Rom-Zecs
RomanRB
| Rom-Zecs писал: | | Пики вроде попроще |
"Пик пиком", но там прошивка не Пиковская. А GE-шная. |
Rom-Zecs
Nik_Al
Старый таёжник
| RomanRB писал: |
Ты помнишь, Коля, когда в конце 80-х начале 90-х импортные телики пошли? Я прекрасно помню, купил телящик 51", так там и схема принципиальная прилагалась. Он у меня ломался один раз. Починил сам, принципиалка помогла. |
Это были простые аппараты. Там любой радиолюбитель мог разобраться, тем более со схемой. И даже без схемы.. с хорошим знанием теории они успешно ремонтировались, чего не скажешь сейчас о сегодняшних аппаратах.
| Цитата: | | А вот на счёт программной-да. Хер ты так просто прошивку достанешь. У меня два устройства ввода-вывода лежит. Там стоят PIC-контроллеры. Вроде меняй, и поехали дальше... Хер там, прошивку не дадут так просто. |
Тут надо работая на перспективу, самому позаботится. Создавать базу. Не ленится при каждом удобном случае считывать прошивку с каждого аппарата, проходящего через твои руки.
Без софта.. нынешняя техника к сожалению груда железа. |
RomanRB
Что за односложные высказывания?  |
Rom-Zecs
| Не могли бы вы пространно разьяснить мне, несведущему, смысл странной абревиатуры GE, упомянутой вами однажды на одном известном техническом интернет форуме?! |
RomanRB
Rom-Zecs, General Electric-компания такая есть.
В моём случае-это GE Fanuk. |
Rom-Zecs
V_I_K
Чота не совсем в тему, но я ржу.
Самый прикол, что пишет какое-то уродливое и не грамотное чмо (извините). Тупо троллит при том. Постоянно создает темы под новым ником, стилистика всегда одна и та же, ошибки примерно одинаковые.
И темы явно троллирующие. В переписку-диалог почти никогда после "вброса" не вступает.
То что это ТРОЛЛЬ явно понятно по тому, что он ЯВНО В ТЕМЕ. Клиент-новичок никогда так вопросы не формирует.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что пишет это скорее всего одно и тоже БОЛЬНОЕ создание. Я конечно понимаю, что интернет давно уже и в дурдом провели...но все же...
Что плодит это чмо? Болезнь?
Может эти "ИЗЫСКИ" отправлять в рубрику "ПАЛАТА №6"...
"Как настроить спидометр?
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. Рассказываю все по порядку. Ехал по асфальту со скоростью где то 90км в час, вдруг машина просто заглохла, я остановился,открыл капот - оказалось что слетела клемма с акомулятора, я ее снова закрепил, завел машину без проблем и поехал но у меня перестал работать спидометр, киллометраж мотает а скорость не показывает. Аккомулятор не садится, значит заряд идет. Почему тогда машина заглохла и почему отказал спидометр,как его починить? Подскажите пожалуйста кто знает! Заранее спасибо."
Уже другая тема:
"Не развивает мощность, рывки, загораются чеки! Ребята помогите!!
Доброго времени суток, всем!
Ребята помогите советом со следующей неисправность: при нажатии на педаль газа а\м не развивает мощность(похоже на нехватку топлива), появляются сильные рывки, так же в районе бордочка слышны щелчки и параллельно С ними загораются чеки на панели и потом тухнут, т.е только в момент щелчка. Подскажите что это может быть? Чистил сеточку на топливном насосе была засалена, почистил не помогло и заменил свечи.!"
Еще:
"ПРОБЛЕМА С ХОНДОЙ ПАРТНЕР ДВИГАТЕЛЬ D15B !!!
ЗДАРОВА ВСЕМ ! У МЕНЯ НЕДАВНО НАЧАЛАСЬ КАКАЯ ТО ХРЕНЬ С ДВИГАТЕЛЕМ ! ЗАВОДИШЬ НА ХОЛОДНУЮ ЗАВОДИТЬСЯ РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ ВСЕ В НОРМЕ , КАК ТОЛЬКО НАГРЕВАЕТСЯ НАЧИНАЕТ ТРОИТЬ И ГЛОХНЕТ , ПОСЛЕ ЧЕГО НЕ ЗАВОДИТЬСЯ ВОБЩЕ , КОГДА ОСТЫВАЕТ С ПОЛПИНКА ЗАВОДИТЬСЯ И ОПЯТЬ ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ !!! ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ЧЕ ДЕЛАТЬ ! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО !"
Еще:
"Не горят лампы DиP на панели приборов на степвагоне RF2
помогите пожалуйста заменить лампочки селектора АКПП на хонде степ вагоне RF-2.вытащил щиток приборов а как добраться до них не могу сообразить, понимаю что они находятся под блоком контрольных ламп положения рычага селектора акпп а как отсоединить этот блок не догоняю, боюсь что нибудь сломать если кто то менял или знает подскажите новичку, заранее благодарен! два дня штудирую интернет, ничего вразумительного не нашел, как будто я один столкнулся с такой проблемой. нашел в инете картинку панели приборов от црв но они похожи, с левой стороны этот самый блок под номером 19 ламп акпп который не знаю как отсоединить!?"
Еще:
"ПОМОГИТЕ НУЖЕН СОВЕТ ПО ХОНДЕ ПАРТНЕР А/Т 1997 ГОДА !
У МЕНЯ ХОНДА ПАРТНЕР 1997 ГОДА ВЫПУСКА АВТОМАТ ПРИ РАЗГОНЕ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА РУЧНИКА ГАЗ БРОСАЕШЬ И ОНА ТУХНЕТ , ПРИ ОБГОНЕ ТОЖЕ САМОЕ . У МЕНЯ МАСЛА В КОРОБКЕ МАЛОВАТО БЫЛО ДОЛИЛ ПО УРОВНЮ ТОЖЕ САМОЕ ВСЕ НИ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ , В ЧЕМ ПРОБЛЕМА НЕ ПОЙМУ . ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ДЕЛО ! ДА И ПРИ МОРОЗЕ ЗА 20 ПРИ ЗАВОДКЕ ОНА ТОЖЕ ЗАГОРАЕТЬСЯ С МЕСТА ТРОГАЕШЬСЯ ГАЗ БРОСАЕШЬ И СРАЗУ ТУХНЕТ !"
Еще:
"Люди помогите!
Не могу разобраться ,что с моей ласточкой происходит.
На перекрестках останавливаюсь-машинка глохнет, если на N не переключить, до этого редко летом были провалы оборотов, но движок подхватывал.
До этого чистил дроссель, форсунки, поменял свечи, жижу в движке, проверил бензонасос, самодиагностика ошибок не дает.
Грешу на варик, там не менял масло с фильтрами как купил, может кислородный датчик???" |
Sеrj
Вот видео, где мастер рассказывает, как клиент сломал ноутбук, посмотрев видео в интернете =)
Другие увидят и не захотят сами ковырять - принесут ему, почему бы и нет? Сарафанное радио в интернете.
https://www.youtube.com/watch?v=d5pNKWGFRuM |
V_I_K
Мне кажется ресурс, на котором подробно описано как украсть вещь в магазине сняв вандалозащищенные "метки", как обмануть того, и этого, как вскрыть отмычкой замок, как изготовить отмычку.
В первую очередь нужно заблокировать на всех уровнях.
Смотреть эту лажу и вату, я не буду. |
igorasrex
| Считаю, что оттого что будут недовольства, ютуб и не сгорит и дальше будут выкладывать информацию, и не только в ютубе. Не только нет смысла с этим бороться, наоборот. Так как эта информация, о том, что скрывается тоже доходит до клиентов. И есть закомплексованые мастера, которые хотят не только денег, но еще и поставить себя выше. Никто не любит быть оскорбленным. Вот что, побуждает клиента искать самому способы отремонтировать. Толку искать виноватых нет. Даже если найти, нанесенный ущерб не вернуть. Если больше не устраивает работа откроются другие возможности, или тюрьма, тоже путь. У каждого свой путь, что-бы прийти подготовленным к последнему тесту. Развязка близка. |
V_I_K
| igorasrex писал: | | Развязка близка. | Ага, а я считаю что Вас лично надо посадить в вымороженный при -30С автомобиль и включить в прикуриватель китайский обогреватель в нем (который для лохов продается), а в руки Вам дать Ваши "формулы" согласно которым салон должен прогреться этим дерьмищем за 1200р в течении 13 минут с -30С до +10С. Глядишь Ваш мозг оттает и начнет думать умнее.
Посадить Вас туда надо именно в той маечке, что Вы на фото, глядишь за 13 минут Вы не успеете замерзнуть!!!
Речь идет вот об этом:
| igorasrex писал: | В 22,4 литра воздуха (1 моль газа ) 29 грамм. В 3 кубических метра воздуха будут 3883 граммов воздуха. Почти 4 кило.
Удельная теплоемкость воздуха 1,005 кДж/(кг*K)
Получается для разогрева на 30 градусов 3883 граммов воздуха понадобится 117кДж
150 Watt= 150 Дж/секунду. Понадобятся 780 секунд, что значит 13 минут если не учитывать утечки тепла наружу в это время.
Так что учить физику нужно было тебе. |
igorasrex
| V_I_K писал: | | Ага, а я считаю что Вас лично надо посадить в вымороженный при -30С |
Так ведь было при -20°C .
| V_I_K писал: | | а в руки Вам дать Ваши "формулы" |
Формулы не мои. Я дал ссылку в википедию, что-бы ты мог сам проверить.| V_I_K писал: | | Посадить Вас туда надо именно в той маечке | У тебя нету такой власти, что-бы сажать, а те у кого есть, уже испробовали и на данный момент не считают нужным это повторять. А где твоя аватарка где ты в белой рубашечке гордо смотришь. И что больше не зарабатываешь по 200 тысяч рублей в месяц, что тебя так клинит?  |
V_I_K
| igorasrex писал: | | А где...., И что..., что тебя.... | При ваших расчетах прогреть на 10С это вообще погрешность!!! Так что не успеете замерзнуть. А что белая рубашка Вас раздражает с галстуком? Плохая у Вас история, и считайте деньги у себя. А чужие Вас не касаются. |
igorasrex
| V_I_K писал: | | Ваши "формулы" согласно которым салон должен прогреться этим дерьмищем за 1200р в течении 13 минут |
Было рассчитано время разогрева только воздуха,
| V_I_K писал: | | Каким образом этой соплей, Вы сможете прогреть 3-4 кубометра ледяного воздуха в автомобиле? Т.е. именно прогреть, т.е. изменить -20С на +10С |
на что ты и акцентировал. И было добавлено, если не учитывать утечки тепла на улицу. У разных автомобилей разная термоизоляция.
Ты ведь говорил, что знаешь физику. Сам рассчитай и проверь.
| V_I_K писал: | | А что белая рубашка Вас раздражает с галстуком? |
Меня ничего не раздражает.
| V_I_K писал: | | Плохая у Вас история |
Это всего-лишь твое мнение.
| V_I_K писал: | | и считайте деньги у себя. |
И считать не нужно было. Ты сам посчитал и нам рассказал. |
Viktor_f
ВОТ С ЭТОГО МЕСТА ПОДРОБНЕЙ.
Я мог и промолчать, но не выдержал, работал на общество, то есть платил налоги, а с галстуком решают - «считать деньги у себя». Эта тема, ну как Вам сказать......
В бывшем горбатом — Запорожце, стояла бензиновая печка.[/i] |
ZET
Гуру по непропаям
если тело полезло в тело-то это не ваш клиент. Проще говоря если какого то дауна задавила жаба заплатить человеку за ремонт и оно само полезло с утюгом в аппарат, мне лично не нужен такой мозгоклюв пускай и далее долбится в своём аппарате. На ютубе есть и полезные каналы, например я подписан на данный канал https://www.youtube.com/watch?v=7P1nL6o-8rQ очень интересно и познавательно для начинающих и не только мне хоть и мало пока приходит lcd tv но ни один из них ещё не пришёл с распухшими кондесаторами. так что с каждым таким интересным (для меня аппаратом) я читаю много по делу и получаю новые знания. Как то так, конечно хотелось бы пару тройку в неделю халявных для поддержки штанов, но наверно перехватывают *радиолюбители* И даже у меня в деревне каждый 4й примерно аппарат уже вскрыт кем то
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 22:05
эх вернуть бы то время , чб рекорды пальцами по пэвкам пробежался, отверткой искру, накал ламп визуально и вся диагностика (начальная) ни тебе ютубов ни форумов- и схем не надо было. И телемастер был главнее баяниста на селе Виноват запад с своими технологиями буржуйскими
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 22:11
но всё равно мужики по пьяни лазили сами-лампы шевелили а в 3усцт резинки от трусов помните на пк?  |
Мелиор
| RomanRB писал: | | Мелиор писал: | Я еще понимаю, если...
Давай Слава, останемся при своих мнениях.
Но если у меня сломается машинка, ты же мне поможешь, подскажешь? | Рома... У нас разные мнения ТОЛЬКО потому, что у нас разная работа. А тебе помогать?! Ты что?! Да ни за что!
| RomanRB писал: | | Мелиор писал: | | вопрос квалификации мастерских это другое. Мастеров там нет не потому, что нет роликов в ютубе, а совсем по другим причинам |
Да, да, да....
У меня нетбук гарантийный крякнул. Маленький, легкий, удобный...
Они мне 45 дней голову кружили.... Потом говорят-отремонтить невозможно....
Я в осадок выпал... Там мост нужно только было перекатать.  | Сервисное обслуживание техники всегда поддерживал изготовитель. Это ему было выгодно, вернее необходимо. Сейчас у производителей политика - сломался выбросил купил другой. Морально устаревание аппарата наступает раньше, чем фатальная поломка. В результате не приветствуется ремонт на детальном уровне, только блочный ремонт ну и как следствие отсутствие мастеров, готовых такой ремонт выполнять. В условиях кризиса это выгодно мастерам старой закваски, но что делать молодым?!
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 22:44
ZET, никто не говорит, что ютуб надо закрыть (а если б и говорили, от этого ничего не изменилось). Но я согласен с igorasrex, что готовые решения там выкладывают закомплексованные мастера. Ура! Это своего рода селфи - желание показать свою рожу (свое мастерство) как можно большему количеству людей
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 22:48
Мой отец ( Мастер на все руки и голову с большой буквы, поверьте на слово) недавно меня спрашивает: " А кто платит авторам роликов в ютубе? Я недавно видел, как мужик рассказывал, как вытащить обломанный метчик из детали и как просверлить отверстие в шарике. Зачем им надо выкладывать это в интернет?" Я не нашел другого аргумента, кроме слова - ТЩЕСЛАВИЕ. У вас есть другие варианты? |
Nabi
| Мелиор писал: | | Мой отец ( Мастер на все руки и голову с большой буквы, поверьте на слово) недавно меня спрашивает: " А кто платит авторам роликов в ютубе? Я недавно видел, как мужик рассказывал, как вытащить обломанный метчик из детали и как просверлить отверстие в шарике. Зачем им надо выкладывать это в интернет?" Я не нашел другого аргумента, кроме слова - ТЩЕСЛАВИЕ. У вас есть другие варианты? |
Возможно желание поделиться знаниями, как этот человек https://www.youtube.com/user/Eksmast |
