rematik
Флудоголик
| колпачки отваливаются от резьбы или протыкаются носиком тюбика при плотной закрутке. |
Moishe
| BAZUEV56 писал: | | А американцы спички давно из картона делают, природу берегут. |
Не правда, спички там деревянные, в основном.Есть конечно и картонные, но это экзотика.
А вообще если изменился вкус у человека это опасный признак. Онкология желудка и пищевода так начинается. |
ЕМХ
| sasadf писал: | | Да в общем - то и немного людей ЖУЮТ спички. |
Правильно. Основная масса людей из них "крокодил" делает.
-20 dB
Вот чо-та думал-думал... И мысль какая-то станная появилась... А СКОЛЬКО спичек надо сжевать, чтобы у них ВДРУГ изменился вкус, небо стало розовым, жизнь - счастливой, и прибежали весёлые мультяшки... Или не весёлые, а очень даже злые? Каков приход со спичек? Отпускает быстро? Не ломает? К сожалению, сам проверить не могу - зажигалки юзаю, так что проще у автора поинтересоваться.
sasadf
-20 dB, | Цитата: | | А СКОЛЬКО спичек надо сжевать, чтобы у них ВДРУГ изменился вкус, небо стало розовым, жизнь - счастливой, и прибежали весёлые мультяшки... | Наверно лучше чередовать как ММДЕНС - с коричневыми, красными, зелёными головками... И начинать именно с головок! |
rematik
Флудоголик
| Ром, можно газ нюхать. Меньше корпусов потребуется. |
-20 dB
Нюхать его бесполезно - и пропан, и бутан практически инертны.
| Цитата: | Пропан-бутан при атмосферном давлении не обладает техническим (отравляющим) воздействием на организм человека (так как мало растворяется в крови), но попадая в воздух, газ смешивается с ним, вытесняет и уменьшает содержание кислорода в воздухе. Человек, находящийся в такой атмосфере, будет испытывать кислородное голодание, а при значительных концентрациях газа в воздухе может погибнуть от удушья.
Предельно допустимая концентрация пропан – бутана в воздухе рабочей зоны производственных помещений должна быть не более – 300 мг/мЗ. |
из http://nursan.ru/?p=63
Не, бывают, конечно, блондинки, которые этот "коктейль" пить пытаются... Но розового неба они уже не видят. И отходняк их тоже уже не беспокоит.
| Цитата: | | – Мне сказали, что она выпила зажигалку и умерла, – едва сдерживая рыдания, говорит подруга Леры Ольга. |
Бессовестный Арбуз
[quote="sasadf"]-20 dB, | Цитата: | | А СКОЛЬКО спичек надо сжевать, чтобы у них ВДРУГ изменился вкус, небо стало розовым, жизнь - счастливой, и прибежали весёлые мультяшки... |
Йех, если б все было так просто, то спички исчезли бы из обихода, как исчез мак в огородах.
Два десятка лет наблюдал это безобидно цветущее растение, обильно растущее среди моркови, лука, чеснока.
А сейчас нету .
Скучаю по маку.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 22:17
А спички стали отвратными... Только что выплюнул еще одну . |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Бессовестный Арбуз, | Цитата: | | исчез мак ... Скучаю по маку. ...А спички стали отвратными... |
Может причина как раз в маке?
Бросай курить ... и спички жевать! И то, и другое плохая привычка, небезопасная для здоровья!  |
Бессовестный Арбуз
"Мои" спички долго хранились в одной коробке с недозревшими помидорами... И надышались.
Вот и весь секрет...
Сам не знал... |
