ПОМОГИТЕ С TV SONY KV-2585MT
alfa1973
Сообщение #1 От 25/05/2005 14:11 цитата
Народ подскажите причину
tv прекрасно работает но экран не цветной а только красный цвет
а у нас нет в поселке ни одного tv мастера
ПОМОГИТЕ рёв в три ручья замешательство сумашествие
ps. если чё пишите прям на ящик
Вован
Сообщение #2 От 25/05/2005 15:32 цитата
"tv прекрасно работает но экран не цветной а только красный цвет " ---------------------- Вариантов проблем несколько. Возможно телевизор неисправен.
Wlad
Wlad
Сообщение #3 От 25/05/2005 15:37 цитата
alfa1973, а если убрать насыщенностm, что происходит? Мало информации...
alfa1973
Сообщение #4 От 25/05/2005 17:43 цитата
у меня нет пульта, насыщеность не могу убрать,экранное меню цветное, и при AV видно синий ,зеленый , но как-то слабовато, на режиме TV "снег" красного цвета и кажется звук какой-то плавающий. недовольство, огорчение
Добавлено 25/05/2005 18:48
О звук нашел проводочек от динамика плохо припаян улыбка
AMIT
AMIT
Сообщение #5 От 25/05/2005 18:01 цитата
кинескоп умер,царство ему небесное,старенький уже.может прострел поможет.
Gullit
Gullit
Сообщение #6 От 25/05/2005 18:01 цитата
alfa1973, кинескоп проверил???
Морозик
Сообщение #7 От 25/05/2005 19:41 цитата
Хотелось бы помочь,но..не чем ..скорее всего кинескоп если постепенно это происходило.... про прошивку ладно не буду улыбка
Люшик
Люшик
Сообщение #8 От 25/05/2005 21:08 цитата
попробуй менять пушки/не военные/ местами и посмотри и доложись у сонек пршивка любит слетать улыбка
genvo
genvo
Сообщение #9 От 26/05/2005 09:44 цитата
alfa1973, Смотрите почту.
Wlad
Wlad
Сообщение #10 От 27/05/2005 11:42 цитата
alfa1973, ящик 93 года, наверняка сдох кинескоп. проверить можно примерно так - берешь паяльник и отпаиваешь на плате кинескопа резисторы, которые идут на катоды. Потом по очереди закорачиваешь катоды на корпус (кратковременно) и смотришь на экран. Экран должен ярко засветиться каждым из трех цветов. При неравномерно севших катодах будет явно видна разница в свечении. Методика конечно дубоваяЮ но примерно оценить степень потери эмиссии позволяет, особенно если ничего другого нет под руками.
