Sony KV-29FX30K (шасси FE-2), черные горизонтальные полосы
Tixo
Сообщение #1 От 26/05/2025 21:09 цитата
Здравствуйте.
Sony KV-29FX30K (шасси FE-2).
https://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html
Появились тонкие черные горизонтальные полосы в верхней половине экрана, несколько участков. Регулировки ТДКС focus и screen не влияют на наличие полос. Прошу по возможности, помочь определить вероятные причины неисправности (без детальной диагностики). Такое может быть из-за электролитов, какие проверять в первую очередь (внешне все нормальные, но по сроку службы понятно, что их все менять надо)?
 Размер файла:  306.13 КБ
 Просмотрено:  72 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 26/05/2025 22:23 цитата
В районе кадровой развёртки электролиты поменяй.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2025 23:28
С 501 ( 100 mF x 50 V )
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 27/05/2025 14:22 цитата
Вот пока его замени без проверки
Tixo
Сообщение #4 От 27/05/2025 14:44 цитата
Спасибо, поменяю, отпишу.
Tixo
Сообщение #5 От 05/08/2025 23:14 цитата
Появилось время: поменял С501, С503, С515. Измеренная емкость в среднем у всех снятых С/2 от номинала. Снял С517, емкость норм, обратно поставил. Но пока разбирал-паял-собирал, видимо где-то контакты потерял. ТВ не реагирует на подачу напряжения, буду проверять все провода, шлейфы и клеммы. Прошу подсказать, что можно проверить и помочь с определением порядка проверки по напряжениям питания, контрольные точки. Подробно, если возможно: какие значения и куда ставить щупы.
  001.JPG  127.54 КБ  Скачано: 39 раз(а)
  002.JPG  145.51 КБ  Скачано: 37 раз(а)
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #6 От 06/08/2025 08:31 цитата
О Боря и Валентин, вы сейчас педагоги статус у вас такой после просьбы " куда ставить щупы " повезло вам.ИМХО
Tixo
Сообщение #7 От 06/08/2025 13:05 цитата
Можно без подробностей, разберемся потихоньку куда щупы поставить. Спасибо за внимание. Разобрал, проверил все провода, норм. Сетевое напряжение на плате при нажатии кнопки ВКЛ есть.
Tixo
Сообщение #8 От 06/08/2025 16:29 цитата
С питанием разобрался. По результатам замены электролитов: тонкие черные полосы больше не появляются, огромное спасибо за советы. Прошу извинить за задержку, никак не мог раньше. Но появилась небольшая горизонтальная полоса более темного оттенка от основного цвета экрана в самом верху (затемнение). Если экран серый, то полоса почти черного цвета. Если экран голубого цвета, то полоса синего цвета. Во время сборки я протирал присоску и место под присоской спиртом, там как жевачка на присоске уже было. Вроде пишут там покрытие и так делать нежелательно. Может от этого, больше ничего плохого вроде не делал. Результаты на фото и присоска. Прошу помочь определиться с причиной появления полосы затемнения, может мне новую тему открыть, подскажите пожалуйста.
 Размер файла:  260.61 КБ
 Просмотрено:  33 раз(а)
 Размер файла:  221.05 КБ
 Просмотрено:  27 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 От 06/08/2025 16:59 цитата
Какое-то фото нечёткое бяка
Tixo
Сообщение #10 От 06/08/2025 17:20 цитата
Там горизонтальная полоса с затемнением цвета от основного фона, на светлых тонах менее заметная. Сейчас еще фото добавлю. Не знаю, видео может снять. Границы полосы точно по концам стрелок.
 Размер файла:  374.24 КБ
 Просмотрено:  57 раз(а)
 Размер файла:  307.1 КБ
 Просмотрено:  35 раз(а)
Tixo
Сообщение #11 От 06/08/2025 18:17 цитата
Сейчас проверил изображение через родной тюнер: все отлично, полосы нет. До этого проверял через приставку и вход SCART, заметил эту полосу. Пару дней назад до ремонта он работал с ней без проблем вроде. Эта полоса связана видимо с работой приставки или со входом SCART. Через родной тюнер все отлично. Прошу извинить за лишние вопросы и т.д. В целом тему можно закрывать. Большое спасибо!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #12 От 11/08/2025 08:52 цитата
Tixo, пользы от твоей темы для форума 0 ,удаляю.
