Какой универсальный позистор подходит к большинству ТВ
Лев
Лев
Сообщение #1 От 08/11/2004 23:47 цитата
Пример ТВ Hitachi CMT2199 сгорел FUSE поставил другой, ТВ включился но по экрану перемещаются полоски и в режиме AV, выпаял позистор полоски прекратились. Теперь в ТВ надо поставить позистор, вот только какой?
В ТВ установлен был позистор PH96272 (3pin) А у меня только есть MZ73-18RM AC270V (3pin) интересно подойдёт ли он.
Вопрос. Есть ли универсальный позистор, который подходит к большинство ТВ или по каким характеристикам его надо подбирать.
R/S у меня знакомый мастер говорит, что он всегда в импортные ТВ устанавливал Позисторы с наших 3УСЦТ и говорит всё нормально Досвидание .
Сергей_Ко
Сообщение #2 От 08/11/2004 23:59 цитата
Всегда ставлю позисторы от наших 3УСЦТ следующим образом. У нашего позистора откусывается средний вывод, а двумя оставшимися он впаивается последовательно с петлей размагничивания (это средний и один из крайних выводов позистора, который изъят). Повторов не было и размагничивает.
Ксан
Сообщение #3 От 08/11/2004 23:59 цитата
Я обычно ставлю 9R0Q (2pin) проблем не было.
Aleks0363
Сообщение #4 От 09/11/2004 00:18 цитата
Придерживаюсь правила: замерять сопротивление петли и примерно такое же должно быть сопротивление у позистора (у трехногих замеряется только одна секция - меньшая по сопротивлению). Часто сопротивление петли, для которой позистор, указано на корпусе позистора - пример MZ73-18RM AC270V для 18-Омной петли.
mihalych
Сообщение #5 От 10/11/2004 21:32 цитата
Лев.От 9и до 30 Om Aleks0363 прав .
Подгорстан
Сообщение #6 От 10/11/2004 21:54 цитата
Очень согласен сAleks0363, так делаю всегда.
Rottor
Сообщение #7 От 10/11/2004 22:41 цитата
Да не согласен я со всеми... голливудская улыбка
Телевизоры работают от 90 и свыше 240 V в условиях большого перепада температур.
Например в Маями USA 100 V в сочетании с температурой воздуха (позистора) +39 по С.
В деревне Гадюкино 250 и -12 у холодной печки. Так что расчеты должны строится на безусловном обеспечении размагничивания в любых природных условиях и сетевом напряжении.
Ставить можно все что не попадя, предназначенное для этих целей.
http://rc5.ru/tv/msg639437985.html
Серж
Серж
Сообщение #8 От 10/11/2004 23:52 цитата
Согласен с Rottor, пользуюсь филипсовскими. У нас в торговле и ассортимента-то такого нет. На просьбу: позистор, спрашивают: черный или белый. улыбка
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #9 От 11/11/2004 01:46 цитата
Серж, а ты какой-нибудь другой цвет в ответ называть не пробовал? голливудская улыбка помираю со смеху!
tvr
tvr
Сообщение #10 От 11/11/2004 09:55 цитата
Генчик писал:
Бывают и синие голливудская улыбка
andyli
Сообщение #11 От 11/11/2004 10:56 цитата
делаю как Сергей Ко -дешево и надежно.(только ставить нужно новый а не из мусора прослужившего 10-20лет).
Лев
Лев
Сообщение #12 От 11/11/2004 11:35 цитата
Вопрос возник потому-то другой мастер говорит что некоторые типы позисторов не отрабатывают гарантийный срок, а другие дымят при первом включение (не знаю где он их брал). Вот и хотелось при следующем посещение торговой точки, брать позистор не тот что они предложат, а выбрать самому, а для этого надо знать какой надо улыбка
Сергей_Ко, Хорошая мысль, но конкуренция улыбка .
Aleks0363, спасибо, начал что-то понимать в позисторах улыбка, вообщим я понял что позистор на напряжение AC270V подходит. Остаётся только ОМы подогнать.
kortez
kortez
Сообщение #13 От 11/11/2004 12:12 цитата
Согласен с Rottor, ставь что в руку попадет и не компостируй себе мозги! Только сильно старые не ставь, долго не отработают. Удачи! стопудово
ut9ee
ut9ee
Сообщение #14 От 05/04/2016 13:05 цитата
Ребята подскажите пожалуйста, на трехвыводном позисторе две таблетки. Какое сопротивление должно быть меньшей таблетки? Давно мерил когда-то, то оно по-моему уже в сотнях Ом. Прогугил три часа и ничего толкового не нашел. Тыкните носом в ссылку или подскажите пожалуйста. Спасибо! Всем добра и здоровья,73!!!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 От 05/04/2016 13:10 цитата
большая 96 маленькая 380 ом ТВ LG, крышки с маркировкой на позисторе нет.
ut9ee
ut9ee
Сообщение #16 От 05/04/2016 21:16 цитата
to Безымянный. Спасибо! На крышке надпись PDS 7POM TKS 1005. На большой таблетке--7 Ом, а меня интересовала маленькая. По старой памяти должно быть порядка 600 с лишним Ом??? 73!!!
ut9ee
ut9ee
Сообщение #17 От 06/04/2016 22:14 цитата
Разобрался в величине сопротивлении маленького диска трехвыводного позистора в системе размагничивания кинескопа. Его сопротивления в сотнях Ом, порядка 600--800. Маленький диск служит для подогрева большого диска. Чтобы продлить срок службы позистора. Может кому пригодится. Успехов и добра всем уважаемые форумчане!!!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #18 От 03/06/2016 06:37 цитата
Сама суть в элементе что там стоят - холодный пропускает ток - горячий нет, процесс обратимый - при подаче напряжения он нагревается до определенной Т и так стоит в нагретом состоянии. Позистор так и работает - тот что с большим R вкл.в сеть и быстро нагревается - нагревая тот что с меньшим R через который вкл. петля.Таким образом на петлю подается убывающее напряжение ,а на маску кина-переменное магнитное поле с убывающей амплитудой (собста в чем и есть физика процесса размагничивания) Так что расчеты тут уместны только для "двуногих" позисторов.Трехногие практически все взаимозаменяимы.К тем что с УСЦТ нужен еще резистор 470ом 2Вт
Сообщение #19 От 03/06/2016 07:39 цитата
ut9ee писал:
- не ешь больше у тещи грибы ... голливудская улыбка классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #20 От 03/06/2016 08:21 цитата
А можно вопрос на засыпку тем кто в теме: в каком филипсе (мож по давности уже путаю ибо до 98 года проблема) позистор помимо размагничивания был задействован в блоке питания? Вот там точно помню обычный черный трехногий не подошел, че-то пришлось химичить.
