БАРК
Щас ещё и марганец - дифсыт!.. Кинулся как-то купить - фиг найдёшь!.. Опять наркоши, видимо, стали у себя применять..  |
Alexasha
| Сняли её вроде, с производства. |
RomanRB
Вот оптимальный вариант
selep33
| Alexasha писал: | | Перед тем, как сесть на горшок - брось в него капсулу с марганцовкой. |
Друг поменял унитаз на импортный.Теперь,сначала бумагу туда бросает,чтоб не брызгало,потом садится.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 22:43
А марганцовка из аптек исчезла,вроде,из нее что-то взрывчатое можно изготовить.Борьба с терроризмом,ётить |
wolf50
| selep33 писал: | | А марганцовка из аптек исчезла,вроде,из нее что-то взрывчатое можно изготовить.Борьба с терроризмом,ётить |
Марганцовку я в детстве использовал,смешивая с другим доступным веществом Надо только успеть бросить,чтобы в руках не рвануло  |
Alexasha
| selep33 писал: | | из нее что-то взрывчатое можно изготовить |
Автомобилем тоже можно убить. Да и унитазом, к слову говоря  |
selep33
Или об унитаз  |
wolf50
| БАРК писал: | | Сливное отверстие должно располагаться только в передней части, тогда не нужно ёрзать и прицеливаться, а сидишь естественно, в удобной позе... |
Вот кому-то доставляет эстетическое удовольствие созерцать собственную какашку.А мне нет!
Короче!!!Меняйте совдеповские унитазы!
И счастье Вашей жопе будет сразу!
Я честна Вам ,что знаю,рассказал,
Не раз себя подобный метод оправдал!
БАРК
| selep33 писал: | Друг поменял унитаз на импортный.Теперь,сначала бумагу туда бросает,чтоб не брызгало,потом садится. | Вот это и есть единственный выход... |
Импортный импортному рознь... Не все брызгаются, да и причина брызганья даже в этой теме установлена  |
tit7861
Сам по себе
Да вот еще такая хрень может быть с унитазами - по высоте стульчака они могут различаться где-то до 5 сантиметром, есди выше попадется, то это куда еще не шло, а вот у моих соседей ниже попался, чем стоял до этого и установщики еще кафель с полом подрубили, что бы подвинуть его ближе к стене, тем самым как бы больше места стало в комнате. Больше месяца они не смогли этого выдержать. Вот цитата: "Испорченное с утра каждый день настроение из-за пользования сей девайсом не стоит ттого что бы недооценивать сей факт". Потому лучше замерить нормальную высоту, ориентируясь по девайсу, подлежащему замене, да и обязательно при выборе унитаза, надо в магазине присесть на него и немного посидеть, дабы примерить его к своей ж... , что бы потом не переживать по этому поводу ( чему в магазине будут конечно, не очень рады , но не надо обращать внимания на них, ведь ты "ПОКУПАТЕЛЬ", а он "продавец"). Только надо не забывать, что унитаз в магазине еще не прикручен к полу. Успехов в выборе . |
