Б/п на TDA4605 завышено +В
NIKON'S
Сообщение #1 От 27/10/2004 00:38 цитата
Всем поклон!
ORION2050 +B=125в вместо 100в наХ.Х. Часов через 5 крякает D1555 вторички:радиатор мизерный,а полевику всё до лампочки. Оптопар и Rрег - нет.Может есть у кого мысли?
Добавлено 27-10-2004 01:49
рёв в три ручья Прошу помощи
georgiy32
Сообщение #2 От 27/10/2004 01:25 цитата
NIKON'S, отключи ТДКС и нагрузи ТВСом ПЦ-15 ( 9 вывод (В+) 12(колл.) D1555)
возможно виткует обмотка ТДКСа.
Удачи!!! подшучивать, дразнить
NIKON'S
Сообщение #3 От 27/10/2004 01:33 цитата
NIKON'S писал:
georgiy32
NIKON'S писал:
все равно спасибо
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 27/10/2004 10:07 цитата
Ёмкость на стабилизацию 1мкф. Соответствие номиналов делителей схемы контроля 4605
witan
Сообщение #5 От 27/10/2004 10:26 цитата
NIKON'S, Если можешь,выложи схему БП.Почему должно быть 100в на ХХ?Бывает,что 4605 занижает,но чтобы завышало,не припомню.
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 27/10/2004 10:33 цитата
witan, просто не попадалась дохлая 1 мкф подшучивать, дразнить А вобще желательно провепить всю схему контоля , начиная от ТПИ
NIKON'S
Сообщение #7 От 27/10/2004 22:38 цитата
Вот что сумел накрапать будучи широко ограничен во времени, если кто ещё чего подскажет - ХВАЛА!
Испаряюсь до завтра! Досвидание
Добавлено 27-10-2004 23:50
Схема ухмылка
  orиon.png  54.51 КБ  Скачано: 1520 раз(а)
witan
Сообщение #8 От 27/10/2004 23:10 цитата
МммДа,а ведь эти аппараты с родными схемами шли.
NIKON'S
Сообщение #9 От 27/10/2004 23:21 цитата
Это ОНА и есть!
Добавлено 28-10-2004 00:22
Ну нет у меня сканера!
SERGE
SERGE
Сообщение #10 От 27/10/2004 23:26 цитата
Дык , на Х.Х. всегда выше будет. Протестируй БП на эквивалент нагрузки
ОлегК
ОлегК
Сообщение #11 От 27/10/2004 23:52 цитата
witan писал:
SERGE писал:
SERGE,извини может чего не понимаю,но вроде бы БП где С 1 мкф у вывода 1 -дохлая (вход сигнала обратной связи) вообще запускаться не захочет.Цыкать будет
fart
Сообщение #12 От 27/10/2004 23:58 цитата
ОлегК, SERGE не ошибся. При потере частичной емкости увеличиться В+. А при значительной потере, то о чем сам пишешь. Более 2,2 мкФ не советую ставить.
Анд_рей
Сообщение #13 От 28/10/2004 00:03 цитата
Несколько раз были похожие проблемы с похожими схемами . Причина была в демпферном конденсаторе который стоит между 300в и " коллектором " полевого транзистора. Проявлялось так - нормальная работа , но раз в три дня что нибудь сдыхало. А насчет 125в вместо 100 на хх так это может быть и правильно . И к катастрофе приводить не должно . Еще в схемах на 4605 есть прикол - очень сильная зависимость выходного напряжения от состояния резистора , который его регулирует.
Надо бы и его поменять на всякий случай . А насчет 1мкф - дык это приводит как раз
к понижению напряжения , падению мощности и жужжанию .
NIKON'S
Сообщение #14 От 28/10/2004 06:21 цитата
Приятно все таки потолкаться среди ВАС! голливудская улыбка
ОлегК
ОлегК
Сообщение #15 От 28/10/2004 10:31 цитата
fart писал:
SERGE не ошибся
Да уж вы оба не ошиблись.Сам недавно сталкивался с этим да позабыл(память девичья с дыркою)
1мкф\63v ESR 16 ом +В = 110v,а в моём случае было 0.2 мкф ESR > 30 ом +B = 130v
Так зтот БП при этом ещё шкворчал,огрызался и ругался .Вот похоже у NIKON'S и вылезли эти лишние 20 v.Но только у него проблема возникает через 5 часов,неужели электролит за это время не восстановится? И ещё замечал за БП где 4605 если с нагрузкой к примеру 110v,без нагрузки 130v,если выключаешь без неё,аж до 150 прыгает.
NIKON'S
Сообщение #16 От 28/10/2004 21:52 цитата
Пока ближе к истине SERGE & georgiy32 -под нагрузкой 100в как штык а D1555 на ТДКС через полчаса НОРМАЛЬНОЙ работы:Т=50-60*С резко раскаляется и БП падает в дежку +Вхх=125в,чего не припомню у STK & STR.Что-то с памятью моей...
SERGE
SERGE
Сообщение #17 От 29/10/2004 01:00 цитата
А! Это смотри предоконечный каскад. Попробуй споймать момент и осцилом посмотри как изменяется сигнал на базе строчника. Может там фигня какая-то . Что-то типа непропая ТМС...
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #18 От 29/10/2004 06:50 цитата
SERGE,
эт точно, может херьня всякая проскакивает в этот момент на HOT.
fart
Сообщение #19 От 29/10/2004 08:13 цитата
ОлегК писал:
fart писал:
SERGE не ошибся
улыбка
И чем же это отличается от того, что сказал SERGE, и что подтвердил я. Повнимательней читай.
А вообще-то неплохо знать об ТВ, о котором идет речь.
Добавлено 29-10-2004 08:17
Скорее всего непропай ТМС или утечка в кондерах демпферной цепочки ТМС. Если бы хнать- о ЧТО мы так здесь ремонтируем?
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #20 От 29/10/2004 20:26 цитата
fart писал:
дык вроде как
NIKON'S писал:
ORION2050
голливудская улыбка
