Thomson TX807C - нет дежурного режима
vitaliu57
Сообщение #1 От 20/12/2016 22:32 цитата
Здравствуйте.
Принесли Thomson шасси TX807C - нет запуска бп, горит предохранитель.
http://monitor.espec.ws/section1/topic125679.html
проц- TDA9554PC/N1/1/0674
еепром- 22C04W6
тдкс- orega 40337-54
HOT - S2055N
Бп был уже сильно перекопанный, покопал еще и я, пока до истины не дошел, решил отложить.
Ну ладно, подключаю внешнее питание на диоды B+ 105в
и 12 вольт из лабораторного Бп, . Но светодиод не светит. На проц и память питание доходить, а когда кнопкою на телевизоре включать (канал + или -) светодиод через одну секунду мигнет раз и все.
Блоки питания мои в защиты не уходят.
Ну для суеверия подключил еще питания на усилитель, тоже ничего.
Гугление привело к тому что он в защите от детей или что то в этом роде, но пульта родимого нет, а с МАКа не не могу подобрать код.
Как это вылечить? если конечно в ту сторону пошел
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 20/12/2016 23:02 цитата
Не катит - посмотри внимательно на схему, как сделан сброс, что еще идет от обмотки, с которой выпрямляются 12В. Ремонтируй БП телека, потом с него чегот спрашивать будешь. Или заведи генероттором, чтобы запустить от родного ТПИ.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 20/12/2016 23:38 цитата
vitaliu57, Состав в студию!!!
ДОБАВЛЕНО 20/12/2016 22:39
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 21/12/2016 09:50 цитата
vitaliu57, у тебя что, нет генероттара подключить вместо БП что-бы, сразу проверить стоит ли за него вообще ,браться? Если там дефект за дефектам пойдет , или окажется труба дохлая?
vitaliu57
Сообщение #5 От 21/12/2016 11:41 цитата
vitaliu57 писал:
Здравствуйте.
еепром- 22C04W6
HOT - S2055N
Как это вылечить? если конечно в ту сторону пошел неодобрение
P
