У кого А\М Дэу-Матиз?
На страницу Пред.  1, 2
Виталий315
Сообщение #21 От 21/03/2013 09:25 цитата
Значит таких в России две машины у Filaretovich55 бэстеныш и 0,8 у знакомого Рифата. Узбеки прикалываются смех
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #22 От 21/03/2013 09:44 цитата
Читал я в инете про датчик , который якобы определяет качество дороги. сумашествие Но всё это несерьёзно как то-не может один датчик по вращению колеса ОДНОГО колеса определить по какой дороге едет авто. Слишком много вариантов возникновении ситуаций, как например колесо пробуксовывает на грязи, аквапланирование по воде и много -много другого. Тем более показания этого датчика должны сравниваться с показаниями хотя бы одного другого подобного датчика. Нет, тут что то не то. хммм...
Игорь, в ссылке нет ничего об именно ОДИНОЧНОМ ДАТЧИКЕ, установленном на ОДНОМ колесе.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #23 От 21/03/2013 10:28 цитата
Чисто в качестве гипотезы - установлен один датчик ABS и используется в качестве датчика скорости. Проверить оч просто прподнять это колесо и при включенном зажигании покрутить его, потом приподнять другое переднее колесо и сравнить результат.
Рифат
Сообщение #24 От 21/03/2013 11:12 цитата
датчик скорости--для чего используется? хммм...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #25 От 21/03/2013 14:06 цитата
как для чего? Для спидометра и ЭБУ двигателя. Или у тебя спидометр по старинке с "веревкой"?
Рифат
Сообщение #26 От 21/03/2013 15:42 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,откуда я знаю с чем там спидометр-машина же не моя. улыбка Я как то себе представлял что данные по скорости снимаются не с колеса, с коробки--там установлен датчик спидометра, хотя может быть ошибаюсь. Для ЭБУ мотора что даёт скорость вращения колеса? То ли оно с нагрузкой работает на меньших оборотах, то ли в провисе на больших оборотах. Не совсем понятно--для чего ЭБУ хммм...-вот в чём весь вопрос то. улыбка
Виталий315
Сообщение #27 От 21/03/2013 15:47 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Эти машинки с веревочкой от коробки показывают скорость.
юрий08
юрий08
Сообщение #28 От 24/03/2013 11:39 цитата
улыбка
молния
Сообщение #29 От 24/03/2013 18:34 цитата
На последней классике спидометр тоже был верёвочный,но в него втюхали датчик скорости для ЭБУ.
Виталий315
Сообщение #30 От 25/03/2013 03:46 цитата
Датчик скорости для ЭБУ в матизах есть. В машине под евро 2 он стоит в панели приборов, в новых моделях под капотом, в коробку вкручен.
