin369, конечно не секрет - distancionka.com - в инт.-маг. ''ДИСТАНЦИОНКА", г.Краматорск, цена 87 грн.
А пульт ELECTRON 54TK-702 уже ушел вместе с тв LUXEON, проданным только-что после кап. ремонта. улыбка
kin369
01/04/2018 19:10
___VStar47, хорошая цена - у нас такие обычно с 90 начинаются (на радиорынке). У тебя цена включает доставку?
VStar47
01/04/2018 19:27
_kin369, с доставкой, цена 127грн (87+5+35). улыбка
kin369
01/04/2018 19:40
___VStar47, вот это уже ближе к реальности, и цена получается совсем не вкусная - у нас или так же, или дешевле. Ну да ладно, это мелочи - всё равно платит клиент улыбка
eXtremer
22/06/2018 11:20
Добрый день,
Есть пулть ДУ - LG AN-MR650 которому нравится только новые батарейки и то только на один день.
Ставлю новые батарейки - пульт работает. Утром хочу включить телевизор, пульт уже не работает. Ставлю опять новые батарейки пульт заново работает. В чем может быть проблема? Телевизор установлен в детскую комнату бывало что пульт падал на пол. Мастера не хотят взяться за работу, подошел к двум разным мастерам посмотрели, пощупали пульт и сразу говорят что не берутся, видители слишком новый и не понятный пульт. Может кто-то объяснит почему пульт так себя ведет чтобы я потом объяснил тому кто сможет починить мой пульт. Спасибо.
kin369
22/06/2018 11:39
___eXtremer, есть возможность замерить ток потребления в пассивном режиме? Пульт так себя ведёт с новья, или нет? Попадались китайские пульты с таким же багом - у них вместо микросхемы была "клякса". Так понимаю - батарейки ты ставил щелочные?
eXtremer
22/06/2018 12:54
kin369 писал:
Нет, пульт работал исправно с первого дня (больше полгода), но уже как месяц так происходит. Я с перва не понял что проблема в батарейках (потребление тока) хотел уже отдать на ремонт, потом поставил новые батарейки смотрю уже работает исправно все нормально, потом смотрю на слдедующий день дети вклюкчают ТВ от панели, опять пульт уснул. К сожалению я в этом не селен, нет у меня никаких приборов чтобы замерить. Наверное не повезло мне попасть к грамотному мастеру. И да, обычные щелочные (алкалиновые и NiCD пробовал).
kin369
22/06/2018 13:32
___eXtremer, щелочные батарейки - не "обычные", а повышенной ёмкости (алкалиновые), NiCD встречал только аккумуляторы(с пониженным напряжением, не подойдут). Чтобы замерить ток потребления, хватит дешевого китайского тестера. А что с теми батарейками, на которых пульт переставал работать?
alexander3311
22/06/2018 17:20
eXtremer писал:
В пульте -параллельно батарейкам ставят электролит.Замени его- чем больше ёмкость,тем лучше!Лиж бы в корпус пульта влез....
kin369
22/06/2018 19:14
___Доброго времени суток. Кто в курсе, подскажите модель аппарата, или марку самого пульта медиаплеера :
Fanttom
31/07/2018 14:28
Много советов даёт интернет,как отремонтировать пульт,если у него сточились "пяточки"(электропроводящий слой).Целые технологии разработаны на сей счёт,от спец.наклеек,до вставки фольги и т.д.Я делаю проще-беру батарейку на 1,5 вольт(большую,такие ещё в газовых колонках используют),разбираю её плоскими,вытаскиваю стержень,точу его напильником в пыль.Потом ловлю какую нибудь шмару(у них всегда есть цветной лак,они им когти красят),только объясните ей зачдем вам женский лак(а то ещё подумает,что вы европеец,позора не оберёшься).Вообщем делаешь мазок лаком на стёртык"пятачёк"и в натёртую пыль,которую из батарейки натёр этот "пятачок".Высыхает быстро.Пользуешься скоро.
киев
31/07/2018 14:52
Fanttom, фигасе - легких путей не ищешь! Из всех способов выбран пожалуй самый геморный. Откопаю - Пульт - ремонт токопроводящих "пятачков"
kin369
22/08/2018 14:24
___Доброго времени суток. Кто в курсе, подскажите модель аппарата, или марку самого пульта :
oberegs
14/09/2018 12:13
Потерян внешний ИК приемник от спутникового ресивера GM WIZARD HD Class.Пульт есть.Пробовал от других 3 контактный мини джек -не работает.При вскрытии корпуса оказалось,что джек на 4 контакта.Подскажите пожалуйста,какой спаять внешний ИК приемник на 4 контакта.
kin369
14/09/2018 19:58
___oberegs, Как по мне - вопрос задаёшь не в той теме. Тем не менее: вскрытие корпуса - приёмника, или ресивера. Раз уже вскрыл, распиновку джека сделать не трудно. Бывает, и в джеке на 4 контакта 1 свободный. А так с экстрасенсами напряженка. улыбка
VStar47
07/10/2018 20:15
Добрый вечер!
Модель штатного пульта для телевизора ORION 28DDA TV71100 (Chassis Professional 8000) ? Проц. - M30612SFP.
Lensmen
07/10/2018 20:22
VStar47, Orion-RC-8000, хотя и любой RC6 подойдет
VStar47
07/10/2018 20:46
Lensmen, спасибо ! улыбка Попробую с RC-6.
PS. У RC-6 нет кнопки ОК (применяется в сервисном меню,имеет функцию - To store ).
При согласии клиента куплю RC-8000. И ещё раз , спасибо!
kin369
08/10/2018 11:52
___VStar47, у HORIZONT 6-7-5T есть кнопка ОК , или она не подходит?
VStar47
10/10/2018 13:08
_kin369, пробовал с RC-6-5 и ВР6, - они- одинаковые и без кнопки ОК.Пульты PHILIPS RC-8000 и PH-88 - по цене 195грн покупать не станут. А пульт HORIZONT -6-7 надо попробовать, должен подойти.
kin369
10/10/2018 15:25
___VStar47, Orion-RC-8000, PHILIPS RC-8000 и PH-88 в общей базе не нашел - поэтому ничего конкретного сказать не могу
VStar47
11/10/2018 13:10
_kin369, подходят RC-6-5 и ВР6, - в них функцию ОК( или Selekt) выполняет кнопка "Статус"( экран дисплея с плюсом в правом верхнем углу); HORIZONT 6-7-5T не успел попробовать, - клиент забрал тв, сказав, что смотрит только один канал и обойдется без пульта.
kin369
06/11/2018 10:22
___Всем доброго дня. Помогите опознать пульты (бренд, модель) :
kin369
06/12/2018 10:21
___Актуально.
Lensmen
06/12/2018 21:34
Верхный от Bravis AK-902B, нижний от автоплеера Nokasonic DNSххх
kin369
06/12/2018 23:23
___Lensmen, Bravis AK-902B, что в Креаторе - это моя считка, так что если даже не брать во внимание разное расположение кнопок, это разные пульты по набору команд. Хотя доска у них одинаковая, это да. По Нокасонику ты тоже не угадал, прежде чем обращаться с вопросом - я перерыл нет по всем известным брендам, пульта в таком именно кузове не обнаружилось. Хотя, если смотреть издалека - внешнее сходство есть.
      З.Ы. Если бы у тебя была база не только по ТВ, мог бы предложить несколько команд с каждого пульта.
      З.З.Ы. У нижнего пульта доска одинакова с CHANGER 001536.
Lensmen
07/12/2018 09:42
У меня есть база и по аудио технике, коды кинь , посмотрю.
kin369
07/12/2018 09:44
___Коды в хексе, или креатора?
Lensmen
07/12/2018 09:44
в хексе
kin369
07/12/2018 10:23
___Типа Bravis : 00FF MUTE-57, 1-1D, OK-44, PLAY-52. Типа Nokasonic : 40BF POW-04, MUTE-56, 1-16, OK-43, PLAY-46.
Lensmen
07/12/2018 11:04
00FF , OK-44, у меня светит Clatronic AR-760, по 40bF.POW-04 светит Orion OR-LCD2
kin369
07/12/2018 11:12
___Cветит только по этим командам, или по всему комплекту? А то сам видишь - анекдот получается.
kin369
26/01/2019 22:12
___Приветствую. У кого есть опыт в программировании универсала TV-528+? Интересует возможность поиска по бренду (1 - Konka, 4 - TCL, и т.д.)
      Вопрос решен, на зеркале дали ответ.
kin369
24/03/2019 21:09
___Добрый день. Помогите опознать пульт от, предположительно, активной акустической системы. PCB : HSD 321-01 Address : NEC 01FE, POWER - 43, VOL+ - 09, VOL- - 01.
Lensmen
25/03/2019 12:36
Нужны две считки, тв у меня нет, нужно для эксперемента
Romsat 43USK1810T2
Manta 32LHN28L
kin369
25/07/2019 10:50
___Добрый день. Подскажите, от аппарата какой модели данный пульт? На корпусе надпись KM-128, на доске - QH1432.
georg77
25/08/2019 12:03
Добрый день! Нужен пульт к телевизору Hyundai H-TV2910SPF. Ньюанс в том , что эта модель может иметь внутри 2 (может и больше?) шасси: 5Y19 - http://monitor.espec.ws/section1/topic148014.html и 5P19 - http://monitor.espec.ws/section1/topic158821.html . У меня в ремонте 5P19 - пульт утеряли. От 5 Y19 не подходит. Клоны: Philips 29PT6807 шасси SK5.0A CA, 29PT9457/44, 29PT9457/55 шасси SK5.0L CA . Здесь: https://www.manualslib.com/manual/173001/Philips-29pt6807-56.html?page=10#manual нашёл возможное изображение подходящего пульта. Однако нигде не смог найти модель пульта. Универсальный пульт TV-139F ничего не подобрал. Помогите кто чем может!
ilyakrd
25/08/2019 12:17
georg77,
Прошивка для креатора или hex code нужно?
georg77
25/08/2019 12:19
Модель пульта, или чип, или на крайний случай фото пульта. Завтра еду в город, надо знать что купить.
ilyakrd
25/08/2019 12:24
georg77,
на твоей ссылке шасси 5P19 - http://monitor.espec.ws/section1/topic158821.html есть картинка пульта, маркировка пульта HOF08B3 или HOF-08
ДОБАВЛЕНО 25/08/2019 13:26
протокол 9012 sys 1e.1e power 0c, menu 10, 1- 01, vol + 13, ch - 12
georg77
25/08/2019 13:41
Эта картинка пульта увы, бесполезна - по ней уже был куплен пульт как для H-TV2910SPF, но продаже как раз только пульты для 5Y19!
UOC - TDA9384PS/3/3 - точно подходит пульт HOF08B3 или HOF-08 ?
Прбежался по ссылкам - увы, это опять для 5Y19 !
В данном случае наверно правильнее будет ориентироваться на пульты Philips.
ilyakrd
25/08/2019 13:59
georg77,
ну я тогда не знаю чем помочь- если ни ченжеров, ни постала нет у тебя. я же не знаю- какой ты пульт брал))) 5y19 этот пульт на 7461- у него куча аналогов, самые популярные 1СЕ3, RC-5W63. и есть в кузове hof08b3 (но у него на 1 ряд внизу меньше). Такой вариант еще должен подойти (внимательно смотри по кнопкам- есть похожие, но на другом протоколе)
georg77
25/08/2019 14:30
ilyakrd, я пробовал пульт с RC-5 - не реагирует.
ilyakrd
25/08/2019 14:43
georg77,
Если уверены насчет филипсов- можно брать любой на RC5 протоколе (горизонт 6-5, 6-7, рубин рс-5, рс-7), а потом возвращать и искать который я указал.
postal есть, чтобы проверить на аппарате?
georg77
25/08/2019 14:57
что за postal Вы имеете в виду? Программаторы - их есть у меня. Может, я от жизни отстал. Насчёт Филипсов - совсем не уверен, ведь на RC5 не реагирует.
ilyakrd
25/08/2019 14:58
postal с функцией синтезирования протоколов пультов
ДОБАВЛЕНО 25/08/2019 16:02
http://monitor.net.ru/forum/postal2-3-faq-info-436716.html
ДОБАВЛЕНО 25/08/2019 16:04
georg77 писал:
тогда нужно забыть про филипсы и искать тот пульт, который я указал
georg77
25/08/2019 15:15
Postal пользуюсь не часто, не очень силён в нём, что-то не смог найти закладку про IR.
ilyakrd
25/08/2019 15:28
settings-other- ir box-synthesis- open- protocol 9012
georg77
25/08/2019 15:42
У меня почему-то protocol 9012 нет в списке.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2019 16:46
вот такой пульт: http://electronica.bashel.ru/?item=78-41-01
подойдёт? Процессор у Erisson 21SF30 тот же.
ilyakrd
25/08/2019 15:51
georg77,
sc9028 протокол
Erisson 21SF30 на протоколе nec, не пойдет
georg77
25/08/2019 15:55
понятно.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2019 16:59
"5y19 этот пульт на 7461- у него куча аналогов, самые популярные 1СЕ3, RC-5W63."
Тут нет ошибки, ведь речь о пульте для 5P19 (не 5Y19) ?
kin369
25/08/2019 17:19
___georg77, ты проверял осциллом сигнал от приёмника до проца? Какая напруга на IR-входе? Для проверки не помешает подставить приёмник.
georg77
25/08/2019 17:23
Проверял. Сигнал нормальный, размах от +5 В на землю до 0 .
kin369
25/08/2019 17:28
___А чего молчишь про напругу на самом выводе? И сигнал проверяют не по размаху, а по форме. Кто в этом не рубит - подставляют новый(проверенный) фотоприёмник. И, да - у тебя есть смарт с ИК-бластером?
georg77
25/08/2019 18:02
смарта нет. Форма IR сигнала всегда прямоугольная, синусов не встречал. Вопрос в том, что пультов под шасси 5Y19 навалом на каждом углу, а под 5P19 неизвестно ничего.
kin369
25/08/2019 18:10
georg77 писал:
___Спасибо, Кэп! Ты пробовал сравнивать осциллограммы сигналов разных протоколов? Понимаешь, на что нужно обращать внимание? Можешь по осциллограмме посчитать адрес и номер команды? Но это всё лирика улыбка Посмотрю по шасси - может, что-нибудь подскажу. Не помешает указать номер прошивки проца (или все надписи на нём).
ДОБАВЛЕНО 25/08/2019 19:13
___И, эта - какие модели универсалок у тебя есть? Ну, поскольку Постал тебе не помощник.
georg77
25/08/2019 18:16
Ослик у меня аналоговый С1-112, но как-то раз написал рабочий декодер RC-5 на ATMega8.
Есть пультик TV-139F. Такой: https://mysku.ru/blog/china-stores/28459.html
kin369
25/08/2019 18:23
___Способ формирования сигнала в ослике в данном случае не принципиален. Что конкретно тебе дал декодер RC-5 на ATMega8? Лучше бы ты освоил проги RCExplorer и WinLIRC. Обе они могут сохранять и передавать команды пульта, адаптер собирается на коленке из подручных деталей. Это поскольку Постал и Креатор для тебя недоступны.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2019 19:27
georg77 писал:
___В наличии такой. Пощёлкаю.
georg77
25/08/2019 18:29
"Что конкретно тебе дал декодер RC-5 на ATMega8? "
был нужен - сделал, ибо всё, что нашёл в сети - шлак.
kin369
25/08/2019 18:30
___Что ты его сделал САМ - я уже понял. Что конкретно он тебе дал - вот в чём вопрос!
ДОБАВЛЕНО 25/08/2019 19:32
___И чем он лучше программ для компа (кроме возможной мобильности)?
georg77
25/08/2019 19:06
Мне он решил 1 конкретную проблему. И остался заделом - при необходимости можно скопипастить декодер в разрабатываемое устройство на Тиньке или Меге.
kin369
25/08/2019 19:32
georg77 писал:
___Не хочешь рассказывать - не надо. Зачем тогда начал про это? Я уже указал минимум две проги, которые решают большинство проблем по работе с пультами. Ладно, с этой темой завязываем - буду смотреть по шасси и универсалу. Прошивку процессора укажешь - или к тебе по каждому вопросу нужно обращаться отдельно?
georg77
25/08/2019 19:34
Всё что написано на проце - если оно там есть - напишу чуть позже сегодня.
kin369
25/08/2019 19:36
___Добро. От меня если что будет - уже завтра.
georg77
25/08/2019 19:45
Никаких бумажек с названиями прошивок не обнаружилось. ниже привожу все надписи на проце:
NXP TDA9384PS/N3/3
P302E 43
CK5307
(M) (C) NXP B.V.2004
cSG0812 3
kin369
25/08/2019 19:48
___(M) (C) NXP B.V.2004 - это и есть прошивка. Так называемая "четвёртая строка" . До завтра!
georg77
25/08/2019 19:53
Ещё раз проверил сигнал IR на 64 пине проца. Оцениваю сигнал как совершенно нормальный, фронты не завалены, каких-либо искажений сигнала нет.
kin369
25/08/2019 19:55
___Ты так ничего и не понял. Попробуй на свежую голову несколько раз прочитать мой пост по этому вопросу.
georg77
25/08/2019 20:10
Непосильно мне понять ход ваших мыслей. Жду подвижек по номеру проца.
ilyakrd
25/08/2019 20:21
georg77,
Проверь тело или посталом или указанным мной пультом. Статус свой заполни, чтобы понять- где тебе смогут помочь нужным пультом))
georg77
25/08/2019 21:56
ilyakrd, Вы пропустили мой вопрос. Повторюсь:
Постал у меня есть, только вот список доступных протоколов как-то мал - всего 12 + 3 зарезервированных. Указанного протокола в списке нет.
kin369
25/08/2019 21:59
___georg77, cтыдно обманывать! Указанный протокол в списке есть - только ты не знаешь, как он называется подмигивание
ilyakrd
25/08/2019 23:08
georg77,
Я ответил на все вопросы. Дело в Вашей квалификации. Тему закрыл, всё написал.
kin369
25/08/2019 23:30
___georg77, в твоём универсале - это код 045. Если не подойдёт - значит "дело не в бобине". В прошивке этого шасси можно выбирать тип пульта, и если прошивка глюканула - родной пульт работать не будет. Швейная машинка есть? Если код универсала не подойдёт - сохрани родную прошивку, и прошей подходящую из базы.
ilyakrd
26/08/2019 00:44
georg77 писал:
Я все прочел-обнови свой постал и появится протокол.
Я еще раз повторяю - я не знаю каким пультом ты его хотел двигать!!! Где фото?
georg77
26/08/2019 09:36
Сегодня-завтра всё перепробую - отпишусь. Спасибо!
kin369
26/08/2019 18:59
___georg77, проверь ещё со своего универсала код 057.
georg77
26/08/2019 19:53
ни 045, ни 057, никакие коды с этого пульта (TV-139F) - не подходят (до 800 перебирал точно, дальше уже не помню), я уже писал выше. Приладил светодиод к Посталу 3, проверил RC-5 на домашнем телевизоре, попробовал все 16 вариантов протоколов Посталом - тишина. Буду пробовать с другой прошивкой.
kin369
26/08/2019 20:39
georg77 писал:
___А не поделишься с общественностью - по каким именно адресам ты проверял эти "все 16 вариантов"? Есть смутное подозрение, что весь этот марлезонский балет закончится заменой фотоприёмника.
georg77
27/08/2019 00:05
Сигнал с фотоприёмника нормальный!
Поменял прошивку. Кто-то до меня паял эту епромку с мастерством третьеклассника. Геометрия почти пришла в норму. Потом опять проверка имеющимися пультами - безрезультатно. Опять Посталом - есть результат - протокол SC9028-023 NEC адрес 0x1E , команды 0x00 - 0x09 переключают на соответствующие каналы, 0x10 вызывает меню.
kin369
27/08/2019 09:39
___georg77, посмотри в сервисе - есть пункт выбора пульта?
georg77
27/08/2019 09:52
В сервис пока войти не смог. Пока вот прошивка, может в ней что-то разглядите.
kin369
27/08/2019 09:58
___georg77, не покатит - только смотреть пункты в сервисе. Щас пороюсь в закромах.
Mukolajprukol
27/08/2019 10:29
Добрый день. Где можно найти трансформатор T51.0084.211 для телевизора Toshiba
kin369
27/08/2019 10:56
___georg77, да - в твоём универсале такого кода нет. Должны подойти пульты ONIKS 26L16, ERISSON 21UF16, SUPRA BC3801-10.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2019 11:57
___Mukolajprukol, тебе в Стол заказов : http://monitor.espec.ws/section48/
ДОБАВЛЕНО 27/08/2019 12:17
___georg77, если дам коды команд - у тебя получится с Постала войти? Макросы в нём делать умеешь?
georg77
27/08/2019 13:12
kin369, попробуйте дать коды - может и получится. Макросы не делал - но почему не попробовать?
kin369
27/08/2019 13:34
___georg77, это один из вариантов входа в меню. Протокол SC9028-023 NEC адрес 0x1E , команды 10 - 17 - 16 - 0E. В принципе, можно обойтись без макроса. Сделать irp-файл с кодами в такой последовательности, загрузить в программу, включить авто-отправку - и проиграть. Должно получиться с настройками по дефолту, можно поиграться с интервалом. Что не понятно - спрашивай.
      З.Ы. Только не помню - в сервис входить из рабочего, или дежурки недовольство, огорчение
georg77
27/08/2019 14:01
Вроде как с рабочего. Попробую.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2019 15:25
kin369, в сервис вошёл, что будем искать?
такой пульт должен подойти? : http://electronica.bashel.ru/?item=88-43-40
kin369
27/08/2019 15:41
___Можно и такой :
      Как страницы в сервисе листать - знаешь? Там могут быть и дополнительные. Искать пункт REMOTE. Если такого нет - можешь сделать чёткие фото всех страниц?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2019 16:45
___Кстати, тот пульт, что ты брал по совету ilyakrd - теперь должен подойти подмигивание
georg77
27/08/2019 17:23
Ничего похожего на REMOTE не нашёл. архивчик со скринами СМ
kin369
27/08/2019 18:47
___georg77, не - именно с таким сервисом дела не имел. Похоже, всё-таки ложная тревога. Вот только не понял - коды подошли после перепрошивки, или это просто совпадение? С пультом уже определился?
georg77
27/08/2019 19:33
"коды подошли после перепрошивки, или это просто совпадение?" - не знаю, перепроверю когда кнопки местного управления буду менять. Пульт я уже показал, но буду на месте код пульта проверять при покупке - надоело возить на обмен. Постал кривовато работает на этом протоколе - ТВ срабатывает на команду далеко не с первого раза, с RC-5 и с другим ТВ вроде всё в порядке. Всем спасибо, хотя не со всеми получался диалог. Пока!
kin369
27/08/2019 21:28
___georg77, именно на этом протоколе Постал работает нормально, вот на некоторых других есть косяки. Проблема с твоей стороны. В каких кузовах подойдут пульты - мы с Ильёй уже показывали. Протокол и адрес ты знаешь, ноут + Постал = проверка при покупке(фотоприёмник уже прилепил?). Будь проще - и к тебе потянутся люди.(ц)
georg77
31/08/2019 21:47
Заканчивая с темой окончательно - к H-TV2910SPF шасси 5P19 подошёл пульт HOF-08B311. Всем спасибо, особенно kin369.
kin369
31/08/2019 23:59
ilyakrd писал:
HOF08B3
georg77 писал:
HOF-08B311
___Те-же яйца, только в профиль. Остаётся открытым вопрос - почему пульт не подошел сразу.
urist12
05/09/2019 10:36
Да уж
kin369
23/09/2019 13:04
___urist12, замуж невтерпёж?
VStar47
25/10/2019 14:53
Всем привет !
Подобрать пульт для малогабаритного SONY WEGA Trinitron (китайского производителя), модель не указана;
- main - W-2118C,
- кин - наверно, 37SX110Y22-DC05,
- проц - LC863532C 55K9,
- Video - LA76810A.
kin369
25/10/2019 15:00
___VStar47, а что тут подбирать, если пульт прямо указан : LC863532C 55K9. Или любой аналог, которых куча.
VStar47
25/10/2019 15:15
_kin369, спасибо ! улыбка
KMG109
03/12/2019 20:18
Здравствуйте! Помогите подобрать пульт для телевизора Волна 37ТЦ 624, проц. SDA5522-A003, видео NN5198
kin369
03/12/2019 20:54
___KMG109, если верить интернету - должен подойти пульт HR-13 или HR-14, это если в ТВ нет неисправности. Почему шасси не указал?
KMG109
03/12/2019 21:07
kin369, Как раз мне нужно будет войти в сервисное меню. Шасси H-717V-01
kin369
03/12/2019 21:09
___KMG109, ну так без пульта войти не получится. Название шасси с платы взял, или скопировал где-то?
KMG109
03/12/2019 21:19
kin369, Название шасси скопировал с другого форума, сам телевизор находится в другом месте, сейчас проверить не могу
kin369
03/12/2019 21:39
___KMG109, вот когда проверишь - можно будет о чём-то ещё говорить.
KMG109
15/12/2019 11:47
kin369 писал:
Добрался я до телевизора. На плате шасси следующие надписи:
H-717V CHASSIS 14 ONLY
HYUNWOO McPLUS CO., LTD.
Процессор: SDA555XFL
видео: Panasonic NN5198K
kin369
16/12/2019 11:12
KMG109 писал:
___Не указана прошивка процессора, а именно от неё может зависеть тип пульта. Если же ориентироваться по шасси, то пульт по-прежнему HR-13 или HR-14. Пробовал подбирать через универсал, или другим способом?
      З.Ы. В принципе, для входа в сервис должен подойти любой пульт DAEWOO и SHIVAKI с кнопкой FUZZY.
KMG109
17/12/2019 08:14
Прошивку можно только в сервисном меню узнать?
Нет, не пробовал, пока буду искать подходящий пульт.
kin369
17/12/2019 09:41
___Какие пульты должны подойти для входа в сервис, уже указано. Версия прошивки, скорее всего, A14. На процессоре нет такой надписи?
KMG109
17/12/2019 14:20
kin369, Ну, тогда, спасибо.
Не обратил внимание, какая надпись на процессоре.
alenochka69
24/12/2019 14:02
Мужчины!
Кто скучает,можете познакомиться с девушками тут (Девушкирядом.online) подмигивание
kin369
24/12/2019 14:06
alenochka69 писал:
Мужчины!
___Ещё один чудак на букву м в баню захотел.
mops123456
11/01/2020 18:23
Здравствуйте. Есть у кого коды на универсальный пульт Maxmedia URC-2010?
FreddikMerfi
11/01/2020 18:29
mops123456, твой пост в топку! Правила все которые на форуме существуют - без исключения нарушил!
STIPLER
11/01/2020 21:58
mops123456 писал:
воды отошли...
serovss
26/02/2020 10:13
FUNAY 2000A-R8 есть у кого нить код на него для ростелекомовского пульта? иои подскажите что на скарте намкнуть чтоб он в AV2(да пофигу, хоть в какой нить) ушел???
kin369
18/03/2020 22:30
___Привет. Нужна инструкция на русском (или описание своими словами) пульта MAK FOCUS.
Lensmen
12/04/2021 20:23
Нужна считка на Kruger&Matz KM0232-S только тв не у меня, нужно то что реально сами считали, что бы не ганять человека несколько раз.
Вано
13/04/2021 09:48
по стенбайной кнопке креатор ничого не выдает
top15
21/12/2023 20:51
Скажите пожалуйста как проверить T3.64Gf резонатор или чем можно заметить?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2023 20:54
T3.64 разобрался.
