Сколько вы берете за ремонт ТВ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 24, 25, 26  След.
WLADI+
WLADI+
Сообщение #181 От 05/07/2013 17:37 цитата
tynalex, понятно. У меня бывает на неделе две-три заявы по отломанным гнездам. А бывает и так - что за полгода ни одной подобной заявы нет. В кинескопных тв я обычно вставляю гнездо по месту и ложу припой , как у Konkito, показано. А что другое можно придумать тут?
tynalex
tynalex
Сообщение #182 От 05/07/2013 20:56 цитата
WLADI+,я всегда тюнер выпаиваю из платы, качественно впаиваю гнездо (припой хорошо протекает между стенками отверстия, а потом устанавливаю тюнер на место, клиентам всегда советую это делать в мастерской, а не на дому - на коленках и при плохом освещении, если хотят качественную работу, а не сопли! Я покажу, как это выглядит, как только мне принесут телевизор с подобным явлением. Постараюсь не забыть.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #183 От 05/07/2013 21:09 цитата
tynalex писал:
Доходит до очередного случая померяться ... паяльниками. подмигивание браво!
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #184 От 05/07/2013 21:16 цитата
tynalex писал:
При тебе вырву на тюнере гнездо, а потом впаяю
Порыв души исчез бесследно,
Растаял в мраке - словно дым.
Селектор с головой склонённой
Стоит на плате нерушим.
"Когда ж придёшь ты, мастер бравый?" -
В глазах его немой вопрос.
Антенный ввод - не х.. собачий,
Не надо дёргать! не дорос!
Что, суровые днепропетровские мастера не настолько суровы?
Konkito
Konkito
Сообщение #185 От 06/07/2013 01:02 цитата
shov244 писал:
когда ремонтирую кинескопник , конечно указываю ремонт узла с каким заявленным дефектом он пришел , плюс явные дефекты узлов которые клиент скрыл по каким то причинам . И пишу в конце профилактические работы , которые включают в себя ( чистка само собой разумеющее ) , пропайка кольцевух , замена основных электролитов , настройка цветов .
Я рад что уважаемый shov244 не знает что такое жёсткий вынос мозга от клиента, обвиняющего его в повышении цены ремонта ,хотя бы на 100 руб., по мнению клиента надуманному благовидному предлогу и желаю ему этого никогда не узнать.
shov244
Сообщение #186 От 06/07/2013 01:57 цитата
Konkito писал:
Konkito , ты о чем ?
Ты думаешь , что у меня ценник выше чем у других ? Напрасно ...
Просто приходится по более прикладывать усилия , чем тебе ... зато работы не початый край ... усё несут и несут .
По поводу штекера тюнера ( что на фото у тебя ), шоб красиво и прочно было , нужно то всего применить паяльник 100-ватный , если у тебя паяльной станции в мастерне нету и по меньше олова ...
tynalex писал:
Да ладно ... чо уж там . При наличии прямых рук и на дому все прекрасно делается ... одобрение
WLADI+
WLADI+
Сообщение #187 От 06/07/2013 05:17 цитата
tynalex, я тюнер выпаиваю по необходимости. В 9 из 10 случаев, получается припаять ант. гнездо без выпаивания тюнера. Ну и денежку я беру не такую крутую, как выше написано.. Хватает 05 от расценки на рем. тв. Естественно - гарантий ни каких на весь аппарат. Люди довольны, и я в не накладе. А что другое если ломается в тв. после моей припайки - тут уж клент раскручивается на др. суммы по ремонту.
А так, за эти 1.5т.руб.за пропайку ант. гнезда - можно раскрутиться по полной. До суда дойдет- припишут мошенничество в легкую (за пять минут работы 1.5тыс.руб - очень круто получается) . Тут даже братва может почесать затылки.
WLADI+
WLADI+
Сообщение #188 От 06/07/2013 05:47 цитата
сейчас заява поступила -нужно припаять ант. гнездо. тв. СОНИ. Сказал - 500 руб за работу. Клиент ждет с распростертыми объятиями. Возьму фотик, сфоткаю свою работу.
A-SERVICE
Сообщение #189 От 06/07/2013 15:32 цитата
tynalex писал:
100 пр классно!
Это самый идеальный вариант, что бы качественно сделать, только бывают сложные случаи, когда к примеру телевизор кинескопный и дорогой, сама плата к которой припаян тюнер многослойная как в компьютерах, и даже имея паяльную станцию с нижним подогревом, бывает что при выпайке тюнера, могут повредиться внутренние переходы внутри межплатных отверстий .
Тогда приходится отказываться от восстановления родного тюнера, который выпаивается аккуратно с применением паяльной станции с нижним подогревом, путем откусывания кусачками каждого вывода тюнера перед тем как его выпаять (этот вывод) из платы. Только этот способ дает возможность не повредить межслойные переходы внутри отверстий куда ножки тюнера впаяны.
К примеру так часто приходится делать в аппаратах с тюнерами
Samsung AA40-10001H
VFTD2-6B/235S-A2
Samsung AA40-00130A
TMQZ2-401A
Такие тюнеры стоят в дорогих кинескопных телевизорах Samsung WIDE с большим плоским экраном, с короткой SLIM трубой.
Сам тюнер считай стоит около 1150 руб. За перепайку такого тюнера беру 3500р (суммарно работа + новый тюнер).
ДОБАВЛЕНО 06-07-2013 15:37
WLADI+ писал:
А я беру 1000р в стационаре за такой ремонт, для 36-54см по диагонали, потому что не всегда спасает восстановление тюнера, часто бывает что сам тюнер надо поменять.
И как объяснить клиенту что после восстановления тюнера телевизор не заработал, и мол ИЗВИНИТЕ и ДОПЛАТИТЕ теперь к оговоренным ранее 500р еще +500р и все будет ОК ???
Поэтому тупо сразу оговариваю что стоимость работы будет 1000р для кинеспоных телевизоров 36-54см по диагонали, 1500р для телевизоров на 65см и так далее.
Ну и естественно, заодно кроме или восстановления тюнера или его замены, делаются профилактические работы, пропай платы, замена электролитов и так далее.
ДОБАВЛЕНО 06-07-2013 15:48
WLADI+ писал:
В кинескопных телевизорах может и прокатывает припаять антенное гнездо без выпаивания тюнера, а вот во многих ЖК телевизорах тюнер встроен так пока тюнер из платы не выпаять, то трудно восстановить его, потому что еще надо восстановить соединение центрального провода в антенном гнезде. И часто бывает пока не выпаять тюнер то и восстановить тюнер нельзя. А плата к которой он припаян - многослойная.
И тут возможна ситуация когда, при выпайке тюнера возможно повреждение платы. А выкусить каждую ножку тюнера перед ее выпайке, можно, но тюнеров для ЖК телевизоров пока в свободной продаже нет.
Короче не так все просто как кажется.
WLADI+
WLADI+
Сообщение #190 От 06/07/2013 16:08 цитата
напоролся сегодня. В ЖК панели (32 самсунг) ерундит тюнер. Пропадает периодически чувствительность. "Бегунок" до меня продиагнозировал поломку - сказал клиентке, что в плате трещинка и что нужно чалить тв к ним , в стац. мастерскую, к паяльной станции. Все это дело стоить будет 140руб(не оговорился). Короче зла нет, на этих горе мастеров. Лежит у меня в запасе такая панель, можно было перекинуть вч тюнер - но ведь не за 140 руб. А клиентка так и настроена. Когда я ей сказал, что этот ремонт будет стоить не меньше 3тыс руб - та была возмущена.
A-SERVICE, в том и дело, что выпаивать тюнер с платы тв - иногда выходит - себе дороже. Проще бывает - проявить умение, и припаять гнездо, не выпаивая тюнер из платы.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #191 От 06/07/2013 16:45 цитата
WLADI+, Вот жешь ёптыть. То, что сказал твой "бегунок", не является публичной офертой. Все обязательные условия и договорённости вступают в силу только после заключения договора, наряда, подряда и т.д.
Это ты мог сказать своей клиентке?
Как вы так работаете, а простых вещей не знаете? браво!
A-SERVICE
Сообщение #192 От 06/07/2013 17:29 цитата
WLADI+ писал:
3000р и была возмущена ???
Мне такие на 22 дюйма ЖК когда приносят с оторванной юбкой антенны, я сразу называю стоимость ремонта равную стоимости новой платы которую мне по знакомству кто нибудь продаст.
Допустим такая плата целая стоит 3500р или 4000р. Такую цену и называю клиенту.
Потом в стационаре пробую сначала восстановить тюнер, если тюнер не восстановить, но есть подобный то подкидываю такой сначала на проводах, если заработало то впаиваю новый тюнер и беру все равно с клиента оговоренные заранее деньги.
Если вдруг какая то накладка с восстановлением родного тюнера, то закрываю тему без прибыли путем установки новой платы купленной со стороны, что бы все прошло гладко в отношениях с клиентом.
Просто те платные не авторизованные мастерские в городе кто уже имел опыт попыток восстанавливать тюнеры на платах от ЖК телевизоров и опыт закончился неудачно, те мастерские у нас вообще не берутся за восстановление тюнеров на платах от ЖК телевизоров и сразу отправляют с таким дефектом потенциальных клиентов в авторизованные мастерские, которые могут и рискнуть родной тюнер восстановить, или в случае неудачи воткнуть в аппарат новую плату с тюнером от производителя.
WLADI+
WLADI+
Сообщение #193 От 06/07/2013 17:34 цитата
RomanRB, у нас пока на словах все делается. Если мастер сказал - 3тыс ремонт. Значит так и будет. По крайней мере, я так работаю.
Не давно влетел на деньги. Сломался комп. Самому в лом было разбираться, отвез системник в фирму. Там договорился с мастером - что сделают диагностику железу. И потом уже , я буду решать - что делать. (диагностика, меня заверили - бесплатная)
так мастер тот что сделал - взял и починил мне комп, без моего ведома. Я его в общем то не просил об этом. Предъявил 400 руб, за ремонт за БП. Оказал медвежью услугу он мне. У меня этих БП штук пять в мастерской лежит, исправных. Скандалить не стал - отдал молча деньги и разошлись.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2013 21:38
A-SERVICE, у меня в практике, один ЖК тв только отремонтированный именно с тюнером, у которого оторвали гнездо. Не помню уже, но как то получилось впаять гнездо без выпаивания тюнера. Повыеживаться пришлось конкректно, тв. работает.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2013 21:42
A-SERVICE, та клиентка, которой сказали про 140 руб - и думать не будет, чтобы больше отдать за ремонт. Хотя клиентка нормальная, я ее знаю давно. Не раз ей чинил "кинескопник". Но тут она облажалась - что обратилась к др. мастеру. Хотя, я ЖК ремонтирую с неохотой. По совести сказать, если что сложное в них чинить - то выдаю без ремонта.Здоровье уже не то - зрение потеряно.
Konkito
Konkito
Сообщение #194 От 06/07/2013 18:35 цитата
WLADI+ писал:
Расхлябанный центральный контакт желательно пинцетом сжать - хуже не будет.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2013 22:01
WLADI+ писал:
Ант. гнездо в LCD TV было полностью отвалившимся вместе с центральным проводом - братва и ихние "понятия" для меня не авторитет, а обыкновенное жульё, время от времени попадающее в тюрьму и получающее еду на мои и твои налоги.
LCD Samsung 32'' - примерно 45 минут работы, цена заменённой детали 5 руб.: 2150 руб. - братва яростно чешет затылки улыбка
CRT Daewoo 20'' - примерно 45 минут работы, замены деталей не потребовалось: 600 руб. - братва задумчиво чешет затылки улыбка
Konkito
Konkito
Сообщение #195 От 06/07/2013 21:46 цитата
shov244 писал:
Я считаю что "много олова" в разумных пределах выполняет функцию ребра жёсткости.
Сообщение #196 От 06/07/2013 22:45 цитата
Konkito, кто сейчас оловом паяет?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #197 От 06/07/2013 23:06 цитата
xarl писал:
Китайцы! подшучивать, дразнить Не чистым оловом конечно - сплавом, но безсвинцовым, поэтому тугоплавким сцуко! недовольство, огорчение В общем перепайка, демонтаж-монтаж ЭРЭ не предусматривается - усё одноразовое! браво! Курим бамбук и студим паяльники и фены! ухмылка Ремонты только крупноузловые с помощью отвёртки, блоки и модули в основном с разбора.
Konkito
Konkito
Сообщение #198 От 06/07/2013 23:06 цитата
xarl писал:
В вопросе содержится ответ - оловом паяют криворучки и иже с ними. Встречный вопрос: Вы истина в последней инстанции?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #199 От 06/07/2013 23:10 цитата
xarl писал:
А в чём прикол? Я паяю. Сваркой варите? Или безсвинцом?
ДОБАВЛЕНО 06/07/2013 23:13
viktor_ramb писал:
Китайцы!
Ага, сейчас, ИК-станцию включу и на шарах припаяю разъём, по профилю. смех
ДОБАВЛЕНО 06/07/2013 23:16
А, я понял. СЦ. Там закупили безсвинец, им и паяйте, рекомендовано производителем.
Konkito
Konkito
Сообщение #200 От 07/07/2013 00:12 цитата
xarl писал:
Объявляется мозговой штурм по разгадыванию истинного значения вопроса Модератора с ником xarl Idea
