Технология оттайки труб
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 От 25/01/2014 10:27 цитата
Беда. На днях морозы вдарили. Замёрзла вода в трубе от колодца к дому. Если бы металлическая-проблем нет. Или лампу паяльную, но лучше сварочник. Один провод в колодец, другой в дом на трубу.
У меня металлопластик. Не канает ни один вариант.
С другом сидели грустные все, выпивали, и я придумал.
В колодце вода в трубе соединяется с землёй однозначно. Решил я на входной кран повесить фазу. Как додумался-не знаю, но это не помогло. смех Воду я в конце концов оттаял. Но есть вопрос: Есть ли какой либо способ не откапывая трубу отогреть воду? Может напряжение побольше? хммм...
RomanRB
RomanRB
Сообщение #2 От 25/01/2014 10:32 цитата
http://www.teplopola.narod.ru/Vibor/trub.htm
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #3 От 25/01/2014 10:39 цитата
Алексей, в колодце ставишь тепловую пушку и без проблем оттаивает. подмигивание
ДОБАВЛЕНО Суббота, 25 Январь 2014, 13:41
Алексей писал:
Епрст, без водки ничего у тя не решается...Даже перед сношением выпиваешь? подшучивать, дразнить
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 25/01/2014 10:42 цитата
"У меня металлопластик" - если цельная труба, то и металл в ней тоже цельный и от стальной трубы ничем радикально не отличается.
Алексей
Алексей
Сообщение #5 От 25/01/2014 10:43 цитата
RomanRB, это надо было делать когда воду вели.
Nabi, замёрзла между колодцем и домом. Пушка будет неделю греть
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 11:44
Nabi, смех я выпил с горя. Когда вода заклинила смех
makeym
makeym
Сообщение #6 От 25/01/2014 10:54 цитата
У меня пару раз замёрзла, я обиделся, заплакал, летом перемотал всё самгреющим ииииииии, больше не плакаль и не обижалься! подшучивать, дразнить
Slimm
Сообщение #7 От 25/01/2014 10:58 цитата
Труба вкопана в землю или лежит на поверхности ? Какова длинна участка от колодца к дому . Если вкопана в землю можно ли сверху разогреть , например развести костер ?
Алексей
Алексей
Сообщение #8 От 25/01/2014 11:06 цитата
Вкопана. Тот участок который замёрз лежал высоко к поверхности. Пришлось утопить глубже
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 25/01/2014 11:11 цитата
Трубу надо в земле проложить еще в одной, канализационной трубе. При необходимости её даже поменять можно не откапывая. Ну и рядом кабель нагревательный положить. Хотя если по нормам делать, то все это лишнее. Для моей местности норма два метра. На такую глубину земля не промерзает.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #10 От 25/01/2014 11:36 цитата
Алексей, у нас сантехники обычно этим занимаются - эт их шабурик. голливудская улыбка
Если хочешь отогревать сам - делай бульбулятор (так они его называют) - всё что нужно : старый автомобильный огнетушитель, паяльная лампа и тонкий резиновый шланг. классно!
Алексей
Алексей
Сообщение #11 От 25/01/2014 11:51 цитата
kolya-zerber49, и как это работает?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 25/01/2014 11:57 цитата
Это генератор пара. Шланг толкают в замерзшую трубу и всё.
Но нужно устранить проблему в корне, сделать так что бы не замерзало. Наибольшая глубина промерзания почвы весной. Так что всё "хорошее" у вас еще впереди.
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #13 От 25/01/2014 12:00 цитата
1) из огнетушителя делают емкость для воды с плотно завинчивающейся крышкой. 2) приваривают к ошгетушителю "сосок" с краником для шланга. 3) заливают воду и включают лампу. 4) как только вода превратится в пар - открывают краник и шланг засовывают в трубу и потихоньку двигают его. Пар топит лёд - шланг двигаешь дальше и дальше пока не отогреешь всю трубу. У меня отогрели 7 метров трубы часа за 2
Moshkin
Moshkin
Сообщение #14 От 25/01/2014 12:01 цитата
Алексей писал:
Беда. Замёрзла вода в трубе от колодца к дому. Если бы металлическая-проблем нет. Есть ли какой либо способ не откапывая трубу отогреть воду? хммм...
Есть . Инжектор со стороны дома ( врезка в трубу ) и внутрь запустить петлей провод и к трансформатору . Идет даже старая советская полевка ( телефонный ) , в сети есть даже расчет .
примерно как : http://sam.delaysam.ru/samodel/samodel2.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 25/01/2014 13:22 цитата
Алексей, у моего друга труба проходит в стене, которая промерзает при хорошем морозе, но у нас это длиться не так долго как у вас, находящихся гораздо севернее. Для наших условий проканала прокладка между трубой и её теплоизоляцией подогрева через разделительный сетевой транс и простейший регулятор-диммер. Даже пару температурных датчиков на трубу заложили для автовключения и авторегулировки подогрева, но точно не знаю использует мой корешь их или нет.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 25/01/2014 13:48 цитата
Алексей писал:
С другом сидели грустные все, выпивали...............
Это ключевое, сделай кран дополнительный к этой трубе, просто пустой, заодно он и послужит потом избежать подобных ситуаций. Так вот открываешь кран и льешь спирт туда, от тебе протает, а если еще и тросиком поможешь, то в два счета протает. В последствии кран закрываешь и пользуешься как обычно, а как уезжаешь, то кран открыл, выпустил воду из трубы и порядок (я надеюсь ты воду насосом закачиваешь, а не самотеком она бежит).
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 25/01/2014 13:49 цитата
Если автоматики нет (насос включается вручную) и насос погружной, то надо делать по прилагаемой инструкции. Трубу проложить наклонно к колодцу, без прогибов, а выше насоса просверлить отверстие 2-3 мм. После выключения вода стечет в колодец и замерзать будет нечему.
Алексей
Алексей
Сообщение #18 От 25/01/2014 15:43 цитата
Парни, колодец с колонкой на углу улицы. Посоветовали решение, но денежное. Открыть кран немного
чтоб циркуляция воды была. А счётчик то мотает....
lesnik178
lesnik178
Сообщение #19 От 25/01/2014 19:57 цитата
Японцы на трубу нагреватели вешают. Обматывают нагревателем всю трубу спецфольгой, а сверху утеплителем. Как на теплых полах.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 От 25/01/2014 20:13 цитата
lesnik178 писал:
Ты второй топик видел? подмигивание
