Фокс
мне как-то пылесос принесли - не сосет, всё работает но не сосет.
я думал что-то с мотором, мож что отвалилось, - мужские трусы застряли в трубе, вот кто их туда засунул? Жена или любовник?))) |
БАКСИ
Был как то случай приехали на сма за город 30км. Только вошли за порог и бах свет отключили. Откопали генератор в сарае, не заводился зараза пришлось побыть мотористом. В итоге все сделали  |
Pawlyxa
Супрессорный диод в сиби РС.  |
alex.talkz
В стиралках LG замена 7805 правда ковырять приходится и машина оживает. У нас многие просто меняют модуль.  |
V_I_K
| gsn писал: | Чинить блок питания (дежурка) в компе на участке выращивания сапфиров. в воздухе в помещении "гуляет" мелкодисперсная угольная пыль.
Комп маслает сутками, и кулер в БП эту хрень прогоняет через себя. Накапливается на плате, далее пробой, и пипец... | Вы еще спектрометры в ЛАБАХ Заводских не чинили.. ....
Бывал и на ВСМПО, и на УРАЛГИДРОМЕДИ, и на предприятиях УГМК.
Не даром у лаборанток зубы сыпятся "за век работы" в песок (я не шучу).
Какие бы они там вытяжки не ставили, паров кислот в лабораториях полно, электронные платы корродируют только в путь, даже до съедания покрытия с компонентов, и отвала выводов у резисторов. Приборы в львиной массе западные, и ни один производитель ни одну плату, кислотостойкими лаками (да и вообще лаками) не собирается покрывать. Сдох прибор - купите новый.
А цены там....от 100.000$ за спектрометр.... |
непоседа
| По-моему это тогда когда размагничивают кинескоп и инструментом клиента. |
Sеrj
Самое сложное - ремонтировать исправный аппарат И такое бывает) |
рембыттехник
Моя самая не любимая, это ту, которую знаю. а любимая, которую не знаю.  |
НПР
Был на днях случай, звонит хозяйка говорит у нас телевизор Самсунг, когда включаем его в розетку так в счетчике автомат выбивает, прихожу вскрываю пациента смотрю проблема в позисторе на размагничивание который, и вместо предохранителя проволока намотана несколько витков чтоб на верочку , хозяйка говорит да муж там что то лазил но ничего не смог сделать сказал надо мастера вызывать |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Мне на днях приволокли соньку 14" кинескопную, древнюю как хозяева. Вся внутри покрыта войлоком из пыли и при этом отсутствует предохранитель Следов вскрытия не видно, на пыли тоже никаких следов а колодка преда чистенькая, преда внутри корпуса нет. Пред воткнул - живет. Чудеса какие-то.
ЗЫ: есс-но еср-ом по кондерам пробежался, пяток поменял, плату пропаял где требовалось. |
