Arseniy88
Знаю что не совсем по теме но вопрос есть и вы я думаю разбираетесь в этой тебе гораздо лучше меня. Вообщем есть дверь которую хочу поставить вот описание "Дверь с встроенной сенсорной кодовой панелью SHUTTLE. Эксклюзивное решение, не имеющее аналогов в мире. Благодаря тому, что подсветка включается автоматически при прикосновении к стеклу, панель остается практически незаметной в неактивном состоянии и не портит внешний вид двери. Сама панель находится в модульном корпусе, который устанавливается в дверь подобно скрытой петле. Благодаря этому Вы всегда имеете легкий и быстрый доступ к устройству и сможете заменить его, к примеру, в случае установки кодовой панели следующего поколения."
Вопрос реально ли взломать данный замок ? Может у кого то уже стоит такая дверь? Фирма Rezident |
Lenchik
Это конечно реклама дверей. Но если о вопросе надежности, то она нолевая. Такие двери выбиваются ударом плеча или пинком. В крайнем случае углекислотным огнетушителем заморозить петли и стукнуть молотком. Надежность замка не имеет никакого значения. Тем более механическая часть там как правило очень хлипкая.
А электронный замок это большой минус. Он сломается как раз тогда, когда вы будете снаружи и вам нужно будет попасть в туалет. |
iga
Заместитель Администратора
ДитЁ...Вскрывается за макс. 32 сек. А при отсутствии общ. питания порядка двух с копейками мин. Основное время тратится на поиск скрытого разъёма или "индукции".
Аплодисменты автору и организатору, который потратил время не пропой , а организацию и управление , по ходу, не глупыми людьми,, которые приносят ему " на хороший бутерброд" . Колхоз-фасон всегда клюнет.
Старые журналы РАДИО по сей день, похоже, рулят.... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 028 сообщений в 228 580 темах.
tynalex
| iga писал: | ДитЁ...Вскрывается за макс. 32 сек. А при отсутствии общ. питания порядка двух с копейками мин. Основное время тратится на поиск скрытого разъёма или "индукции".
Старые журналы РАДИО по сей день, похоже, рулят.... |
Лет так двадцать-тридцать назад помню был на выставке дверей, тогда ещё китайские двери так массово не завозили, но разные фирмы производили свое ! Так вот помню по памяти, замок на одной из них (это дверь изготовленная из 3мм. стали, 50ый уголок в лутке, запоры на случай спиливания петель и доработанный гаражный замок с тремя регилями. так вот в замке был установлен маленький эл. магнит, который управлялся ключом, в котором была вмонтирована соответствующая ёмкость (для балансировки моста! Смысл эл. магнита использовался всего лишь для проворота ключа этого замка (иначе он был заблокирован), данное устройство питалось от эл. сети, а в буфере находился небольшой аккумулятор(на случай пропадания эл. сети !). По памяти помню этот ключ, в нём внутри, а он диаметром милиметров 6 примерно, засверлено отверстие, в которое помещается данный конденсатор для балансировки моста! В замок вставляешь ключ, даже если он чуточку соприкоснулся с ёмкостью, происходит разблокировка и уже спокойно проворачиваешь механизм, никаким другим способом провернуть его невозможно! Каждый замок настраивается чётко на определённую емкость!
Конечно и такую дверь можно открыть (например болгаркой пилить 3мм сталь, добираясь до механических блокираторов, на случай спиливания петель), но это потребовало бы очень значительного времени! Такой замок не то что за 32сек, а и за полчаса не открыть, всё настолько прочно, а подбирать ёмкость не предоставляется возможности, пока не вставлен ключ в замочную скважину! Думаю даже квалифицированном "домушнику" без болгарки не обойтись бы было!  |
iyzef
Хитрый лис
| iga писал: | | ДитЁ...Вскрывается за макс. 32 сек.... . | Это в России то? - Да кувалдой за 0,5 сек! Такое модное и красивое только что на бар поставить,чтоб жена "сладкого" не лишала и перед друзьями можно было повыпендриваться  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
iyzef, стекло кувалдой разбитая автомобильная свеча решает проблему закаленного стекла (не триплекса) гораздо быстрее. И тяжести поднимать не надо. |
Фокс
в двери ЛД, только ЭЛТ  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Фокс, а че? мГламурненько так, дверка из 36" CRT. |
olberta
| То есть от нее совсем смыла никакого? |
Lenchik
| olberta, А какой от неё может быть смысл? Если даже снять с петель и положить, и то ужасно скользкая она. |
