pirania
| Здраствуйте, уважаемые. Можно ли приклеить кафель к фанере термоклеем? Площадь поверхности ~0.2 м.кв. - короб под раковиной, закрывающий трубы. Упругий, коробление фанеры выдержит, я думаю. А при необходимости отодрать плитку- можно просто выцарапать его ножом, спицей.. |
rematik
Флудоголик
ЕМХ
| "Жидкие гвозди" тебе в помощь. |
rematik
Флудоголик
Плитку, закрывающую доступ к кранам, на мебельные магниты ставят.  |
pirania
| Эх, сразу надо было написать- повторная приклейка. Раньше были на варе, когда потекла труба, пришлось отодрать. Вар, сколько мог, отскоблил - с фанеры и плиток, но неровность поверхности осталась. То есть, клеевой слой должен иметь ощутимую толщину 1,5-2 мм. |
m.ix
Master Mixa
А есть вообще автокерамика
могу тюбик отдать за то что покупал всего 200р
действительно керамикой становится. |
pirania
| Спасибо за советы, необходима возможность повторного отдирания, а с керамикой не получится. |
Мелиор
| pirania, берешь железную банку из-под кофе, кидаешь туда кусок битума и на газе расплавляешь. Наливаешь его на плитку и приклеиваешь. При необходимости отодрать, просто берешь утюг и прикладываешь к плитке |
snoopy
Учу ТВ летать
iyzef
Хитрый лис
| Самое реальное и за копейки - оконная замазка.Продается кусками типа хоз. мыла.Разминается в руках или в теплую воду положить. Потом прилепляешь плитку и нагреваешь утюгом.Битум - вонь, да отодрать не всегда нормально выйдет. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
pirania, | Цитата: | | Площадь поверхности ~0.2 м.кв. - короб под раковиной, закрывающий трубы. Упругий, коробление фанеры выдержит | Там где вода, соответственно повышеная влажность и сырость, дерево в каком либо виде использовать не айс! Разве только пропитать например Пинотексом или подобным средством, а потом покрасить масляной краской или лаком, но это лишний головняк, да и приклеить на это будет проблемно. Как вариант : обрезки влагостойкого гипсокартона. |
iyzef
Хитрый лис
| viktor_ramb писал: | | Как вариант : обрезки влагостойкого гипсокартона. |
ГВЛ называется.А есси у него фанера уж насмерть приделаная - той же замазкой промазюкать,феном (ессно строительним) прогреть - никакая зараза потом не пристанет. |
pirania
| Короб фанерный, еще строителями сделан, некривой и не сильно размоченный. Ваши замечания учту, спасибо. |
