Как избавиться от конденсата?
На страницу Пред.  1, 2
rusaqua
Сообщение #21 От 23/08/2011 16:05 цитата
Конечно не знаю как дела обстоят с трубами, но знаю как избавится от конденсата на фильтрах для воды. Есть специальная обмотка для фильтра очистка воды, которой обматываешь фильтр и она недает собраться влаги и всегда чистые полы и нет подтеков на самих фильтрах. Ну вот так как то.
  condensat.jpg  51.81 КБ  Скачано: 1220 раз(а)
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #22 От 23/08/2011 16:17 цитата
По логике все трубы спрятать чтоб они не имели контакта с воздухом,т.е. закопать, в стены замуровать обдав их обильным слоем пены, обтяжка трубы как писалИванович, тож должна помочь.Тут ведь смысл не воду греть, а чтоб труба окружающий воздух не охлаждала.Ведь получается эффект кондиционера.
rematik
Флудоголик
Сообщение #23 От 23/08/2011 16:19 цитата
возникнет другая проблема - с унитазного бачка и подводки к кранам капать начнёт.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #24 От 23/08/2011 17:38 цитата
Тут вишь какая трабла, если вода постоянно идет, то и конденсат будет.Скажем у тебя в бачке (унитазном) клапан не держит и в унитаз постоянно струйкой вода бежит.Вот тогда конденсата не избежать .А вот если бачек наполнился и заткнулся, тока воды нет , она со временем принимает температуру окружаещего воздуха и ничего на себе не конденсирует.От конденсата одно средство - максимально изолировать его от воздуха.Т.е пена или другая изоляция слоем в 10см.Пена чем предпочтительней -что она лучше липнет на сырую поверхность и дает герметичное покрытие (т.е. под ней трубы не сгниют)....Ну еще вопрос - может у тебя в санузле повышенная влажность? Тут выход такой- постоянный подогрев ( либо теплый пол, либо "полотенчик" вечно работающий) + вентиляция-вытяжка. А то ведь и грибок так заведется.
rematik
Флудоголик
Сообщение #25 От 23/08/2011 17:51 цитата
нас 5 человек засранцев и зассанцев пока на одну точку сантехнической необходимости. Текущий клапан отпадает сам по себе.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #26 От 23/08/2011 22:53 цитата
Ну тады ,тока избавить санузел от влаги.Подогрев постоянный и вытяжка.Чтоб в санузле влажность была нулевая.Какойнить кулер приделать к вытяжке на чердаке (чтоб его дома не слышно было) тяга слишком большая и не нужна, лишь бы она была и шоб постоянная.А насчет подогрева, есть же конвекторы по типу обычных (люминевых) батарей отопления.Приделал к ней какой нить тиристорный регулятор, шоб грела гадусов 40-50 (на лето) и фсе.....В теплоте да в сухости своих
rematik писал:
потом ваще из туалета не выгонишь улыбка
ЕМХ
ЕМХ
Сообщение #27 От 24/08/2011 00:16 цитата
rematik писал:
Конденсат образуется примерно при разнице в 20 градусов. Такая есть мысля.
Конденсат образуется при температуре поверхности, равной или ниже температуры конденсации влаги в воздухе. А темп. конд. зависит от влагосодержания воздуха. Смотри диаграмму состояния влажного воздуха. Конденсация наступает при достижении отн. влажности примерно 95%. В помещении делать нормальную вентиляцию, а трубы теплоизолировать. И конденсата не будет.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #28 От 24/08/2011 11:36 цитата
смех Ага ,вентиляцию сделать шоб с горшка сдувало (шютька)смех....Ващет вентиляция должна быть не сильной но постоянной.Мало удовольствия када на горшке сидишь и по ногам дует из-под двери.
