Leopold
K2671 КЗ, DPM001TIA выстрелила, R2M КЗ - спас строку, 0,27Ом обрыв.
Все поменял, проверил вторички - чисто, включил через лампочку вместо
предохранителя. Бп запустился , но работает с низкой частотой все выходные
напряжения сильно занижены , греется K2671. Заблудился в трех соснах??! |
Oлег
Литы меняй.
Диоды в первичных цепях проверь. |
Валентинович
| Однозначно нужно менять DPMку.Стандартный дефект этих блоков питания. |
Люшик
Валентинович !он написал что выстрелила наверное поменял,просто чтото не нашел-- кстати это шасси напоминает даевоо иногда прошивка слетает после стрельбы БП и перестает работать пульт переходит на управление пультом от даевоо ,столкнешься то попробуй  |
Leopold
Да действительно поменял сразу все K2671 и DPMку, остались только
диоды. Впечатление, что БП работает на лампочку,а не на выход. |
Валентинович
| Это и есть шасси ДЕУ .Сколько менял Этих гибридок никаких проблем нет.Летит она , полевик, и резистор 0.27 Ом.Вобщем то в этом БП больше ничего и нет.Может что то во вторичных цепях.Кстати шасси это довольно прилично погазывает и детали есть на него все.У меня на этом шасси АЕВА 14 дюймов дома работает. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Leopold, а DPMка случайно не брак? |
Leopold
| Завтра буду ехать на рынок, буду брать DPMку и K2671 НО у другого продавца. Как удача?! |
Валентинович
| Я думаю что у этого продавца будет то же самое - разлив из одной бочки. |
| Leopold, смотри и востанавливай! |
Leopold
И БУНЯ И ВАЛЕНТИНОВИЧ БЫЛИ ПРАВЫ. ВСЕ ЭТО Г ...НО ИЗ
ОДНОЙ БОЧКИ. Дал товарищ с рабочего телевизора все ОК. |
