[Фотоконкурс] Светильник из старых компакт-дисков
На страницу Пред.  1, 2
Мелиор
Мелиор
Сообщение #21 От 13/12/2012 22:44 цитата
Вообще прикольная штука. Буду теперь собирать диски улыбка
Andrei H
Сообщение #22 От 14/12/2012 13:42 цитата
Как насобираешь, будь аккуратен при сверлении. Зажимай диск между двух поверхностей, а то потрескается. Геморрой еще тот.
gsn
gsn
Сообщение #23 От 14/12/2012 14:02 цитата
Кстати, неходовые монеты (копейки, рубли) могут заменить переходные шайбы.
Andrei H
Сообщение #24 От 14/12/2012 14:19 цитата
Там их около 130 штук. Это все сверлить - просто убийство!!! Проще - шайбы!!!!
gsn
gsn
Сообщение #25 От 14/12/2012 14:23 цитата
Andrei H писал:
Дык, можно сделать шаблон из металла, и сверлить не один диск, а некоторую пачку, да и ещё слегонца непоцентру диска, и при сборке некоторый внешний рельеф определить, и я думаю, и двух шпилек хватит на М3-М4 в простом варианте.
Буду думать, понравилось! классно!
Andrei H
Сообщение #26 От 14/12/2012 14:36 цитата
Кстати, про рельеф - это мысль )))) У нас, например, я не видел длинных шпилек меньше, чем М6. Ими и делал.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 15:41
gsn писал:
Я сверлил через шаблон из ДСП на доске, где по окружности диска вбил посылочные гвоздики и откусил шляпки, чтобы диск не съезжал. Сверлил по 2. Кстати они составлены по 2 и обращены нерабочими сторонами внутрь.
gsn
gsn
Сообщение #27 От 14/12/2012 16:07 цитата
Andrei H писал:
Думаю, собрать 1, 2, 5 укркопеек, блестящие, аналогично, собрать на шаблон, и засверлить, и точность, и блястить.
Ну, шпильки М3 дифцит, М4 есть, М5 есть, В случае НЕТУ, берём отбитый электрод соответствующего диаметра и нарезаем, осторожно, даже если неполная резьба, не страшно, нагрузка там никакая.
В конце концов, можно эту хрень и склеить, а для отверстия лампы, зажим пакета, и просверлить центр.
Andrei H
Сообщение #28 От 14/12/2012 16:22 цитата
От, у нас, в республике лукастан, нет копеек. Не деньги, а фантики одни (((( Приходится шайбами прокладывать подшучивать, дразнить
gsn
gsn
Сообщение #29 От 14/12/2012 19:20 цитата
Andrei H, По любасу, РЕСПЕКТ!!!
Я загорелся таким светильником.
С Наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Пьем пиво
Andrei H
Сообщение #30 От 14/12/2012 19:34 цитата
Спасибо )))) Ну давай, удачи!!!! Потом покажи, что получится.
