RomanRB
viktor_ramb, Пока врачи реанимировали людей, elgen, реанимировал компы....  |
elgen
Не знаю, я тогда там по связи работал, давно. Когда увидел, опупел. Сказал, а толку. Говорит ему сказали компы заземлить, вот он их и занулил. Наверно так выразилось чувство недовольства начальством, мол пусть их там током бьет. А вообще с этим контуром по старым постройкам морока знаю была. Оборудование приходило с вилками под заземление, ну начальники и начинали требовать. А электрик или на пол ставки или дедок пенсионер или вот так. Лампочки менять.
Вот такие чудики и вытворяли. Не работает он давно. Но чудес от него повидал немало. |
Рифат
Обыкновенный человек
| народ-----дайте кто нибудь если кому не лень,документальное подтверждение того,то так делать нельзя. Мне сейчас позвонили и сказали,что я "полнуй неуч"в электронике и вообще......И не мне им расказывать надо ,как заземление делать надо к стиральным машинам...... |
m.ix
Master Mixa
Пальцы в розетку нельзя а только языком.
Шнур вставлять в строго отведённое отверстие. |
Nabi
elgen
ГОСТ 12.2.007.0-75
Параграф
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ИЗДЕЛИЮ И ЕГО ЧАСТЯМ
3.3. Требования к защитному заземлению
Которое определяется в ГОСТ 12.1.009-76
А вот их ПУЭ
| Цитата: | 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.[/b]. |
Ну и тут почитать |
Рифат
Вот сегодня пришла машинка Lg после ремонта очередного "мастера". Он менял на ней подшипники три месяца назад .....перевернув стиральную машину вверх дном(!!!!) . Зачем он это делал--загадка. Но в итоге баком оторвал радиатор с диодным мостом.После видать решил модуль восстановить,видно что ковырял компаунд,но не смог вытащить модуль. Пропилил пластик и "запаял" диодный мост. Соплями бы наверное качественней было бы приклеить Ко мне машинка пришла на замену подшипников,и при включении машинки моргал дисплей--из за "качественной" пропайки диодного моста и дросселя. А напоследок этот товарисч заклеил дренажное отверстие сальника в баке герметиком--чтоб вода не текла больше
3.rar 753.53 КБ Скачано: 307 раз(а)
ctibi
- Помните ! Неправильно запаянный электролитический конденсатор (полярный) , может привести к тяжёлым последствиям в виде нанесения травмы .Всегда перед вы пайкой , запоминайте полярность конденсатора !!!  |
virmeshter
К стати о кондерах-как быть если подобные ляпы с полярностью делает сам завод изготовитель?Не раз встречал на платах сма ВЕКО неправильно запаянный электролит
Нет фото на напишу как есть:
Вчера был на вызове-сма Хансиатик 1000-греет до бес придела.На месте выяснилось что хозяин менял подшипники,причем второй раз за три года,и перепутал провода,в итоге спалил датчик температуры
Но удивление вызвало не это а то что при соединении двух частей бака он использовал не герметик а целлофан(обычные целлофановые пакеты) Внятного объяснения,почему он так сделал,я не дождался У него был лишь один аргумент-"но ведь не течет!!!"Хотя разводы от воды были видны,причем свежие  |
ctibi
virmeshter, ну тогда кондер вздутый (неисправный) уже на момент вскрытия .Но от повышенного напряжения тоже вздуться может , не забывай!
Я в телевизоре один раз помню со стороны монтажа, был "- " а внизу со стороны пайки ,около того же вывода "+"  |
virmeshter
ctibi, я ничего про вздутые кондеры не писал Писал лишь о том что встречал на платах Веко неправильно запаянные кондеры!они небыли вздутыми,просто плата не работала! |
Viktor_f
Я далек от сферы лифтового хозяйства, да и было так давно, но врезалось в память.
Нашей бригаде дали распоряжение загрузить отрезками рельсов лифт, мол инспектор приезжает на проверку лифтов. Лифт подняли на самый верх, в него сел инспектор, и по его команде отпустили разматываться барабан.
Прошло лет так десять, зимой в оттепель на остановке троллейбуса сходила женщина и как то нелепо растянулась в луже жижи, а люди зароптали – бьет током.
Еще прошло много лет, электрика – высоковольтника одного послали устранять неисправности, человека с большим стажем. На объекте его убило током – это было пару лет тому назад.
А если от общих к конкретному, то количество жалоб, на то что бьет током в ванных комнатах с каждым годом становиться больше. |
elgen
| Цитата: | | К стати о кондерах-как быть если подобные ляпы с полярностью делает сам завод изготовитель? |
Бывает такое чудо. Обозначения на плате не стандартные. То как обычно отмечается минус, там означает плюс. Не помню сейчас где точно, но нередко встречал. Потому всегда смотрю обозначения под другими кондерами если есть, или по схеме и самой плате проверяюсь. а то можно и хлопушку сделать
ДОБАВЛЕНО 10/20/2010 09:35
Да бывает и сам по запарке сунешь наоборот. потом радуешься, весело.  |
Рифат
Мне вот интересно иногда знать--чем руководствуются некоторые люди при ремонтах стиралок? Где в это время находится здравый смысл и логика мышления?
В продолжении темы про стиралку LG. Той самой ,фото модуля которой наверху. Добрался я наконец то до замены подшипников на ней. Наружний подшипник заменён,а внутренний нет. По словам клиента "мастер" (он так представился по крайней мере) сказал,что не обязательно его менять,он ещё " хороший". Родной сальник был снят,промыт бензином(!!!!) и собран по "новой технологии"" пружинкой вовнутрь . На робкие замечания клиента по поводу установки таким образом пружины был дан категоричный ответ--"Так и должен стоять"
В результате втулку сальника(нержавейка) съело пружинокой
теперь барабан на замену,либо втулку восстанавливать придётся.
Nabi
grifat, я-шокирован "ремонтом" прежнего "мастера"  |
Рифат
Nabi,это не мастер. Зазнавшийся горе электрик, кстати с большим стажем, а также с большими амбициями и самомнением  |
Nabi
| grifat, я слово мастер-взял в кавычки... |
Обвал рубля - дождались!!!!Дожили,,,,,,,,,,,
