V_I_K
| gonzo писал: | tynalex, по низам твои китайские Джи-Би-Эльки и в пуп не уперлися 100 ГДН-3  |
Гыыы.....эти тоже у меня есть JBL-E90 они у меня в качестве фронтальных под телеком стоят.. ....ими конечно соседей не поглушишь.. ....
На PM80 на канал надо по два Корвета 150AC-001 вешать гыыы.....дури у него умотаться конечно. Линейный он конечно жуть.
Слушаю на пол шкалы всегда максимум. |
tynalex
Я слушал и Кливера 150АС-009 и эти эти JBL в действительности. Бас там такой, что грудная клетка болит!
Ты что ролик ятубовский принял за басы? Кливера у меня дома стояли неделю 15лет назад, крутил я на них усилитель с многопетлевой обратной связью Зуева, усил. Солнцева. Я хорошо знаю как они звучат. Очень достойно!
А эти как ты говоришь JBLки слушал на DENON 1520 в НI-END зале COMFI. Поверь -челюсть отвисла!
ДОБАВЛЕНО 03/02/2015 20:50
V_I_K, | Цитата: | | Линейный он конечно жуть. |
То что там класс A если верить написанному до 30вт на канал (а это без отсечки выходники работают при большом токе покоя)- конечно большой плюс. Правда тепловой режим очень тяжёлый, наверняка стоят вентиляторы, иначе будет печка. Ты не мерил ток покоя оконечника? |
V_I_K
| tynalex писал: | | То что там класс A если верить написанному до 30вт на канал (а это без отсечки выходники работают при большом токе покоя)- конечно большой плюс. Правда тепловой режим очень тяжёлый, наверняка стоят вентиляторы, иначе будет печка. Ты не мерил ток покоя оконечника? | "А" класс там "подключаемый" (кнопкой). Скажу по чесноку. Я в режиме класса "А" не слушаю. Да усилок этот не холодный. Я сам уже интегрировал в него вентиляторы снизу. При том вносил определенные доработки в усилок этот и приходилось чинить его. А так конечно не нарадуюсь.
До измерения темп.выходных транзисторов не доходило и до измерения токов.
Не скажу, что прям каляться, но не холодные это факт. А с вентиляторами ляпота. Штатные вентиляторы в такую технику обычно не ставят.
Из доработок, я сделал на задней панели доп разъем, для управления дистанционным включением усилителя с пульта ресивера, и поставил два вентилятора снизу. Т.е. по всем конвекционным канонам в тот-же поток "самоточного" воздуха, что и инженерами задуман. |
