zubr
| tynalex, все, я повержен! Как великолепно твое сияние! А мож ты мне расскажешь, что такое нули частотных дискриминаторов? Какие цветовые сигналы передаются и где берется зеленый? И почему нужно от синего и красного отнимать игрек? И какая модуляция поднесущих цвета в пале и в секаме, и сколько их, поднесущих, вообще? И откуда берется вторая промчастота звука? |
Alexasha
| tynalex писал: | | зашунтировав его вместо положенных ( при настройке 1мом (входное миливольтметра или осцилографа,) 10ком сраной цешки! |
1. Наверное поболее, всё-таки, чем 10 Ком
2. А выходное сопротивление универсального усилителя + повешенной в ту-же точку схемы индикации - какое?
3. Вот это, ниже, никак не мешает жить и работать схеме?
| Clip_10z.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
202.09 КБ |
| Просмотрено: |
262 раз(а) |
zubr
Tunalex, а также какому уровню мощности ТВ передатчика соответствует уровень белого и почему? А потом поведаешь, чем отличается PAL от NTSC? Давай, а то я тебя буду считать ламером. Ведь большинство ламеров только треплются, показывая, какие они крутые  |
goga_tv
tynalex по ссылке , которую ты дал http://irls.narod.ru/tape/tape03.htm написано
| Цитата: | | Чтобы избежать этой неприятности, УЗ необходимо тщательно экранировать, а его выход на время настройки отключить от точки А, соединив последнюю через резистор сопротивлением 0,1...1 кОм с общим проводом. |
Объясни, какая разница мегаом ты подцепишь параллельно 0,1 Ком или 10Ком??? |
Alexasha
tynalex, вот ещё тебе на закуску, объясни мне, старому дураку, если я повешу вместо штатной головки индикатора, другую, большую и чувствительнее штатной раз в 5, или 10, смогу ли я таким образом достаточно точно настроить ФП в данной схеме, практически не меняя её и не подключая цэшек, ведь при расстройке ФП и по штатному индикатору можно ориентироваться, ты понял мою мысль?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 00:31
| goga_tv писал: | | Объясни, какая разница мегаом ты подцепишь параллельно 0,1 Ком или 10Ком??? |
Да он свои ссылки не читает  |
goga_tv
tynalex, а ведь Alexasha, с помощью своего прибора сразу выполнял последний пункт , рекомендуемый настройщиком Правда головку надо было брать не 10 а 0,1 КОм Высокоомный прибор там и нах. не нужен!
Подведем итоги, согласно знаний электроники студентом?  |
tynalex
| zubr писал: | | tynalex, все, я повержен! Как великолепно твое сияние! А мож ты мне расскажешь, что такое нули частотных дискриминаторов? Какие цветовые сигналы передаются и где берется зеленый? И почему нужно от синего и красного отнимать игрек? И какая модуляция поднесущих цвета в пале и в секаме, и сколько их, поднесущих, вообще? И откуда берется вторая промчастота звука? |
Тебе извини за выражение, ламеру, не мешало бы разобраться с " открытым стоком в микросхемах", а потом уже думать о "Зёленом"! Рано тебе об этом думать, учить тебя, ламера не буду! Не хочу! Только за деньги!  |
zubr
Так и скажи, что нихрена не знаешь)))) А про открытые коллектора, равно как и про открытые стоки, я знаю лучше тебя, хвастун. Я просто пошутил. И думай, прежде, чем незнакомому человеку ярлык вешать, а то так и будешь надутым индюком. Кстати, хоть магнитная запись уже неактуальна, но готов поспорить, что ты не знаешь, зачем нужно вообще ВЧ подмагничивание при записи)
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 00:14
Так, ребятушки, я, конечно, пошутил. Осциллограф, бесспорно,нужен в работе электронщика. Всех украинских коллег с праздником, всем спокойной ночи  |
Alexasha
| Цитата: | | Подведем итоги, согласно знаний электроники студентом? |
Студент tynalex экзамен не сдал.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2013 01:29
ТЛ-ка вообще замечательный был прибор. В те времена, когда пошли кодированные магнитолы, а информации, программаторов еще не было, да что там, интернета у нас в стране ещё практически не было, заметил, что если у Форд-а 2000 постоять ТЛ-кой на кварце, секунд 10, то после снятия щупа магнитола переставала просить код, другими приборами такой фокус не получался. Программаторы я потом построил, с Моторолами тоже научился ладить, ну, ты goga_tv, в курсе... Ща опять начнётся про внутреннее сопротивление и т.д., знаю я, знаю  |
tynalex
| goga_tv писал: | tynalex по ссылке , которую ты дал http://irls.narod.ru/tape/tape03.htm написано
Разница есть- одна даёт, а другая дразница! Цешка имеет потолок -1-2кгц. А частота генератора не менее 50кгц! Какие либо коментарии просто излишни. По этой причине применяется при настройке либо миливольтметр электронный, либо осцилограф! По поводу резистора 01-1ком. данный резистор совместно с подстроечником (которым регулируется ток подмагничивания) образуют делитель напряжения! Учитывая что чувствительность электронного вольтметра значительно выше какой либо сраной цешки, то достаточно просто переключить прибор на более нижний диапазон (чувствительности для настройки хватит, хоть практически на любом из заявленных номиналов этого резистора.
Доказывать мне в этом вопросе ничего не надо, я прекрасно знаю, какими приборами данные операции выполняются! Да и в данной ссылке указано- применить миливольтметр, а не какую то цешку!
| Цитата: | | Tunalex, а также какому уровню мощности ТВ передатчика соответствует уровень белого и почему? А потом поведаешь, чем отличается PAL от NTSC? Давай, а то я тебя буду считать ламером. Ведь большинство ламеров только треплются, показывая, какие они крутые голливудская улыбка |
Для тебя могу и это сделать, но только за деньги! Ведь ты ещё не познал назначение осцилографа, пи.доболил что тебя может убить фазой! На форуме потихоньку хоть что то познаешь, ну на этом вот узнал назначение резисторов- подпорок, на другом может быть узнаешь о "третьем" состоянии процессоров и микросхем, так понемногу ум в твою , не в обиду будет сказано "ламерскую" голову и придёт! Ну а я могу для таких людей давать разве что платные ответы!
Alexasha, я уверен что именно ты не сдал экзамен по фильтру. Мне ты нового ничего ровным счётом не открыл, отклонение стрелки индикатора для меня не ново, это не показатель настройки. Хвали на здоровье свой прибор....  |
| tynalex писал: | | телевизор ROLSEN, которому "мастеришки" сраные по вызову исколупали весь телевизор, а он как не выдавал OSD на экран | - там где внешний генератор OSD и "глинопикухи" ?!  |
tynalex
| KRAB писал: | | tynalex писал: | | телевизор ROLSEN, которому "мастеришки" сраные по вызову исколупали весь телевизор, а он как не выдавал OSD на экран | - там где внешний генератор OSD и "глинопикухи" ?!  |
Да, на индкутивности и ёмкостях! А ты откуда знаешь? Не бось у меня за спиной стоял! Раз "мастеришки" заброковали проц, пришлось к работе прибавить стоимость проца! У мастера такого не оказалось, а у меня "был"! Главное клиент согласился, приходит, говорит надо поменять проц, я ему оставляйте телевизор, посмотрю, если такой есть, то поставлю. Всё понятно, не понял только нах.я мастеришка кадровую менял!? Ведь растр был! Наверное очередной инженер- электроник, которому осцилограф не нужен.... |
tynalex
| goga_tv писал: | | tynalex, в точке "Б" мы имеем около 40 вольт? |
Ты наверное " с коня упал"! магнитная головка (6Д24) маяковская имеет ток подмагничивания в пределах 1ма, индуктивность не более 80мкгн. Прошло более 30лет, я ещё кое что помню.
Так что, мозгов у тебя не хватает, посчитать какое приблизительно будет напряжение в точке Б при токе подмагничивания в 1ма? Или за тебя это кто то другой должен сделать? Лично мне это и на.уй не надо. Я знаю, что уровень ВЧ на самой "болде" измеряется миливольтами (200-400), но никак не вольтами! А настройка контура производится миливольтметром, или осцилографом! Покажи мне любую инструкцию по наладке, где данную настройку производят цешкой? Не найдёшь, разве что любители пытаются что то подобное делать, т.к у них нет приборов, лент измерительных, генераторов и прочее для качественной настройки. 90% процентов таких знатоков, не умеют строить АЧХ как усилителей записи, так и воспроизведения. А настройка сводится к "тупой" крутежке подстроечников ( а так лучше, не так лучше, звук звонче..)
В данной теме больше не участвую, не вижу никакого смысла. Оставайтесь при своих интересах. |
| tynalex писал: | | А ты откуда знаешь? | - работа такая ...  |
Alexasha
| tynalex писал: | | Мне ты нового ничего ровным счётом не открыл |
Ровно, как и ты мне.
| tynalex писал: | | Цешка имеет потолок -1-2кгц. А частота генератора не менее 50кгц! |
В описанной методике делается не прецизионный замер, а настройка по минимальным показаниям, в попугаях
| tynalex писал: | | 90% процентов таких знатоков, не умеют строить АЧХ как усилителей записи, так и воспроизведения |
Ты на своей волне, или дурака включил? Какой нахер АЧХ при ремонте какой-нибудь моно-"Весны", раздолбанной и расстроенной, с расколотым напополам корпусом? Ему (клиенту мастерской) вместе с заменой корпуса, пассиков и ролика, ремонта ГСП и УМ и регулировкой ЛПМ и калькуляцией по работе, за всё выходило не более 50 руб, при цене нового около 200 руб и он был счастлив, т.к. его шарманка не работала так хорошо и будучи новой!  |
goga_tv
| tynalex писал: | | goga_tv писал: | | tynalex, в точке "Б" мы имеем около 40 вольт? |
Ты наверное " с коня упал"! магнитная головка (6Д24) маяковская имеет ток подмагничивания в пределах 1ма, индуктивность не более 80мкгн. |
Ты извини , меня бестолкового, но я даже приблизительно не знал ни сопротивления ни индуктивности записывающей головки, и никогда дело с ними не имел (так получилось). И если я не компетентен в данном вопросе, то и спросил у тебя, не для того конечно, чтобы услышать твое мнение о моем состоянии... Согласно схемы переменка амплитудой 40 вольт через 120пФ прикладывается к головке (подстроечный резистор может быть выкручен в минимум)...
А вот признать свою ошибку ты так и не смог Хотя готов принять критику Проведи эксперимент и сложи крылья за спиной, а то из дому выйти не сможешь... |
tynalex
Alexasha, Сейчас вообще никто не ремотирует эту технику, во всяком случае у нас, она никому не нужна ни за сколько. А в 80ых ремонтировали и строили. Ну и так к слову, в книге "ремонт и настройка магнитофонов" автор Даниленко например пишут, что данный фильтр настраивается электронным вольтметром, но не по выходу (минимум показаний), а на входе фильтра (по максимуму показаний)! Для меня это ново, но с этим полностью согласен. Ну да ладно, думаю тему можно закрывать, успехов тебе в настройке данных аппаратов!  |
Alexasha
| tynalex писал: | | успехов тебе в настройке данных аппаратов! |
Я с ними давно завязал, да и неправильно я их настраивал, оказывается, так что, всех клиентов буду отправлять к тебе  |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| Alexasha писал: | Какой нахер АЧХ при ремонте какой-нибудь моно-"Весны", раздолбанной и расстроенной, с расколотым напополам корпусом? Ему (клиенту мастерской) вместе с заменой корпуса, пассиков и ролика, ремонта ГСП и УМ и регулировкой ЛПМ и калькуляцией по работе, за всё выходило не более 50 руб, при цене нового около 200 руб и он был счастлив, т.к. его шарманка не работала так хорошо и будучи новой!  |
я работал по телевизорам но иногда и ковырял мафоны 90% из них типа Весна-202 и Легенда 404. какое нах качество? да хоть суперприборами воспользуйся и усё по учебнику-один хрен-отстой. клиенты были довольны шо громко звучит и боле мене разборчиво-они ж тоже не идиоты прекрасно понимали шо советовская техника для простых людей гумно полное |
Alexasha
| aze1959 писал: | | клиенты были довольны шо громко звучит и боле мене разборчиво- |
А писали что? C микрофона телевизор А чаще - тупо на базаре записанные касеты со сборниками. |
