Можно ли приклеить кафель термоклеем?
pirania
Сообщение #1 От 19/06/2012 21:47 цитата
Здраствуйте, уважаемые. Можно ли приклеить кафель к фанере термоклеем? Площадь поверхности ~0.2 м.кв. - короб под раковиной, закрывающий трубы. Упругий, коробление фанеры выдержит, я думаю. А при необходимости отодрать плитку- можно просто выцарапать его ножом, спицей..
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 19/06/2012 21:58 цитата
на силикон посади лучше.
ЕМХ
ЕМХ
Сообщение #3 От 19/06/2012 22:03 цитата
"Жидкие гвозди" тебе в помощь.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 От 19/06/2012 22:09 цитата
Плитку, закрывающую доступ к кранам, на мебельные магниты ставят. подмигивание
pirania
Сообщение #5 От 19/06/2012 22:28 цитата
Эх, сразу надо было написать- повторная приклейка. Раньше были на варе, когда потекла труба, пришлось отодрать. Вар, сколько мог, отскоблил - с фанеры и плиток, но неровность поверхности осталась. То есть, клеевой слой должен иметь ощутимую толщину 1,5-2 мм.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 19/06/2012 22:44 цитата
А есть вообще автокерамика
могу тюбик отдать за то что покупал всего 200р
действительно керамикой становится.
pirania
Сообщение #7 От 19/06/2012 23:12 цитата
Спасибо за советы, необходима возможность повторного отдирания, а с керамикой не получится.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 19/06/2012 23:43 цитата
pirania, берешь железную банку из-под кофе, кидаешь туда кусок битума и на газе расплавляешь. Наливаешь его на плитку и приклеиваешь. При необходимости отодрать, просто берешь утюг и прикладываешь к плитке
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #9 От 20/06/2012 00:00 цитата
pirania,
ЕМХ писал:
Под названием PL 600 стопудово http://top-tex.am/elfinder/files/pdfhenkel/pattex/PATTEX%20PL%20600%20.pdf PATTEX тотже MOMENT
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #10 От 20/06/2012 07:08 цитата
Самое реальное и за копейки - оконная замазка.Продается кусками типа хоз. мыла.Разминается в руках или в теплую воду положить. Потом прилепляешь плитку и нагреваешь утюгом.Битум - вонь, да отодрать не всегда нормально выйдет.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 20/06/2012 11:28 цитата
pirania,
Там где вода, соответственно повышеная влажность и сырость, дерево в каком либо виде использовать не айс! Разве только пропитать например Пинотексом или подобным средством, а потом покрасить масляной краской или лаком, но это лишний головняк, да и приклеить на это будет проблемно. Как вариант : обрезки влагостойкого гипсокартона.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #12 От 20/06/2012 14:38 цитата
viktor_ramb писал:
ГВЛ называется.А есси у него фанера уж насмерть приделаная - той же замазкой промазюкать,феном (ессно строительним) прогреть - никакая зараза потом не пристанет.
pirania
Сообщение #13 От 20/06/2012 21:07 цитата
Короб фанерный, еще строителями сделан, некривой и не сильно размоченный. Ваши замечания учту, спасибо.
