Кошевой Олег
Имеется старенький телевизор Чайка 61тц-469дв
Как известно у него дохленький селектор неспособный нормально работать с кабельным (СКМ-24).
Я находил пару статеек о смене этого селектора на всеволновый как нашего производства так и зарубежного.
Но проблема в том что в одних случаях не было никакого описания кроме названия наборов для смены селектора, а в других статьях описывались глобальные переделки блока.
К сожалению я не обладаю соответствующей квалификацией для самостоятельной сборки и переделки селектора.
ПОдскажите пожалуйста простой и качественный способ смены селектора для приема кабельного.
Заранее спасибо. |
Andriiko
Купи новый телевизор , |
Кошевой Олег
Я попросил серьезно ответить, а не измылятся надо мной. |
abc
Купить любой подходящий селектор и распаять согласно схемы включения.На радиорынках продают перестроенные блоки на ТВ вашего типа. Надо только выкинуть старый и установить новый СКМ. |
Вован
Практически все аналоговые 12в тюнеры китайского производства(например типа TDQ-38) имеют кабельный диапазон. В продаже их как грязи по 150-200руб. Выбросить СКМ и СКД, припаять тюнер к крышке СМРК(например), проводочками подсоединить сответствующие ноги тюнера к схеме МРК, подпаяться к хвосту антенного гнезада - и всё должно работать. Грамотный телемастер это всё сделает за час максимум. |
Кошевой Олег
В том то и дело грамотного телемастера НЕТ.
А выкладывать деньги за ремонт такого телевизора не хотелось бы.(только детали) |
Rust31
Сложного здесь ничего нет. Подвести соответствующие выводы на селекторе каналов: питание +12 в, АРУ, ПЧ выход и три диапазона I-VL, III-VH, IV-UH.
Разместить можно прямо на крышке или задней стенке с выводом наружу антенного гнезда. И ещё, если не хочешь картинку со снежком, ПЧ выход обязательно подведи коаксиальным кабелем. |
Mike2005
Ещё одна проблемка может возникнуть с "резвой" АПЧГ, сам не игрался, а друг жаловался, что на ДМВ каналы не чётко становились и была зависимость с какого канала на текущий переключаться. |
Вован
Всё подгоняется по месту. Без телемастера там не обойтись. |
Кошевой Олег
я читал есть модуль радиоканала смрк 97
с ним вроде должно показывать кабельное
и селектор каналов СКВ-ND (всеволновый) который заменяет скм и скд и продается уже на переходной плате для установки |
Морозик
Раньше наоборот думал,как впендюрить CКМ вместо импортного И впендюривал ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
Konstantin
Кошевой Олег писал: | я читал есть модуль радиоканала смрк 97
Ну, так в чем проблема ??? Купил, поставил, ЗАБЫЛ !!! |
