Снегоход Поларис-500
На страницу 1, 2, 3  След.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #1 От 12/09/2010 16:27 цитата
блин хочу задать этот вопрос на эспеке и не знаю куда его подсунуть
если что недеюсь господа модераторы помогут его перенести куда следует
возникла у меня такая проблемка
прошлой весной купил б у снегоход поларис500
стоит двухгоршковый двухтактный движок
и он у меня заглох так как уже весна я его в гараж определил
вот походу скоро надо будет и решил отремонтировать
млин в свое время много движков перековырял а тут он меня сделал
вобщем так
искра синяя, компрессия почти 10
топливный насос качает отлично
топливо в карбюраторах(их там 2) уровень
зажигание проверил стробоскопом все точно
но свечи сухие и все
даже не чихнет сабака заливал бензин прямо в поршневую полная тишина может у нас на форуме есть такие спецы
подскажите куда копать
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 17:30
добавлю сам делаю иногда движки на байки товарищей байкеров несколько
а с двухтакником не справился он меня сделал по полной секс
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #2 От 12/09/2010 18:01 цитата
LESHIY, на глушаке,стоит сетка (своего рода фильтр)?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 От 12/09/2010 18:15 цитата
нету ее
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 19:16
гушак вобще вместе со штанами снял
WD-40
Сообщение #4 От 12/09/2010 19:31 цитата
Посмотри может сальники выбило на коленчатом валу,без них 2тактник не заведёшь недовольство, огорчение .
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #5 От 12/09/2010 19:33 цитата
LESHIY писал:
А само "зажигание" что из себя представляет?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 12/09/2010 19:36 цитата
WD-40,
сальники проверил
под магнето подтеков нет около вариатора тоже там бы сразу масло выплыло сухо
вот между камерами нижними не смотрел
но походу придется движок разобрать
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 20:42
Сергей Козырев,
сергей магнето с генератором как магнето
катушка положения коленвала как у бензопилы типа урал с электронным зажиганием
4 катушки генераторв
все в одном флаконе
комутатор типа российского
и бобина двухпроводная типа оковской или как на скутерах стоит
но искра то синяя лошадь убьет и зажигание на месте
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #7 От 12/09/2010 20:00 цитата
LESHIY, здаётся мне,что ты ремонтируешь ракетный движок. смех
-Я тоже 2-тактные движки перебирал...Только с такой загадкой-не встречался... подмигивание
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 12 Сентябрь 2010, 23:06
WD-40 писал:
Тогда компрессий не было бы.
LESHIY писал:
... компрессия почти 10
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 12 Сентябрь 2010, 23:24
LESHIY писал:
Расскажи поподробнее про карбюраторы?
После скольких оборотов-второй карбюратор включается?
Скорее всего дело в карбюраторе-посмотри заслонки холодного пуска.
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 12 Сентябрь 2010, 23:34
LESHIY, в карбюраторе есть клапан,который обеспечивает необходимое разрежение в смесительной камере.
Бывает,что под иглой данного клапана застревает мусор и игла не садится на место-не обеспечивает разрежение.
Короче...Смотри карбюратор!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 От 12/09/2010 20:36 цитата
Nabi,
я уже тоже думаю что ракетный
карбюраторы обычные мотоциклетные на каждый горшок по карбюратору
все очень просто
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #9 От 12/09/2010 20:37 цитата
LESHIY, ясно...двухцилиндровый...
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 От 12/09/2010 20:41 цитата
Nabi,
я ж писал двухтактный двухгоршковый движок
WD-40
Сообщение #11 От 12/09/2010 20:43 цитата
WD-40 писал:
Посмотри может сальники выбило на коленчатом валу,без них 2тактник не заведёшь .
Без сальников компрессия будет классно! -проверял.Поршень не засасывает топливо из за дырки внизу.Ну карбюратор это святое,но ведь писали,что смотрен замешательство .
Предлогаю прикупить жидкость для быстрого старта двигателя,но только при покупке нюхать её,должна пахнуть эфиром-проверенная надёжность старта.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 От 12/09/2010 20:46 цитата
WD-40,
я тож проверял на двухтакном компрессия есть точно а вот топливо не поднимается в поршневую
но когда сальники дохлые в карбон не сосет
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #13 От 12/09/2010 20:48 цитата
LESHIY писал:
Nabi писал:
WD-40
Сообщение #14 От 12/09/2010 20:53 цитата
Ещё было замечено,если дырка вместо сальника,Стартер крутится или дёргается легкче и звук из глушака сравнительно глуше будет.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 От 12/09/2010 21:04 цитата
насчет глушака не заметил
Nabi, два карбюратора разом не могут отказать
это стопудов общая причина
SASHAORBITA
Сообщение #16 От 12/09/2010 21:09 цитата
LESHIY писал:
Однозначно сальник, поршень топливо не всасует.
Сосет воздух...
WD-40
Сообщение #17 От 12/09/2010 21:10 цитата
Кстати от эфира то же толком хер запустишь,если подсос снизу,но подпукивать может смех .
Масло у 2тактника из сальника кол.вала почти толком непрёт-тяжело по этим признакам определить их исправность.Может из за перебоев зажигания-детонации их просто выбило ,хотя бы один .Можно проверить кочнув воздух в цилиндр при опущенном поршне и заткнутых "дырках"и вслушиваться!!!" но неперекочай воздух ото исправные сальники действительно выбьет .
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #18 От 13/09/2010 00:15 цитата
тогда почему если я бензин лью в горшок тоже тишина
даже чих пых нет
WD-40
Сообщение #19 От 13/09/2010 07:57 цитата
засосаться должно под поршень сначало Idea
Вот тут описано----------- http://www.ingenerov.net/tehnichka/dvuhtaktnyiy-dvigatel-printsip-rabotyi.html
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #20 От 13/09/2010 17:49 цитата
WD-40,
я это отлично знаю
